Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ist die AD584 Spannungsreferenz empfehlenswert?
Hallo allerseeits,
mich würde mal interessieren, ob AD584 noch interessant ist, oder ob es
durch bessere und billigere Bauteile inzwischen abgelöst ist. Früher
habe ich mal AD581 verbaut.
Schon mal Danke fürs Antworten.
Mit freundlichem Gruß
von adinteressent (Gast)
Schön das du uns dein Interesse mitteilst.
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, wofür.
Warum nicht eine LTZ1000A?
https://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1000afe.pdf
LTZ1000 dürfte wohl übertrieben sein
Beitrag "Das LTZ1000 Spielchen"
von Steffen P. (steffen_angemeldet)
Übertrieben für WAS? Wurde ja auch schon gefragt.
von Purzel H. (hacky)
Was soll sie denn koennen ? Einfach eine stabile Spannung ausgeben ?
Dann wuerd ich mit einem 7805 sein lassen
Es geht um das Preis-Leistungsverhältnis:
4 Euro für 30 ppm/C beim AD584
gegenüber z.B.
0.60 Euro für 15 ... 25 ppm/C beim LT1009
AD581 gibts nur noch zu Phantasiepreisen.
von Anja (Gast)
besser: AD586LQ, AD587UQ, LM399, LTZ1000
billiger: TL431, LP2950A
Ohne Zielspezifikation (Drift, Alterung, Hysterese) ist das ganze
sinnfrei.
Gruß Anja
Ja danke für die Hinweise. In meiner Lagerhaltung soll es an nichts
fehlen. Die Anwendung kommt dann schon noch.
Dann würde ich auch die Widerstände für die LTZ1000 schon mal bestellen.
Da wartet man nämlich gern mal 18 Wochen ;)
Anja schrieb:
> billiger: TL431,
Gerade der TL431 ist für Bastler leicht erreichbar, da er in
90% aller Schaltnetzteile verbaut ist und meist auch in defekten
Teilen nicht betroffen ist. Ob einem dessen Genauigkeit reicht,
lässt sich nach einem Blick ins Datenblatt klären. Netzteile mit
diesem IC sind nach Abgleich z.B. zum Bau von Li-Ladegeräten
geeignet, was für übliche Dreibeinregler nicht zutrifft.
Der TL431 ist ein Baustein, der auch von unzähligen Chinesen nachgebaut
wird. Zum einen kann es schwierig werden, den tatsächlichen Hersteller
zu identifizieren, und zum anderen ist auch dann nicht sichergestellt,
dass alle relevanten Parameter des Originals von TI und Konsorten
eingehalten werden. Gerade solche Bausteine würde ich daher ggf. auch
nur über offizielle Distributoren bzw. Großhändler wie Digi-Key, Mouser,
RS, Farnell einkaufen. Selbst Reichelt ist ja ziemlich bekannt dafür,
dass die angegebenen Hersteller bzw. die zugehörigen Datenblätter nicht
zur gelieferten Ware passen.
Der einzige Vorteil von ausgebauten Bauteilen besteht meines Erachtens
darin, dass sie schon vorgealtert sind. Andererseits stellt der
Auslötvorgang schon eine ziemlich Belastung für das Bauteil dar, so dass
ich mir dabei nicht sicher wäre, dass die Gasdichtigkeit des Gehäuses
immer noch in dem für analoge Präzisionsbauteile erforderlichem Maße
gewährleistet ist.
von Автомат К. (dermeckrige)
Kommt drauf an was man anstrebt. Die zweitbesten sind bei Digikey auf
Lager.
von Steffen (Gast)
> Lager.
Die 70k habe ich dort nie gefunden.
von Steffen (Gast)
Naja, 8 Widerstände statt 2 Stück finde ich schon sehr hässlich. Zumal
einzelne Widerstände mit dem gewünschten Wert direkt bei Vishay nicht
wirklich mehr kosten als bei Digikey.
Und einen Widerstand aus vier anderen zusammenbauen zu müssen würde ich
auch nicht als "Der Widerstand ist verfügbar bezeichnen". Wenn man so
argumentiert, dann hat Digikey natürlich JEDEN beliebigen Wert ;)
Komisch finde ich es aber schon, dass Digikey die nicht hat. 120R haben
die ja auch und die LTZ1000 selber auch.
Es ist sind eigentlich 13 Widerstände, Du unterschlägst den 13k/1k
Spannungsteiler zur Einstellung der Temperatur ;-)
Jain, mir ging es darum zu sagen, dass geeinigte Widerstände prinzipiell
sofort verfügbar wären und man nicht 18 Wochen warten muss. Ob man eine
derartige Reihenschaltung hässlich findet, ist Geschmackssache... -
teuer ist es jedoch allemal :-)
von Steffen (Gast)
Mit den 8 statt 2 meinte ich auch nur die beiden 70k :)
Habe gerade noch mal nachgesehen. Es waren bei den Z201 auch "nur" 14
Wochen. Die VHP waren die richtigen Langläufer.
Der 70k Z201 hat mich dann 20,80€ gekostet. Also ne ganze Ecke weniger
als die Reihenschaltung.
Und wenn man eh schon direkt bei Vishay bestellt, dann nimmt man auch
nicht einen 12k (oder halt 13k wenn du möchtest) und 1k sondern einen
300144Z Teiler. Der ist vom Tracking dann nicht nur besser als zwei Z201
sondern mit rund 30€ auch billiger als zwei einzelne Z201.
Tja, wer sich vom Preis der LTZ1000 schon abschrecken lässt sollte gar
nicht erst gucken, was die ganze Referenzschaltung kostet. Den LT1013
habe ich auch nur noch von TI im Keramik Gehäuse gefunden. Noch mal 30€
bei Farnell...
