Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug JBC "Weidinger Edition"
von Florian Z. (officialflo)
Hallo Zusammen,
Weiß jemand was der unterschied der "Weidinger Edition" der JBC CD-2BE
zu der "normalen" ist?
von Alexander V. (avogra)
Ich glaub der einzige Unterschied ist ein Weidinger-Logo über dem
Display und der Preis. Bin mir nicht mehr sicher welche ich genommen
hab. wenns die weidinger edition ist, mach ich ein foto und stells ein.
von Sinus T. (micha_micha)
Ich glaube, Weidinger hat den so umgebaut, dass der Kolben nicht direkt
auf Erdung geht, sondern über einen 1MOhm.Widerstand. Dann gibts beim
Löten unter Spannung keinen Kurzschluss.
Nö, leider nicht, musste ich mir selbst so umbauen.
von mh (Gast)
Vor 2,5 Jahren hatte die Weidinger Edition nur eine gratis-Spitze dazu.
Logo oder sonstwas war da nicht drauf...
von Asko B. (dg2brs)
Ich hab vor 2 Wochen eine BT-2BWA gekauft.
Da steht explizit "Weidinger" drauf.(neben JBC)
Ich nahm an, die Weidinger-Edition ist sozusagen das "Starter-Set"
mit bereits 2 mitgelieferten Loetspitzen.
Als Privatkunde konnte ich nicht direkt bei Weidinger ordern.
Ueber Chiemtronic hab ich dann das Objekt der Begierde dann
erstehen koennen. Zwar kein Schnaeppchen, aber ich bin angenehm
ueberrascht ueber den "leichten" Handgriff. Auch die Schnell-
Wechselfunktion ist nicht zu verachten.
Jetzt kann ich mir auch vorstellen, warum viele User diese
Marke so hoch loben. Die Aufheizzeit ist ja kaum merkbar.
Einschalten -> Losloeten....
Jedenfalls vermisse ich meinen Weller bestimmt nicht mehr.
Gruss Asko
Hallo Asko.
Ich habe eine JBC dienstlich.
Richtig. Die Schnellwechselfunktion und die schnelle Aufheizung sind die
grossen Pluspunkte.
Gerade bei Reparaturen, wo ich mehr Zeit in die Vor- und Nachbereitung
der Lötstellen als in die eigentliche Lötung stecke, spart das Zeit und
Spitzen.
Zu der Schnellwechselfunktion weiter unten aber auch eine Kritik.
Privat habe ich immer noch eine WTCP 51, und bei meinem Budget wird das
wohl auch noch länger so bleiben. Eher besorge ich mir vieleicht noch
eine gebrauchte WS 81. Weil sooo schlecht im Vergleich sind die Weller
nun auch nicht. Abgesehen davon mache ich auch viel SMD mit einem Aoyue
Heissluftgebläse.
Dienstlich habe ich auch immer noch eine WTCP 51 mit einem dicken 9er
Eisen als Zweitlötkolben. Ich löte oft an Platinen herum die vierlagig
mit jeweils 250um Kupferauflage sind, und da kann der alte dicke WTCP
alleine aus seiner Wärmekapazität her gelegentlich gut nachschieben.
Auch für manche SMD Lötaufgaben lässt sich gut mit zwei Kolben arbeiten,
auch wenn meine Hände zu klein sind, um z.B. zwei Lötkolben wie
chinesische Essstäbchen zu handhaben. ;O)
Dazu setzte ich natürlich eine kleinere Spitze in den WTCP.
Gut beim JBC sind auch die Hohlspitzen für SMD.
Zur Schnellwechselfunktion: Dafür könnte die Basisstation einen oder
zwei Kilogram schwerer sein. Bei "schnellem" rein-raus im Toolstand
kommt sie gerne mit. Mal sehen. Vieleich schraube ich mir noch eine
Eisenplatte darunter.
http://www.l02.de
von ZF (Gast)
Hallo Jörg,
meine habe ich noch nicht aufgemacht und umgebaut, weil ich mir nicht
sicher bin, ob die Erdung der Spitze vielleicht erforderlich ist, weil
die Isolationsfestigkeit der Station für SK2 nicht reicht. Was war Dein
Eindruck?
von F. F. (foldi)
Im Video sieht das immer so toll aus, aber ich kriege das nicht hin.
