Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analoger Dividierer (Single Supply bis 7V)
von Peter P. (pete2805)
ich suche nach einem analogen Multiplizierer/Dividierer, der mit Single
Supply bis +7V läuft, um zwei Spannungen zu dividieren.
Habe bis jetzt den ADL5391 gefunden, allerdings finde ich im Datenblatt
nichts zur Verwendung als Dividierer.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/evaluation-documentation/ADL5391.pdf
Vlt. kann mir ja jmd. weiterhelfen, der ein geeignetes Bauteil weiß oder
sonst eine alternative Lösung.
VG,
Peter
von --- (Gast)
Wenn ich "(Single Supply bis 7V)" lese, schaltet mein
Beratungsmodul schlagartig ab.
von Christian L. (cyan)
Weil er nicht dafür gemacht ist. Und brauchst du wirklich 2GHz? Andere
Kandidaten zum Dividieren wäre z.B. AD538, AD539 und AD734. Allerdings
dürfte wohl keiner davon single supply fähig sein. Falls es nicht
irgendwo noch eine Alternative gibt, wirst du das wohl diskret aufbauen
müssen. Oder du verrätst, was das ganze werden soll, dann kann man
vielleicht eine andere Lösung vorschlagen.
von voltwide (Gast)
Es gab da mal den RC4200 - der ist aber seit Jahrzehnten obsolet.
Analoge Rechentechnik ist nun mal von gestern, da wird sich heute kein
chip-Hersteller finden.
von voltwide (Gast)
Ich korrigiere: Fairchild scheint den noch zu liefern.
von Dieter W. (dds5)
Das ist wohl richtig aber hilft dem TO nur bedingt.
Erstens braucht der RC4200 mindestens 9V und zweitens müssen die negativ
gegen Bezug sein.
Auch der ganze Zoo, den Analog Devices (zu saftigen Preisen) noch
fertigt, bietet nichts brauchbares.
AD532 AD534 AD538 AD539 AD632 AD633 AD734 AD834 AD835
Da bleibt wohl nur der Einsatz eines DC-DC Wandlers.
von Peter D. (peda)
Ich hab mal in einem Gerät einen defekten Multiplizierer durch einen
ATtiny24 ersetzt. 2 * 10Bit-ADC Eingang und 16Bit-PWM Ausgang.
von Achherrje (Gast)
Wenn ich sowas lese, weiß ich , dass der Schreiber in seiner
romatischen, sepiafarbenen "Elektronik"welt von vor 40 Jahren lebt (die
guuuuuhte alte Zeit, aaaaah), und weder bereit noch fähig ist, sich mit
moderner Elektronik auseinanderzusetzen.
von Thomas (Gast)
Beschreib mal dein Problem und die Eckdaten.
von Pandur S. (jetztnicht)
Wenn jemand einen Mischer als Dividierer verwenden moechte, sollte man
erstmal bezueglich des Zwecks nachfragen. Nach dem 100. Post sind wir
dann bei etwas ganz Anderem.
Also was soll das Ganze ?
Wie soll ein Multiplizierer mit einer Betriebsspannung funktionieren?
Man kann höchstens die "Null" irgendwo auf +2,5 V legen.
Das Dividieren geht mit einem Multiplizierer in der Rückkopplung eines
OP.
Das hat aber um Null herum das Problem, dass die Verstärkung gegen
unendlich wandert (Division durch Null).
Es gibt einen kompatiblen Ersatz für den MLT-04 von Analog Devices, der
nicht mehr produziert wird:
https://www.ichaus.de/product/iC-BM
der läuft mit +/-5V, ebenso der AD835.
Naja, wenn beide Groessen im Positiven liegen, liegt auch das Resultat
im Positiven
von --- (Gast)
Ja, in der Zeit gab es richtig gute Analogelektronik.
Die dicken Datenbücher künden noch heute vom damaligen
Füllhorn an Möglichkeiten.
Wenn heute ein D.A.U. nach Singlesupply fragt, wird er bald
merken das eben nicht alles nur mit einem Rail läuft.
Von anspruchslosen OPV mal abgesehen, die auch nur genauso
anspruchslose Aufgaben erfüllen.
Keine Angst, ich benutze wenn es sich anbietet heute auch
einen ARM oder ein FPGA und wenn es sich anbietet auch
einen DSP.
Aber Danke für die Sorge.
Du kannst jetzt weiter mit deinen Antuinos spielen.
