Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: Werden gleiche Opcodes unterschieden?
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Hallo Leute,
ich hab da nochmal eine Frage zu den AVR Opcodes.
Es scheinen ein paar Opcodes mehrfach belegt zu sein, z.B. haben die
ASM-Befehle BRBC und BRCC den selben Opcode.
An anderer Stellen habe ich das Gefühl, dass sich Opcodes aufgrund der
Argumente überschneiden können, so z.B. die Befehle BRBS, BRCS und BRLO.
Für BRBS gilt der Opcode:
1111 00kk kkkk ksss <- 0 <= s <= 7; -64 <= k <= +63
Für BRCS gilt der Opcode:
1111 00kk kkkk k000 <- -64 <= k <= +63
Sind jetzt die Argumente für BRBS beide 0 und für BRCS auch 0 so erhält
man die gleichen Opcodes.
So jetzt die Fragen:
Wie unterscheidet die CPU diese Befehle? Ist eine Unterscheidung
überhaupt notwendig?
Und wie sieht es aus, wenn man das ganze umdreht:
Man hat ein Hex-File das man interpretieren möchte (z.B. ein Emulator).
Wenn ich in dem Hex-File auf einen entsprechenden Opcode treffe, kann
ich mir dann einfach aussuchen ob ich nun BRBS, BRCS oder BRLO nehme?
Wäre schön, wenn Ihr mir helfen könntet :)
Grüße
von Lurchi (Gast)
Die Unterscheidung ist nicht nötig. Die mehrfach vorkommenden Opcodes
sind spezielle Fälle, die es dem Nutzer einfacher machen sollten. Der
BRBS Befehl ist die allgemeine Form, dazu gibt es dann je nach Flag noch
spezielle Namen.
Neben den Sprüngen gibt es da noch ein paar andere Spezialfälle die
andere Namen bekommen. Etwa AND mit sich selbst heißt auch TST oder EOR
mit sich selbst als CLR.
von S. Landolt (Gast)
Sie haben soeben das Geheimnis von Atmels "131 Powerful Instructions"
gelüftet: da hat's einige Dubletten drin. Zum Beispiel auch sbr und ori,
oder cbr und andi.
von g457 (Gast)
Jein. BRCC ist halt einfach BRBC(carry). Weil man BRBC(carry) häufig
braucht kann man dafür auch ein neues Mnemonic einführen. Das nennt man
dann BRCC und definiert das zu prüfende Bit als carry.
von Andreas B. (andreas_b77)
Das ist keine Doppelbelegung, BRCS ist schlicht ein Spezialfall von
BRBS, nämlich BRBS auf Bit 0 (= Carry). Das ist nur um den Assembler
Code besser lesbar zu machen. Aus dem Maschinencode kannst du dann
natürlich nicht mehr schließen, was in den Assemblerquellen stand.
von (prx) A. K. (prx)
BRBS – Branch if Bit in SREG is Set
BRCS – Branch if Carry Set
Carry ist Bit 0 im SREG
BRLO bezieht sich auf das Ergebnis eines Vergleichs ohne Vorzeichen. Bei
"lower" ist danach Carry gesetzt.
von Carl D. (jcw2)
BRBS Label,0    branch on status bit set
und
  BRCS Label      branch on carry set
Sind deswegen identisch, weil Carry im Bit0 des SREG liegt.
Solche "Abkürzungen" gibt's für alle Status Bits.
Zu lang getippt ;-)
von c-hater (Gast)
Du siehst das unter dem falschen Betrachtungwinkel. Es ist nämlich
einfach nur so, dass Atmel etliche fiktive Instruktionen geschaffen hat,
die es nur auf Asm-Quelltextebene gibt. Der Sinn der Sache war reines
Marketing. Man konnte halt dann in's DB schreiben dass z.B. 112
Instruktionen unterstützt werden, obwohl es de facto nur 70 oder so
sind.
Tatsächlich schnurrt das deutlich zusammen, wenn man es auf die echten
Opcodes reduziert. Bei vielen dieser Instruktionen merkt man es
garnicht, das sind echte (also wirklich vollständig nutzlose)
Alias-Instruktionen. Z.B. "ori" vs. "sbr". Oder auch "ldi
reg,-1/255/$ff" vs. "ser".
Einige andere sind nur wenig intelligenter, z.B. "andi" vs. "cbr".
Tatsächlich macht der Assembler still und heimlich einfach aus dem "cbr
reg,immediate" ein "andi reg,~immediate". Was von der Wirkung her
absolut dasselbe ist.
Bei den Branch-Instruktionen ging es aber nicht so einfach zu
vertuschen, dass viele der angeblichen Instruktionen eigentlich garnicht
wirklich existieren, das Dokumentation der Branches im "instruction set
reference manual" versucht aber immerhin noch, die Sache möglichst
undurchsichtig zu gestalten, so dass man eine Weile braucht, eh' man
dahinterkommt, was hier wirklich Phase ist...
Garnicht. Sie bekommt sie ja nie zu sehen, weil sie nicht wirklich
existieren, sondern nur im Auftrag der Marketingfritzen vorgegaukelte
Potjomkinsche Dörfer sind.
Natürlich düster. Wo es de facto keinen Unterschied gibt, gibt es
natürlich auch keine Information im Binärcode. D.h.: du musst die Sache
auf den Umfang des tatsächlich verfügbaren reduzieren und dich für eine
der möglichen (funktional sowieso absolut gleichwertigen)
Quelltextrepresentationen entscheiden.
Ich danke euch :)
Das macht es dann doch etwas einfacher.
Grüße
von Axel S. (a-za-z0-9)
> sind.
Das ist Blödsinn.
