Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was ist das für ein Filter ?
von H-G S. (haenschen)
Hallöchen,
ich suche die Bezeichnung für den Filter auf dem Bild. Es ist ein
Video-Ausgang des Sega Dreamcast, aber ich sah soetwas auch im
Schaltplan der Playstation 3 (als Dreipin-Block eingezeichnet).
Ich benötige nämlich demnächst selber einen Videoausgang für eine
TV-Karte die von einem Mikrocontroller angesteuert wird und Scart und
evtl. Composite liefern soll. Das soll ESD-sicher sein daher wird wohl
eine Schutzdiode und so ein Filter reinmüssen.
Leider finde ich weder die Bezeichnung dieser Bauteile noch die
Typnummer, im Service Manual der PS3 wird das Teil nicht angegeben in
der Ersatzteilliste da es wohl nie ausfällt bzw. ersetzt werden muss.
von Horst (Gast)
Tiefpassfilter in T-Anordnung. Aber das wolltest du sicher nicht wissen
von Sebastian S. (amateur)
"Sieht" aus wie ein T-Filter
Aha, also T-Filter.
Habt ihr eine Ahnung welche Werte soetwas haben könnte für einen
Videoausgang ?
von Horst (Gast)
Passive EMI Supression Filter wäre ein weiteres Stichwort
von Horst (Gast)
Die XBOX 360 hat das Filter andersherum: mit 2 Kondensatoren und einer
Spule :-)
Die Dinger heissen "EMI LC-Filter" wenn man googeln muss. Ich weiss noch
nicht welchen Frequenzbereich sie abdecken müssen beim TV-Out aber
vielleicht finde ich noch etwas.
von Horst (Gast)
> Spule :-)
Und, wie heißt das dann? Tipp: Kreiszahl ;)
von Rasputin (Gast)
> einer
> Spule :-)
Dann ist es ein Pi-Filter.
von Rasputin (Gast)
Ups, sorry. Wollte kein Spielverderber sein :(
von Inkognito (Gast)
Dann müsste es ein CLC-Filter sein.
Tatsächlich ist es ein LCL-Filter.
Gehört zur Gruppe der Bandsperren.
von Horst (Gast)
Was laberst du fürn Kack? Das ist ein CLC dort. Und nein, es ist keine
Bandsperre sondern ein Tiefpass
http://www.murata.com/products/emc/emifil
http://de.farnell.com/entstorfilter-pcb
und das erste Bild war ein T-Glied in LCL, das andere hat ein PI mit CLC
Horst schrieb:
> es ist keine
Hab das aus einem Tabellen-Buch, scheinbar falsch von mir
interpretiert.
Hier ist es scheinbar richtig aufgeführt, sogar mit Spektrogramm.
T und PI-Filter sind da wohl funktionell gleich.
http://elektroniktutor.de/analogtechnik/filter.html
(ziemlich weit unten, 4/5 runter scrollen).
Ansonsten liegst du falsch, wie Christoph mir beipflichtet.
Du kannst an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn du mal an deinen
Umgangsformen arbeitest. Du bist auch nicht unfehlbar, möchtest
aber trotzdem wohl respektvoll behandelt werden, oder?
Also reiß dich zusammen.
von Chris (Gast)
T und Pi Filter sind nur dann funktional gleich, wenn die Anordnung der
Bauteile identisch ist. Eine Spule ist für niedrige Frequenzen nur ein
langer Draht. Sitzt sie als Längselement im T- oder PI-Filter erhält man
einen Lowpass. Sitzt die Spule als Element gegen Ground geschaltet, hat
man einen Highpass da alle niedrigen Frequenzen über die Spule gegen
Ground kurzgeschlossen werden.
Für einem EMC Filter macht es Sinn die Spule als Längselement zu haben.