SMD mache ich überwiegend nur noch mit Paste und Heißluft.
von F. F. (foldi)
Jörg W. schrieb:
> Dann gibts beim
Warum macht man so was? Mir würde im Traum nicht einfallen unter
Spannung zu löten.
Gibt es triftige Gründe, die ich noch nicht kenne?
ZF schrieb:
> Was war Dein Eindruck?
Irgendwelche Prüfzeichen, die eine Schutzklasse 2 bestätigen, konnte
ich auf dem Trafo (leider) nicht finden.  Ich fand aber die gesamte
Konstruktion sauber und solide genug, den Umbau dennoch durchzuführen.
Auch der Trafo sieht ausreichend Vertrauen erweckend aus dafür.
Ich hatte mich mit der WS81 vorher gut dran gewöhnt gehabt, dass man
an (klein-)spannungsführenden Teilen herumlöten kann, und das Risiko
für meine Schaltungen war mir einfach zu groß.
Hab's natürlich erst nach vielleicht 2 Jahren gemacht, also jenseits
der Garantie.
Ja, klar, wenn man an einem aufgebauten Experiment etwas “tunen”
möchte.
Normalerweise passiert da natürlich trotzdem nichts, weil die
Schaltung keinen Erdbezug hat – aber irgendwann klemmt dann halt
mal der Oszi noch dran, und die Schaltung hat plötzlich einen
Erdbezug …
Aber wie gesagt, es geht hier ausdrücklich um Kleinspannung.  Aber
auch die kann halt ausreichen, dass bei einem Kurzschluss nach Erde
über den Lötkolben in der Schaltung was abraucht.
von Mehmet K. (mkmk)
Mir ergeht es genauso. Animiert von solchen Videos habe mir auch solch
eine Spitze gekauft; hab's aber nie hingekriegt.
D.h., solange der Pin-Abstand grösser als 0,5mm ist, klappt es
wurderbar. Aber meist arbeite ich mit 0,5mm und bei solchen Abstaenden
war's stets ein Desaster.
Hallo ZF
Hhmmm, das hab ich noch nicht mal nachgemessen.
Ich bin von "Potentialfrei" ausgegangen weil auf der
Rueckseite extra eine Erdungsbuchse ist.
Hallo Bernd
Ich hab noch eine WTCP-S (Baujahr irgendwas in den 80ern)
Ich hatte auch eine regelbare Station, die hatte aber nie
ein Gehaeuse und ist beim letzten Umzug "ueber den Jordan"
gegangen. Ich hatte beide aus dem E-Schrott. Habe also
ausser Ersatzspitzen nix weiter fuer gezahlt.
Aber die JBC ist doch eine "Hausnummer" besser.
Erinnert mich irgendwie an die "Loetnadel 12V/8W aus der ex DDR".
Aber das ebend mit einer 50W nom./80 W max. Leistung.
Jedenfalls bin ich (noch) begeistert.
Was ich jedoch sofort bemaengeln koennte ... wieso ist der
Netzschalter hinten/unten? Bei der schnellen Aufheizzeit
koennte der wirklich wie bei Weller auf der Vorderseite sein.
Aber wie heisst das so schoen ... irgendwas ist immer.
Gruss Asko
Naja, die gehen wohl davon aus, dass so ein Teil in der Regel die
komplette Schicht lang eingeschaltet bleibt.  Während du den Kolben
in die Ablage legst, wird die Temperatur ja drastisch reduziert,
sodass so gut wie kein Verschleiß in dieser Zeit entsteht.
Hallo Joerg
Ja das finde ich wirklich praktisch.
Jedoch muss ich den "Stick" (iss ja kein Kolben)
sehr beherzt in den Halter Stopfen, damit die Anzeige
"Sleep" aufleuchtet.
Das war ich bis jetzt einfach nicht gewoehnt.
Kann mir einer erklaeren wie das geregelt/ueberprueft wird?
Jedenfalls find ich das erst mal "Klasse"
Ich bin jedenfalls hellauf begeistert. Bei einem Anschaffungspreis
von 314 € fuer einen "Loetkolben" wuerde ich meckern wenn
ich nicht davon begeistert waere.