Gerade bei den Instruktionen, die der TE zeigt, ist es einfach so, daß
die gleiche Konstellation der Flags je nach Kontext verschiedene
Bedeutung haben kann. Mnemonics sollen aber gerade einprägsam sein. Dann
ist es durchaus logisch und zielführend, zwei verschiedene Mnemonics für
die gleiche Operation einzuführen. Und das gab es schon vor den AVR.
Beispiel 6502: da gibt es einen bedingten Sprung, der bei gesetztem
Carry-Flag genommen wird. Den kann man jetzt wahlweise als
BCS label
oder
BGE label
schreiben. Das erste Mal ist es Branch if Carry Set (springe, wenn
Carry gesetzt) und man würde es typisch nach einer arithmetischen oder
logischen Operation ausführen, wenn man den Überlauf ins Carry-Flag
behandeln will. Die zweite Variante meint Branch when Greater or Equal
(springe, wenn größer oder gleich) und man würde es typischerweise nach
einer arithmetischen Vergleichsoperation ausführen. Der Prozessor würde
in jedem Fall das gleiche machen: kucken ob das C-Flag gesetzt ist, und
wenn ja, den Sprung ausführen. Und deswegen wird das natürlich auch
durch den gleichen Opcode codiert.
Ein anderer Kandidat wäre die Operation, ein Register zu löschen. Wenn
es bereits einen Opcode gibt, der zwei Register XOR-verknüpft:
XOR r1, r2
dann wäre es durchaus sinnvoll, dem Programmierer einen Mnemonic
CLR r1
zur Verfügung zu stellen, der intern als
XOR r1, r1
codiert ist.
Auch hier ist das Ziel nicht das Marketing "meiner hat mehr Opcodes als
deiner!!1elf!" sondern die bessere Lesbarkeit des Programmcodes.
Das war jetzt aber etwas fies - mit dem 6502 ausgerechnet einen
Prozessor einzuflechten, der bei Subtraktion/Compare das Carry andersrum
setzt als AVR. ;-)
von LostInMusic (Gast)
>Bei den Branch-Instruktionen ging es aber nicht so einfach zu vertuschen,
Deine Antipathie gegen die redundanten Mnemonics finde ich übertrieben.
Hersteller von CPUs erfinden solche weder zum Spaß noch in unlauterer
Absicht, sondern schlicht, um Assembler-Quelltexte leichter lesbar zu
machen (für Menschen).
Nein, denn ich benutze die Mnemonics CLR, TST und BREQ etc. - oft und
gerne. Damit sind sie für mich (wie für viele andere sicher auch) nicht
nutzlos.
Schreibst Du wirklich immer "EOR r16, r16" statt "CLR r16" und "AND r16,
r16" statt "TST r16"?
Den Erklärungen von A. Schwenke schließe ich mich an.
von Lothar (Gast)
> BCS label : Branch if Carry Set
> oder
> BGE label : Branch if Greater or Equal
Hier sieht man dass der ARM der 6502 Nachfolger ist, da ist es genauso
BCS : Branch if Carry set
oder
BHS : Branch if Higher or same
> setzt als AVR. ;-)
Heh, das war mir noch gar nicht aufgefallen :)
Das macht meine Erklärung ja noch einsichtiger. Denn wenn ich BGE oder
BLT (Branch when Less Than) benutze, dann muß ich mich ja genau nicht
damit herumschlagen wie herum CMP die Subtraktion [1] macht und ob ich
jetzt auf gesetztes oder gelöschtes Carry-Flag testen muß.
[1] die meisten Architekturen implementieren den Vergleich (CMP) als
Subtraktion, bei der das Ergebnis einfach nirgendwohin gespeichert wird.
So gesehen ist der CMP Mnemonic auch redundant.
von Thomas E. (picalic)
Nein, redundant wäre er nur, wenn es beim SUB-Befehl die Option gäbe,
das Ergebnis nicht zu speichern.
von Falk B. (falk)
@ Axel Schwenke (a-za-z0-9)
Daran erkennt man, daß sogar Assembler eine überaus abstrakte
Hochsprache ist ;-)
Ja, aber mit diesen Details will sich nicht mal der ASM-Programmierer
herumschlagen, das kann der Assembler (die Software) deutlich besser.
Außer vielleicht Leuten, die PIC-Assembler programmieren 8-0
Zur Carry-Logik: Wenn man such vor Augen hält, daß eine Subtraktion
eigentlich auch nur die Addition des negierten (= 2er-Komplement) Wertes
ist, finde ich den AVR hier etwas "unlogischer".
Bit-Manipulation: Kommt man von Architekturen mit tatsächlich
vorhandenen Bit-Set und -Reset Befehlen, fällt man in der Regel erstmal
drauf rein, daß beim AVR das Status-Register beeinflusst wird.
von Andreas B. (bitverdreher)
> BCS label
> oderBGE label
Hmm, BGE habe ich nie kennengelernt. Welchen Assembler hattest Du denn
verwendet. Ich kenne vom 6502 nur:
BCC/BCS, BEQ/BNE, BPL/BMI, BVC/BVS.
Diese Sprungbefehler bezogen sich alle direkt auf die Flags.
Als Assemberproigrammierer da redundante Befehle reinzumogeln finde ich
nicht sehr sinnvoll. Wenn ich Assembler programmiere, weiß ich was ich
tue.
Aber ok, meist hatte ich den 6502 in Maschinensprache programmiert.
(Handübersetzt anhand der Op code Liste ;-) )
Andreas
von guest (Gast)
<flamewar>
Ich persönlich beschäftige mich lieber mit der Aufgabe und überlasse dem
Compiler solche Spitzfindigkeiten ;-)
</flamewar>
von Rolf M. (rmagnus)
Selbst der left-Shift ist nur eine Addition eines Registers mit sich
selbst.
von Falk B. (falk)
@  Rolf Magnus (rmagnus)
>selbst.
