Forum: HF, Funk und Felder DAB+ Reichweite
von Alter Lateiner (Gast)
Hi.  Bin im Urlaub auf Rügen. Kann hier zeitweise Polnische DAB+Sender
empfangen.    Aber nicht einen einzigen deutschen Sender auf DAB +.
Warum?
von Georg A. (georga)
Weil der NDR (der dafür zuständig ist) als DVB-T-Verfechter DAB lange
ignoriert hat und erst laaangsam mit dem Senderbau für die
Landversorgung insb. im Osten anfängt. Laut
ukwtv.de/cms/deutschland-dab/mecklenburg-vorpommern-dab.html steht der
nächste Sender in Rostock und hat kümmerliche 2.5kw. Marlow soll ab Ende
2016 mit 5kw senden und könnte laut empfangsprognose.de zumindest den
Südzipfel von Rügen erreichen. Aber gute Versorgung ist was anderes...
von Wellenfänger (Gast)
Georg A. schrieb:
> Laut
Wobei es wenig Sinn macht, die Leistung von UKW-FM-Sendern mit denen von
DAB+ modulierten Sendern zu vergleichen. Zumal DAB Netze im
Gleichwellenbetrieb realisiert werden.
Sehr informativ dieses Dokument:
"Wieviel Feldstärke ist notwendig für akzeptable
portabel-indoor-Versorgung mit digitalem Rundfunk?"
http://www.adv-radio-sci.net/4/337/2006/ars-4-337-2006.pdf
Nach diesem Abhandlung sind für aktzeptablen Empfang folgende
Feldstärken notendig:
DAB (Band III): 64 dB(µV/m)
UKW-FM (Stereo): 93 dB(µV/m)
UKW braucht für störungsfreien Empfang also theoretisch um 29dB höhere
Antennenpegel im Vergleich zu DAB. Allerdings sind UKW Frequenzen in der
Versorgung von Tälern und Geländeeinschnitten im Vorteil. Da sehe ich
einen großen Nachteil von DAB.
Bitte keine Eulen nach Athen tragen... Das "kümmerlich" bezog sich auf
die sonst üblichen Leistungen bei DAB.
> Allerdings sind UKW Frequenzen in der Versorgung von Tälern und
> Geländeeinschnitten im Vorteil. Da sehe ich einen großen Nachteil von DAB.
Wobei bei DAB Reflexionen in den Tälern keine störenden Interferenzen
wie bei UKW verursachen, was wiederum ein Vorteil auch bei der
Netzplanung ist.
von Lurchi (Gast)
Auch wenn DAB+ weniger Leistung benötigt, ist auch für DAB ein 2,5 KW
Sender einer der kleineren. Der Standard scheint 10 kW zu sein.
MV ist bei der Versorgung auch wirklich das Schlusslicht. Da kommen kaum
10 kW für alle Sender im Land zusammen.
von michael_ (Gast)
Vergiß es.
"Für die Position '54° 22' 53" N 13° 23' 44" E' konnten leider keine
empfangbaren Programme ermittelt werden. Bitte überprüfen Sie den
tatsächlichen Empfang mit Hilfe eines Leihgerätes bevor Sie sich ein
Digitalradio kaufen."
Von hier:
http://www.digitalradio.de/index.php/de/empfangneu
von Alex S. (Gast)
OMG, das ist ja echt das Tal der Ahnungslosen!
Und das für nen Urlaubsort.
Welche Ensembles (Kanäle) aus Polen kannst du denn empfangen?
von michael_ (Gast)
Deine Karte kann nicht stimmen.
Z.Bsp. fehlt Neubrandenburg.
Etwa zu alt?
von Paul B. (paul_baumann)
> Etwa zu alt?
Kann nicht sein. Schließlich heißt es NEU-Brandenburg.
Immer schön DAB+ Geräte kaufen! Vielleicht hat man Glück und es wird
schneller wieder abgesägt als DAB und DVB-T.
Verarsche.
-Paul-
von Alex S. (Gast)
Öhm?
Eben gerade mit FMList erstellt. 250 km Radius um Rügen herum.
Laut NDR soll NB erst im September oder Oktober aufgeschaltet werden.
[1]
So stehts auch bei in der Datenbank von DABScan, wenn man die geplanten
und inaktiven Sender im Filter berücksichtigt. [2]
[1]
http://www.ndr.de/der_ndr/technik/Informationen_zum_DAB_Sendernetzausbau,dabsendernetzausbau100.html
[2] http://www.fmscan.org/info.php?i=2000467
Die geplanten Aufschaltungsdaten stehen auch in der Sendertabelle auf
ukwtv.de. Die Bilder auf empfangsprognose.de sind meistens etwas
hinterher. Da die IFA aber ansteht sind sie für Aufschaltungen im
Oktober/November etwas vorne dran.
Geht das schon wieder los... Vor 6000 Jahren wäre das RAD wohl auch für
dich Verarsche gewesen. Da braucht man auf einmal einen "Wagner" als
Dienstleister und das ist alles soviel teurer als einfach ein paar
Stämme als Unterlage, die man überall bekommt. Und dann ruckelt es noch
so und geht so schnell kaputt. Und nach Gebrauch heizen sie auch kaum
noch. Und RAD+ mit Gummi ist erst recht ein Dreck...
Ja, das geht schon wieder los mit der Verschwendung von Technik. Kostet
ja Alles nichts.
Blah.
Genau so. Es ruckelt und es ist entweder voll da, oder gar nicht. UKW
kann ich auch noch verrauscht entziffern, DAB ist taubstumm.
Unausgegorener Scheißdreck!
-Paul-
> Blah.
Hab da auch noch was ähnlich Schlagkräftiges: Blub.
Du musst es ja nicht kaufen, andere scheinen aber durchaus Gefallen
daran gefunden zu haben. Bei den heutigen Preisen für DAB-Module (ein
paar EUR) gibt es keinen Grund mehr, ein Radio ohne zu kaufen. Im Auto
ists zugebenermassen noch etwas mühsam, weil sich die Hersteller das
vergolden lassen.
Uiuiui, jetzt werden die Argumente aber kaum noch widerlegbar...
Es sind Millionen von Radios im Umlauf. Es gibt Aberzehntausende von
sog. Weltempfängern, die nicht billig waren. Es gibt neue Autos nur mit
UKW-Tuner. Das ist Geldschneiderei vom Feinsten.
Bring mal ein paar Argumente DAFÜR.
-Paul-
von MarcOni (Gast)
Wowww, ein wirklich überzeugendes Argument gegen DAB.
Weltempfänger zeichnen sich doch durch AM Lang- Mittel- und Kurzwelle
aus, nicht durch UKW. Seitdem ein Großteil der "Welt" dort nicht mehr
sendet sind Weltempfänger heute so wertvoll wie Heizer auf einer
Elektrolok.
von Joachim B. (jar)
die alten FM Radios halten einfach zu lange (solange es kein SW1 ist
mein größter Ärger)
Für das Wachstum und die Industrie musste einfach was Neues kommen und
wir sollen jeden shice mitmachen DVB-T, T2, DAB, DAB+ usw.
Laut Tagesschau [1] ließen sich durch Abschaltung von UKW und
Verbesserung der heutigen DAB+ Ausstrahlung jährlich 15 Millionen Euro
einsparen.
Das sind etwa 0,18€ pro Jahr und Bürger.
Die gesamten Einnahmen der GEZ beliefen sich auf 8131 Millionen Euro,[2]
das sind ca. 100€ pro Jahr und Bürger.
[1] https://www.tagesschau.de/digitalradio-101.html
[2]http://m.tagesspiegel.de/medien/8-1-milliarden-euro-rundfunkgebuehren-gez-einnahmen-umstritten-aber-stabil/13738728.html?utm_referrer=
Warum soll ich mir für dich Arbeit machen? Du weisst doch eh schon
alles. Zumindest den Stand vor 50 Jahren.
Gell, das dachte ich auch. Schön, daß Du mich darin bestätigst.
> Elektrolok.
Eben.
In einer Notsituation hätte man weitreichende Sender nötig, nicht
irgendwelchen Rotz, der eine Reichweite von ein paar Kilometern hat und
im Zweifelsfall auf Grund der Kompliziertheit als Erstes die Hufe
hochreißt.
Aber was rede ich: Alles Neue ist SUPER, so super, daß es nach kurzer
Zeit in der Versenkung verschwindet. Macht ja nichts -die Gelder
versiegen nie, man kann sich immer wieder neue "Projekte" von den
machtlosen Leuten finanzieren lassen.
Ich bin draußen -meinen DVB-T-Empfänger auseinander nehmen.
..und weg
-Paul-
von Radiofreund (Gast)
Hallo
Ich springe mal ein:
-Deutlich geringere Betriebskosten im Vergleich zu Analogen Breitband FM
davon Profitiert auch wir als Hörer.
-Viele Programme auf einen Kanal. Analoges Breitband FM ist ein
Frequenzfresser mit etwa 200KHz Bandbreitenbedarf (+Schutzabstand) für
ein einzelnes Programm.
-Die sehr störenden Effekte bei Mehrwegempfang fallen weg.
-Es ist nicht die sehr hohe Feldstärke nötig die man bei Analogen FM für
ein hochwertiges und sauberes Stereosignal braucht - wer schon mal
Klassische oder Jazz Musik im  analogen (terrestischen) FM gehört hat
ist bekannt das beim mobilen Empfang das selten ein Genuss ist - und
selbst Stationär trotz dichten Sendernetz oft nicht wirklich qualitativ
Hochwertiger Empfang möglich ist.
Bei der anderen Musik fällt das wegen der "nicht" vorhandenen leisen
Stellen kaum auf.
-Je nach dem was der Programmbetreiber anbietet sind die Zusatztextinfos
ein wirklicher Mehrwert (Und einige Sender machen das sogar)- das im
analogen UKW Rundfunk vorhandene RDS bietet technisch zwar auch
zusätzliche Textinfo nur wird diese "nie" genutzt.
-DLF DLRK sind Großflächig (aber leider auch nur innerhalb von
Deutschland bzw. im grenznahen Bereich) problemfrei zu empfangen, ganz
im Gegenteil zum Analogen UKW  - das ist wichtig für die welche ein
Niveau volles Vollprogramm hören möchten was es bei den Öffentlich
rechtlichen leider durchgängig nur bei den Programmen mit Klassischer
Musik gibt.
Schade und für mich auch falsch war es allerdings das alle Analogen AM
Sender des DLF abgeschaltet wurden, wenigsten zwei bis drei der
leistungsstarken Sender auf LW und MW hätten als Backup und als für den
Hörer kostenlose und Mobil sicher funktionierende Auslandsversorgung
bestehen bleiben sollen - aber daran ist wohl nicht mehr zu ändern...
Radiofreund
von Old P. (Gast)
Radiofreund schrieb:
> Hallo
Worin manifestieren sich die "deutlich geringeren Betriebskosten"?
Die geringere Sendeleistung? (ist ja eher ein Problem)
Weitgehende Automatisierung der Prozesse? (würde bei FM auch gehen)
Viele Programme sind für was gut? (noch mehr Dödelfunk und Werbung?)
Ist ein Argument!
Bei datenreduziertem Digitalfunk ist das auch kein Vergnügen!
Vergleichbar mit CD vs. MP3!
Ist beides ein nettes Gimmik, im realen Leben schaut doch keine Socke
ständig auf die Minnidisplays.
Zustimmung!
Old-Papa
bin vor 2 wochen durch Thüringen gefahren,
DAB geht, geht nicht (digitale Stille), geht, geht nicht.....
da lobe ich mir FM es wird zwar schwächer setzt aber nicht aus!
von michael_ (Gast)
Nein! Was auf der Senderseite eingespart wird, muß der Radiohörer
zahlen.
Vergleiche mal den Energieverbrauch von UKW und DAB Geräten.
Häh?
Eines mit DAB kostet mehr als 40EUR.
Ein gleichwertiges mit UKW kriegst du für 15EUR.
von Marek N. (Gast)
Bin eben durch Bremen gefahren.
Funkturm in Sichtweite (600 m). Bremen NEXT (200 W-Funzel): zischel,
knister, prassel, brizzel
Der automatische Suchlauf wollts nicht mal finden.
Im DAB+ klappts selbst indoor einwandfrei (5 kW fürs Ensemble)
P.S. bei Kaufland gibts ein Technisat DAB+Radio als Dauerangebot für
29,95 €.
SDR-Stick kostet vom Chinamann 6-8 € inkl. Versand.
Bitte kein Bashing, wenn es eins gibt, das beim Radio
verbesserungswürdig ist, dann ist es nicht der Übertragungsweg, sondern
die Inhalte.
Wenn DAB da die Pegel des in 50 Jahren gut ausgebauten UKW hätte, wäre
es auch nicht weg... Schau dir das doch mal den UKW-Lattenzaun auf dem
Spektrumanalyzer an, alles andere ist da pegelmässig deutlich drunter.
Ja. Schau die mal in der Sendertabelle auf ukwt.de die Anzahl und die
Sendeleistung der UKW-Sender verglichen mit denen von DAB an. Bayern 1
allein hat 41 Sender (=41 Frequenzen) in Bayern, viele Funzeln mit
10-100W, aber in Summe so >800kW. Dann gibts aber noch B2, B3, B4, und
B5... Ich rechne es nicht nach, aber das wird wohl mehr als 2MW und über
200 Endstufen samt Exciter etc.
Das DAB-Sendernetz des BR (in B1-B5 und noch etwas mehr drin ist),
besteht aus 47 Sendern (ohne Tunnel-Füllsender). Aber alle auf derselben
Frequenz und mit gesamt ca. 300kW. DAB-Sender sind etwas ineffizienter
als FM-Sender, aber mehr als 30% des UKW-Verbrauchs werden es sicher
nicht.