Der Strom in einer Spule kann sich nicht sprunghaft ändern. Der EMV
Impuls wird also um seine hohen Frequenzanteile die sich durch die
schnellen Transienten ergeben gefiltert.
von Horst (Gast)
> interpretiert
Wo muss man da in ein Tabellebuch für gucken? Das weiß doch jeder, der
Etechnik studiert hat, was das für ein Frequenzverhalten hat...
Und wenn du es nicht studiert hättest, hättest du vermutlich kein
Tabellenbuch...
Nein, tut er nicht. Lies nochmal richtig. Du bezogst dich ausdrücklich
auf die Pi-Konfiguration.
von Horst (Gast)
> Anordnung der Bauteile identisch ist. Eine Spule ist für niedrige
> Frequenzen nur ein langer Draht. Sitzt sie als Längselement im T- oder
> PI-Filter erhält man einen Lowpass. Sitzt die Spule als Element gegen
> Ground geschaltet, hat man einen Highpass da alle niedrigen Frequenzen
> über die Spule gegen Ground kurzgeschlossen werden. Für einem EMC Filter
> macht es Sinn die Spule als Längselement zu haben. Der Strom in einer
> Spule kann sich nicht sprunghaft ändern. Der EMV Impuls wird also um
> seine hohen Frequenzanteile die sich durch die schnellen Transienten
> ergeben gefiltert.
Um es kurz zu machen Z_L = j omega L und Z_C = 1 / (j omega C)
Denkt ihr dass diese Filter eher deshalb eingebaut wurden, damit von der
Spielkonsole keine Störungen zum TV kommen ?
Oder sollen sie wirklich ESD-Spitzen beim Anstöpseln und so abschwächen,
bevor die TVS-Dioden dann die restliche Energie kurzschliessen ?
von Horst (Gast)
Andersherum wird ein Schuh drauß. Die ESD-Spitzen sollten durch die
TVS-Dioden abgeleitet werden. Die Filter sind eher für EMI statt ESD und
würden hierbei eher kaputt gehen als die Dioden.
von Der Andere (Gast)
Inkognito schrieb:
> möchtest aber trotzdem wohl respektvoll behandelt werden
Dazu sollte man aber erst schreiben wenn man weiss daß man keinen Unsinn
erzählt.
In der von dir verlinkten Seite steht lediglich, daß man mit einerm Tief
und einem Hochpass einen Banpass erzeugen kann.
Ein symmetrisches T oder Pi Filter ist aber entweder ein Tiefpass oder
ein Hochpass.
Hmm ...kann sein! Die Konsolen hatten Prozessoren mit mehreren hundert
MHz oder mehr Taktfrequenz. Vielleicht brauchten sie deswegen die
Filter, weil giftige Hochfreqzenz-Schwingungen auftreten.
Das wirft natürlich wieder die Frage nach der Dimensionierung auf. Es
soll ja nur das Videosignal durchgehen ohne merklich verfälscht zu
werden.
Vielleicht benötige ich diesen EMI-Filter auch gar nicht wenn das ganze
Projekt unter 100MHz bleibt. Die TV-Karte selber wird ja wohl nur einen
Controller mit ein paar MHz haben.
Täusch dich da mal nicht. Eine moderne VGA Karte hat einen 27 Mhz Quarz
und selbst die alten CGA Karten wurden mit 14,318 MHz angetrieben.
Die Filter sind wohl hauptsächlich auf die FCC Regulierung
zurückzuführen für Office und Home Equipment. Danach dürfen sie andere
Sachen nicht stören, müssen selber aber alle Störungen von aussen
akzeptieren. Den Spruch hast du bestimmt schon mal auf einem Gerät
gelesen.
von Bitwurschtler (Gast)
Naja knackige (steilflankige) 10 MHz haben Oberwellen im 100++ MHz
Bereich, da brauchst du schon einen TP. Außer das CE-Kennzeichen etc.
ist dir egal.
> erzählt.
