Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ST62T25CM6 Produktion eingestellt
von K-H J. (k-h)
Guten Morgen,
wir hatten bisher über Jahre in einem Projekt einen Controller
ST62T25CB6 im Einsatz. Das Programm wollen wir nicht ändern.
Nun ist dieser Controller abgekündigt, Produktion eingestellt. Wir
könnten den Typ CM6 (SMD) nunmehr verwenden.
Besteht die Möglichkeit den Controller auch nach der Bestückung zu
programmieren. Wie aufwendig wäre hierzu das Layout ?
Viellicht weiss ja jemand einen Rat.
Danke im voraus.
K-H
von hp-freund (Gast)
Ich kenne den zwar nicht, aber laut Datenblatt gibt es nur OTP in SMD.
ST bietet auch eine vorprogrammierte Version an, dann entfällt das
eigene programmieren.
Siehe unten im Datenblatt.
Da nichts von ISP im DB steht denke ich das vermutlich wie üblich sehr
viele Pins zum EPROM schreiben nötig sind.
von Olaf (Gast)
Whow. Haette nicht gedacht das es ST6 noch gibt. Ich glaube das ist
jetzt >20Jahre her das ich mit denen rumgemacht hab.
Ich wuerde ja sagen es ist Zeit fuer ein Redesign. :)
Oder wenn nur um kleine Stueckzahlen geht dann kauft man sich einfach
ein paar STangen und legt sie auf Lager.
Ich hab damals einen Brenner dafuer gebaut/nachgebaut der hing am
Druckerport. Da wurde kein Gedanke an ISP verschwendet. Wenn es eine
OTP-Version ist, dann wohl auch kaum sinnvoll. Da kann man auch die SMDs
vorher programmieren.
Wenn man aus irgendwelchen wichtigen Gruenden das Layout nicht aendern
will/kann, dann wuerde ich eine SMD-Adapterplatine verwenden auf der
sich ein moderner Controller verwendet und die Software
nachprogrammieren. In den paar kb Flash kann ja nicht soviel drin sein,
sag ich jetzt mal. :-)
Olaf
von Marc H. (marchorby)
Wenn ihr den in DIP verwendet, macht doch ein Layout in SSOP28 zu DIP
und habt somit das alte Layout mit neuem ST6. So müsst ihr zwar beim
"Firmwareupdate" den Chip wechseln, habt aber das originale Layout.
Das geht nur solange gut bis es auch die anderen Varianten nicht mehr
gibt!
von Axel S. (a-za-z0-9)
Verstehe ich das richtig? Der µC im DIP-Gehäuse ist abgekündigt, aber in
der SMD Bauform gibt es ihn noch? Was ist dann das Problem bezüglich der
Programmierung?
Wie programmierst du denn jetzt? Es gibt auch für SMD-Gehäuse Adapter
(Nullkraftsockel) um sie zu programmieren.
Alternativ könntest du auch jeden µC auf einen Adapter SOP-28 auf DIP-28
setzen. Dann mußt du nicht mal deine Platine ändern.
> programmieren.
Ja. ST62 Controller können auch in der Anwendungsplatine programmiert
werden (ISP). Dazu müssen die folgenden Signale kontaktiert werden:
- GND, Vcc
- PB5, PB6, PB7
- OSCin
- Reset
- Vpp/TEST
Kommt drauf an. Wenn du die o.g. Signale mit Pogo-Pins abgreifst, mußt
du das Layout nicht großartig verändern, dafür ist der Testadapter
aufwendiger. Alternativ kannst du die Signale auf einen Steckverbinder
deiner Wahl legen, dann wird aber das Layout komplizierter.
Außerdem kommt es auch darauf an, ob und wie du die o.g. Anschlüsse des
µC in deiner Schaltung verwendest. Eventuell mußt du Jumper oder
Lötbrücken vorsehen, um zwischen Wirkbetrieb und ISP umzuschalten.
von K-H J. (k-h)
Danke für eure Antworten.
Bisher wurden die Controller über einen Galep Programmer programmiert.
Nullkraftsockel SMD hatte ich mir bereits angesehen um den SMD Typen zu
programmieren.
Ich schaue aber ob ich die Idee von Axel aufnehme und in der Schaltung
den Baustein programmieren werde wenn der Aufwand der Layoutänderung
nicht zu gross ist.
Danke nochmal.
Gruss
K-H