Klar braucht es für extrem abgeschattete Bereich auch bei DAB Funzeln,
die kann man aber recht bequem und für das Gesamtnetz auch an den
Übergängen nicht störend als Repeater betreiben (solange es keine
Rückkopplung gibt ;) ).
Ich dachte, es sind noch sooooviele alte UKW-Radios in Betrieb? Die
Dinger sind garantiert nicht besser, schon gar nicht, wenn das so ein
Modell Volksempfänger mit warmen Klang und 50W-Dauerheizung ist.
Wenn überhaupt zählt das Argument nur bei kleinen Kofferradios (mit
grottigem Klang, egal ob DAB oder UKW...). Aber die paar 100mW gehen
echt unter.
von michael_ (Gast)
> echt unter.
Eben!
Massenhaft gibt es Strand- oder Gartenradios.
Sicher hast du sowas nicht.
Bei meinem Hollywood-Mittags-Schlaf-Rentner-Radio und UKW reichen 4AA
Zellen den ganzen Sommer.
Bei DAB reichten 6AA Zellen da nur zwei Wochen.
Und du wirst einen Unterschied im Klang von einem SONY-Deck UKW mit
einem DAB unterscheiden?
In der Werbung wird ja jetzt massiv auf UKW rumgehackt, weil es
angeblich verrauscht sein soll.
Wie lange hielten denn 4 AA Batterien eines UKW-Kofferradios mit Stereo
so 1965 rum? Gab es da sowas überhaupt schon?
Wir sind hier in einem technischen Forum, aber anscheinend ist es
trotzdem für viele nahezu unvorstellbar, dass sich auch HEUTIGE Technik
weiterentwickeln wird...
Ich habe noch einen DAB-Pilotprojekt-Empfänger aus '96 vom Schrott, das
war ein DSP+FPGA-Grab mit so 20-30W Verbrauch und ein paar kg. Knapp 20
Jahre später passt das mit mehr Funktion (WLAN, Ethernet, etc.) schon
auf 3*3*.5cm und braucht 100mW. Ist es so unwahrscheinlich, dass das
nicht noch kleiner und sparsamer wird?
Ist es, wer das nicht hört, hat was auf/mit den Ohren *). Und der
japanische 10000DM-Referenz-UKW-Tuner an der schönen 2000DM-Anlage mit
Antenne am Dach zählt da nicht. Das war in den 80ern evtl. noch ein
verbreiteter Use-Case, ist aber fast nicht mehr zu finden.
Radio wird heute im wesentlichen (quasi)portabel bzw. mobil gehört. Da
fehlt es dann an vernünftiger Antenne und konstanten
Empfangsbedingungen. Klar kann man was dagegen tun (ala Sharx von
Blaupunkt), aber das ist auch recht DSP-aufwendig und löst die
eigentliche Probleme nicht (zB die deutliche Verschlechterung des SNR
durch die Stereokodierung). Und wenn man dann noch Kopfhörer nutzt, ist
mobiles UKW unerträglich.
*) Das meine ich ernst... Im Pflegeheim meiner Mutter lief lange Zeit
die Stereoanlage im Gemeinschaftsraum auf Mittelwelle 801kHz. Mein Vater
(auch recht schwerhörig) fand den Mittelwellenklang  "besser" als den
von UKW... Aber auch zischelnder UKW-Empfang hat ihn nicht gestört ("ich
hör da nix, was hast du?").
von Old P. (Gast)
Davon ist auszugehen.
Rauschen auf UKW (besser FM) ist vorhanden, keine Frage! Doch was ist
nun besser: Die feinsten Harfenklänge klassischer Musik gehn etwas im
Rauschen unter oder sind beim Digitalfunk der Datenreduktion zum Opfer
gefallen?
Mit einem guten "rauschfreien" FM-Empfänger kann ich sie vielleicht doch
noch gut heraushöhren, beim Digitalen sind se weg!
Für Dudelfunk und Werbeschleudern ist das auch egal, für gute Musik eben
nicht. Doch genau das wird den Konsumenten seit Jahren vorgegaukelt.
Un ja, eigentlich ist es derzeit auch wurscht, UKW und DABxx
funktionieren parallel ganz ordentlich! Warum willst Du (und andere
DAB-Fetischisten) den "Analoghörern" unbedingt ihr "Digital-Glück"
aufzwingen?
Old-Papa
Der auch DAB+-Geräte hat...
> Warum willst Du (und andere DAB-Fetischisten) den "Analoghörern"
> unbedingt ihr "Digital-Glück" aufzwingen?
Will ich nicht, bin jetzt auch nicht so der Early-Adopter. Aber man
sollte doch bei technisch korrekten bzw. ehrlichen Argumenten bleiben.
Da gäbe es auch genügend gegen DAB, so wie auch bei anderen Standards
immer Nach- und Vorteile gibt. Stattdessen kommt nur Verarsche, Abzocke
& Co., weil man sich eben nicht technisch mit was auseinandersetzen
will, Hauptsache gegen was Neues. Und diese Haltung geht mir auf den
Senkel.
Nein. Nicht, weil man sich technisch nicht mit etwas Neuem
auseinandersetzen will, sondern, weil sich das Ganze wieder nur als
Beschäftigungstherapie für die Industrie und als Geld- und
Materialvernichtungs-Maschinerie erweisen wird. Genau so, wie vorher
schon das "normale" DAB und auch DVB-T. Dazu kommen noch die Kampagnen
im Rundfunk, die den Leuten zusätzlich auf den Sack gehen. So etwas
erzeugt dann sicher keine Sympathien.
MfG Paul
von Alex S. (Gast)
Niemand will hier irgendjemandem das Digitalradio aufzwängen!
Kollege "Alter Lateiner" hat bereits ein Gerät und fragte, warum er an
seinem Urlaubsort keinem Empfang (deutscher Ensembles) hat.
Es wurden diverse Quellen, Frequenzlisten und Empfangsprognosen zur
Erklärung zitiert.
Kollege Baumann war der erste, der sich wie die Axt im Walde aufgeführt
hat und von "Verarsche" und "Scheißdreck" skandiert hat.
von Meister E. (edson)
Naja, in die (technische) Zukunft schauen ist so einfach nicht. Wie Du
eingangs eröffnest, kennst Du ja noch nicht mal die Vergangenheit, was
aber vergleichbar einfach wäre.
von Michael U. (amiga)
http://kailo.de/1996/01/01/fehlstart-auf-den-radio-highway/
ich habe mein DAB-Radio aus dem Feldversuch ca. 1998 gekauft, die
"Home"-Version mit PC-Anschluß. Die ISA-Karte davon habe ich wohl
immernoch im Keller liegen. Mein Bekannter hatte die Version im Auto,
mit Info-Display usw.
Den Noxon-Stick habe ich mir bei seinem Erscheinen gehohlt, hätte ja
sein können, daß DAB+ mehr bietet als DAB damals. War ein Irrtum, aber
als RTl-SDR geht er ja auch.
In der Bastelbude steht eine defekt billg gekaufte "Anlage" mit UKW und
DAB+.
Einen Vorteil, den mir DAB+ gegenüber UKW bietet, habe ich damit real
noch nicht gefunden.
Um 2000 rum wurden kurze Zeit lokale Infos im Datenstrem geschickt. Das
hat meinen Bekannten gefreut, er konnte unterwegs dann schnell schauen,
welcher Film in den Kinos leif und vielelicht einfach noch hinfahren.
ok, hat sich nur kurz gehalten, mußte ja jemand den Kram readaktionell
aufbereiten...
Mir reicht es völlig, wenn ich im Radio am Tag 3x die gelchen Titel
hören, 5x den gleichen Höreranruf eingespielt bekomme und wie letztens
auf Berliner Rundfunk am Freitag Nachmittag den Wetterbericht vom
votigen Montagmorgen alle halbe Stunde eingespielt bekomme und
vermutlich keiner da ist, der das merkt oder ändert...
Es ist mir auch ziemlich egal, ob ich, wenn ich unterwegs bin, auf UKW
oder auf DAB+ keine Reportage über ein WM-Endpiel hören kann, weil es
ohnehin keiner sendet.
UKW-Rundfunk, Stereo-Schallplatte, Stereo-Rundfunk, Farbfernsehen,
Sat-TV. Alles Entwicklungen, die irgendwie einen Mehrwert bieten
sollten, die für Firmen den Anreiz boten, ein Marktsegment zu
erschließen, um sich von anderen abzuheben und Geld zu verdienen.
DAB/DAB+ hat es in fast 20 Jahren nicht geschafft, in den Markt zu
kommen. Es hätten längst in allen neuen UKW-Radios DAB-Tuner sein
müssen, selbst, wenn es nur einen MUX gegeben hat. Auch UKW war drin,
als es nicht mehr als 1-2 Ortssender gab, Stereo und Farb-TV, als es nur
stundenweise gesendet wurde. Dazu kam die Werbung: diese Sendung ist in
Stereo, in Farbe usw.
Die Zeiten sind lange vorbei, darin gebe ich Paul uneingeschränkt recht.
DAB kennen nur Insider und Argumente für DAB hat kein Verkäufer.
http://www.digitalradio.de/index.php/de/empfang-berlin
was soll man mit solchen Bilderbuchseiten? Eine Liste mit Sendern, einer
Kurzübersicht der Zielgruppe usw. wäre da wohl angebracht.
Sucht mal die DVB-T/T2-Belegung für berlin und sagt mir, was da in
welchem MUX vorhanden ist und was DVB-T und was DVB-T2 ist. Findet man
nicht? Stimmt...
Gruß aus Berlin
Michael
von Diodenes (Gast)
Schon mal einen Praxistest gemacht?
30-50DM/€-Klasse:
UKW-Küchenradio von ca. 1978 mit ca. einem Dutzend Transistoren gegen
ein DAB+-Radio von 2015
und aus dem gehobeneren Preissegment:
Tandberg-Receiver/Onkyo-Tuner gegen einen DAB+-Boliden für 200 plus x
Euro
Das Ergebnis der beiden Vergleiche war für das jeweilige DAB+-Gerät
nichts weniger als VERNICHTEND. Das Kuriose dabei war, daß ich mir
selbst mithilfe der Vergleiche eigentlich genau das GEGENTEIL hatte
beweisen wollen, nämlich daß DAB+ klanglich ganz bestimmt überlegen sei
- Pustekuchen!
Schon der Klang des gesprochenen Wortes auf DLF und Bayern 2 waren
bemerkenswert "dosenmäßiger" als auf UKW, aber bei B4 Klassik hat es mir
dann vollends den Stöpsel rausgehauen - was für eine quakende Schei...!
Man merkt es erst so richtig im unmittelbaren Vergleich, am besten an
ein- und demselben HiFi-Verstärker mit vernünftigen Lautsprecherboxen.
Wer dann den frappanten Unterschied wirklich nicht hört, der hat erstens
- ganz ernstgemeint - mein aufrichtiges Beileid, und zweitens sollte so
jemand vielleicht gar nicht vorrangig über den Kauf eines Radios
nachdenken, sondern über die Anschaffung eines Hörgeräts ;-)
Daß DAB+ dabei quasi unter Wert durchs Ziel geht, weil die Bitraten ja
nicht so mickrig sein müssten, wie sie es aus Reibacherwägungen nun halt
mal sind, steht auf einem anderen Blatt. Diese Kastration ist nunmal
politisch gewollt und auch nicht wirklich verwunderlich, wenn an den
entscheidenden Stellen der zuständigen Gremien mehr oder weniger
hörbehinderte Polit- und Wirtschafts-Tattergreise sitzen, die oberhalb
von 5khz allenfalls noch das Geklimper ihrer Münzsammlungen
registrieren.
Daß die DAB+-Radios fast durchweg maßlos überteuert sind, oft idiotische
Benutzerschnittstellen haben, und daß auch die Stromverbräuche oft
störend hoch sind, kommt noch dazu.
Letzteres hängt wohl mit dem konzeptionellen Fehlentscheidung oder sagen
wir "Feature" zusammen, daß bei DAB+ immer ein ganzer Rattenschwanz an
Programmen aka Ensemble gleichzeitig dekodiert wurden muß, aus dem man
dann zu guter Letzt das gewünschte Programm herauszieht. Gleichzeitig
wird dadurch auch die benötigte Bandbreite höher als sie sein müsste,
was bei schwierigeren Empfangsverhältnissen möglicherweise zum Bumerang
wird.
Womit meine Ernüchterung dann einigermaßen komplett ist. Denn die
Empfangsleistung "inhouse" ist hier, nur etwa 3km vom Sendeturm
entfernt, bereits eigentlich nicht konkurrenzfähig. Schwupps, ist der
Sender futsch.
Tja, was soll ich also sagen? Auch wenn man Neuem offen und
aufgeschlossen gegenübersteht, ist es nicht immer einfach, das Neue auch
gleich herzlich zu lieben ;-) Was mir tatsächlich gut gefällt, ist die
Anzahl an inhaltlich brauchbaren Sendern. Das will ich nicht kleinreden.
P.S.
Nun hat unsere stets hellwache Regierung ja kürzlich gemahnt, der brave
Bürger möge sich für Krisenszenarien wappnen und bevorraten, und dafür
u.a. auch ein Radio mit Batterien vorsehen. Leider hat man nicht näher
erläutert, auf welchen Verbreitungswegen, Frequenzen, Betriebsarten etc,
die Krise dann musikalisch orchestriert werden soll. Am besten hat man
wohl vom Detektor über KW-Pendler und Selbstbau-Superhet bis zum DAB+er
alles parat, und dann ist der Keller eh fast voll ...
P.P.S.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Kollege Baumann nennt die Dinge so, wie sie sind beim Namen, Kollege
unangemeldeter Nutzer. Die Erfahrung lehrt, daß man einen Haufen Dreck
nicht mit dem Überschütten von Parfüm gefälliger machen kann.
-Paul-
die Problematik aller verlustbehafteten Audiokompressionsverfahren ist
es, daß der geschichte ein mehr oder weniger gutes Psycho-Akustisches
Modell des Gehörs zugrunde liegt.