"Sollte" aber sich nicht "muss". Da bin sicher nicht der einzigste.
Wenn es jemand besser weiß, bin ich durchaus lernwillig. Bei
Unsicherheit
relativiere ich schon nachvollziehbar meine Aussage.
Hast du denn auch so weit herunter gecrollt bis zu den Schaltungen mit
den Spektrogrammen? Da ist in der ersten Zeile das LCL, Filtertyp (hier
Tiefpass), CLC (Pi-Filter) und das Spektrogramm dazu abgebildet.
In der nächsten Zeile Hochpass (T-Filter versus PI-Filter), Bandpass
und letzte Zeile, Bandsperre, (T-Filter versus PI-Filter) genauso.
Die beste Beschreibung zu diesem Thema die ich bisher online finden
konnte.
> ein Hochpass.
...oder ein Bandpass oder eine Bansprerre. T oder PI-Filter sind demnach
in allen vier Schaltungen möglich.
von Huh (Gast)
Zeig mir bitte mal ein symmetrisches T-Filter oder auch ein
symmetrisches Pi-Filter, was einen Bandpass oder eine Bandsperre bildet.
Meintest du diesen Post?
Stimmt doch. Die Schaltung vom TO ist ein T-Filter(LCL), kein PI(CLC).
von CRlöter (Gast)
>> ein Hochpass.
Ja schon trotzdem kann schon sofort zwischen Hoch und Tiefpass
unterscheiden wenn man das Bild anguckt...Also die Info Tiefpass
T-Filter ist da.
Übersicht anbei
von Huh (Gast)
Ok, da sind Bandpässe und Bandsperren. Die sind aber aus Hochpass- und
Tiefpass-Kombinationen gebildet. Das geht natürlich!
Genau da ist ein kleines Mißverständnis.
Hier ging es doch um CLC bzw. LCL. Und mit denen kannst du nur Hochpässe
und Tiefpässe bauen.
Einverstanden? :-)
von LKa (Gast)
Also so Prozessoren haben zwar meistens nen 10 MHz oder ähnlichen Quarz,
allerdings dafür nen tollen PLL integriert der die Frequernz dann schön
hochzieht oder?
von Possetitjel (Gast)
Was für eine Elektro-Mystik wird denn das hier?!
"Pi" (Dreieckschaltung) und "T" (Sternschaltung)
beziehen sich NUR auf die Struktur, nicht auf
die Auswahl der Bauelemente.
Das sind Filterketten, keine Grundfilter. Grundfilter T oder Pi bestehen
aus drei Bauelementen, die Bandfilter die du hier angibst bestehen aber
aus mehr Bauelementen.
das es für eine Bandsperre mehr als 3 Bauelemente braucht wird einem
ET-Studenten schon im ersten Semester beigebracht.
> hochzieht oder?
Nein nicht die PLL ist für die Harmonischen verantwortlich sondern das
Rechteck resp seine Fourierreihe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzspektrum#Elementare_Signale
Bitwurschtler schrieb:
> Grundfilter T oder Pi bestehen aus drei Bauelementen,
Nö.
"T" und "Pi" sind Aussagen über die Schaltungsstruktur -
und NUR darüber, "T" entspricht der Sternschaltung und
"Pi" entspricht der Dreieckschaltung.
Jeder der Zweige darf soviele Bauteile haben, wie er will.
Eine Schaltung mit einem Parallelschwingkreis längs,
einem Reihenschwingkreis gegen Masse und wieder einem
Parallelschwingkreis längs ist auch eine T-Schaltung.
> wird einem ET-Studenten schon im ersten Semester beigebracht.
Ein Parallelschwingkreis längs ist eine Bandsperre, und der
braucht nur 2 Bauteile.
von Huh (Gast)
Das ist völlig richtig. Nur darum geht es hier nicht. Die Diskussion
drehte sich eigentlich um Pi- und T-Filter, und das in LCL- oder
CLC-Konfiguration.