Wenn es nur um ein Bit ist, ja. Diesen Trick nutzt sogar der avr gcc
manchmal. Trotzdem sind es beim AVR verschiedene Op-Codes und im
Silizium verschiedene Operationen.
>Trotzdem sind es beim AVR verschiedene Op-Codes und im Silizium verschiedene
Operationen.
Abgesehen davon, dass das H-Flag selten genutzt wird, gibt es
diesbezüglich einen weiteren Unterschied: Bei ADD wird es gegebenenfalls
gesetzt, bei LSL nie.
>>selbst.
Der AVR hat nur ein-Bit-Shifts.
> Diesen Trick nutzt sogar der avr gcc manchmal. Trotzdem sind es beim AVR
> verschiedene Op-Codes und im Silizium verschiedene Operationen.
Nein, sind sie nicht. LSL rX und ADD rX,rX sind die selbe Operation.
Auch das stimmt nicht.
>> BCS label oder BGE label
> verwendet.
Ist lange her. Vermutlich Professional Ass, mit dem habe ich damals das
meiste gemacht: http://csdb.dk/release/?id=139650
Schon klar.
Ich hatte ursprünglich eigentlich etwas anderes im Gedächtnis und jetzt
ist es mir wieder eingefallen: Z8 Assembler. Da gibt es für bedingte
Sprünge auch redundante Mnemonics. Z.B. JRZ == JREQ und JRNZ == JRNE.
Mit (N)Z für (Non)Zero und EQ/NE für EQual/Not Equal. Das JR steht für
Jump Relative. Für die Carry-bedingten Sprünge gab es auch jeweils zwei
Varianten.
OK, Punkt für Dich - der Simulator im AVRStudio hat die Frage zu Deinen
Gunsten entschieden. Zur Entschuldigung meines Irrtums verweise ich auf
die Instruction Set Summaries in den Datenblättern zum ATmega8/16/32 +
88/168/328 + 13 + 25/45/85 (mehr habe ich mir nicht angesehen). Darin
ist nämlich die LSL-Instruktion offensichtlich falsch beschrieben (*).
Wer ahnt denn sowas? :-( Die Angaben im Atmel Instruction Set und in der
Doku zum AVRAssembler sind dagegen korrekt.
Der Eintrag für LSL in den Instruction Set Summaries lautet (Operation
und beeinflusste Flags):
Rd(n+1) ← Rd(n), Rd(0) ← 0
Z,C,N,V
Richtig wäre:
Rd ← Rd + Rd
Z,C,N,V,H
von Falk B. (falk)
Tatsache! Hätte ich nicht gedacht.
Naja, also ist auch die elementar erscheinende Funktion lsl ein
Pseudo-ASM Befehl!!!!
von P. M. (mikro23)
Um noch das Letzte zu ergänzen:
ROL Rn = ADC Rn,Rn
von c-hater (Gast)
Und einprägen kann man sich was wohl besser: kleine Listen von Memnonics
oder große Listen?
Das was du meinst, ist was ganz anderes. Und es hilft nur Leuten, die
mit der binären Mathematik auf Kriegsfuss stehen und deswegen nicht die
Semantik erfassen, die die Operation an gerade der Stelle des Codes hat,
an der sie steht.
Und selbst denen hilft es nicht wirklich, denn den ganzen Zauber der
Pseudoinstruktionen könnte man genausogut mit Makros abhandeln, das muss
nicht in den Assembler selber rein, da hätte der Hersteller auch einfach
einen Set entsprechender Makros mitliefern können, wenn seine primäre
Intention tatsächlich nur gewesen wäre, unbedingt den Usern helfen zu
wollen.
Dann hätten die, die es brauchen oder für nützlich halten, einfach diese
Makros benutzen können. Und alle anderen hätten es eben einfach nicht
getan. Oder ihre eigenen Makrosets verwendet...
Aber dann hatten sie eben die Zahl der tatsächlich unterstützten
Instruktionen in's DB schreiben müssen, was marketingtechnisch halt
nicht so gut gekommen wäre...
> BCS label
> oder
> BGE label
> schreiben.
Unsinn. Zufällig hatte ich mal einen Atari800XL, den ich natürlich auch
in Assembler programmiert habe. Und das Gute war bei dem Ding gerade,
dass eine 1:1-Beziehung zwischen Mnemnonic und OpCode bestand. Ähem,
eigentlich was das aber auch schon fast das einzig Gute an der
Architektur. Trotzdem habe ich das Ding damals mit Begeisterung
beackert. Naja, gerade beim 8Bit-Atari war ja auch nicht die CPU der
Kracher, sondern die Fähigkeiten der Custom-Chips.
So ähnlich wie später beim Amiga. Wobei ich den 68k doch schon sehr nett
fand, kein Vergleich mit der 6502-Gurke des Atari. War bloss ein wenig
niedrig getaktet und in den tatsächlich verbreiteten Systemen auch noch
zusätzlich durch den langsamen RAM ausgebremst, bei dem er sich die
Bandbreite mit den Custom-Chips teilen musste. Gab's eigentlich beim
68k-Assembler solche redundanten Pseudo-Instruktionen? Kann mich nicht
mehr 100%ig erinnern, aber ich bin fast sicher: nein, diesen Schwachsinn
gab es dort auch nicht.
Sieh es so: AVR addiert das Zweierkomplement, 6502 das Einerkomplement.
von S. R. (svenska)
> oder große Listen?
Weder noch: Logische Listen von Mnemonics.