Das funktioniert nur 100%, wenn man eine solches Standardgehör hat.
Der c't-Test irgendwann Anfang der 2000er hat da interessante Ergebnisse
erbracht, die prinzipiell immernoch passen.
DAB+ war für mich definitv schlechter als das alte 192kBit MP2 und auch
schlechter als alte 128kBit MP3 aus den Lame-Anfangszeiten.
Mehr Artefakte und ein verfälschter Frequenzgang. Natürlich hätte der
aktuelle Codec Vorteile haben können. Bei 192kBit, aber nicht bei
96kBit.
Das ist aber nicht Sinn der Sache, die Qualität zu verbessern. Sinn ist
es, bei möglichst nicht allzuviel schlechterer Qualität 10 Sender mehr
in den MUX zu packen. Die Leute werden sich schon dran gewöhnen, muß ja
besser sein.
Empfangsbedingungen ist ähnlich. Natürlich hat das UKW-Kofferradio mal
ein paar Verzerrungen oder Rauscheinbrüche, wenn man ungünstig an der
Antenne vorbei läuft. Dreht man eben subjektiv etwas an der Antenne oder
stellt es 1m daneben und gut. Bei DAB darf man sich mit dem Gestotter
anfreunden, ein Versuch der Abhilfe ist sinnlos, weil es keine direkte
Rückmeldung zwischen Empfangsqualität und dem Gehörten gibt. DVB-T
genauso, ein Geisterbild oder den Schnee konnte man minimieren oder
ertragen. Die unberechenbaren Klötzchen und Standbilder mit Tonverlust
weniger.
Natürlich könnte man die BER mit einem Magischen Auge anzeigen, wäre
zumindest ein Ansatz...
Gruß aus Berlin
Michael
von Ordner (Gast)
> -Paul-
Du bist doch Berliner, geh doch am Wochenende zur Funkausstellung und
unterzieh dem "Scheißdreck" einen Ingenieursmäßig harten Test und den
Spezialisten dort eine hgochnotpeinliche Befragung - das hast doch
gelernt?!
Ich esse gern welche, bin aber keiner.
Da müßte ich fahren und zwar ziemlich weit.
>  und
Was sollte ich denn fragen? Wie lange sich diese Technologie diesmal
hält?
Das weiß der Spezialist auch nicht.
> - das hast doch
> gelernt?!
Ich habe gelernt, daß böswillige Unterstellungen bei mir nicht fruchten.
-Paul-
von Ordner (Gast)
Paul B. schrieb:
>> - das hast doch
>> gelernt?!
> -Paul-
???Sorry, aber Dir zu "unterstellen" das du was gelernst hast ist
böswillig??? - Jetzt bin ich verwirrt!?
von John D. (Gast)
"- das hast doch gelernt?!" an einem Satzende würde man normalerweise
auf den zu letzt genannten Begriff beziehen. Das war "hochnotpeinliche
Befragung", also eine Befragung unter Anwendung von Foltermethoden.
sost (so ist es)
ist er das?
Ich war auf mehreren IFAs
(OK schon länger her) Frage am LCD TV Stand nach Bootzeit bis Bild und
Ton kommt warum es so ewig dauert, kein Ton sofort, kein Bild nach 6s
das nenne ich Rückschritt -> betretenes Schweigen!
Frage wo ich das teuerste Netzkabel der Welt 12500,-€ für 1,5m
reinstecken darf, ich die 10,-€ Steckdose mit dem 50m Ring NYM für 30,-€
dahinter?
Hört mir auf mit IFA, das Meiste ist doch unausgegorender Schrott
von D2MAC (auch wenn die Bilder gut waren bis zur Quadrophonie (ein
Glück das ich nicht allen Mist mitmache, sonst wäre ich schon bei
digital 11.4, da kommt man ja kaum mit dem Verkabeln hinterher)
von Oliver S. (oliverso)
DAB+ löst Probleme, die niemand hat.
Hier in SWR3-Land macht SWR ja mal wieder heftig Werbung dafür. Titel
des aktuellen Songs ablesen (funktioniert analog mit RDS völlig
problemlos), schnellere Verkehrsfunkinfos (bis SWR3 mal einen Stau
mitbekommen hat, ist der schon lange wieder vorbei), dazu weitere völlig
nutzlose Features. Im Dafür weiße Flecken auf der DAB-Landkarte, soweit
das Auge schaut. Wenns denn mal flächendeckend eingeführt ist,
funktioniert es im Idealfall genauso gut wie FM-Radio aus dem letzten
Jahrtausend.
Das braucht kein Mensch.
Oliver
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ja, das ist ein recht deutlicher Fingerzeig.
Man sieht nicht recht, welchen Mehrwert DAB bieten soll.
Zuhause kann es immer weniger punkten, weil es mittlerweile gute
WLAN-Radios gibt, die sich teilweise bequem per Browser konfigurieren
lassen und die Senderauswahl unübertroffen ist.
Dazu kommt noch die deutlich höhere mögliche Datenrate (=Qualität).
Am PC/Tablet/Smartphone hört man noch viel einfacher per Stream.
Und wem UKW zuhause reicht, der erhält eine vernünftige Qualität, wenn
er erst einmal die Antenne richtig ausgerichtet hat.
Als einzig interessanter Ort für DAB-Geräte bleibt das Auto. Aber da
sind die Grundgeräusche meist deutlich höher als das UKW-Grundrauschen.
Dafür hab ich mit UKW hier in der "Grünen Hölle" überall zumindest
irgendeinen Sender in erstaunlich guter Qualität drin.
Und wenn ich im Auto wirklich Klassik hören will, dann schalte ich auf
USB/CD/Smartphone um und erhalte die Qualität und die Musik, die ich
haben möchte.
In heutigen WLAN/Funknetzzeiten wirkt DAB schon etwas angestaubt.
mein neues sonie Radio (hat man mir leider aufgedrängelt würde ich NIE
kaufen), Sendersuchlauf gibt es nicht, ich muss mich durch 5 Tunermenüs
hangeln, bei nächster Sender kommt in DAB(+) nur unbelegt, was soll der
Mist?
Das konnten alle FM Radios besser, nächste Station preset oder
automatischer Sendersuchlauf, DAS war Komfort!
von Dieter P. (low_pow)
>Autor: Wellenfänger (Gast)
>Datum: 30.08.2016 12:29
<UKW-FM (Stereo): 93 dB(µV/m)
Toll,bezogen auf guten Stereoempfang.
Es dürfte auch andere sachliche und unabhängige Untersuchungen
dazu geben als eine Fragebogenaktion.
DAB+ hat gegenüber UKW-FM empfangsmäßig einen Nachteil von 15dB.
Das liegt darin, daß um überhaubt Empfang zu haben, eine Schwelle
überschritten werden muß.Band III hat gegenüber UKW-FM eine höhere
Freiraumdämpfung ( ausgleich mit höherem Antennengewinn ? ).
Die hohe Bandbreite bei DAB+ mit ca 1,6 MHz ist halt gegenüber 0,3 MHz
( oder auch weniger bei Mono ) von UKW-FM bei schlechtem Empfang
einfach ein NO GO.
Der UKW-Empfang wird ja auch künstlich verschlechtert mit dem
200 kHz Raster, Nachbarkanalstörungen selbstverständlich.
Besser ein Programm einmal stark und dreimal schlecht,
sonst wäre außer dem BR als Platzhirsch noch anderer Empfang
möglich.
Ob da wohl ein paar Interessenvertreter einfach nur Lizenzgebüren
einschieben und teure Technik verkaufen wollen ?
Wenn ich das richtig sehe, funktioniert das in Deutschland nur
wegen der Zwangsabgabe, andere Länder schalten diese tolle
( teure ) Technik wieder ab.
Hat der vorgesehene digitale Nachfolger von UKW-FM, Namens
DRM+ zu wenig Lobbyisten?
von Lurchi (Gast)
Im UKW Bereich wird der Platz einfach knapp: für die etwa 6 starken
Sender geht das ganz gut, aber bei einigen schwächeren Sendern hat man
dann schon mal deutliche Störungen drauf, als Rauschen oder die Mischung
aus 2 Sendern. Von daher ist das alte UKW keine Alternative zu einem
neuen Verbreitungsweg - da reicht einfach die Bandbreite nicht aus.
Der Klang beim DLF auf DAB+ ist tatsächlich irgendwie komisch, wohl für
eine bessere Sprachverständlichkeit. Klingt irgendwie noch fast wie AM.
Da ist der Kang auf UKW tatsächlich besser - sofern man denn ungestörten
Empfang hat. Die Datenrate ist eigentlich nicht so schlecht, und andere
Programme haben einen guten Klang. Das ist also klein Prinzipielles
Problem von DAB+, eventuell noch eines der Geräte / Sender, denn das
Datenformat ist nicht einheitlich.
von Lurchi (Gast)
Der oben zitierte Vergleich mit der Signalstärke ist tatsächlich etwas
fragwürdig. Es hängt halt davon ab, welche Qualität und Häufigkeit von
schlechtem Empfang man ansetzt - danach ändern sich die Zahlen noch
etwas. Es bleibt aber dabei, das DAB+ mit deutlich weniger Sendeleistung
auskommt, ob da jetzt 20 dB oder 28 dB sind, darüber kann man streiten.
Bei der Feldstärke wo DAB+ anfängt Aussetzer zu zeigen, kann man einen
UKW Sender kaum noch finden.
So wirklich mehr Antennengewinn kann man bei DAB+ mit mobilen Geräten
nicht erwarten. Die Sendeantennen sind auch für UKW nicht so groß. Für
den einfachen Draht hat man eher das Problem, das dies ggf. ein
Kompromiss für UKW und DAB+ sein soll. Für eine stationäre
Empfangs-Antenne könnte man etwas mehr Antennengewinn erwarten, schon
weil man weniger Senderstandorte hat und überhaupt ein gerichtete
Antenne gebrauchen kann. Auf UKW ist ein gerichtete Antenne nur
eingeschränkt sinnvoll (ohne Rotor).
Im Ausland ist die Akzeptanz bei DAB+ eher besser als hier - wenn auch
nicht überall. Die Schweiz will sogar schon recht bald das UKW Netz
abschalten.
Hi Leute.  Ich bin der der diesen Thread angestoßen hat.  Danke für die
vielen Antworten.  Aber nach der ersten Antwort war meine Frage
eigdntlich beantwortet.  Nur mal also Info am Rande.  Mein DAB + Radio
Philips ae5020-b12 fand ich im elektoschrott eines bekannten
elektromarktes. Die haben es selber entsorgt. Nur die originalverpackung
Anleitung und Steckernetzteil fehlten...
> einfach ein NO GO.
Wobei in die 1.6MHz von DAB dann aber auch so 8-16 Programme reinpassen,
effektiv wird also weniger Bandbreite bei weniger Pegel benötigt.
Andersrum lohnt es sich natürlich auch nur mit sovielen Programmen.
Dieser Multiplexzwang wurde früher immer kritisiert, weil damit die
Anbieter zwangsweise irgendwie bei Media Broadcast unterkommen müssen.
Allerdings wäre eh keiner von denen in der Lage, ein eigenes Ensemble zu
betreiben und dann wäre das heute mit einer möglichen Zubringung über
IP/DSL statt dem teuren S2M zumindest technisch kein Problem mehr. So
ein Multiplexer ist aus informatischer Sicht auch ein eher triviales
Ding, wird nur immer soviel Popanz drumrum gemacht.
Erst recht komisch, weil der noch eine deutlich höhere Bandbreite wie
die anderen Privaten hat. Die Privaten ruinieren sich ihren Klang aber
auch gerne durch extremes Soundprocessing. Sehr oft wird auch das
Optimod-Signal von UKW genommen, was für ganz andere Anforderungen
zurechtgebogen wurde...
von Marcus (Gast)
Speziell DLF wurde ja erst ab dem 1.6. DAB+, vorher war es ja nur DAB,
also MPEG Audio Layer 2. Ich finde es jetzt wesentlich besser und wenn
das Signal wegbricht, gibt es kein Zischeln mehr - es wird nur noch
stumm :)
von Diodenes (Gast)
>> 0,3 MHz
>> einfach ein NO GO.
Naja, also das ist natürlich eher eine Hütchenspielerargumentation ;-)
Denn mit dieser Überlegung könntest Du auch sagen, daß ab sofort alle
PKWs abgeschafft gehörten und nur noch mit Bussen herumgefahren wird, um
Straßenbreite und damit Asphalt zu sparen: im PKW hocken bei 1,80m
Breite 4 Personen, in einem 2,55m breiten Reisebus dagegen 50 Leute.
Effektiv würde es dann also reichen, pro Fahrspur nur mehr 2,55m/50 =
5,1cm zu kalkulieren. Daß das völliger Unfug wäre, ist natürlich klar,
denn die 2,55m müssen ja trotzdem ganz offensichtlich irgendwie "durch",
da beisst die Maus keinen Faden ab.
Und so ist es auch mit der vergleichsweise happigen Bandbreite von
1,6Mhz:
Leider muß dieser 1,6Mhz-Bus mit zig (ungebetenen)
Multiplex-Programm-Passagieren an Bord in ganzer Breite und völlig ohne
Kratzer durch den Äther rumpeln, obwohl Du eigentlich nur EINEN dieser
Passagiere bei Dir zu Hause in der Küche haben willst ;-)
D.h. für den Empfang eines einzigen Programms muß notwendigerweise
zugleich auch noch der Datenschwall für mehr als ein Dutzend weiterer
Programme in voller Breite durch die Luft gezwängt, im Empfänger
prozessiert und am Schluss zu über 90℅ wieder nutzlos weggeworfen
werden. Gerade in Sachen Batteriebetrieb ist dieser Gedanke besonders
verdrießlich! Insgesamt kann der Empfang sehr leicht problematisch
werden - besonders in Gebäuden, aber vielleicht auch bei sehr schneller
Autobahnfahrt, so wie bei DVB-T?
