Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LTSpice und Komparator mit OC-Ausgang
von Schulze (Gast)
ich möchte eine Schaltung unter LTSpice 4.23 simulieren. In dieser
Schaltung verwende ich einen Komparator, der einen Open
Collector-Ausgang haben muss (verschiedene Potentiale). Leider verhält
sich keiner der getesteten Komparatoren aus der Bibliothek wie ein
solcher. Will sagen, dass keiner der Komparatoren im durchgeschlteten
Zustand einen niederohmigen Pfad gegen GND am Ausgang öffnet.
Konkret: Komparator ist mit +24V und GND versorgt, der Ausgang ist mit
10k gegen 12V gepullt.
Gibt es einen ausgewiesenen OC-Komparator in der Bibliothek oder muss
ich irgendwelche Spice-Direktiven anhängen?
Ich hoffe auf einen kurzen Hinweis von euch.
Mit Gruß
Schulze
von Thomas E. (picalic)
Das einfachste wäre wohl, den Ausgang mit einer (Schottky-)Diode zu
beschalten.
von Sebastian S. (amateur)
Nimm doch den Komparator Deiner Wahl und schalte deinen
Lieblingstransistor nach.
Ein offener Kollektor ist doch wohl eine der leichtesten Übungen.
Wie so üblich:
Wieviel Terraherz sollen verglichen werden und wieviel Kilowatt, bei
wieviel kV, soll der Transistor ableiten?
von Schulze (Gast)
Ach je, nein, Megawatt wohl nicht. Es ist ein simpler Spannungsvergleich
über einen Shunt, der eine Statusleitung ziehen soll (wired-or). Mehr
nicht.
Meine Frage war einfach, ob es einen entsprechenden Komparator gibt.
Nicht, ob es einen Weg gibt, einen solchen zu "basteln". Da meine
Schaltung etwas umfangreicher ist, würde ich gerne Komponenten
verwenden, die gleich machen was sie sollen. Alles andere macht es nur
unübersichtlich.
Mit Gruß
Schulze
Wenn man aus dem Eingangsposting die Angaben über Betriebsspannung und
Dimensionierung des Pull-Up Widerstands betrachtet, kann man wohl guten
Gewissens schließen, daß die Frequenz unter einem Terraherz und die
umgesetzte Leistung unter einem Kilowatt liegt!
von Helmut S. (helmuts)
Ich sehe einen RH111 mit open collector Ausgang. Allerdings muss die
Eingangsspannung 0.5V über der negativen Versorgungsspannung sein.
Außerdem ist der "radiation hardened", also eher für Weltraumanwendungen
gedacht. Der Preis dürfte entsprechend hoch sein.
von Achim S. (Gast)
LT1011 (gleich der erste in LTSpice) ist doch ein open-collector.
LT1017 und LT1018 sind "fast" OC. Sie haben neben dem
OC-Ausgangstransistor noch zusätzlich noch einen schwachen Pullup
integriert.