Mich interessiert es nicht, wie ADD, SUB oder CMP mit Carry/Overflow
umgehen, daher möchte ich einen Satz Branch-Mnemonics für Arithmetik
(größer/kleinergleich, signed/unsigned) und einen Satz
Branch-Mnemonics für die Flags.
Und wenn man sich die Mnemonics jederzeit herleiten kann, weil der
Assembler alle Möglichkeiten kennt, dann brauche ich mir die auch nicht
einprägen.
Das hängt schlicht von deinem Assembler ab. Verschiedene Assembler haben
verschiedene Mnemonics, auch auf der gleichen/kompatiblen Architektur
(vgl. 8085- vs. Z80-Mnemonics, Intels 8086-Assembler im
8085-Kompatiblitätsmodus, oder Intel vs. AT&T auf x86).
> Gab's eigentlich beim 68k-Assembler solche redundanten
> Pseudo-Instruktionen? Kann mich nicht mehr 100%ig erinnern,
Wenn das Instruktion Set vollkommen orthogonal ist, dann hast du sogar
verschiedene Opcodes (und damit verschiedene Mnemonics) für die gleiche
Funktionalität...
>ROL Rn = ADC Rn,Rn
Dann dürfte das die komplette (?) Liste sein:
CLR (→ EOR)
SER (→ LDI)
SBR (→ ORI)
CBR (→ ANDI)
LSL (→ ADD)
ROL (→ ADC)
TST (→ AND)
SEC, SEN, SEZ, SEI, SES, SEV, SET, SEH (→ BSET)
CLC, CLN, CLZ, CLI, CLS, CLV, CLT, CLH (→ BCLR)
BREQ, BRCS, BRSH, BRMI, BRGE, BRHS, BRTS, BRVS (→ BRBS)
BRNE, BRCC, BRLO, BRPL, BRLT, BRHC, BRTC, BRVC (→ BRBC)
von P. M. (mikro23)
Fast:
BRCS = BRLO
BRCC = BRSH
BRCS/LO, BREQ, BRMI, BRVS, BRLT, BRHS, BRTS, BRIE (→ BRBS)
BRCC/SH, BRNE, BRPL, BRVC, BRGE, BRHC, BRTC, BRID (→ BRBC)
von Jobst M. (jobstens-de)
Schon witzing, worüber sich Atmel so Gedanken gemacht hat.
Schlimmer, worüber man sich keine Gedanken gemacht hat:
Es geht hierbei um die Befehle: LD, LDI, ST, MOV, OUT, IN
Hier wäre es meiner Meinung nach wichtig gewesen, dass der Assembler
dies dem Programmierer gegenüber mit nur einem Befehl abbildet. Der 8051
hat es mit MOV vorgemacht.
Der Assembler entscheidet anhand der Quellen/Ziele, welcher
Maschinenbefehl benutzt wird.
Jobst
>BRCS = BRLO
>BRCC = BRSH
All right, thanks :-)
Dann gibt es also insgesamt 7 + 2·8 + 2·9 = 41 Alias-Mnemonics:
CLR (→ EOR)
SER (→ LDI)
SBR (→ ORI)
CBR (→ ANDI)
LSL (→ ADD)
ROL (→ ADC)
TST (→ AND)
Das Instruction Set Summary des ATMega 48/88/168 listet genau 111
Mnemonics auf (wenn man die Varianten von LD, LDD, ST, STD und LPM nur
einmal zählt). Damit beläuft sich der Anteil der redundanten auf ca. 37
Also ich hab ja schon so manche Verschwörungstheorie gehört, aber das
ist dann doch arg albern. Du glaubst allen Ernstes, dass Atmel sich
mehrere Namen für die gleiche Instruktion ausgedacht hat, damit mehr
Leute den AVR gegenüber anderen Architekturen bevorzugen, weil er mehr
Instruktionen kennt? Offenbar hast du keine Ahnung, nach welchen
Kriterien Entwickler ihre µCs auswählen.
Das wäre jetzt auf meiner Liste der "Features" einer CPU-Architektur so
ziemlich das letzte, was mich diese gegenüber einer anderen bevorzugen
ließe.
Ist beim x86 ja auch so. Da fand ich das aber irgendwie blöd, dass
bestimmt ein Dutzend eigentlich verschiedene Befehle alle den selben
Namen hatten.
von Soul E. (Gast)
>> BCS label
>> oder
>> BGE label
>> schreiben.
Tja, hättest Du mal ein bisschen gespart und Dir einen Apple ][
geleistet. Da hat eigentlich jeder Assembler BLT (Branch on Less Than)
and BGE (Branch on Greater than or Equal) als Synonym für BCC und BCS
akzeptiert. Und Apple hat diese in ihren Quellcodes (die damals ja noch
in den Handbüchern abgedruckt waren) auch verwendet.
von Dr. Sommer (Gast)
Die sind aber unterschiedlich schnell. Zudem ist es grundlegende
Charakteristik einer RISC & Load-Store-Architektur, dass die eben
nicht gleich sind, und man für Speicher Zugriffe extra Befehle.hat.
Ich denke, Du hast die Problematik nicht verstanden, denn der Controller
sieht ja gar keinen Unterschied. Es geht um den Assembler. Das Programm
auf dem PC, welches Dein Programm in Maschinenbefehle umsetzt.
Ich finde, dieses sollte mir die Arbeit abnehmen, aus
 MOV PORTD, R3 -> OUT PORTD, R3
 MOV R16, #7 -> LDI R16, 7
 MOV TWSR, temp -> STS TWSR, temp
 MOV R3, R4 -> MOV R3, R4
zu machen.
Jobst
Jobst M. schrieb:
> denn der Controller sieht ja gar keinen Unterschied.