Daß es mit Gebäuden tatsächlich schwierig ist, wird durch die Existenz
dieses Dokuments deutlich, in dem der Verkäuferseite ein Mittel an die
Hand gegeben wird, den potentiellen Käufer durch eine besonders gutes
Vorführerlebnis zu beeindrucken - wehe, wenn der dann zu Hause unter
normalen Bedingungen das Radio anschließt...
http://www.digitalradio.de/repeater/formular/download/Information_zur_Digitalradio_Versorgung_in_Verkaufsmaerkten_181012.pdf
Andere Konzepte basieren auf schmalbandiger Übertragung, z.B. DRM(+). Es
gibt also reichlich Alternativen. Hierzulande soll aber mit ziemlich
massiver Propaganda DAB+ durchgedrückt werden. Schaumer mal.
@Diodenes
Das war eine fundierte Annelise, äh Analyse. Trotzdem werden die (evtl.
bezahlten) Verfechter nach wie vor ihr Hohelied auf diese Technik
singen.
MfG Paul
von Lurchi (Gast)
Das zusammenfassen von mehr Kanälen zu einem Multiplex hat wohl vor
allem den Grund, dass man dann nicht so viele Frequenzen benötigt. Je
nach Qualität / Aufwand den man für die Radios vorsieht, braucht man
zwischen 2 Sendern noch etwas ungenutzten Bandbereich. Beim
Zusammenfassen zu einem Multiplex verliert man dagegen kaum etwas - vor
allem ggf. unnötige Sendeleistung, wenn ein Multiplex nicht voll belegt
ist. Einiges kann man da auch mit der Datenrate ausgleichen: solange
Platz frei ist könnte man mit höherer Datenrate senden, wenn es knapp
wird, könnte man etwas quetschen, vor allem bei Info / Sprach Sendern.
Das gibt es sogar dynamisch, für Kanäle die nicht rund um die Uhr
senden. Die Regel dürften 6-10 Programme je MUX sein. Info-sender gibt
es sogar wieder in Mono.
Die geringere nötige Feldstärke hat man trotz der höheren Bandbreite für
einen Multiplex. D.h. im Bild oben zu bleichen ist der Bus schmaler /
leichter als die Autos die er ersetzen soll.
Für den Empfang muss man die volle Decodierung auch nur für den zu
hörenden Sender machen - die anderen können weiter als MP3 oder was auch
immer gepackt bleiben. Nur die Rohdaten bis zum Aufteilen auf die
Multiplexe und die Fehlerkorrektur dazu muss man decodieren. Man könnte
bei einzelnen Kanälen wie bei DRM ggf. etwas bei der Decodierung sparen
- bräuchte dafür aber einen besseren analogen Teil, um mit enger
liegenden Kanälen klar zu kommen. Wenn man sieht wie sparsam die Handys
/ MP3 Player geworden sind, dürfte der Stromverbrauch für DAB+ Empfänger
auch noch runter gehen, wenn auch wohl nicht so weit wie es für eine
einfaches (mono ?) UKW radio möglich wäre.
Der Vergleich hinkt aber ganz massiv. Solange auch nur ein einziger
Hörer das Programm hören will, muss auch bei UKW ein Sender dauernd
senden und Bandbreite belegen. Das ist eben das "Rund" beim Rundfunk...
Dass da jetzt mehrere gebündelt werden, stört nur dann, wenn der
Multiplex nicht aufgefüllt wird. Ansonsten ist es effektiver, wie oben
aufgeführt.
Jo, super. Das ist ja auch nochmal vieeeeel erfolgreicher unterwegs als
DAB ;) Hätte man DRM von Anfang nicht nur als Kurz/Mittelwellenersatz
entwickelt, sondern auch zielgerichtet für den Einsatz im UKW-Band (was
erst mit dem + deutlich später kam), wäre es vermutlich etwas anders
gelaufen. Aber selbst IBOC in USA scheint nicht so der Knaller zu sein.
Naja, ist halt alles nur langweiliges Radio...
von Bernhard D. (pc1401)
Ich hatte am Wochenende die Gelegenheit, meinen neuen fahrbaren
Untersatz (mit DAB+ Option) von Wolfsburg in die Oberrheinebene zu
bewegen, und habe DAB+ Stationen aus dem Bundesmux gehört. Ergebnis:
Kaum Ausfälle, selbst in hügeligem Terrain nicht. Ich bin wirklich
positiv überascht, also zumindest fürs Auto ist DAB+ sehr zu empfehlen.
Zusätzlich gibt es noch visuelle Infos (z.B. Plattencover des gespielten
Titels, Kurznachrichten, Karten mit Staus...)
Gut, man sollte sich lieber aufs Fahren konzentrieren.
Ich hätte mehr Aussetzer erwartet, nach meinen eher gemischten
Erfahrungen mit dem Indoor-Empfang von tragbaren DAB+ Radios bzw.
USB-Sticks. Vermutlich geben sich die Autohersteller mehr Mühe mit
Empfängern und Antennen.
Gruß,
Bernhard
von Diodenes (Gast)
Naja, entlang der wichtigen Autobahnen halt. Natürlich prinzipiell
trotzdem zu begrüßen.
Glückwunsch zum neuen Wägelchen ;-) Gab's auch wieder Sitze dazu?
ach DESWEGEN soll das Tempo begrenzt werden auf Autobahnen, damit alle
die Fortschritte bei DAB hören, kein Wunder das andere Länder da schon
weiter sind.
dann fahre mal durch Thüringen, geht geht nicht usw.
Mich ärgert immer noch das komische DAB Konzept, wenn mein Radio in
einem Block Platz für 10 Sender hat, warum ist der Block nur zu einem
viertel belegt, der Rest leere Plätze, für andere Sender muss ich den
Block wechseln im Auto schlecht zu bedienen während der Fahrt, nicht mal
Sendersuchlauf gibt es beim Verlassen des Empfangsgeietes.
von Marcus (Gast)
Dann ist das bei dir nur schlecht implementiert bei dir. Bei OEM Radios
sieht man das alles gar nicht und hört meist auch gar nicht den Wechsel
auf UKW, wenn DAB keinen Empfang hat. Naja, und Sendersuchlauf bringt ja
bei DAB auch nicht viel, da im Ensemble schon die Info drin steht, auf
welchen FM Sender (PI Code) geschalten werden kann oder auf welchen
anderen Sender in DAB (siehe SWR RP und SWR BW).
von Jack (Gast)
> Hallo
Nein, weil die Kohle vom Staat dann einfach anderweitig verblasen wird.
Du, ich, wir alle werden davon gar nichts sehen.
Ja, und? Ob nun 100 FM oder 1000 DAB+ Kanäle in den 20 MHz des
UKW-Bandes übertragen werden ist völlig Schurz, solange es keine
deutliche Verbesserung beim Inhalt gibt.
Komisch, der Normalnutzer kann mit den Effekten ganz problemlos leben.
Das hat man uns schon bei DVB-T erzählt. Gleichwellennetz regelt - und
so. Also wurden die Füllsender abgeschaltet, braucht man nicht mehr -
dachte man. Von der dabei gesparten Kohle hat übrigens niemand etwas
gesehen. Aber sogar im offiziellen Empfangsgebieten brach keine
Begeisterung aus. Es war nämlich vielerorten nicht einmal vorhanden.
Also wurden die Leistungen nach und nach wieder hoch gedreht.
Mittlerweile sind 100 kW schon keine Seltenheit mehr.
> - wer schon mal
Das ist für eine Minderheit von Hörern sicher schlimm. Gerade beim
mobilen Empfang, wo man noch die Fahrzeug- und Umweltgeräusche dämpfen
muss um ein einmaliges Klangerlebnis zu erhalten. Die echten
Connoisseure werden sicher schon lange auf andere Medien in ihren mobile
Schallarmen Räumen ausgewichen und nicht auf UKW angewiesen sein.
> Stellen kaum auf.
Also bei nahezu 100% der Musik.
Und bei 100en neuer DAB+-Sender werden alle eigene Redaktionen dafür
aufbauen?
> Musik gibt.
Ehm, ja, hmmmm.
Anders gesagt, dir geht es sowieso nur um DLF.
Wobei ich es ziemlich lustig finde bei DAB+ damit zu argumentieren dass
es eine bessere Qualität hat und gleichzeitig für die Ohrenqual LW und
MW zu argumentieren.
Ich habe mir jetzt nicht die Karte mit den Senderstandorten angeschaut.
Vermutlich wurden die Sender so platziert, dass mit möglichst wenig
Aufwand möglichst viele Zuhörer erreicht werden. Bzw. wurden vorhandene
Masten einfach erweitert.
Vielleicht lag die Route einfach glücklich, es scheint den Kommentaren
nach noch genügend "weiße Flecken" in Deutschland zu geben.
Ich glaube aber nicht, dass speziell die Autobahnen im Visier sind wie
beim Mobilfunk, das widerspricht doch eher dem Gedanken des Rundfunks.
Danke! Ich musste nicht auf einer Bierkiste sitzen, und das Getriebe
hatte auch seinen Deckel :-P
von Radio Erwin. (Gast)
> DAB
Die Nutzerzahl von Kurzwelle geht ja sowieso schon gegen Null. Oh
Wunder.
Wenn die schlafmützige Industrie mal Endgeräte geliefert hätte, hätte
sich DRM auf Kurzwelle auch durchgesetzt. Irgendwelche Bastellösungen
sind nix für den Endverbraucher. So schaltet man Kurzwelle lieber
komplett ab, weils eh keiner mehr nutzt.
von W.S. (Gast)
Da hatte doch vor Jahren mal jemand das Ganze so formuliert:
"Die Quote ist der ultimative Sieg des Proletariats"
Nun ja, früher gab's den Sommerschlußverkauf, wofür extra für die
Grabbelkisten billigste Textilien produziert wurden. Wohlgemerkt nicht
zum tatsächlichen Tragen sondern für das Erlebnis, etwas in der Kiste zu
ergrabbeln und als Trophäe (aka Schnäppchen) heimzubringen. Inzwischen
ist das ganze Jahr SSV und produziert wird nur noch das Zeug, was früher
ausschließlich für die Grabbelkiste hergestellt wurde. So eben auch beim
Hör-Rundfunk in allen Arten. selbst bei Klassikradio fallen einem die
MP3-Artefakte auf. Das wäre glatt vermeidbar, die 15 kHz von UKW reichen
aus. Aber an das Geklirre bei leiser Pianomusik oder höheren Geigentönen
muß man sich wohl gewöhnen oder das Radio abschalten.
In gewisser Weise ist das alles verstehbar, die Eigenart der Kurzwelle,
auch bei mäßigen Sendeleistungen und mickrigen Radios empfangbar zu
sein, war zu Zeiten des kalten Krieges ne Informations- und
Selbstdarstellungs-Notwendigkeit. Das ist vorbei.
Es gab auch Zeiten, wo Leute sich daheim Musik zwecks Genuß anhören
wollten, wozu es Stereoanlagen mit gutem Dynamikbereich gab. Das ist
auch vorbei, denn offensichtlich haben all diejenigen, die sich vor 20
Jahren die Ohren mit ihren Walkmans versaut hatten, keinerlei Bedürfnis
mehr an allem unter 80% Aussteuerung - sonst wird's zu langweilig.
Was bleibt - außer der Quote und den danach bemessenen Produkten?
Richtig: nichts.
W.S.
und die liegen zu Hunderten in den Kisten und keiner will sie haben weil
XXXS nun mal nicht der Renner bei uns ist!
Ich verstehe den Einkauf nicht, jedes Jahr dasselbe Theater, die
Ärmelschoner passen nicht liegen aber dutzendweise rum, aber richtige
Hemden oder T-Shirts sind aus.
von Old P. (Gast)
Man muss den DAB-Lemmingen nur erzählen, dass der Empfang mit
Ärmelschonern besser ist, dann "gehn se weg wie warme Semmeln"
Old-Papa
(womit der Zusammenhang zwischen OT und T wieder hergestellt ist...) ;-)
von Oliver S. (phetty)
Mein Argument FÜR DAB+: http://www.sunshine-live.de
Rummst im Auto schön, macht gute Laune. Regt euch ab. UKW hatte ich
schon lange nicht mehr an, wozu auch.
von Old P. (Gast)
Na wenn es "schön rummst..." Das nenn ich doch mal ein Argument!
<Vogelzeiger>
Old-Papa
ja durch die tolle Dynamikkompression!
aber Rummst & schön?
von Thosch (Gast)
Ich bin nach anfänglicher Skepsis inzwischen ein begeisterter
DAB+ Hörer.
Bin erst relativ spät eingestiegen (erst nach der DAB+ Einführung)
Habe zuerst mein im Bad benutztes UKW-Radio in Rente geschickt und
durch ein DAB+ Kofferradio ersetzt.
Im Wohnzimmer hab ich keinen DAB+ Tuner, da nutze ich zum Radiohören
meist Internetradio und DVB-S Radioempfang, sehr selten UKW.
Aber geradezu genial ist es, DAB+ im Auto nutzen zu können!
Seit 2 Jahren habe ich ein Kenwood KDC-BT73DAB, damit kann ich hier
in Braunschweig MDR Kultur (vormals MDR Figaro) praktisch aussetzerfrei
hören (bis auf wenige Stellen in der Innenstadt).
Dabei ist das hier außerhalb des offiziellen Versorgungsgebietes,
der Sender steht auf'm Brocken.
Auf UKW 107,8MHz dagegen macht das Hören dieses Senders hier gar keinen
Spaß, ständige Rauscheinbrüche und Interferenzeffekte durch
Mehrwegeempfang (beim Herannrollen an eine rote Ampel periodisches
Abrauschen, usw.)
Das Autoradio kann übrigens (dank Delayausgleich) nahtlos
zwischen UKW und DAB+ Empfang überblenden, wenn man am Rande
der DAB-Versorgung unterwegs ist. Klappt natürlich nur, wenn das
Programm auch auf UKW empfangbar ist.
