Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV -Messverstärker
von SteT (Gast)
würd einen Rat/Hinweis von einem Versierten benötigen.
Gesucht wird ein Messverstärker fürs Osci
Aufgabenstellung:
Signalverstärkung vom µV (1-10 µV) Bereich in den mV hinein.
Offset: ja, ebenfalls in der Größenordnung
Amplitude: 1-10%
erwartete Signal Frequenz: bis max 1 MHz
Signalform: Sinus und irgendwas verzerrtes
Hab mir bis jetzt einen groben Überblick über OPV´s verschafft, und bin
auf folgende Liste gestoßen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Operationsverst.C3.A4rker
Wos hängt: Das wäre meine erste OPV Schaltung. Anleitungen wurden bisher
wenige gefunden (wo ist die Eierlegende Wollmilchsau ?).
Zum spielen würd ich mir nen LM324 zulegen.
Und später nen LT1222, als Endlösung verwenden.
Erfahrungswerte? Hinweise ?
Wäre für jeden Rat dankbar
: Verschoben durch Moderator
von B e r n d W. (smiley46)
Bei der Bandbreite von 1MHz und 3nV/sqrt(Hz) des OPV kannst du mit
3µVeff oder fast 10µVpp Rauschspannung bezogen auf den Eingang rechnen.
Da machen 1µV keinen Sinn, eventuell gerade noch die 10µV/Div. Oder du
machst die Bandbreite umschaltbar, bei 10kHz wären dann 1µV möglich.
Vergiss den LM324, nimm zum Ausprobieren den LM833 oder den NE5532/5534.
Beide haben ein GBP von ~10MHz. Andere OPVs, wie z.B. der LT1028 sind
mit 0,85nV/sqrt(Hz) noch deutlich rauschärmer. Dann sollte wenigstens
die 1. Stufe damit aufgebaut werden. Der LT1222 wird ja erst ab einer
Verstärkung von 10 stabil, der LT1028 ab ca. 2fach.
Viele Oszilloskope haben eine max. Empfindlichkeit von 10mV/Div, dann
wird eine Verstärkung von 60dB benötigt.
Die Eingangsimpedanz und der Schutz des Eingangs sollten auch nicht
vernachlässigt werden.
von SteT (Gast)
Danke dir!
von Olaf (Gast)
Linear hat eine Applikation wo sie ziemlich genau das machen was du
machen willst. Allerdings nicht mit LM324. :)
Leider weiss ich die Nummer gerade nicht. Musst selber suchen.
Olaf
von Klaus R. (klara)
Linear Tech bietet mit LTspice ein Simulationsprogramm mit (fast) allen
LT-OPVs. Du kannst also den LT1222 und den LT1028 mal testen.
mfg klaus
