Forum: PC Hard- und Software Spulenfiepen bei neuer Grafikkarte
von Chris D. (m8nix)
ich hab mir eine neue Grafikkarte gegönnt.
Eine ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 OC sollte es sein.
Von der Leistung her gibt's bei der Karte rein gar nichts zu bemängeln.
Allerdungs fiepen die Mosfet-Spulen grausam unter Volllast.
Früher konnte man den Luft-Spulen noch mit Haarspray oder Epoxid
begegnen,
aber heut zu Tage gibt's ja nur noch diese gekapselten SMD-Spulen.
Hat von Euch jemand eine Idee wie mal die zum "Schweigen" bringen kann,
oder sind die unten auch total geschlossen?
Ich hab meine Grafikkarte auf Wasserkühlung umgebaut und kann sie
deshalb nicht mehr reklamieren...
Das ist vermutlich auch der Grund weshalb ich das Fiepen so deutlich
wahrnehme, weil es keine Lüftergeräusche gibt.
Ich bedanke mich schon mal für die Ideen und wünsche ein schönes
Wochenende.
Chris
Ich vermute mal, das da nicht viel zu machen ist. Einsuppen darf man sie
nicht, weil sie Wärme entwickeln und austauschen wird schwierig, weil
sie so dicht beisammen sitzen.
Und an die Schaltfrequenz kommst du auch nicht ran, um sie zu ändern.
Jo, die werden auch unten verschlossen sein. Mutige Naturen könnten mal
eine ablöten, aber das Risiko ist hoch.
von Greg (Gast)
Die Karte reklamieren und beim Händler entsprechend gegen einen anderen
Hersteller mit gleichen Chip austauschen.
von Lukey S. (lukey3332)
Sicher, dass das Fiepen von der GraKa und nicht von deinem Netzteil
Kommt?
von Micha E. (micha_e)
Das Fiepen kommt mit Sicherheit von der Graka, ist bei der 970 auch so.
Hab das nur mit aktiviertem V_Sync (auf 60 FPS) in den Griff bekommen.
Ohne ist es kaum auszuhalten.
von Arduinoquäler (Gast)
> Kommt?
Ich habe noch nie die Schaltfrequenz eines modernen Schaltreglers
gehört. Geht auch nicht denn die liegt bei mindesten 100KHz. Bei
dieser Grafikkarte wohl deutlich höher. Mein Gehör (und das der
meisten anderen Leute) hört aber bei 20KHz auf. Somit ist das
"Fiepen" keine Schalt-(bzw Takt-)frequenz des Schaltreglers sondern
die hörbare Lastreaktion der Versorgung auf die zyklischen
Lastschwankungen die wohl im KHz-Bereich liegen (z.B. Zeilenfrequenz).
Deswegen wird man auch kaum eine Chance haben das wegzukriegen,
es sei denn man überdimensioniert die Versorgung stark.
Arduinoquäler schrieb:
> die zyklischen Lastschwankungen die wohl im KHz-Bereich
Aber auch die Zeilenfrequenz liegt weit oberhalb von dem, was das
menschliche Gehör noch hergibt - bereits der "gute alte" VGA-Monitor
wird mit 32 kHz angesteuert, alles andere hat noch höhere
Zeilenfrequenzen.
Wird wohl noch was anderes sein müssen.
Damit ihr euch dass mal vorstellen könnt:
https://www.youtube.com/watch?v=wA2-p2Q8RWY
Kann schon sein, das der Kern auf einer Subharmonischen der
Schaltfrequenz piept. Die Leute denken sich das ja auch nicht nur aus,
sondern die Dinger piepsen ja wirklich.  Gab ja auch früher mal
Zeilentrafos, die auf 7,8kHz piepsten.
Halte ich aber für einen Konstruktionsfehler und käme mir nicht ins Haus
bzw. ins Gehäuse.
Ja tolle Demo, man sieht dass man nichts sieht ääähhh hört ...
von Markus K. (Firma: Companion 41) (markus5000)
Ich höre es. Entweder bist du taub, oder deine Lautsprecher sind
Schrott.
Vielen Dank für Eure Antworten.
@ Micha El
Danke für den Hinweis mit der vertikalen Synchronisation.
Wenn ich die einschalte ist auch bei mir Ruhe.
Das fiepen ist auch deshalb so nervend weil im es Sekundentakt die
Frequenz variiert - ähnlich einer Polizeisirene.
Da man mit aufgesetzten Kühlblock auch nicht feststellen kann, welche
der Spulen denn nun der oder die Übeltäter ist/sind,
müsste man auf Verdacht alle Spulen austauschen.
Was ja dann auch nicht garantiert das nicht wieder eine der neuen Spulen
zirzt.