Dort, wo die Versorgung entsprechend gut ist, wie z.B. hier in
Niedersachsen, brauch ich kein UKW im Auto mehr. Wenn man wie ich
auch im Auto gern Jazz und Klassik anstatt Mainstream hört, ist
der Unterschied zum UKW Empfang wirklich auffällig.
Kein Rauschen, kein Zwitschern und sauberes Stereo, während man
auf UKW entweder einen Rauschteppich und Gezwitscher hinnehmen muß,
oder gleich auf Mono schaltet...
Ich hoffe, daß der bundesweite Ausbau jetzt endlich vorankommt,
dann brauch ich UKW gar nicht mehr.
Das glaubst du doch selber nicht. Ehe die Rundfunkkopfgebühr gesenkt
wird, fallen Pfingsten und Ostern auf einen Tag.
Im Gegenteil: der Umbau auf DAB+ (oder dann DAB HD oder was sie sich als
nächstes einfallen lassen) wird zu einem 'erhöhten Gebührenbedarf' der
ÖR führen - das ist sicherer als das Amen in der Kirche.
von Lurchi (Gast)
Eine leichte Senkung der Rundfunkgebühren könnte tatsächlich kommen -
aber wohl eher als Nachwirkung von der Umstellung auf alle Haushalte.
Der Umstieg von UKW auf DAB+ könnte die Sender auch etwas sparen, auch
wenn die Beträge nicht so wirklich groß sein werden und ggf. in
irgendeine Portokasse unter gehen oder für Web-radio verpulvert werden.
Für einige Sender / Radios kann man die so beliebte Dynamikkompression
auch extra einschalten, oder auch weglassen, wenn man über DAB+ statt
UKW empfängt. Gedacht ist das aber wohl mehr für bessere
Verständlichkeit in etwas lauterer Umgebung.
Auch wenn hier der Empfang nur Grenzwertige (nach der Karte ggf. gerade
noch mit Außenantenne) ist, weil der Ausbau noch nicht so weit in den
Norden vorangekommen ist, hat mich DAB+ weitgehend überzeugt.
von Jochen S. (Gast)
... und gibt dafür ungeniert und äusserst grosszügig das Geld der
Beitragszahler aus. Dies zeigt sich bisweilen gerade in kleinen Details,
wenn man einfach mal genauer hinschaut.
Auf einer grossen Verbrauchermesse (Maimarkt Mannheim) machte der SWR
mit vollmundigen Sprüchen Werbung für das Digitalradio. Als Give-Away
lagen Kugelschreiber mit Werbeeindruck aus. Es handelte sich aber nicht
um diese einfachen 12-Cent-Dinger, die üblicherweise an solchen Messe-
ständen verteilt werden. Nein, es waren richtig solide Kulis mit
Grossraum-Mine, die rund sechsmal soviel kosten.
Da kommt anscheinend nochmal eine richtige Mogelpackung in Bezug auf die
Rundfunkgebühren auf uns zu. Die Jungs wollen mal wieder richtig
abmelken:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/rundfunkbeitrag-soll-in-2021-steigen-nach-senkung-in-2017-14174539.html
'Erhöhter Finanzbedarf' - war ja klar.
von grrrr (Gast)
Wieso sind solche technischen Spielereien überhaupt zulässig? Die
Programmqualitäten ließe sich mit den Geldern spielend leicht
verbessern.
Exorbitante Gehälter etc. Zusatzversorgungen ...
von W.S. (Gast)
> verbessern.
Wohl kaum.
Man ist immer in einer schlechten Lage, wenn man von Staats wegen zu
Abgaben gezwungen wird. Ich meine nicht Steuern, sondern sowas wie eben
Rundfunkgebühren, über deren anschließende Verwendung man nicht einmal
per Wahl einen Einfluß hat.
An solchen Stellen sammeln sich bekanntermaßen schon immer die Drohnen
und Parasiten - und dazu gehören eben nicht nur die Ö.R.Anstalten,
sondern auch Leute, die sowas wie Digitalradio quasi von oben der
Bevölkerung aufdrücken wollen.
Ich will nicht Bösartigkeit unterstellen, sondern eher eine Mischung aus
technischem Spieltrieb und kommerzieller Egozentrik: "mit Digital
könnten wir 7x mehr an Programmen und dann Kanalpreis auch noch nach
Bits/Sek viel feiner staffeln, oh fein, endlich mehr Kanäle zu
vermarkten und auch noch bedürfnisgerecht nach Bandbreite (nach eigenem
Gusto).. und naja.. neue Radios brauchen die Leute zwar, aber das ist ja
nur einmal und dann haben sie es ja und PC's und Handies kaufen sie ja
auch alle Nase lang und über Kompatibilität reden wir schon mal
garnicht, denn UNSER digitales System ist ja so unglaublich gut, das
ist garnicht mehr zu übertreffen..."
Aber Verbesserung der Programmqualitäten? Sind wir hier im Kindergarten
und glauben noch an den Osterhasen? Höhere Gehälter in den
Ö.R.Anstalten.. oh ja, alternativ mehr Sprecher, die natürlich bemüht
sind, ihre Mikrofon-Zeit zu vergrößern. So herum.
Im Grunde ist die Idee von öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten ja
durchaus humanistisch gedacht, aber das ist wie die Idee vom
Sozialismus, wo es allen gut gehen soll. In Wirklichkeit züchtet man
damit Dünkel, Egozentrik und Verantwortungslosigkeit, weil den Leuten,
die dort was zu sagen haben, die Basis für verantwortungsvolles Handeln
genommen ist: die Notwendigeit, Ökonomie, Kundennähe und Kulturpflege
unter einen Hut zu kriegen. Rundfunk ist etwas, das tatsächlich als Teil
der Öffentlichkeit gebraucht wird, analoger Rundfunk erfüllt die ihm
obliegenden Aufgaben durchaus, die zur Verfügung stehenden Frequenzen
sind bislang ausreichend, eine tatsächliche Notwendigkeit zu digitalem
Rundfunk besteht nicht. Das ist Neugier und Mütchen-kühlen. Man könnte
sowas zusätzlich machen, für Testzwecke und Liebhaber - aber eben
nicht mit Gewalt von oben.
Allenfalls müßte man sich mal die tatsächliche Frequenzaufteilung mal
näher ansehen. 88-108 MHz sind 20 MHz Bandbreite für die Öffentlichkeit,
108-138 MHz allein für Flugfunk ist mit 30 MHz bereits wesentlich mehr
und wenn man mal die anderen Frequenzbereiche anschaut (BOS, Militär
etc.) dann kommt mir schon die Frage auf, wieso eigentlich alle anderen
sich derart dreist an Bandbreite selbstbedienen und für die
Öffentlichkeit nur noch die Brosamen übrigbleiben.
W.S.
> nur einmal
Das hatten wir doch gerade mit den DVB-T Receivern. Klar, wir haben alle
einen - mittlerweile oft fertig in die Glotze eingebaut. Brauchen wir
auch nur einmal - ach nee, wir brauchen ja bald welche für DVB-T2. Und
die Senderkette muss auch wieder umgestellt werden und die Feeds auch...
Wenn das mal nicht wieder 'erhöhter Finanzbedarf' bedeutet :-P
von Harald (Gast)
Allesamt interessante Gedanken! Im radiomuseum.org wurde es bereits auf
den Punkt gebracht (wenn auch andere Überschrift):
UKW-Abschaltung? http://www.radiomuseum.org/forum/ukw_abschaltung_1.html
Da bin ich ganz froh drüber. Besser einem sicherheitsrelevanten, wenn
auch völlig veralteten (AM) System ein paar Mhz mehr gönnen, als zu
riskieren, das die Jungs auch digital funken müssen und alle paar
Sekunden mit Aussetzern oder Audiofetzen kämpfen müssen. Immerhin sind
die ersten 10 Mhz (108-118 MHz) mit dem alten VOR System besetzt, das
sicher in Zukunft mal durch ein anderes Navigationsverfahren ersetzt
wird. Wer jetzt allerdings reflexartig 'GPS' ruft, übersieht dabei, das
das ein rein militärisches Projekt der USA ist und deswegen ungeeignet
für globale zivile Navigation.
von John D. (Gast)
Da bist du nicht ganz auf dem Laufenden. Primäres Navigationssystem wird
definitiv GPS. Sekundär dann DME; DME-Bodenstationen sind billiger als
VOR-Bodenstationen.
> definitiv GPS.
Wer sagt das? Ich vermute mal, das z.B. die Russen da nicht so ohne
weiteres mitmachen. Und was sollen die Milliarden, die Europa in Galileo
steckt?
DME (Distance Measuring Equipment) ist übrigens nur eine Erweiterung von
VOR und die beiden sind nicht getrennt voneinander zu betrachten:
https://en.wikipedia.org/wiki/VOR/DME
von John D. (Gast)
>> definitiv GPS.
> steckt?
Es gibt immer mehr GPS-Approaches und -Waypoints. GPS ist längst ein
zugelassenes Flugfunknavigationsverfahren.
Üblicherweise. Es gibt aber auch DME ohne VOR (hier sind ein paar
gelistet:
https://www.pilotsofamerica.com/community/threads/dme-station-without-vor.32290/).
Man wird ein alternatives Navigationssystem brauchen. Vermutlich wird
das DME-only.
von Old P. (Gast)
Oha, verstehe ich richtig, DAB+ wird auch für Flugsicherheit verwandt?
Oder sind die Kollegen nur kräftig ins OT gerutscht?
Old-Papa
von Lurchi (Gast)
Die Kollegen sind in OT gerutscht, wegen dem Frequenzbereich direkt über
UKW. Der wird wohl für den Flugfunk / Navigation genutzt und wäre
theoretisch eventuell eine eher abwegige Option mehr Frequenzen für UKW
zu bekommen, als Alternative zu DAB+.
Ein Grund für DAB+ ist schließlich, dass im UKW Band bereits eng wird.
Sogar im nicht so reichlich mit Privatsender "gesegneten" und von der
Topographie günstigen Norddeutschland gehen bereits die Frequenzen aus
und man hat lokal Störungen durch überlappende Sender. Für mehr
Programme oder besseren Empfang auf UKW ist da einfach keine Bandbreite
da.
Auch bei einer Erweiterung des Frequenzbandes bräuchte man aber in der
Regel neue Radios. Mit dem Aufkommen der Privaten hatten wir ja schon
mal ein Erweiterung nach oben.
von W.S. (Gast)
Nein, das war nur ein Vergleich der für unterschiedliche Dienste
verfügbaren Bandbreiten. Für UKW wäre es wesentlich einfacher, den
Bereich 76..88 MHz weltweit dazu zu nehmen.
W.S.
von Michael B. (alter_mann)
Das führt aber zum selben Effekt: Alle Alt-Radios können das nicht
empfangen. Und die bereits vorhandenen Digitalgeräte auch nicht, ätsch!
Nachdem die niedrigeren Frequenzen noch mehr Tropo-anfällig sind, könnte
das die Frequenzplanung auch mehr als sonst erschweren.
DAB-Radios mit UKW-Teil könnten mit einem Firmware-Update möglicherweise
den Bereich sogar. Der UKW-Kram wird ja auch per DSP demoduliert und die
Frontendchips haben intern einstellbare Vorselektionen.
Aber die Privaten würden sich da auch verweigern, da das Kosten ohne
Mehrwert würden. Die Hörer sind im wesentlichen verteilt, da ist
jegliche Investition ein Verlust, da es nicht mehr Hörer und damit mehr
Werbeeinnahmen werden. Nur darf man das dem Hörer so nicht sagen...
von WalTTer #. (walterp)
Paul B. schrieb:
> @Diodenes
> singen.
> MfG Paul
Dann will ich auch ein bisschen Geld verdienen.
Ich(Fischkopp nähe Osnabrück) habe meinen TTS mit DAB+ letztes Jahr aus
Ingolstadt abgeholt. Habe "Rock Antenne" eingestellt und den Sender erst
in den Kasseler Bergen verloren.
In meinem Aufenthaltsbereich NDS und Nord NRW höre ich nur noch DAB+
Vorteile:
Sound besser UKW (meiner Meinung)
Sender Deutschlandweit (wenn denn hoffentlich bald der Ausbau
abgeschlossen ist)
Bin nicht mehr angewiesen auf Hochleistungsindoktrinationsender wie NDR1
bis NDR_pipapo oder WDR1 bis WDR_pipapo. Ich möchte mir nicht
vorschreiben lassen wann ich Nachrichten hören muss.
Entschuldige Paule, aber bei 60k für das Auto bin ich auf jeden Cent
angewiesen...
walTTer Elektrikergeselle
von Old P. (Gast)
Aha, beim DAB+ werden die dann extra wenn es Dir passt vorgelesen?
Was für ein Bullshit!
Wenn ich keine Nachrichten hören will, stell ich den Sender um. Will ich
aber meistens doch, nur bei Werbung drück ich den Powerknopf.
Und wenn ich Gedudel will, kommt ein Stick oder CD rein.
Old-Papa
das übliche schrieb im Beitrag #4718808:
> Das übliche Geschwätz von Old-Papa
Wieso? Er hat doch recht. Auch DAB+ ist genauso ein Frontal Medium wie
UKW FM und man kann sich nicht aussuchen, wie das Programm gestaltet
ist. Wenn Nachrichten kommen, ist das egal, ob auf UKW oder DAB+, wobei
ich ja vermute, das DAB+ wie alle digitalen Medien wieder eine Latenz
einführt :-P, also schlicht zu spät piepst.
> angewiesen...
Pass nur auf, daß nicht mal der Nachbar brüllt: "Kredite raustreten!".
Dann sitzt Du auf dem Chassis im Freien.
MfG Paul
von Old P. (Gast)
Paul B. schrieb:
>> angewiesen...
