Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EPSON RTC 72421
von Ali M. (Firma: home) (irata)
Hallo
Habe hier ein etwas betagtes Gerät mit diesem RTC-Chip und einer
Fehlermeldung, daß selbiger Defekt sei. Hatte bisher immer mit den
MK48T... zu tun, wo auf dem DIL huckepack Quarz und Batterie saßen.
Hat der Epson auch eine interne Spannungsversorgung oder bekommt er
irgend etwas von externer Quelle und "zählt" nur?
Möglicher Weise ist er gar nicht defekt, sondern hat nur "Alzheimer"...
Die Pufferbatterie des Gerätes würde schon erneuert, aber der RTC-Fehler
bleibt...
Hat Jemand eine Idee???
MfG
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Muss wahrscheinlich "angeschubst" werden, sprich ein paar Bits/Register
setzen.
Hallo
Etwas in der Art hatte ich vermutet, aber habe auf die Software selbst
keinen Zugriff... wie "schubse" ich ihn an?
MfG
Das geht nur über die Software. Ein richtiges Datenblatt habe ich auf
die Schnelle nicht gefunden, aber es gibt im Register F ein Bit "Stop".
Das wird gerne automatisch nach einem Neustart gesetzt (du hast ja die
Batterie gewechselt), um eben zu erkennen, dass da was war und somit die
Uhrzeit/Kalender nicht stimmt und ein Eingriff erforderlich ist
(Starten, Datum und Uhrzeit neu setzen).
von Karl M. (Gast)
Mehr weiß man vielleicht, wenn man den Schaltplan der aktuellen
Schaltung mit dem Datenblatt des RTC 72421 vergleicht.
https://support.epson.biz/td/api/doc_check.php?dl=brief_RTC-72423&lang=en
http://www.west-l.ru/uploads/tdpdf/int04017.pdf
Wenn Du per Sichtkontrolle und Tauschen einzelner Teiler keinen Erfolg
hattest, dann sollte man den EPSON RTC 72421 austauschen.
Oder was erwartest Du hier im und mit dem Forum ?
Es muss ja eine Steuersoftware vorliegen, mit dieser kann man bestimmt
auch den Chip ansprechen, um die Zeit etc. einzustellen.
von Erich (Gast)
von Karl M. (Gast)
Nachtrag zu einem orig. Application Manual des EPSON RTC 72421:
https://support.epson.biz/td/api/doc_check.php?dl=app_RTC-72421&lang=en
Hallo und Danke
Chip habe ich vorsorglich schon bestellt und den alten vorhin ausgelötet
und einen Sockel gesetzt.
Auf die Software selbst gibt es keinen Zugriff, es gibt aber einen
Menübaum, den man mit 4 Tasten durchlaufen kann. Einen Punkt um Datum
und Uhrzeit zu setzen gibt es nicht...
Ich werd mal warten bis die Chips da sind, aber auch der "Neue" muß ja
irgendwie seine Daten bekommen...
MfG
Ich fürchte, der neue Chip wird dir nicht allzuviel nützen...
Such mal auf der Platine, ob der STD angeschlossen ist.
Wenn nicht, hast du immerhin die rel. einfache Möglichkeit, eine
backupbatterie Huckepack zu montieren und die Uhr an einem beliebigen MC
zu stellen und dann einzubauen.
Wird der STD-Ausgang benutzt (davon gehe ich aus), müsstest du in
Erfahrung, was der liefern soll.
Ansonsten: es muss in der Software möglich sein, die Uhr zu stellen/zu
starten. Irgendwann hat es ja mal jemand gemacht. Die Frage ist - wie da
ran kommen...
Um welches Gerät gehts denn überhaupt? Manchmal staunt man ja, was hier
alles zu tage gefördert wird.
Hallo
Mit der Beschaltjng kann ich erst zu Hause nachsehen.
Es handelt sich um eine elektronische "Sparbüchse" von Bally Wulff...
(Geldspielautomat)
MfG
von Andreas M. (andreas_m633)
ich stehe gerade vor dem selben Problem, hast du es geschaft dem RTC das
Datum/Uhrzeit zu setzen?
Wenn ja wie hast du ihn angeschlossen und wie Zeit und Datum gesetzt?