Gruss Asko
von F. F. (foldi)
Kriege gerade so eine Vorstellung davon.
Bei dir sieht es sicher auch aus wie bei Jim. :-)
Das klingt aber nicht normal.  Würde an deiner Stelle mal versuchen,
das zu reklamieren.
Ich weiß zwar nicht, wie's bei Jim aussieht, aber kann gut sein,
dass es bei mir wirklich auch so aussieht wie bei ihm. :-))
Grins ... wieso nur bei Jim oder Joerg ?
Gruss Asko
von F. F. (foldi)
Pssst! (ganz leise) bei mir ja auch.
Hätte auch eher sagen müssen, "aussah" er ist ja leider schon tot, der
gute Jim Williams.
Hmmm, Der sieht ja auch beinahe so aus wie "meiner-einer".
Aber die "belegung" der Arbeitflaeche scheint gleich zu sein.
Hat das was mit dem Alter zu tun oder mit der Unmoeglichkeit
mal "reinen Tisch zu machen"?
Gruss Asko
Hallo F.Foldi und Mehmet
Zusehen, dass die Pads und die IC Beinchen alle gleichmäßig und sauber
sind.
Zugabe von reichlich Flussmittel aus einer Injektionsspritze.
"Reichlich" meint einen Tropfen.
Platine vorheizen. Irgendwas zwischen "kann man gerade noch anfassen"
(einfacheres handling) bis ca. 100-110°C (wirkt besser). Höhere
Temperaturen fördern schon wieder vorzeitige Oxidation.
Ein Pad an einer neben einer Schmalseite dünn vorverzinnen, IC sauber
auf den Footprint legen, und diese Pad festlöten. Diese Lötung hält das
IC fest, damit es nicht verrutscht. Vorsicht dabei, wenn jetzt zuviel
Kraft angewendet wird, werden dei Beinchen krumm, und das IC liegt nicht
mehr sauber auf. Dann zuerst die andere Seite verlöten.
Ansonsten Ueben. Hat bei mir auch nicht auf Anhieb funktioniert.
An den letzten beiden Pinnen bleiben meistens auch bei mir Brücken.
Diese entferne ich mit Entlötlitze. Möglichst dünne verwenden, das
wegzunehmende Lötzinn ist ja sehr wenig, und die dünne Lötlitze leitet
weniger Wärme ab. Dicke Lötlitze klebt leicht fest, d.h. sie wird
angelötet, und dann bekomme ich sie nicht nicht mehr ab, bzw. beschädige
das Pad.
Das Drag Soldering hat große Ähnlichkeit mit Wellenlöten. Ein
Tropfenfänger Design für die Footprints kann darum sehr hilfreich sein.
Typischerweise werden für ein SMD Wellenlötfootprint auf der der
Lötrichtung abgewanten Seite der Pad Reihen (zweireihige ICs werden
immer in längstrichtung gelötet zwei zusätzliche blinde Pads ohne
Anschluss als Tropfenfänger gesetzt, so dass sich die typische Lötbrücke
an den letzten Pads dort bildet.
Quadratische Footprints werden um 45° gedreht und von einer Spitze zur
gegenüberliegenden laufen lassen. an der hinteren Spitze wird dann ein
kleines Array aus blinden Pads gesetzt.
Die Tropfenfänger Pads haben meistens die gleichen Abmessungen wie die
normalen.
Die Brücke ist sozusagen "normal". Die Profis mit der Wellenlötanlage
legen sie lediglich dahin, wo sie nicht stört. Beim Handlöten ist sie
wohl mit viel Übung vermeidbar, aber mit relativ tauben Händen sollte
ich diesen Anspruch bei mir nicht haben.
Problematisch sind die ICs, die überhaupt keine Pinne mehr zur Seite
hinaus haben, sondern nur noch Kontakte von unten, wie z.B. QFN. Da ich
in einem Prüffeld sitze, weiss ich, dass sich auch Profis damit
schwertun.....
Hier komme ich selber auch am besten mit Lötpaste und Heissluftfön klar.
Und üben, üben üben......