Also werd ich wohl damit leben müssen.
von David G. (david_gs)
Chris D. schrieb:
> Hallo,
Dies ist ein bekanntes Problem. Dieses Fiepen ist je nach Hersteller
(Asus, Zotac, Gigabyte, usw..) unterschiedlich stark ausgeprägt, aber
auch innerhalb der Charge eines Herstellers gibt es gravierende
Unterschiede.
Es tritt meistens unter Last auf und variiert je nach FPS. Ein gutes
Mittel um das Fiepen festzustellen ist der Unigine Heaven Benchmark.
Dort gibt es viele schnelle FPS-Wechsel, die sich unmittelbar auf das
Spulenfiepen auswirken.
> begegnen,
Kann man heute immernoch machen, es gab hierzu vor längerer Zeit (ca.
2014) einen Artikel in der PCGH. Falls du Interesse hast kann ich ihn
suchen.
Von welchem Hersteller ist dein Waterblock? zumindest EVGA kühlt die
Spannungswandler-Mosfets ebenfalls mit Wasser. Du könntest die
mitgelieferten Wärmeleitpads gegen dickere austauschen damit einen
gesunden Druck von unten sicherstellen und mit klebenden Wärmeleitpads
wie z.B. diesen:
http://www.aquatuning.de/waermeleitmittel/waermeleitpad/11851/alphacool-waermeleitklebepad-doppelseitig-120x20x0-5mm?c=478die
Seitenränder der Spulen "verpacken".
Du kannst sehr wohl versuchen, die Grafikkarte zu reklamieren, falls das
Fiepen zu schlimm ist. Die Garantie und damit das Reklamationsrecht
sollte von dem Kühlerwechsel nicht beeinflusst werden, siehe hier:
http://ht4u.net/reviews/2014/grafikkarten-hersteller_zur_thematik_garantieverlust_beim_wechsel_des_kuehlers_oder_uebertakten/index3.php
Es gibt sogar Leute, die ihre Karte 5x umtauschen, bis sie eine Karte
ohne fiepen gefunden haben, die sich auch gut übertakten lässt. Es gibt
auch regelrechte Märkte, wo diese "perfekten" Grafikkarten zu
astronomischen Preisen gehandelt werden.
Ist ein guter Ansatz, aber falls der TE Wert auf Performance legt (was
ich bei einer GTX 1080 vermute) wird er sich möglicherweise nicht
dauerhaft mit der Verzögerung sowie dem Ruckeln durch Vsync abfinden
wollen.
Endlich kann ich hier im Forum auchmal einen Beitrag leisten, da ich in
Bezug auf Elektronik-Basteleien noch eher im Anfangsstadium bin.
Falls du weitere Fragen hast oder dich evtl. ans übertakten wenden
willst kannst du mir gerne eine PN schicken. (hab selbst zwei
wassergekühlte GTX980Ti im SLI-Verbund auf 1580MHz)
Viele Grüße & ebenfalls ein schönes Wochenende
David
Oft klappt damit allerdings das 'Ahead-Rendering' bei Spielen nicht mehr
richtig, so das du nicht nur die 60Hz ertragen musst, sondern der
Renderer auch nicht mehr die nächsten paar Frames im Voraus bearbeiten
kann. Damit bricht die Rate sogar manchmal auf unter die 60Hz ein, die
durch VSync bestimmt werden.
von Michael H. (michael_h45)
Matthias S. schrieb:
> Einsuppen darf
> man sie
und luft leitet wärme besser als beliebiger verguss?
von Josef T. (t_joe)
Das müsste das sogenannte "Coil Whining" sein!
Das entsteht, wenn das Magnetfeld in der Spule eine bestimmte Frequenz
erreicht, bei der die Eigenschwingung/Eigenresonanz der Spule erreicht
wird!
Ich könnte mir jetzt höchstens vorstellen, dass man evtl mit
Wärmeleitkleber über alle Spulen einen Kühlkörper klebt oder mit
Wärmeleitpads und den Kühlkörper dann iwie draufspannt!
Ziel wäre es, damit die Masse und somit die Frequenz für das
Eigenschwingen evtl zu ändern! Bin mir aber nicht sicher, ob das so
funktioniert?! Evtl ein Physiker anwesend? ;-)
von Wirehead (Gast)
Kann genau so gut Magnetostriktion vom Kernmaterial beim Lastwechsel
sein und die Wechselwirkung mit der Platine (Montagespalt unter der
Spule, Schwingen mit (zeitweiliger) Berührung der Platine).
Das hat primär mit der Luft nix zu tun, sondern damit, das die Suppe bei
Wärme eh wieder abblättert, flüssig wird, oder sonst unliebsame
Eigenschaften entwickelt. Und wenn du deine Finger mal auf so eine Spule
legst, weisst du, das wir hier nicht von 40°C reden, sondern eher von
80°C - 100°C.
von *.* (Gast)
Gehäuse dämmen, oder Antischall? :)
