Forum: Platinen Layoutvorschlag AD7793 - Überlegungen
von M. W. (rallini94)
Hallo Leute,
ich würde mich mal wieder über Hilfe der Layout Gurus freuen.
In meinem jetzigen Projekt sollen PT100 Elemente ausgewertet werden. Ds
Prinzip ist wohl jedem bewusst: Konstanten Strom durchjagen und Spannung
messen. Weil der AD7793 nur max. 3 Eingänge hat, ich aber 4 Stellen (3x
PT100 und 1x Ref-Widerstand) messen möchte, sitzt vor dem AD7793 noch
ein Analog Multiplexer.
Nun möchte ich natürlich die 24 Bit Auflösung nicht unnötig durch ein
schlechtes Layout reduzieren, bin mir aber nicht ganz sicher, was beim
Layout am klügsten ist, da ich mit einem so genauen ADC noch nicht
gearbeitet habe. Deswegen meine Gedanken/die Vorausetzungen
(momentaniger Stand ist im Anhang zu sehen)
Allgemein:
- Platine wird in einem geerdeten Stahlschrank untergebracht
- Leitungen zu den PT100 Elementen sind geschirmt, aber ziemlich lang
(max 5 Meter etwa)
- Versorgung der Platine über Ringkerntrafo und Linearregler
Layout:
- eine Platinenseite (top, im Bild nicht dargstellt) komplett als
GND-Plane (zumindest so weit wie möglich)
- um den Schaltungsteil mit dem AD7793 eine lokale GND-Plane, die an den
Rändern mit Durchkontaktierungen (momentan noch zu wenige ???) mit der
kompletten GND-Plane verbunden ist
- SPI und andere digitale Leitungen möglichst weit weg von den Eingängen
des AD7793 bzw zumindest eine Masseleitung zwischen diesen Signalen
Was haltet ihr von meinen bisherigem Layout? Es ist noch die
Versorgungsleitungen und die Kommunikationsleitungen, aber ich wollte
schonmal sehen, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder komplett auf dem
Holzweg.
Vielen Dank,
M.W.
von Hp M. (nachtmix)
Wenn der Platz nicht zu knapp ist, könntest du die RC-Glieder vor den
Mux setzen.
Das bewirkt einen gewissen ESD-Schutz, und du brauchst nach dem
Umschalten nicht eine Ewigkeit zu warten, bis sich der neue Wert am ADC
eingestellt hat.
Bei deiner Konstruktion bewirken Unsymmetrien der 1nF-Kondensatoren beim
Umschalten nämlich zusätzliche Spannungssprünge des Meßsignals..
M. W. schrieb:
> Layout:
Den Analogteil nicht so legen, dass digitale Ströme oder gar Lastströme
quer über die liebevoll angelegten Masseflächen rauschen (müssen).
Der C27 ist irgendwie unnötig umständlich angeschlossen. Um 90° gedreht
passt er quasi direkt auf die Versorgungspins des ICs. Warum da
überhaupt ein bedrahteter und nicht ein SMD-Kondensator auf der
Unterseite?
> den Mux setzen.
Platz sollte eigentlich reichlich da sein. Du meinst also für jede
Messstelle ein Filter, somit insgesmat 4x Filter
> eingestellt hat.
Auf Geschwindigkeit kommt es hier nicht an, der Wandler soll eh nur mit
4 Hz laufen.
Ok. Sind die außer für die Messdauer schlimm? Also ist der Wandler für
diese Sprünge zu empfindlich?
Lothar M. schrieb:
> M. W. schrieb:
>> Layout:
Ja, dass habe ich schon mehrfach gelesen. Ich werde denn Lastteil erst
noch layouten (unter anderem Motorenstecker mit 1,5 A Laststrom - wobei
dieser vermutlich nie angeschaltet sein wird, während bei AD7793 eine
Messung läuft). Werde versuchen diese möglichst weit weg vom AD7793 zu
halten und die Versorgungsspannungen Sternförmig zu verteilen. Wenn ich
fertig bin, werde ich das Layout nochmal hochstellen. Mehr Augen sehen
einfach mehr und meine sind einfach noch nicht so erfahren.
