Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verschaltung eine OP's
von P. F. (pfuhsy)
Hi Leute,
irgendwie denke ich gerade ich bin zu blöd einen OP richitg zu
verschalten und stehe gerade total am Schlauch. Ich habe den MC1458 lege
Pin 4 auf den GND und Pin 8 auf 5V. Ich verbinde Pin 2 und 3 zusammen
und lege diese auf GND. Eigentlich verwarte ich jetzt 0V am Ausgang,
messe aber 4,3V. Hab ich das Prinzip eines OPs jetzt nicht verstanden
: Verschoben durch Moderator
von söhnke (Gast)
Warum?
Schaltplan.
von Achim S. (Gast)
offenbar...
Einen OPV als linearen Verstärker betreibst du nur mit einer
Rückkopplung stabil. Wenn du beide Eingänge auf GND legst und nicht
rückkoppelst, dann wird die Offsetspannung (im Bereich mV) mit einem
extrem großen Faktor verstärkt (im Bereich 100000), und die
Ausgangsspannung ist "irgendwas".
Wenn du den OPV vernünftig betreiben willst, dann bau eine der üblichen
Grundschaltungen auf:
 https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Verst.C3.A4rkergrundschaltungen
Der MC1458 ist übrigens nicht für den Betrieb mit 0V/5V geeignet, der
braucht. Auch mit richtiger Grundschaltung brauchst du für den größere
Versorgungsspannungen, so dass die Eingangsspannungen genügend Abstand
von der Versorgung haben.
von Heinz V. (heinz_v)
1. Dieser OPAmp benötig min. +5/-5 Volt
2. Dein Ansatz wäre in der Theorie ja richtig, kurzgeschlossene Eingänge
ergäben
-in--in=0(m)V x Verstärkungsphaktor(leerlauf)= =Vout
in der Praxis existiert aber eine Unsymetrie beider Eingänge (der
Offset), dieser wird so verstärkt und erscheint am Ausgang
Schau mal auf die µC.net Startseite es gibt einen Artikel zu OpAmps.
TI DaBla:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc1558.pdf
Kaum.
Lies doch einfach mal das Datenblatt des IC
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=mc1558&fileType=pdf
Erstens misst der OpAmp, wenn er mit +15V und -15V versorgt wird, nur
von -12V bis -12V, also 3V weg von der Versorgungsspannung, und zweitens
liefert er bei +15V und -15V nur bis +10V und -10V an 2k Last.
Unter +5V und -5V als Versorgung funktioniert der also einfach gar
nicht.
Du musst schon idealere OpAmps verwenden, wie LMC6462, die für 5V
Betrieb am Eingang und Ausgang Rail-Top-Rail R2R Betrieb zulassen.
von Migel C. (migelchen)
wenn du bei einem OPV die Eingänge kurzschließt und sie schweben lässt,
müsste sich immer die halbe Betriebsspannung am Ausgang einstellen.
Das kannst du ja schon mal ausprobieren.
Wenn du allerdings bei realen OPVs die Eingäng noch auf ein bestimmtes
Potential legst (GND, Ub- oder Ub+), fließen entweder in oder aus dem
Differenzverstärker Ströme, die das Ausgangssignal beeinflusse (siehe
deine Messergebnisse).
Migelchen
von Amateur (Gast)
Die Ergebnisse sind richtig und plausibel.
Wahrscheinlich hast Du einen realen µP erwischt und keinen idealen;-)
von P. F. (pfuhsy)
Danke für die Hinweise, ich muss noch weiter lernen, so geht das nicht
weiter :-).
Du hast das offenbar nie ausprobiert sondern phantasierst hier deine
Theoroevorlesung aus dem ersten Semester.