Manche QFN Sorten haben noch einen winzigen Bereich an den Pinnen, der
noch seitlich zugänglich ist. Das ist sehr hilfreich.
Mit freundlichen Grüßen: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von René H. (Gast)
> Das klingt aber nicht normal.  Würde an deiner Stelle mal versuchen, das
> zu reklamieren.
Dem stimme ich zu. Ich lege den Kolben ohne Kraft in die Halterung
zurück, quasi nur mit dem Eigengewicht des Kolbens.
Grüsse,
René
Hallo René.
>> zu reklamieren.
Ich meine, das würde einmal durch einen Kontakt erledigt, weil die
metallische Lötkolbenspitze elektrischen Kontakt mit dem Gehäuse im
Ständer bekommt, und beim Toolwechsel über einen Magneten und
Reed-Relais/Hall-Sonde (oder genau umgekehrt).
Vieleicht liegt da noch irgendwas im Ständer, was den Kontakt
verhindert?
Ich habe aber z.Z. Urlaub, darum kann ich nicht auf die schnelle mal
nachsehen.
http://www.l02.de
von Sni T. (sniti)
Ich denke, das dürfte der Hauptgrund bei den Leuten sein, bei denen das
nicht funktioniert. Eigentlich ist das nämlich wirklich so einfach wie
es aussieht.
Nett wenn man es hat, besonders bei "aufwändigeren" Sachen, aber kein
Muss. Für irgendwelche TQFP oder 0402 und größer tut es allemal die
Lötstation alleine. Wenn man darüber hinausgeht, ist spezielleres
Werkzeug natürlich ganz gut ;-)
Ja, sieht mir auch danach aus.  Es genügt, mit der Spitze leicht auf
die Ablage zu tippen, danach geht die Station in den Sleep.
Hmm, gerade ausprobiert.
Ich kann den Handgriff auch "gaaanz zaertlich" in den Halter
stecken, es funktioniert prima.
Ich war vermutlich nur zu ungeduldig!
Gruss Asko
Mist, vergessen zu fragen.
Wie lange haelt dieser Moosgummigriff und gibt es dafuer
eigentlich preiswerten Ersatz ohne gleich ein ganzes Griffstueck
zu kaufen?
Der ist ja doch Waerme und Handschweiß ausgesetzt.
Gruss Asko
von Simon L. (dfgh)
Das der 'Kolben' nicht direkt vom Sleepmodus erkannt wird hatte ich auch
schon mal. Grund waren kleine Flussmittelspritzer, die den Kontakt
verhindert haben - der Lötkolben ging dann aber auch nicht richtig rein.
Lötkolben reingesteckt, einen Zentimeter nach rechts und und links
gedreht und seit dem keine Probleme mehr.
> zu kaufen?
Ich benutze die Staton nun ca. zwei Jahre, also so lange hält es wohl
schon. ;O)
Das Teil wird schneller ab- bzw. eingeschaltet, als die Anzeige
aktualisiert bzw. geweckt wird. ;O)
http://www.l02.de
Hier noch das versprochene Foto von der Weidinger Edition. Ich glaub die
hätt mal wieder entstauben verdient. Anscheinend haben sie bie der
aktuellsten Version das Display etwas geändert, das war mir gar nicht
bewusst. Ob das Logo immer noch genauso platziert ist?
Glaub das Doppelpack mit den Moosgummigriffen kostet irgendwas um die
15€. Würd gleich mal ein Set dazu nehmen glaub ich. Mir gefällt der alte
Gummigriff wesentlich besser, aber das ist bestimmt Geschmackssache.
Ah, das ist ja eine digitale.  Ich habe hier die analoge, aber auch
als „Weidinger Edition“.
von John (Gast)
Habt ihr nun rausgefunden worin der Unterschied liegt ? Ist es nur ein
branding ? Oder steckt da mehr dahinter?
Grüße John
von Thomas L. (thomas_hx)
Bei der Weidinger Edition scheint es sich um ein Paket aus der
Lötstation mit dem Weidinger Aufdruck, dem Handstück und den beiden
Lötspitzen zu handeln, dass von JBC für die Firma Weidinger hergestellt
wird. Batronix bietet ein vergleichbares Paket an, dieses enthält aber
andere Lötspitzen.