Zumindest der AVR Controller sieht einen dramatischen Unterschied
zwischen mov, ldr, in. Und dieser wird nunmal auch in der Assembler
Sprache abgebildet, genau wie beim ARM. Nicht zuletzt um zu sehen welche
der grundverschiedenen Instruktionen genutzt werden und somit wie
schnell diese sind...
Zumal kann man auch Zahlen statt der Register/Adress Aliase übergeben,
und dann ist völlig unklar welche Instruktion jetzt tatsächlich gemeint
ist.
Aber anstelle über so etwas zu diskutieren kann man auch einfach
richtige Programmiersprachen wie C++ benutzen und so einen Unsinn dem
Compiler überlassen.
Was machst Du dann hier?
Du hast es immernoch nicht verstanden.
Jobst
Man kann unterschiedliche Operanden-Typen einer gleichartigen Operation
über verschiedene Mnemonics unterscheiden (8080 Assembler), oder über
verschiedene Darstellungen der Operanden (Z80 Assembler). An den
Befehlen ändert das nichts. Und wie üblich wird es unterschiedliche
Geschmäcker geben. Also ob man es lieber für jeden Opcode getrennt hat,
oder vereinheitlicht.
Jo, und es läßt sich schon vortrefflich darüber streiten, ob ein
Register in ein anderes kopieren, einen Immediate-Wert in ein Register
laden und ein Speicherzugriff als gleichartige Operationen gelten
sollten oder nicht.
Wem die verschiedenen Mnemonics zu viel sind, der kann ja einen
OISC-Prozessor nehmen ;-)
https://en.wikipedia.org/wiki/One_instruction_set_computer
Dafür kann man dann ja Makros schreiben. ;-)
Andreas
von C. A. Rotwang (Gast)
Kann es sein das die Begriffe Mnemonic und Opcode verwechselst?
Assemblersprache und OpCode ist nicht dasgleiche. Schau mal:
https://de.wikipedia.org/wiki/Assemblersprache#Beschreibung
von Kaj (Gast)
Nein.
Lass es mich anders formulieren:
Aus Mnemonic A wird           Opcode X erzeugt.
Aus Mnemonic B wird ebenfalls Opcode X erzeugt.
Sprich:
Ein Opcode wird von zwei oder mehr Mnemonics belegt ->
doppelte/mehrfache belegung des Opcodes.
von S. R. (svenska)
"Orange" und "Apfelsine" sind zwei Mnemonics für die gleiche Frucht.
Deswegen ist die Frucht noch lange nicht doppelt belegt.
Ähhh......? <irritiertbin> Was verstehst Du denn dann unter einer
Namens-Doppelbelegung?
Kannst Du mal ein Beispiel angeben, wo Deiner Meinung nach irgendwas
durch Namen/Mnemonics doppelt belegt ist?
von Soul E. (Gast)
Im Sinne des TO schon. Exakt darum ging es -- zwei verschiedene
Namenswörter beschreiben den gleichen Zustand.
von Michael U. (amiga)
ASM-Mnemotics sind Merkhilfen.
Die CPU-hersteller haben für Ihre Assembler versucht, möglichst merkbare
Abkürzungen zu finden. Kurz mußten sie auch noch sein, Speicherplatz für
den Sourcecode war knapp.
65xx und Z80 sind da eben völlig verscheidene Wege gegangen. Bei waren
Merkbar, man hat sich daran gewöhnt.
Ob LDI für load immediate nun merkbarer ist als LD für load und das
nachschauen, was geladen wird weil # vor dem Operanden steht, mag jeder
selbst entscheiden.
mov hat mich eigentlich immer gestört, war bei mir gedanklich immer
näher an verschieben als an kopieren.
Wenn ich scheiben oder rotieren will, will ich einen ROL, ROR, LSL usw.
haben und mir nicht den Kopf darüber zerbrechen, ob es mit EOR x,x oder
ADD x,x ober SUB x,x ja auch ginge.
Naja, inzwuschen muß man ja eher auf Klammerei und vergessene Semikolon
achten. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Vor Allem will ich aber beim ROL oder ASL auch nur Z und C beeinflusst
wissen, und nicht irgenwelche anderen Nebenwirkungen, die noch nicht mal
im Datenblatt stehen! (Super, ATMEL!)
Nicht immer.
NEC hat für die V20/30/... Varianten von Intels 8086er Serie einen
komplett eigenen Befehlssatz ersonnen, was Mnemonics und Registernamen
betrifft. Möglicherweise aus Sorge um Urheberrecht, oder sowas in der
Art. Hat natürlich nie jemand genutzt, aber das musste offenbar mit
Gewalt anders sein.
Zilog hatte sich davor auch schon bemüht, sich von Intels 8080
Bezeichnungen abzuheben. Hier sind die Motive nicht ganz so eindeutig,
weil das Ergebnis summarum klar besser ist. Aber wer nennt einen
Store-Befehl schon Load (LD), wenn ihm kein Anwalt im Genick sitzt?
> haben
Wobei ROL/ROR etwas hakt, weil sich aus dem Mnemonic nicht erschliesst,
ob das Carry-Flag Teil der Runde ist oder nicht. Das ist je nach CPU mal
so mal so.
von Falk B. (falk)
@ Thomas Elger (picalic)
Welche denn? Das H-Flag, da so oder so bestenfalls in hömiopatischen
Dosen für BCD-Arithmetik genutzt wird?
> wissen,
Mit solcher Minimalistik hatte sich Intel gründlich in die Scheisse
geritten. Es ist schon schlimm genug, dass jeder Befehl einen anderen
Set aus insgesamt 3 Flag-Gruppen beeinflusst. Aber um das Mass voll zu
machen sind die auch auf die exquisit bescheuerte Idee verfallen, ein
Flag bei Shifts nur dann zu verändern, wenn die Anzahl nicht 0 ist.