> MfG Paul
Witz vom Schulhof:
Kind-1 "Ätsch, wir haben ein neues Auto"....
Kind-2 "Ätsch unseres ist schon bezahlt"
Old-Papa
>  wobei ich ja vermute, das DAB+ wie alle digitalen Medien wieder eine
> Latenz einführt :-P, also schlicht zu spät piepst.
Tut es. Wenn man nicht allzu grossen Mist in der Zuführung macht, kann
man das aber in der Gegend von 1-1.5s halten. Webradio hat immer
deutlich mehr Verzögerung und von den Latenzen von DVB-* ist das noch
weit weg. Allerdings spielt das Latenzthema eigentlich nur eine Rolle,
wenn man "seamless" zwischen UKW und DAB umschalten will.
Weiß hier jemand wir beim seamless blending zwischen UKW (FM) und DAB+
die Latenz ermittelt wird um das Analogsignal entsprechend zu verzögern?
Wird wohl eine Art Korrelation über die stark reduzierten/dezimierten
Streams sein.
Paul B. schrieb:
>> angewiesen...
> MfG Paul
Du willst oder kannst die Ironie in meinem Text nicht verstehen?
Also nochmal nur für dich.
Was soll der Spruch:
"Trotzdem werden die (evtl.bezahlten) Verfechter nach wie vor ihr
Hohelied auf diese Technik singen."
Was soll das. Glaubst du das ich oder die anderen Foristen die DAB+ im
Einsatz haben und zufrieden sind das nur äußern weil sie evtl. bezahlt
sind?
manmanman
Ich möchte meine ehrliche Meinung sagen aber ich glaube ,dass das von
einem Moderator zu Recht gelöscht wird...
von Thomas (Gast)
Also die allgemeine Verstimmung wenn man von der Politik etwas
aufgezwungen bekommt kann ich verstehen, aber gerade in einem so
Technik-affinen Forum hätte ich mir doch etwas mehr Begeisterung für die
technischen Grundlagen von DAB+ erwartet. Es stecken schon ziemlich
clevere Entwicklungen hinter der ganzen Signalverarbeitungskette und die
Effizienz (spektral und bezogen auf die notwendige Signalleistung) ist
nun mal um Größenordnungen besser als bei analogem FM.
Es geht doch gar nicht um die ganz tolle Technik, sondern um die
Rücksichtslosigkeit der DAB+ Verfechter, damit Millionen von UKW Hörern
eine Technik aufzuzwingen, die ihre Investition obsolet macht.
Wie das funktioniert, zeigt ja der Reinfall mit DAB (ohne Plus), die
Empfänger wurden teuer verkauft und sind mittlerweile nur noch
Audioquellen für Stummfilme.
Ähnliches zeichnet sich ja bei DVB-T auch ab. Die Empfänger des 'Überall
Fernsehens' sind nach wenigen Jahren nur noch für 'Nirgendwo Fernsehen'
zu gebrauchen und liefern wieder mal eine Elektroschrott Halde, die sich
gewaschen hat - von TV Geräten mit eingebautem DVB-T Tuner mal ganz zu
schweigen.
Die haben wir aber alle kaufen müssen, als nur noch Rauschen aus dem
Analog Tuner kam. Was soll das also?
Ich jedenfalls bin mit dem hervorragenden Sound meines B&O Receivers auf
UKW sehr zufrieden, das zeitlose Design von 1971 kriegen die DAB+
Konstrukteure garantiert nicht hin, sondern packen ihre bestimmt
genialen Chips in Plastikgehäuse, die ich nicht in meinem Wohnzimmer
haben will.
Meine Vorhersage für die nächsten zehn Jahre ist also, das die Jungs,
wenn sie den Markt durchdrungen haben, 'DAB Ultra' oder 'DAB 5.1'
auflegen, das alle DAB+ Empfänger zu Alteisen werden lässt.
Aber man kann sie auf Rügen nicht empfangen. Das ist eben der Haken. Man
kann die Technik nur begrenzt so überlisten, das man mit 1% der
bisherigen Sendeleistung die gleiche Versorgung hinbekommt.
Ein sensibler Upgrade war bis vor einiger Zeit garadezu Usus. Das PAL
System war 100% kompatibel zum schwarz-weissen CCIR, UKW Stereo hat auf
Mono Empfängern prima funktioniert.
Nein, weil das keine Ironie war -das war Sarkasmus. Wenn Du eine Karre
für 60 K-Euro kaufst, dann ist Dir wahrscheinlich auch gleichgültig,
wenn man alle 2 Jahre das Rundfunk-Empfangsprinzip ändert und Du neue
Geräte brauchst. Es gibt aber eben Leute, denen das nicht egal ist,
wofür sie iher Geld verschleudern sollen.
> Was soll das.
Das soll genau DAS heißen, was Du verstanden hast.
> sind?
Ja, das glaube ich. Ganz un-ironisch.
MfG Paul
DIE Zeiten sind lange vorbei.
Eigentlich bin ich schon froh, daß mein 3D-TV überhaupt nicht-3D
darstellt und nicht ein Schild raushängt, daß ich ein Sky-Abo für den
3D-Sender abschließen soll...
Gruß aus Berlin
Michael
von Georg A. (georga)
Wobei "früher" solche Technik im Vergleich zum Einkommen auch
schweineteuer war. Da ging für eine Stereoanlage oder Fernseher fast ein
ganzes Monatsgehalt weg. Da war es dann auch sinnvoll, sich was zu
Kompatibilität zu überlegen. Ein normaler Radio (egal ob mit oder ohne
Jehova) liegt heute eher bei ein paar Arbeitsstunden, ein grössenmässig
vergleichbarer Fernseher bei ein paar Tagen.
Allerdings hat sowas auch immer Nachteile. Das wirklich gute SNR von
Mono-UKW wurde mit Stereo deutlich verschlechtert, die Frequenzplanung
wurde erschwert und auf guten Schwarzweiss-Glotzen war ein ziemlich
lästiges Punktgeflimmer zu sehen.
von W.S. (Gast)
> clevere Entwicklungen hinter der ganzen Signalverarbeitungskette...
Kennst du noch den Blubb-Blubb? Ein Ding aus der Klimbim-Serie. Etwa so
aufwendig und fast so nützlich wie DAB+
Im Klartext: Niemand hat etwas dagegen, wenn sich Ingenieure was gutes
ausdenken und Firmen das auf den Markt bringen - als zusätzliches
Angebot für diejenigen, die es haben wollen.
Aber die Verfechter von DAB+ müssen eben auch die Akzeptanz beim Kunden
berücksichtigen und die ist hier eher nicht gegeben, denn die
Zielrichtung war ja nicht, den Käufern etwas technisch besseres zu
offerieren, sondern etwas abzuwürgen, was sich in langen Jahren bestens
etabliert hat.
Hätte man also DAB so eingerichtet, daß es parallel zu UKW läuft,
ordentliche Sendeleistung hat UND seinen Hörern mindestens CD-Qualität
bietet oder noch besser, so daß es für Audiophile und für die bereits
bestehenden Stereo-Anlagen geeignet ist, dann hätte was draus werden
können. Aber die Zielrichtung war mehr Kanäle in die Bandbreite zu
quetschen, deshalb verlustbehaftete Kompression, deshalb niedrige
Bitraten, deshalb aufwendigere Dekodierung, deshalb Strombedarf, der
portable Geräte nicht zuläßt und deshalb allen cleveren Entwicklungen
zum Trotz eben schlechtere Audioqualität.
Als Radiohörer will ich Radio hören und keinen Vortrag über noch so
clevere Kompressionsverfahren, wo dennoch leise Klavierstücke oder
höhere Flötentöne klirren. Und ich will meine Stereo-Anlage nicht alle 2
Jahre wegschmeißen müssen.
W.S.
Wenn du dann allerdings die Monotaste gedrückt hast, war das Rauschen
weg und du hattest wieder alles so, wie es war. Und die nächste
Generation S/W Fernseher hatte ja dann auch die Farbfalle drin und alles
war gut. Die konnte sogar jeder TV Techniker nachrüsten.
Aber niemand kann die DAB Receiver auf DAB+ nachrüsten und das gleiche
gilt für DVB-T auf DVB-T2.
von Lurchi (Gast)
Die Mono Taste fehlt leider bei einigen der neueren UKW Radios, und die
Schwelle zur automatischen Umschaltung auf Mono liegt oft viel zu
niedrig.
Die Tonqualität ist bei DAB+ eigentlich schon ausreichend, zumindest
wenn die Kanäle genügend Bandbreite haben. Nachrichten und die
Bundestagsdebatten brauche ich aber wirklich nicht in CD Qualität - da
erübrigt sich schon Stereo.
Die meist geringe Sendeleistung und der immer noch schleppende Ausbau
der DAB+ Sender ist allerdings schon ein Fehler. Wenn schon muss man es
auch richtig angehen um die Hörer zu überzeugen. So viel Vertrauen
sollten die schon haben, auch nach dem nicht so guten Erfolg vom alten
DAB. Wenn schon auf der Senderseite nur zögerlich ausgebaut wird, muss
man sich nicht wundern das auch die Hörer da ggf. noch auf die DAB++
warten.
Das einzig gute an der Anfangs geringen Signalstärke ist, dass die
Hersteller da wenigstens darauf achten, dass er Empfangsteil
einigermaßen empfindlich ist.
von Old P. (Gast)
Wovon träumst Du denn Nachts? Das Einzigste, worauf die Hersteller
achten ist: billig ! Das haben sie übrigens mit den Kunden gemeinsam.
Letzlich kann man aber Physik nicht wirklich überlisten und ab einem
geringen Pegel ist halt Ende.
Old-Papa
Erstaunlicherweise geht das aber wenig auf Kosten der Empfindlichkeit.
Die normalen DAB-Frontends um 2000 rum waren technisch deutlich
aufwendiger (zig Filter) und stromfressender aber im Vergleich zu heute
eigentlich recht taub. Einzig die die Nachbarkanalselektion ist
schlechter, das stört aber eher selten.
Das sind alles (Neben)Ergebnisse der WLAN-Entwicklung. Da waren die
ersten Karten ala PRISM auch ziemlich konventionell aufgebaut. Erste ZF,
SAW, zweite ZF, ADC und gefühlt hunderte von diskretem Gemüse drumherum.
Jetzt passt der ganze HF-Kram in einen lausigen CMOS-Chip, braucht
höchstens noch einen Koppelkondensator zur Antenne und hat
Eigenschaften, die man "damals" noch mit SiGe erreicht hat. Und dann
kostet das nur ein paar Cent (siehe ESP8266...).
von W.S. (Gast)
Georg A. schrieb:
> und stromfressender
Mag sein, aber stromfressend sind die heutigen DAB+ Radios immer noch.
Siehe der Thread zum Pollinschen Denver DAB33.
OK, für ne stationäre Anlage im Wohnzimmer wäre das egal, ebenso für's
Autoradio. Aber all die Plastik-Schachteln im Mediamarkt und Konsorten,
wo man 4x AA reinstecken darf, die dann selbst bei leisestem Hören
binnen 5..6 Stunden ratzekahl leer sind?
Die Dekodiererei kostet immer noch ne Menge Leistung und es ist bei dem
derzeitigen Verfahren von DAB+ nicht abzusehen, daß selbige auch nur
annähernd in die Region des FM-Demodulierens kommt.
Man sollte mal ne energetische Hochrechnung machen, wieviel
Elektroenergie tatsächlich benötigt wird. Also Summe der Sendeleistungen
und der zum Empfang/Dekodierung benötigten Leistungen - und das im
Vergleich zum FM Rundfunk.
W.S.
Die Infrastruktur zu Lasten des Kunden zu ändern, ist ja nicht nur eine
Domäne der Rundfunkanstalten - alle Leute mit IP Telefonie müssens ja
ähnlich machen. Und spart den Betreibern eine Menge Strom und Geräte,
die wir (die Kunden) dann bereitstellen müssen.
Kommt der Mist wieder hochgekrochen...
Soso. Du (als ausgewiesener Experte) kannst das nicht absehen? Jetzt
bekomme ich echt Angst.
Hast du auch nur ansatzweise eine Ahnung, wie DAB funktioniert?
Ja, ich weiss, ist ein wenig anspruchsvoller als AM oder FM. Deswegen
sind wohl gerade die Leute/Funkamateure, die noch das "gute" alte FM/AM
als einzige Modulation gelernt haben, so gegen den "modernen" Kram (kenn
da noch mehr von dem Typ). Sie verstehens nur einfach nicht mehr. IQ ist
sinnloses mathematisches Rumgewi*e und die FFT schlicht nur noch
Teufelszeug. Damit ist es Dreck und kann auch nix mehr werden. Punkt,
aus, Argumentation zu Ende.
DANN MACH DOCH MAL UND LABER NICHT DAUERND RUM!
Weiter oben hatte ich ja schon mal abgeschätzt, wieviel DAB in Bayern an
Sendeleistung spart. Ich würde mal grob 1.7MW ansetzen. Wenn ein
DAB-Modul 250mW mehr als UKW braucht (nur Empfang, kein Amp, etc., die
Chips von Frontier Silicon brauchen nur 100mW), bräuchte es also knapp
7Mio dauerhaft(!) angeschaltete DAB-Geräte, um den Verbrauch der
UKW-Sender wieder zu erreichen.
Oder andersrum: Laut Funkanalyse Bayern 2016 gibt es eine
Tagesreichweite werktags von ca. 3.4Mio Hörern. Die mittlere Hördauer
ist werktags 238min (WE <200). Wenn also alle 3.4Mio Hörer die 4h am Tag
ausschliesslich über DAB hören, würde der zusätzliche Verbrauch knapp
150kW entsprechen. Ginge gegen die 1.7MW völlig unter, wenn man UKW
abschalten könnte.
Nachdem die Chips sicher noch sparsamer und die Hörerzahlen ebenso
sicher nicht wesentlich steigen werden, ist das dauernde Gesülze, dass
das alles viel mehr Strom als die UKW-Sender kosten wird, also
ausgemachter BLÖDSINN.