Daß man mit Kombinationen davon nahezu jede Fiterkurve bauen kann, wird
wohl jeder wissen...
Naja als unausgegoren und verkürzt formuliert gründet sich die Aussage
das es mehr als 3 Bauelemente braucht aus der Ansicht das bspw eine
Bandsperre aus einen TP mit fg = fg_TP und einem HP mit fg = fg_Tp und
fg_TP <= fg_HP zusammensetzt. und für eine fg sind mind. 2  Bauelemente
nötig.
Nach der Definition oben ist ein Resonanzkreis kein Bandpass, da Band
ein f-Bereich und keine einzelne f (Resonanzfrequenz) meint .
Naja, ich habe gerade massive Schwierigkeiten, zu verstehen,
worum es geht.
> Die Diskussion drehte sich eigentlich um Pi- und T-Filter,
> und das in LCL- oder CLC-Konfiguration.
Ähh. Ja. Und?
Man kann Pi-Filter in CLC- wie auch in LCL-Konfiguration
bauen; das eine ist ein Tief-, das andere ein Hochpass.
Man kann T-Filter in CLC- wie auch in LCL-Konfiguration
bauen; das eine ist ein Hoch-, das andere ein Tiefpass.
Wo ist jetzt der Diskussionspunkt?
von Erwin D. (Gast)
Naja, das kann man so sehen - man muss es aber nicht! :-)
Ich kenne KEINEN Schwingkreis, der nur EINE Frequenz durchläßt. Je nach
Kreisgüte hat jeder Schwingkreis eine bestimmte Bandbreite. Nur wenn man
eine größere Bandbreite braucht und dazu noch steilere Filterflanken,
dann kann man das logischerweise nicht mehr mit einem Kreis machen.
Aber einen Schwingkreis kann man durchaus als Bandbass bzw. Bandsperre
ansehen. Kommt eben immer auf die Erfordernisse an.
von Erwin D. (Gast)
Dass man aus den von dir genannten Kombinationen Tief- oder Hochpässe
bauen kann, aber keine Bandpässe oder Bandsperren (wie fälschlicherweise
gesagt wurde). Das geht dann nur mit entsprechenden Kombinationen...
> die Aussage das es mehr als 3 Bauelemente braucht aus der
> Ansicht das bspw eine Bandsperre aus einen TP mit fg = fg_TP
> und einem HP mit fg = fg_Tp und fg_TP <= fg_HP zusammensetzt.
> und für eine fg sind mind. 2  Bauelemente nötig.
Es ist ja richtig, dass es sinnvoll und üblich ist, "breite"
Bandsperren als Kombination von Tief- und Hochpass aufzubauen.
Und - ja, dann benötigt man mehr als drei Bauelemente, auch
richtig.
Die Frage nach "T"- oder "Pi"-Schaltung hat damit aber
überhaupt nix zu tun.
>> der braucht nur 2 Bauteile.
Das stimmt zwar - aber die Definition oben ist nicht die in
der (mir bekannten) Literatur übliche :)
> da Band ein f-Bereich und keine einzelne f (Resonanzfrequenz)
> meint .
Auch ein einzelner Schwingkreis sperrt, abhängig von der
konkreten Dimensionierung (Betriebsgüte), ein mehr oder
weniger breites Band. Das geht gar nicht anders.
> oder Hochpässe bauen kann, aber keine Bandpässe oder
> Bandsperren
Ach so. - Vielen Dank für die Aufklärung.
> (wie fälschlicherweise gesagt wurde). Das geht dann nur
Hmm. Definitionssache.
Drei Reaktanzen geben ja ein System dritter Ordnung. Da ist
also durchaus Platz für einen "asymptotischen Tiefpass", der
im Übergangsbereich eine kräftige Resonanzüberhöhung aufweist.