Denn sobald man Befehle nicht mehr streng im Gänsemarsch ausführt,
wächst die Komplexität der Flagverarbeitung durch solche Mätzchen massiv
an und man erhält unbeabsichtigte Abhängigkeiten von Befehlen. Das hat
beispielsweise alten Code beim Pentium 4 bös verlangsamt und mancher x86
hat bei Shifts mit n=0 den Befehl gleich zweimal ausgeführt - das erste
Mal in der Annahme n!=0 und das zweite mal viel langsamer aber richtig.
Also wenn schon Flags, dann alle oder keines, wenn man nicht bloss bis
zum nächsten Laternenmast denkt.
von Paul B. (paul_baumann)
> haben...
Wenn ich etwas bei den Assemblermnemonics vermisse, dann sind es ROFL
und LOL.
MfG Paul
> und LOL.
Tröste dich, beim 1802 und den 6800ern gibt es dafür SEX!
Aber das waren eben die liberalen 70er, da konnte man noch.
> Nein.
> Sprich:
Nein aus einem Mnemonic wird nichts erzeugt, du darfst das nicht mit
einem Compiler verwechseln.
Etwas Geschichte:
Bei den ersten CPUS würde nicht mit assembler gearbeitet sondern direkt
gecodet. Mit einem Monitorprogramm hat man die Programmcode - die
Hexzahlen an die gewünschte Speicheraddressen geschrieben. Es war im ROM
und RAM einfach nicht genüg Platz für einen Assembler. Die Mnemonics hat
man nur verwendet um den Code in lesbarer Form festzuhalten. Die
Programmierer damals haben den code dann per tabelle (reference card)
oder im Kopf umgesetzt . Beispiel für eine solche Tabelle dort:
http://www.ballyalley.com/ml/z80_docs/Z80_Instant_Reference_Card.pdf
Zu dieser Zeit war ein "aufgeräumter" Befehlssatz und gute Mnemonics
extrem wichtig, denn nur so kann man Fehlerarm im Kopf assemblieren.
Irgendwo hab ich mal von einen Prozessor gelesen, dessen Vorteil
gegenüber den Vorgänger in einer Änderung der Memonic betstands. Deteils
find ich grad nicht, vielleicht war es die Trennung von alles MOV auf
MOV und LOAD je nach Quelloperand (register oder Mem subsystem) was es
deutlich einfacher macht die Ausführungszeit der Code-abschnitte
abzuschätzen.
Irgendwann hatte man die Hardware für brauchbare Assembler, insbesonders
die sogenannten Makro-assembler. Daraus hat sich dann eine
Assemblersprache entwickelt die im gewissen Sinne Architektur-unabhängig
ist. beispielsweise GNU-Assembler
https://sourceware.org/binutils/docs/as/GNU-Assembler.html#GNU-Assembler
Bei denen besteht nun die Möglichkeit die operation etwas "allgemeiner"
und leicht verständlicher zu formulieren". Man muss nun also nicht mehr
wissen, od der Prozesor "Bit - set" oder "bit clear" oder "bit - load"
oder "AND -immediate" Operationen unterstützt. Der Cross-Platform
assembler bastelt selbst daraus die passenden Codes.
Der Opcode ist also keinesfalls mehrfach belegt wie im Sinne einer
mehrfachen Tastbelegung (je nach Context (Status
SHIFT/WIN/Ctrl/ALTGr-Taste) andere "ergebniss"). Es wird (beim AVR)
immer der selbe Opcode auf die selbe Weise ausgeführt egal wie der
Mnemonic dazu lautet.
(Einschränkung: es gibt allerdings prozessoren  bei denen der OPcode
contextabhängig unterschiedlich ausgeführt wird, beispiels
priviliegierte Befehle die im Supervisor-mode ordentlich abgearbeitet
werden, aber im User-Mode zu eine Exception führen - da )
von Soul E. (Gast)
Ein Assembler erzeugt aus einem Mnemonic einen Opcode. Genau dafür ist
er da.
Du tippst in Deiner Assembler-Source die Mnemonics "MOV Status1, A" ein
und der Assembler erzeugt daraus im Hexfile den Opcode "F5 35".
Und selbstverständlich kann man für einen Opcode mehrere verschiedene
Mnemoics verwenden. Es gibt sogar Assembler, die Macro-Definitionen
erlauben. Da kannst Du den MOV-Befehl Horst und den JMP-Befehl Uwe
nennen. Und Horst und Uwe liefern trotzdem die gleiche Opcodes im
Hexfile wie MOV und JMP.
von Blügan (Gast)
A. K. schrieb:
>> und LOL.
Da musst Du jetzt aber sehr traurig sein.
von Possetitjel (Gast)
> verschiedene Mnemoics verwenden. Es gibt sogar Assembler,
> die Macro-Definitionen erlauben. Da kannst Du den MOV-Befehl
> Horst und den JMP-Befehl Uwe nennen. Und Horst und Uwe
> liefern trotzdem die gleiche Opcodes im Hexfile wie MOV
> und JMP.
Genau deshalb ist die Ursprungsfrage unsinnig.
Die CPU muss nix unterscheiden, denn sie soll ja immer
genau das gleiche machen.
Da die genau gleiche Operation aber in unterschiedlichem
Kontext verschiedene Bedeutung haben kann, möchte der
Mensch der Bedeutung angepasste - also verschiedene  -
Namen für dieselbe Sache haben.
> er da.