Aber ich weiss, in den Zeiten besorgter Bürger ist Nachdenken oder gar
Nachrechnen und ins Verhältnis setzen verpöhnt :(
von Old P. (Gast)
Kann mir mal einer erklären, warum mich als Hörer der Stromverbrauch
beim Sender interessieren soll? Ja, aus ökologischer Sich eventuell,
doch als Argument für DAB+ taugt der ja wohl am wenigsten.
Ich bin durchaus gegen sinnlosen Stromverbrauch, aber durchaus für
sinnvollen. Das die geringe Sendeleistung vom DAB-Geraffel nicht
wirklich taugt, hat ja der TS auf Rügen gemerkt.
Old-Papa
(der parallel gerade die Kopfhörer am DAB-Gerät hat)
von oszi40 (Gast)
Old P. schrieb:
> Ja, aus ökologischer Sicht eventuell,
Aus ökologischer Sicht ist Batteriebetrieb bei DAB+ ein teures
Vergnügen. Pro Tag ein Batteriesatz? Da lohnt sich ein 40er-Pack.
http://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=40x+Batterie+AA+Mignon+Varta
Den normalen Hörer nicht, aber ist das hier kein technisches Forum, wo
man auch darüber reden kann?
Naja, so zig MWh in Stromkosten pro Tag allein in Bayern läppern sich
auch zusammen... Aber natürlich glaube ich auch nicht, dass etwaige
Einsparungen da sich in verringerten GEZ-Gebühren wiederspiegeln würden
Wenn UKW so toll ist, warum haben NDR1-3, NJOY, DLF, Antenne MV und
Ostseewelle jeweils 10-50kW-Brummer direkt auf Rügen stehen? Bei DAB
würden auf Rügen für alle Programme zusammen wohl 5-10kW reichen...
von Old P. (Gast)
Natürlich. Doch als Argument scheint mir das, neben anderem, an den
Haaren herbeigezogen.
> auch zusammen...
Dafür dürfen die Verbraucher Diamon, Varta und Konsorten trefflich
päppeln.
Bei meinem ollen Taschenradio wechselte ich alle paar Wochen mal die
beiden AA-Zellen. Bei meinen DAB+ (Pure Move 2500) ist in einer Nacht
der 1000mAh-Akku alle.
Ist ja wohl auch nicht das Ziel von DAB+
Wenn DAB+ so toll ist, warum stellen sie denn keinen Sender auf Rügen
daneben?
Zum X-ten male, ich bin überhaupt nicht gegen DAB+! Mir gehen nur Leute
auf den Beutel, die das wie eine Monstranz vor sich hehr tragen. Vor
allem, wenn sie diejenigen für rückständige, alte Idioten halten, die
mit UKW (besser FM) völlig zufrieden sind.
Und mir geht ds gehörig auf den (Geld)Beutel, wenn sich die Verbraucher
laufend neue Technik kaufen müssen, nur um das (Grund)Recht auf
Information wahrzunehmen. Das war ja beim erzwungenen Wechsel vom
Analogfernsehen zum DVB-T so und jetzt bald bei DVB-T2 nach ein paar
Jahren wieder. In den Elektronikmärkten wird noch heute
Elektrknikschrott verkauft. Geräte, die bald nicht mehr bestimmungsgemäß
benutzt werden können.
Wenn es nach den DAB-Fundamentalisten hier im Forum geht, dann würde
sich das beim Abschalten von UKW genau so wiederholen. Und genau diese
Fundamentalisten gehen mir besonders auf den Beutel!
Old-Papa
von W.S. (Gast)
Ja, hab ich.
Aber bei dir sehe ich sehr deutlich, daß du sofort anfängst, zu pöbeln,
sobald jemand deine durchaus einseitigen Ansichten kritisiert.
Mal ein bissel Klartext: hab eben grad nachgemessen: 120 mA bei 6 Volt,
macht summa 720 mW ohne Displaybeleuchtung. Ich bin ja großzügig und geb
120 mW aus für HF+ZF (20mA bei 6V ist nicht unrealistisch), aber da
bleiben immer noch 600 mW für den Dekoder. So ungefähr sieht das aus.
Wieviele Radios wollen wir nun veranschlagen?
Ich sag ne Zahl: 26 Millionen.
Bei einem 80 Millionen-Land sollte es nicht grundfalsch sein, 1/3 der
Kopfzahl anzunehmen, die 24/7 das Radio angeschaltet haben. Macht 15.5
MW für die DAB+ Dekoder dieses Landes. Zuzüglich 3.12 MW für den Rest
der Elektronik in den Radios dieses Landes.
Deine Behauptung, man käme mit "5-10kW" anstatt "10-50kW-Brummer", also
Faktor 0.2 bis 0.5 aus, teile ich nicht. Dazu ist erwiesenermaßen selbst
hier in Berlin der DAB+ Empfang noch immer zu schwachbrüstig.
Ich nehme stattdessen an, daß man die Sendeleistungen allenfalls auf das
0.6 bis 0.8 fache des Bisherigen reduzieren könnte - wahrscheinlicher
ist es jedoch, daß man besser täte zwecks Empfangbarkeit DAB+ mit eben
derselben Leistung zu senden wie FM auf UKW.
OK, worüber reden wir eigentlich?
Wessen Auto hat bittesehr wieviel kW und wieviel davon verbraten wir auf
dem täglichen Arbeitsweg? Die ganzen Sendeleistung aller bayrischen
Sender - sowohl UKW als auch DAB+ - dürften in Summe weniger verbraten
als die Dienstwagen des BR.
Bei Autoradios und Stationäranlagen fällt das auch nicht so sichtbar ins
Gewicht - aber bei Portables sieht das ganz anders aus.
OK, man könnte jetzt argumentieren, daß ja heutige Mobiltelefone auch
nur ein paar Stunden durchhalten (was vor einigen Jahren noch ganz
anders war) und daß man deshalb diese eigentlich sauschlechte
Eigenschaft auch beim Radio als gesellschaftsfähig ansehen wolle. Mit
Dreistigkeit könnte man so argumentieren.
W.S.
von oszi40 (Gast)
Wenn alle täglich portable DAB+Radios mit Batterie betreiben würden,
könnte man mindestens eine neue Batteriefabrik + Recyclingfirma bauen.
Es wäre an der Zeit, daß die Entwickler endlich mal den Stomverbrauch
dieser Geräte reduzieren bevor man sie auf den Markt wirft!
von Lurchi (Gast)
Wenn die neueren Decoder chips 100 mW brauchen, dürfte ein ein modernes,
sparsames DAB+ Radio nicht mehr als die 100 mW mehr brauchen als die UKW
Variante. Der Verstärker und HF teil sind ja vergleichbar. Für Betrieb
mit Batterien ist das ggf. schon merkbar, aber wirklich kein Drama.
Bei den Netz betriebenen Varianten haben die UKW Teile oft noch einen
kleinen klassischen Trafo, die DAB+ Geräte oft ein Schaltnetzteil. Damit
sind die neuen Geräte trotz zusätzlicher Funktion im Mittel wohl sogar
sparsamer als die alten, halten aber ggf. auch nicht so lange.
Die nötige Sendeleistung ist tatsächlich deutlich kleiner, zumindest im
freien. In Gebäuden trifft einen die etwas höhere Dämpfung bei der
höheren Frequenz. Die 5-10 kW sind für einen MUX mit 6-10 Kanälen, gegen
10-50 kW je Programm. Das ist also eher ein Faktor 10, auch mit etwas
Reserve für etwas besseren BAD Empfang.
Auch bei der alten UKW-Technik gab es schon mal die Erweiterung des
Frequenzbandes. Auch da brauchte man neue Empfänger wenn man alle
Programme empfangen wollte. Ohne DAB stände eine ähnlicher Erweiterung
des Bandbes wohl auch wieder an.
von Radiofreund (Gast)
Hallo
"Kann mir mal einer erklären, warum mich als Hörer der Stromverbrauch
beim Sender interessieren soll?"
Ganz einfach:
Ohne den doch sehr hohen "Energieverbrauch" der AM Sender den die
öffentlich Rechtlichen und der DLF bis noch vor wenigen Jahren betrieben
haben, gäbe es heute wohl wenigstens vom DLF noch einige Sender in
diesen wichtigen und einzigartigen Rundfunkbereich (2 Langwellensender
hatten Deutschland bist tief in die angrenzenden Länder auch tagsüber
Problemlos versorgt).
DAB(+) hört schon kurz nach den Grenzen auf und reicht auch nicht nach
anbruch der Dunkelheit locker Europaweit, genauso wie das analoge UKW
auch nicht schafft.
Auch wenn das nicht zum Auftrag der öffentrechtlichen gehört so war das
doch ein sehr guter Service für Urlaub und Fernfahrerversorgung ("Europa
Welle Saar" sagt sicher noch einigen etwas) - das kann das Mobile
Internet aus vielen Gründen nicht brauchbar leisten.
Radiofreund
> Ja, hab ich.
Das zweifele ich bei einigen Aussagen einfach mal an.
Ich hab was dagegen, dass technischer Unfug erzählt wird und das immer
wieder hochploppt und sich in den Köpfen festsetzt. Wie schon gesagt,
man kann bei DAB vieles kritisieren (technisch und erst recht
medienpolitisch), lustigerweise kommen die DAB-"Gegner" hier nicht mal
ansatzweise in die kritische Gegend. Da werden dann munter technische
Missverständnisse, Abneigungen gegen die Konsumwelt im Allgemeinen, die
Öffentlich-Rechtlichen GEZ-Wasserköpfe im Besonderen und die
austauschbaren Dudel-Privatradios vermischt und zu Argumenten gegen die
Technik verwurstet.
Habs bei meinem Dual DAB12 (mit dem Kino3-Chip von FS aus 2011) mal
genau nachgemessen. Das Empfangsmodul (HF+Dekoder+DAC) läuft mit 3.3V
only. Die Dual-"Experten" produzieren die aus den 9V per Linearregler.
Praktischerweise haben sie aber noch einen 4R7-Widerstand vor dem
Regler, an dem bei DAB-Empfang recht genau 500mV abfallen. Macht knapp
110mA, insgesamt also 350mW für "HF rein, L+R analog raus". Bei
UKW-Empfang ist der Stromverbrauch netterweise 15mA höher, aber das ist
ausser Konkurrenz ;)
Vom Kino4 aus 2014 erzählt das Infoblatt was von "50% lower power
consumption vs. Kino3", das Modul damit soll mit HF-Teil 100mW brauchen.
Hab kein Radio damit, klingt aber recht realistisch. Mein
DAB-Autoradioadapter DR56 mit Gyrosignal-Chip (sicher auch schon 3 Jahre
alt) braucht mit Farb-LCD und Bluetooth (Freisprecheinrichtung) knapp
100mA bei 5V. Sind also auch nur 500mW für das gesamte Gerätchen.
Und jetzt? >50% Reduktion bei den FS-Chips in 3 Jahren willst du jetzt
einfach wegdiskutieren, nur weil dein Radio zufälligerweise 600mW
braucht? Vermutlich auch, weil die "Designer" aus Kostegründen
Linearregler verbaut haben. Das ist dann (wie bei DAB12) natürlich Mist,
aber kein Zeichen für eine Schwäche des Systems.
Ich glaube man kann ohne grosse Bauchschmerzen prognostizieren, dass ein
DAB+-Modul mit der Technik von 2020 <40mW braucht. Möglicherweise sind
das noch ein paar mW mehr als TDA7021+TDA7040, dafür kann man dann damit
auch mehr machen...
von aseeert (Gast)
Das mag sein, aber man kann auch ohne Bauschmerzen - nur aus den
bisherigen Erfahrungen - prognostizieren, dass DAB+ im Jahr 2020 schon
wieder abgekuendigt ist und die "naechste Sau" durchs Dorf getrieben
wird.
aseeert
Wenn man Georgs Rechnung mal weiterverfolgt, fehlen die Kosten und der
Energieaufwand für die Chipproduktion. Das ist ja kein TBA120, sondern
ein IQ Dekoder mit ROM und RAM, der eigens zur Demodulation von DAB+
entwickelt und hergestellt wurde.
Das gleiche gilt in verringertem Maße auch auf der Senderseite. DAB+
Koder fallen ja nicht vom Himmel, sind allerdings zugegeben deutlich
seltener als Dekoder im Umlauf.
Im Moment ist sogar die Website down:
Das ist natürlich das ultimative Argument gegen jedwede neue
Technologie. Vermutlich benötigt ein DAB+ Dekoder in Sub-µm
Strukturbreite nebst allem Beiwerk weniger Siliziumfläche als der
vergleichsweise grob geschnitzte TBA120. Da liegen halt 50 Jahre
dazwischen, ein Zeitsprung wie vom VE301 zum PLL-Stereo-Tuner...
von aseeert (Gast)
Richtig. Nur die ganzen TBA120 sind alle schon da.
aseeert
von oszi40 (Gast)
Die Experten haben sich bestimmt gedacht, daß ein Linearregler weniger
stört oder billiger war. Der Kunde bezahlt dann die neuen Batterien...
@Georg:Es verbietet Dir aber keiner, ALLES besser zu machen. Fragt sich
nur, ob zum Zeitpunkt der Marktreife nicht schon die nächste Sau durchs
Dorf getrieben wird. DAB+++?
Matthias Sch.:
Einen vollständigen DAB-Coder mit HF-Ausgang habe ich schon vor 14
Jahren auf einem 600MHz Notebook und einem kleinen FPGA-Board für die
FFT gebastelt. Heute ist das alles mit einem normalem PC "am Stück" kein
Problem mehr, der steckt halt nur ein einem Rackgehäuse und sieht wenig
nach PC aus. Der einzige Aufwand für den "professionellen" Einsatz sind
die etwas ungewöhnlichen Schnittstellen am Ein/Ausgang.