> Unterseite?
Das war mir noch dem Hochladen auch schon aufgefallen und habe ich schon
geändert.
Das der bedrahtet ist... nun, mein Betreuer/Auftraggeber steht nicht so
auf SMD. Das hat sich bei dem ein oder anderen Bauteil bei mir
niedergeschlagen. Werde denn aber mal ersetzen, denn ohne SMD komm ich
eh nicht aus (AD7793 gibt's nur als SMD und der Kontroller ist auch im
TQFP64 Gehäuse)
von U. M. (oeletronika)
> M. W. schrieb:
> Hallo Leute,
> Das Prinzip .....: Konstanten Strom durchjagen und Spannung messen.
Über den Referenzwiderstand (neidriger TK) kannst ja auch den Strom
messen.
Damit muß der Konstantstrom nicht mehr so genau sein.
Auch Drift wird so kompensiert.
Im Prinzip ok, nur sollte dir bewußt sein, dass solche Analog-Muxer
keine idealen Schalter sind. Der Sperrwiderstand ist nicht unendlich und
der Durchlasswiderstand nicht Null. Es gibt auch elektrisches
Übersprechen.
Bei 10...12 Bit Auflösung wäre das nicht so kritisch aber bei 24Bit?
Aber die Genauigkeit wird eh nicht im Bereich der Auflösung liegen.
Der DG409 ist ein 0815-Muxer. Bei Maxim gibt es auch kompatible Typen
mit deutlich besseren Parametern.
Bist du dir sicher, dass du diese Reihenschaltung der PT100 so haben
willst? Wenn da in einer Leitung der Wurm ist, sind alle 3 Sensoren tot.
> gearbeitet habe.
Verwechsle nicht Auflösung mit Genauigkeit.
> Allgemein:
> (max 5 Meter etwa)
Je nach Umgebung kann es bei längeren Leitungen trotzdem zu
Störeinflüssen und Überspannung kommen. Evtl. ist eine Schutzbeschaltung
sinnvoll, z.B. mit BAV199 (gegen Masse und +Ub).
In die Zuleitung der SV für den Muxer könnten auch ein Tiefpass sinnvoll
sein, um digitale Störungen zu befiltern. Da bnicht nur die
obligatorischen 100nF, sondern auch einige 10uF zum Abblocken einsetzen.
> Holzweg.
Die sache mit C27 wurde schon genannt.
Im Prinzip wird es aber so funktionieren.
Ich würde auch gleich zu SMD-BE greifen.
Gruß Öletronika
> Übersprechen.
Dass der Multiplexer natürlich (leider) keine idealen Eigenschaften hat,
ist mir klar. Und ich hatte auch schon bedenken, wie sehr sich das auf
das Ergebnis ausschlagen könnte.
Das ist schön zu wissen. Dann kann ich gegenfalls den Mux ja einfach mal
tauschen. Danke
Das finde ich gar nicht schlimm. So weiß man wenigstens, dass was nicht
stimmt und muss nicht immer alle Messstellen auf Pausibilität prüfen.
>> gearbeitet habe.
Sorry, der Unterschied ist mir bewusst, hab ich wohl zu schnell getippt
Ich hab den Teil der Schaltung erstmal so gelassen und die Platine
gefertigt. Wenn die Genauigkeit doch nicht so hoch ist wie angedacht,
ist es nicht schlimm. Es ist nur ein Teil meiner (Bachelor)Arbeit und
die von mir angestrebte Genauigkeit ist eh höher als von meinem Betreuer
vorgegeben. Und falls es nichts wird, kann man das mit
Verbesserungsvorschlägen ja auch wunderbar in die Arbeit schreiben.
Danke an alle
P.S.: Achso, falls gewünscht, kann ich natürlich dann Messergbenisse
hier präsentieren, wenn ich welche habe (kann noch ein Weilchen dauern)
Für den Multiplexer könntest du auch ADGM1304 nehmen, ist gerade auf der
Electronica zu sehen. Ein MEMS-basiertes mechanisches Relais. Habe
vorsichtshalber aber nicht nach dem Preis gefragt...