Ich beziehe mich auf die Zeit vor dem Assembler, Mnemonics gab es
bereits bevor es Assembler gab. Mnemonics und assembler code code ist in
meiner Betrachtung nicht dasselbe, insbesnonders wenn man den Schritt zu
crossplattform assembler macht. Der feine Unterschied zwischen Mnemonics
wird von Jungspunden die einen Hex-Monitor nicht von einem 4k-Monitor
unterscheiden können, gern missachtet.
von c-hater (Gast)
Echte Assemblerprogrammierer nutzen das Halfcarry natürlich immer dann,
wenn es sich zur Nutzung förmlich anbietet. Und das passiert auch
abseits der BCD-Arithmetik durchaus des öfteren mal...
Manchmal ist es sogar so: Man organisiert Daten absichtlich so, dass das
H-Flag sich taktsparend einsetzen läßt. Typisches Beispiel hierfür wären
DoubleBuffer-Mechanismen mit Buffern <= 16 Elementen. Nicht gerade
selten und obendrein recht häufig im exklusiven Teil von ISRs verwendet,
wo jeder einzelne verschissene gesparte Takt vielfach zählt, weil er die
Performance und Latenz des Gesamtsystems runterzieht.
Aber ja, für Heizungsteuerungen u.ä. kann man auch problemlos drauf
verzichten...
> wissen,
Warum?
> und nicht irgenwelche anderen Nebenwirkungen, die noch nicht mal im
Das ist alles haarklein im AVR Instruction Set Manual beschrieben. Atmel
hat sich nur dagegen entschieden, dessen Inhalt komplett in jedes
einzelne Datenblatt zu kopieren - in der Annahme, die Benutzer wären
intelligent genug, das auch so zu finden.
Ok, WELCHE Flags beeinflusst werden sollten oder nicht, scheint jeder
etwas anders zu sehen. Für mich wäre ein Schiebe-Befehl eben in erster
Linie ein Schiebebefehl und keine Addition mit sich selbst. Wenn Atmel
meint, den Additionsbefehl dafür verwenden zu müssen, um Opcodes zu
sparen, habe ich aber nichts degegen, wenn sie es RICHTIG dokumentieren.
Dann sollten sie es konsequent aus dem Datenblatt 'raushalten, statt in
jedem einzelnen Datenblatt eine offenbar falsche Kombination an
beeinflussten Status-Flags anzugeben. Als Entwickler möchte ich mich auf
gemachte Angaben in der original-Doku des Herstellers verlassen können
und nicht an verschiedenen Stellen suchen müsen, ob da noch etwas
anderes steht!
Ich hab mal exemplarisch das vom ATMEGA8 geöffnet, und da scheint bei
mehreren Instruktionen die Liste der beeinflussten Flags fehlerhaft zu
sein. Du hast natürlich recht, dass das nicht so sein sollte.
Etwas befremdlich finde ich auch, daß in der Befehlsreferenz bei
Befehlen, wie "BRLT", "BRGE" usw., knallhart vorgegaukelt wird, der
Befehl würde das N und V Flag miteinander verknüpfen. In Wahrheit wird
aber natürlich nur das S-Flag geprüft. Ich würde mir von einer Referenz
eher technische Fakten wünschen, als diese Verschleierung...
von S. R. (svenska)
Dann erklär mal einem Jungspund die Steinzeit, bitte.
Meine Welt sagt: Ein Opcode beschreibt einen Befehl der CPU, und ein
Mnemonic ist eine menschenfreundliche Merkhilfe für diesen Opcode. "NOP"
ist einfacher zu merken als "F9" und kürzer als "No OPeration".
> Mnemonics und assembler code code ist in meiner Betrachtung nicht
Was soll denn bitte Crossplattformassembler sein? Der kleinste
gemeinsame Nenner aus Z80, x86 und 6502?
von Nop (Gast)
Das nennt sich sehr prägnant "C".
SCRN. :-)
Es gab Compiler, welche Maschinencode von CPU A auf Maschinencode vom
CPU B übersetzten.
Jobst
> CPU B übersetzten.
Maschinencode != Assembler. Als dynamic code translation ist das sehr
aktuell.
Beim 8086 gab es die Möglichkeit, 8080 Asm-Code auf 8086 Code
umzusetzen, weil die 8086 passend gebaut war. Weiss aber nicht, ob das
ein Asm war, oder ein Umsetzprogramm auf Quelltextebene
Ein Assembler, der die Befehle auf verschiedene Zielmaschinen umsetzt,
ist aber allenfalls dort sinnvoll, wo eine enge Verwandschaft besteht.
Also die exakt gleichen Befehle in verschiedenen Modellen
unterschiedlich codiert sind.
Etwas komplexer war das schon ...
Eine einfache 1:1 Umsetzung war das nicht.
Wenn auf der Zielplattform für die selbe Aufgabe 2 Befehle nötig waren,
welche auf der Quellplattform mit nur einem Befehl erledigt wurde, dann
wurden das eben 2 Befehle. Und umgekehrt.
Jobst
Der Gnu-assembler ist beispielsweise ein crossplattformassembler, er er
verwndwt sog. Pseudo-Ops und direktiven für Architekturabhängigkeiten
(machine-dependencies)
Bei ARM ist es nicht viel anders, anders als allgemein bekannt gibt es
über die verschiedenen ARM-familien erhebliche Unterschiede in der
Architektur, oder alternative Befehlssätze (THUMB) deshalb hat sich ARM
die Unified Assembly Language -> UAL einfallen lassen.
Ein crossplatform asembler verwendet also im Kern einen Assemblersprache
die sich auf die jeweiligen instruction sets 1:1 abbilden lässt plus
direktiven für die maschinen-extras. das Userinterface (bspw. command
line options/Fileformate) ist auch möglichst gleich.
Das kann mensch beispielsweise ganz gut an den GNU-toolchains für avr
und arm sehen.
