Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe bei Identifizierung von Bauteil gesucht
von 1234567890 (Gast)
ich habe hier ein Bauteil:
Gehäuse: SOT23 mit 3 Beinen
Aufschrift: N5BZA
            (über dem B ist ein Querstrich)
            (Das "B" könnte auch eine "8" sein)
Kann mir jemand sagen, was das ist?
Ich vermute ein NPN-Transistor! Finde aber kein Datenblatt, in dem
dieses Marking vorkommt!
Vielen Dank!
: Verschoben durch User
von Joe F. (easylife)
Standardvorgehensweise:
- Foto vom Bauteil machen, auf dem man den Aufdruck sehen kann.
- Foto vom Platinenbereich machen, in dem das Bauteil verbaut ist.
- Beides hier reinstellen
Ins blaue geschossen:
Si2305CDS
http://www.s-manuals.com/smd/n5
Hier ein Bild!
Kann jemand die Bauteile mit der Aufschrift N5BZA identifizieren?
Was steckt dahinter? Ein NPN-Transistor mit internenen Widerständen oder
ein Spannungsdetector? Oder ??? Auf der anderen Platinenseite befindet
sich an dieser Stelle ein Schaltregler.
Kannst du erkennen, was für ein Spannungsregler das ist?
Ein LT3101. Allerdings ist da Kleber drüber gekippt.
In den Typical Applications habe ich eben nachgesehen. Leider ohne
Erfolg.
1234567890 schrieb:
> LT3101
Der hat seine FETs intern.
Dein Bauteil könnte auch ein 2SC1654 sein.
Hast du einen Transistortester?
Vor einer halben Stunde bei Ebay in China bestellt.
Ich würde den daneben auslöten und probieren, was es ist.
Ich bin mir sicher, dass der linke auf dem Bild nicht mehr geht, da das
linke einzelne Beinchen weggegemmelt ist. Irgendwie wieder anlöten ist
nicht möglich, da es bis zum Gehäuse weg ist (Auf dem Bild nicht zu
sehen). Die Reste sind blau angelaufen (Auf dem Bild etwas zu erkennen)
von Manfred (Gast)
Wo sind die sabbernden Elkos, die das verursacht haben?
Kein einziger Elko im ganzen Gerät!
von hinz (Gast)
BC807-25
hinz schrieb:
> BC807-25
Dann verstehe ich das mit dem Marking nicht! Siehe Anhang im Bild!
von hinz (Gast)
1234567890 schrieb:
> hinz schrieb:
>> BC807-25
Dann schau mal ins Datenblatt von Zetex.
Das könnte tatsächlich so sein! Hab gleich mal welche bestellt! Danke
ich habe aus einem funktionierenden Gerät einen ausgelötet. Es handelt
sich nicht um einen pnp-Transistor.
Es ist ein p-Kanal-FET. Nur welcher, weiß ich immernoch nicht.
Hat jemand noch einen Tip?
Grüße
Pin 1 ist Gate
Pin 2 ist Source
Pin 3 ist Drain
und eine Diode zwischen Drain ist auch vorhanden.
von hinz (Gast)
1234567890 schrieb:
> p-Kanal-FET
Könnte ein Marking von IRF sein, dann IRLML2060.
hinz, du bist der Größte.
Die Markingbeschreibung im Datenblatt für den IRLML2060 von IRF passt
genau.
Vielen Dank für deine Hilfe.