Sei froh, wenn du 18 stabile Bits bekommst. Der Rest ist Rauschen.
von jo (Gast)
Ich tippe auf 14 bis 15
von Tany (Gast)
bekommt der, ohne großer Aufwand.
von Tany (Gast)
ist doch alles wurst welcher Selbst der Schalter 1k widerstand hat.
Ah, jetzt wird hier langsam gewettet ;D
Wir können ja auch ruhig etwas spaßig an die Sache gehen, also fasse ich
mal zusammen:
Hp M. (nachtmix):  max. 18 stabile Bits
jo (Gast):         14-15 Bits
Tany (Gast):       klingt nach > 18 Bits
Ich selbst:        hoffe auf > 16 Bits (sonst hätte ich auch ein AD7792
nehmen können). Würde mich sehr über 18 - 20 Bits freuen
So weitere Leute, die mit einsteigen wollen???
Oder Vorgaben, wie ich die Stabilität (wenn die Schaltung soweit ist)
testen soll?
von Pete K. (pete77)
Also 18 bits entsprechen 262143 Schritten. Der A/D Wandler hat ca. 10V
differentiell am Eingang, also kann man mit den 18 bits ca. 0,038mV (10V
/ 262143) Auflösung detektieren. Oder anders, die 18bit entsprechen
0,0038% der Eingangsbandbreite.
Angenommen, der PT100 hat eine Genauigkeitsklasse von AA, dann wären das
bei 200°C etwa (+-) 0,44° erlaubte Abweichung.
(http://www.fuehlersysteme.de/wiki/genauigkeitsklasse)
0,44 von 200 sind ca. 0,22% Fehler beim Fühler.
Braucht man so eine hohe Auflösung des A/D Wandlers bei einem Sensor mit
so einem Fehler?
von Tany (Gast)
Kommt doch drauf an, welche Referenz du hast.
Ich habe mit einem AD7799 (noch frei verdrahtet) und MAX6126 ein stabile
19-20 Bits bei 4,17 Hz erzielen können.
von jo (Gast)
>stabile 19 bis 20?
Sowie, ich bin genau 32-33 Jahre alt?
Gruß J
Wie kommst du den bitte auf 10 V am Eingang???
Der AD7793 wird nur mit 5 V betrieben. 10 V an den Eingägen würde ihn
töten
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
> TQFP64 Gehäuse)
Da Du sowieso schon SMD drauf hast, können nun auch alle THT
verschwinden. Einzige Ausnahme - Stecker.
Ich bin mir nicht sicher, ob Dein Ansatz optimal ist. ADI hat sicher
einen Baustein im Portfolio, der alle notwendigen Eigenschaften für
Deine Aufgabe in einem IC verbindet:
http://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/ad-converters.html
Mein Vorschlag wäre: such Dir die passende Kanalzahl aus, les die
Appnotes (nicht nur das Datasheet) und freu Dich über eine einfache
Lösung.
Es fehlen jegliche EMI-Maßnahmen. Im Zusammenhang mit "Schaltschrank"
und "langen Leitungen" macht mir das Sorgen. Was für eine Zulassung ist
geplant?
> töten
Ich war von -5V bis +5V ausgegangen (differentiell), gibt in Summe 10V
"Messbereich".
> Lösung.
Wie gesagt, die Platine ist bereits hergestellt, wird gerade bestückt
und wird nun erstmal so getestet. Wenn es vollkommen daneben geht, werde
ich deinen Ratschlag beherzigen und mich bei AD mal genauer umsehen. Als
ich die Teile bestellt habe hieß es jedoch "Bestell schnell, solange
noch Geld da ist", kam also etwas plötzlich für mich.
> geplant?
Keine Zulassung. Ist ein "Einzelstück" für unsere Labore (max. vier
Ausführungen also). Gibt deshalb keine offizielle Zulassung
>> Lösung.
Ooops, den Satz hatte ich tatsächlich übersehen.
Na dann sind wir mal auf Deine Messergebnisse gespannt.