Das weithin bekannte Collins-Filter zur Antennenanpassung ist
genau so ein Beispiel; bei diesem handelt es sich "im Prinzip"
nur um einen CLC-Tiefpass in Pi-Konfiguration.
Durch Wahl einer entsprechenden (Fehl-)Anpassung wird aber im
Übergangsbereich durchaus Bandpasscharakter erreicht.
Siehe beispielsweise hier (etwas herunterscrollen):
http://www.elektronik-bastler.info/stn/lc_filter.html
von Erwin D. (Gast)
Ja klar, das geht natürlich. Dann betrachtet man die Filterkurve über
"das ganze Gebilde", nicht nur über das Collins.
> richtig.
Willst du jetzt abdriften, indem du diesen Filtern, die es früher
sicher in jedem Röhren-TV mal gab, in breit oder schmal gab,
auseinander frimeln? Die Frage des TO ist doch längst beantwortet.
Warum auch Fragen aufwerfen, die längst geklärt sind?
Man sollte es, wenn schon, denn schon, bebildern, weil sonst
nur neue Verwirrung entsteht.
Bloß jetzt nicht oben, unten, rechts, links...
Da bekommt man ja eine Macke. Nutze als Referenz die
Vielleicht sollten wir uns hier mit dem begnügen, was uns das Netz
bietet. Dann hat nämlich jeder was davon.
>> meint .
Gleich qualmt die Birne. Danach knallts.
Kommt drauf an wie so ein Filter eingesetzt wird. Das kann als
Bestandteil eines Oszillators, eines Signalfilters sein und sicher
gibts noch einiger anderer Schweinereien. ;-b
Ob T oder PI jetzt eine Stern- oder Dreieck-Schaltung ist, mag zwar
unstrittig sein, ist aber bei dieser Technik nicht sprach gebräuchlich.
> wird aber im Übergangsbereich durchaus
Nachtrag: Ein symmetrisches CLC-Pi-Filter sollte bei
passender Dimensionierung einfach die Charakteristik
eines Parallelschwingkreises haben (habe es nicht
nachgerechnet - deswegen "sollte").
Wenn man den Parallelschwingkreis als Bandpass gelten
lässt (was üblich ist), sollte man auch ein CLC-Pi-Filter
als (potenziellen) Bandpass gelten lassen.
>> ist genau so ein Beispiel; bei diesem handelt es sich "im
>> Prinzip" nur um einen CLC-Tiefpass in Pi-Konfiguration.
>> im Übergangsbereich durchaus Bandpasscharakter erreicht.
> Filterkurve über "das ganze Gebilde", nicht nur über das
> Collins.
Ja.
Dein Einwand ist berechtigt und umreißt letztlich den
Streitpunkt. Die Behauptung oben war ja, dass aus der
Filterstruktur ZWINGEND die Frequenzcharakteristik
folgt -- dass also ein CLC-Pi-Filter ZWINGEND ein
Tiefpass sein muss.
Der Witz ist: Die Behauptung ist (im allgemeinen) falsch.
Um Aussgen über die Charakteristik des Filters machen zu
können, muss man die Impedanzverhältnisse kennen, d.h.
Quellimpedanz, Wellenwiderstand des Filters und Lastimpedanz.
Dass es praktisch etablierte Üblichkeiten gibt, ist davon
unberührt.
Ich komme auf 39MHz Grenzfrequenz für das Pi-Filter der XBOX360
Schaltung.
Meint ihr das stimmt ?
Ich habe angenommen dass beide Lastwiderstände rechts und links 75 Ohm
sind, also gleich. Dann habe ich die Formel von
Beitrag "Pi - Filter Berechnung" benutzt.
von Georg A. (georga)
Kommt für einen HDTV-Komponentenausgang gut hin.
Ich glaube das ist ein SD-Videosignal was da rauskommt, denn über
Scart-RGB oder auch Component-Chinch dürfte nur das PAL-Format drin
sein.