Die Jugend lässt sich nach meiner Erfahrung nichts erklären, die Jugend
nutz google oder stirb dumm. Also schlau machen musst du dich schon
selber, genügend Literatur zu Thema Computerarchitektur gibt es. Mein
Empfehlung Patterson, Hennessy,
Schau dir einfach mal einen Arithmetik befehl und die möglichen
adressierungen an, dann sollte klar werden das das Mnemonic mehr ist als
eine Merkhilfe sondern eine Menge über die zugrundeliegende Architektur
verrät (addressierung der Register) mit einen gut formulierten memonic
kann man sich die Instruction gut im Kopf zusammenbassteln, fiktives
Beispiel
MOV r1, r15 -> "101010" "00"  "0001" "1111"   -> 651f;
also OpCode für Move & Befehlsmodifikator & Adresse dest & Adresse
source
https://en.wikipedia.org/wiki/MIX
Sieht aus wie ein Aprilscherz, war aber keiner. Noch Anfang der 80er war
das ein gängiger Weg, Inf-Studenten Assembler beizubringen.
Das Teil ist frühen Architekturen durchaus nahe, also circa jenen vor
IBM 360. Die bin/dez Doppelnatur widerspiegelt das, denn es gab anfangs
beides, binäre und dezimale Maschinen. Der erste in relativ grossen
Stückzahlen verkaufte Computer war dezimal (IBM 650), obwohl bereits
Zuse binär arbeitete.
Zum einen sagst du hier ziemlich genau das gleiche wie dein Vorredner -
Mnemonics werden so designt, daß sie sich leicht merken und verstehen
lassen. Was übrigens schon im Wort steckt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mnemonic
Zum zweiten ist es einen Binsenweisheit, daß Mnemonics Besonderheiten
der Architektur widerspiegeln, denn sie werden ja gezielt für die
Zielarchitektur entwickelt. Eine Architektur, bei der immer der Akku das
Ziel einer ALU-Operation ist, wird bspw. für ALU-Operationen immer nur
einen (oder gar keinen) Operand benötigen. Eine Architektur ohne Stack
hat keine PUSH und POP Mnemonics. etc. pp.
Zum dritten widerspreche ich deiner Behauptung:
Denn Mnemonics sind für die (damals neue) Technik der Assembler-
programmierung entwickelt worden. Und das Merkmal dieser Technik ist nun
mal, daß das Programm als Aufreihung von Mnemonics geschrieben und dann
automatisiert -von einem Assembler- in Maschinensprache übersetzt wird.
Weder Assembler noch Mnemonics sind älter als der jeweils andere. Die
Existenz des einen ist Grundlage für die Existenz des anderen. Die
Mnemonics als symbolische Beschreibung der Möglichkeiten einer
Prozessorarchitektur sind weitgehend nutzlos, wenn es keinen Assembler
gibt, der sie in Maschinencode übersetzt. Und ein Assembler ist
weitgehend nutzlos, wenn er nicht die Mnemonics wenigstens einer
Zielarchitektur implementiert.
PS: weil abzusehen ist, daß dieser Einwand kommt: aus dem von mir
gesagten geht hervor, daß Mnemonics in einen gewissen Sinn natürlich vor
dem Assembler existieren müssen, der sie implementiert. Auch wieder eine
Binsenweisheit. Aber ich dachte ich sage es wieder explizit, bevor
jemand versucht, daraus einen Widerspruch zu konstruieren.
In vielen früheren Architekturen wurde ein Operand im Mnemonic
angegeben. Auch Akku-Architekturen haben meist mehrere Register, weil
man schon sehr früh den Wert mehrerer Indexregister erkannte. In dieser
Tradition steht 6800/6500, bei denen eben nicht die generische Form
  INC X
  MOV Y,A
definiert wurde, sondern deutlich kryptischer
  INX
  TAY
Heute neigt man eher zur generischen lesbareren Form. Das Mnemonic
definiert die Operation, irgendwelche Operanden folgen dahinter. Solche
Assemblersprache ist auch dann leidlich verständlich, wenn man der
Architektur zum ersten Mal begegnet. Beispielsweise bei Lektüre fremden
Codes - Wartbarkeit ist wichtiger als Sparsamkeit bei Quellcode-Bytes.
In diesem Sinn ist auch Zilogs Neudefinition der Assemblersprache im
Rahmen der Z80 als Fortschritt zu sehen. Das ist klar übersichtlicher
als Intels Minimalistik bei der 8080 CPU.
von S. R. (svenska)
Die Mnemonics gehören zu einer bestimmten Architektur, insofern sollte
es nicht überraschen, dass sie etwas über diese Architektur aussagen...
Auch, wenn viele Architekturen gleichlautende Mnemonics kennen (NOP,
ADD, ...), sind es nicht die gleichen Mnemonics, denn sie funktionieren
unterschiedlich.
> mit einen gut formulierten memonic kann man sich die Instruction
> gut im Kopf zusammenbassteln, fiktives Beispiel
> source
Du vermischst Mnemonic und Codierung eines Befehls. Ein Mnemonic wie in
deinem Beispiel sagt über die Codierung schlicht nichts mehr aus.
"MOV r1, 15" und "MOV r1, r15" nutzen zwei verschiedene Formate, und es
ist nicht zwingend, dass "r1" an der gleichen Stelle im Bitstrom gleich
codiert wird.
Weder muss die Codierung eines Befehls eindeutig sein (zwei Bitsequenzen
dürfen auch dasselbe tun), noch muss ein Befehl eindeutig einem Mnemonic
zugeordnet werden können (Pseudobefehle).
Ich wollte gerne wissen, wo deine Sichtweise anders ist als meine
Sichtweise. Das kriege ich mit Google nicht raus. Muss ich wohl dumm
sterben.