Gegen einen UKW-Sender ist da auch eigentlich kein grosser Unterschied
im Aufwand mehr. Bis auf wenige Ausnahmen, wo noch analoge
Standleitungen im Einsatz sind, wird UKW heutzutage typischerweise
digital über Codecs und S2M zugebracht. Ds ist das Argument mit der
Notfall/Krisensicherheit auch eher müssig. "Vor" dem Empfänger des
UKW-Hörers ist soviel Technik in der ganzen Sendekette, dass es IMO
keinen grossen Unterschied in der Zuverlässigkeit macht, wenn da
wirklich mal die K*cke dampft...
aseeert:
Wo ist denn in aktuellen UKW-Tunern noch ein TBA120 im Einsatz?
oszi40 :
Mach ich ja ;) Das DAB-Radio, das ich vor 17 Jahren entwickelt habe,
funtioniert heute über USB am PC "trotz" DAB+ immer noch...
> Fragt sich nur, ob zum Zeitpunkt der Marktreife nicht schon die nächste
> Sau durchs Dorf getrieben wird. DAB+++?
Ich sehe nicht, dass hier "dauernd" gross was getrieben wird. Die erste
Sau hat ja in D nur wenigen geschmeckt (wurde auch nur sehr selektiv
angeboten....) und hat trotzdem gut 15 Jahre gehalten...
von ach? (Gast)
Old P. schrieb:
> [viel Gesülze]
> Und genau diese
Sagte DER Fundamentalist dieses Forums schlechthin.
Kein Wunder. Es gibt kaum Werbung dafür. Ottonormalo weiß deshalb meist
gar nicht was DAB+ überhaupt ist. Außerdem sind die Endgeräte einfach zu
teuer.
Ja leider ist diese Denke bei vielen Funkamateuren verbreitet. Digital-
und Computertechnik ist Teufelszeug und bestenfalls eine Erschleichung
von Vorteilen. Aber zum Glück sind nicht alle Funkamateure so. Die
Situation ist da heute schon besser geworden als vielleicht vor 10-15
Jahren. Die Zeiten wo Funkamateure mal Pioniere der modernen Technik
waren, sind längst vergangen.
von Marco H. (damarco)
Aus der Praxis heraus ist selbst der Empfang in Berlin (Indoor) nicht
immer unproblematisch.
Vom Klang her mag man die immer angepriesene Qualität etwas bezweifeln.
Bei Datenraten von ich glaube 86kbits bis 16kbits kann man kaum von CD
Qualität sprechen.  Wie schon bei DVB-T, gilt Digitalradio für Arme
Leute.
Warum das Schwein so durch Dorf getrieben wird hat einfach
Wirtschaftliche Gründe.
Mit einen Sender lassen sich viele Programme betreiben. z.Bsp 9 von 10
Sender können damit abgeschaltet werden. Das spart enorm viel Geld. Der
Rundfunkbeitrag wird dadurch natürlich nicht sinken.
Das zweite viel bessere Geschäft ist das versteigern der Frequenzen.
Wie viel Elektromüll dabei erzeugt wird oder ob diese Technik auch so
Leistungsfähig ist im Katastrophenfall wie der UKW Rundfunk interessiert
der Politik nicht. Hier steht eine riesige Lobby der Elektroindustrie
und Mobilfunk dahinter.
Noch ein anderer Aspekt, bei diesen DAB+ Radios wissen wir kaum was drin
ist. Es gibt nur wenige Firmen die ICs dafür anbieten. Wer sagt uns das
diese nicht unbrauchbar gemacht werden können ?  In ein UKW Radio kann
ich rein schauen und es in der Not aus Teilen zusammen basteln.  1
Transistor ein paar Kondensatoren und der Pendelempfänger ist bereit zum
Empfang.
Wer kann von sich behaupten einen DAB+ Empfänger zusammen zu basteln ?
Noch ein Aspekt, die Kosten für DAB+ wurden durch die Abschaltung der MW
und KW Sender finanziert. Wie soll ein Öffentliches Medium ohne diese
Technik ungefilterte Nachrichten in die Welt verbreiten ? Das ist die
eigentliche Aufgabe dieser Anstalten.  Das Radio ist das ein zigste
Medium das Weltweit ohne Restriktionen Empfangen werden kann.
Radios hätte in den aktuellen Krisen viele Probleme vermieden.
von W.S. (Gast)
Ja. Du hast nix handgreifliches, aber die Produktwerbung klingt für dich
realistisch und ist in deinen Augen deshalb schon ein besseres Argument
als ne gemessene Tatsache.
Nochmal Klartext: mein Meßergebnis stammt aus nem Radio, wo ein Kino-4
Chip verbaut ist, ganz konkret ein FS1445-A. Also erzähle mir nicht
solche Geschichten, die lediglich aus deiner eigenen Phantasie
entsprungen sind. Von wegen 50% lower power. Marketing-Gedröhn können
wir hier etwas weniger gebrauchen.
W.S.
von Wolle R. (Gast)
> teuer.
Na ja, ich hab mir letzte Woche im Supermarkt ein DAB+ Radio für 30.-
Euro mitgenommen. Dachte, da mache ich nichts falsch, denn UKW kann es
ja auch noch.
Muss aber sagen, dass ich in meiner Situation sehr froh bin, denn nun
kann ich endlich wieder Deutschlandfunk hören. Bei mir (Bodenseekreis)
gibt es keine gescheite UKW Frequenz für den DLF.
Daher habe ich bis Ende 2015 den DLF noch über Mittelwelle gehört und
nun über DAB+. Die Qualität ist ausreichend (104kBps), natürlich kein
Hi-End, aber der Indoor Empfang ist stark und rauschfrei und sehr viel
besser als UKW.
Auch keine Aussetzer, ist also stabil der Empfang/Datenstrom.
Ich weiß, ist nur ein subjektiver Bericht, aber ich werde das Radio
behalten. Wenn es schon eine neue Technik gibt, dann kann man ihr eine
Chance geben.
Einzig die Sache mit dem Energieverbrauch bei tragbaren Geräten ist noch
ein Problem, das stimmt und wird auch bei aller Werbung immer
verheimlicht.
Ist eben mehr ein Computer als ein klassisches Radio.
Gruß, Wolle
> ein Problem,
Hatte hier gerade ein modernes AM/FM Kofferradio von Philips mit NXP
Single-Chip Frontend und Toshiba 9-pol SIL Endstufe.(Bezeichnungen nicht
parat, war was mit TEAnnnn und TAnnnn).
Bei Zimmerlautstärke zieht dieses Kofferadio gemessene 16mA aus 3
Monozellen(!) Das will ich bei DAB+ erstmal sehen.
von Wolle R. (Gast)
Interessant. Wie "modern" ist das Gerät denn? Aus den 90ern oder noch
neu erhältlich? Sowas könnte ich gut für Reisen gebrauchen. Danke!
von Old P. (Gast)
Na endlich werden meine Qualitäten mal anerkannt, herzlichen Dank! ;-)
> teuer.
Was aber nicht die Schuld der "Normal-FM-Hörer" ist.
Was hampelst Du laufend mit Funkamateuren herum? Die nutzen für ihr
Hobby eh kein DAB. Und ja, Funkamateure haben schon Computer benutzt, da
hatten andere noch nochtmal ein Modem! Ich war und bin zwar kein
Funkamateur, kenne aber die Kollegen und ihre Technik seit den 70er
Jahren. Mein erster Computer (kompletter Eigenbau, teilweise
Eigenentwicklung) hätte schon Mitte der 80er Jahre an ein Funkgerät
gestöpselt werden können. Aber ich hatte ja kein Funkgerät (naja,
zumindest offizell).
Um mal auf den Ausgangspunkt zurück zu kommen: Was machwn die Polen denn
besser, wenn sie auf Rügen noch hörbar sind, der Sender vor der Haustür
aber nicht? Ich kann hier vor den Toren Berlins prima DAB+ empfangsn,
ein paar Dutzend Kilometer weiter aber nicht mehr. Was soll so ein
Scheiß?
Wen wundert es dann, wenn die Hörer lieber UKW einschalten, auch wenns
beim Piano etwas rauscht?
Und wen wundert es, das die Kunden kaum DAB+ kaufen, wenn berechtigt zu
befürchten ist, dass nach Ablauf der Garantie DAB++ oder +++ aktuell
ist. Zumal die im Handel angebotenen Kisten mit ihren mickrigen
Alibidisplays zum kotzen aussehen und umständlich zu bedienen sind.
Einzig bei Autoradios scheint das etwas besser (der Empfang leider
nicht)
Also mein lieber Fundamentalist: Ich höre durchaus auch DAB+ wo es gsht,
habe eine große Affinität zu Computern, bin zwar ein Funkfreund aber
kein Funkamateur.
Old-Papa
> neu erhältlich?
Wir habens bei Rewe aus dem Batteriecontainer gezogen - mit
Originalverpackung und Kassenzettel von 2011. Preis war 29,95 Euro.
Merkwürdig, was die Leute so wegwerfen.
> Scheiß?
Sie klotzen halt, andere kleckern...
In der Tat liegt da noch vieles im Argen. Es fällt auf, dass in diesen
Geräten keine in Großmengen billige kundenspezifische Displays verbaut
sind, wie bei Massenprodukten sonst üblich. Sondern eher teure
Standard-Punktmatrix-Anzeigen. Das lässt schon Rückschlüsse auf die
Produktionsziffern zu.
> nicht)
Mit Verlaub, das ist Bullshit. Schaue bzw. höre Dir doch mal z.B. die
aktuellen DAB+ Radios eines skandalumwaberten norddeutschen
Autoherstellers an. Die Empfangsleistung ist ungleich besser als die
meines tragbaren DAB+ Chinaböllers, und die Bedienung geht wesentlich
angenehmer vonstatten.
Gruß,
Bernhard
von Old P. (Gast)
Tut mir leid, ich kann mir diese inzwischen schweineteuren
Hausmeisterdienstwagen nicht leisten. Bei mir reicht es nur für einen
Lieferwagen aus Köln (eher Spanien) 2015er Ford Tourneo Grand Connect in
Titanium ;-) Extra mit Navi geordert, DAB war dann mit an Bord. Nutze
aber überwiegend UKW. Und verglichen mit meinem popligen
DAB-Taschenradio ist nüscht besser. Ok, die Bedienung schon.
Old-Papa
von ach? (Gast)
> Hobby eh kein DAB.
Ja und? Muss man alles ablehnen was nichts mit dem Hobby zu tun hat?
Muss man auch im Hobby generell Digitaltechnik ablehnen, auch wenns
sinnvoll ist?
Ja das trifft nicht auf alle zu, wie ich schon erwähnt hatte. Aber für
dich nochmal.
Ja einige wenige. Erzähl mir keine Märchen. Und noch vor ca. 15 Jahren
waren die meisten OMs zu blöde einen Computer sinnvoll zu nutzen. Was
haben sie gegen PSK31, Packet-Radio, DSPs und Logbuchsoftware
geschimpft, waren oft nicht mal in der Lage eine E-Mail zu verschicken
usw.
Wobei ich weiß ja nicht ob du weißt ab wann es Modems für
Normalverbraucher gab. Ich hatte eines in den 80ern; also eins fürs
Telefon (Mailboxbetrieb) und eins für Packet-Radio. Genaues Jahr weiß
ich nicht mehr.
Hätte, könnte,...
Dass du der tollste bist und dich immer rechtfertigen musst, ist hier im
Forum bekannt.
W.S.:
Ich verdiene an keinem verkauften Gerät egal von welchem Hersteller und
hab mit FS auch nix zu tun. Wenn dein Gerät (welches nochmal?) mit Kino4
soviel braucht, ist das schade. Trotzdem glaube ich bei FS den
Datenblattangaben. Warum sollte mein älteres Modul soviel weniger Strom
ziehen als ein neueres? Das ist nicht glaubhaft. Was um das Modul herum
an Müll gemacht wird (Linearregler, ineffiziente Hintergrundbeleuchtung,
etc., könnte man durchaus rausbekommen), ist dann ein Armutszeugnis der
Integratoren, aber immer noch nicht das Systemproblem, auf das du
dauernd raus willst.
von Old P. (Gast)
ach? schrieb:
>> Hobby eh kein DAB.
> sinnvoll ist?
> dich nochmal.
Mal eine ehrliche Frage: Was rauchst Du so?
Woraus schlussfolgerst Du, das ich Digitaltechnik ablehne?
> usw.
Wieviele Funkamateure kennst Du? Versetzt das Dich in die Lage so
pauschal und beleidigend über diese User zu urteilen?
Die paar die ich kenne, waren und sind von den Möglichkeiten begeistert.
Natürlich gibt es immer Menschen die alles neue ablehnen (Gurtmuffel,
Handyverweigerer usw.) Doch sind deshalb alle Menschen blöde?
Ich als Normalverbraucher bekam erst 1992 Telefonanschluss und hatte ein
paar Tage später ein Modem. Ein Verwandter auf der anderen Seite der
Mauer (ja, begeisterter Funkamateur) hat schon davor von den ganzen
Möglichkeiten der Computer geschwärmt. Er war quasi "schuld" an meinem
Eigenbau ;-)
> ich nicht mehr.
Aha...
> Hätte, könnte,...
> Forum bekannt.
<Scherz On>
Ha, Du solltest erstmal in anderen Foren über mich lesen, da bin ich der
Größte
<Scherz-Off>
Dich allerdings nehme jch erst ernst, wenn Du nichtmehr als Gast
rumeierst.
Old-Papa
von W.S. (Gast)
Ja sag mal, merkst du überhaupt noch etwas?
Der einzige, der hier nicht glaubhaft ist, bist du. Du hast schon seit
Jahren hier in fast jedem Beitrag die Anderen für zu doof und ahnungslos
und mental rückständig erklärt - und das allen real beobachteten
Tatsachen zum Trotz.
Es heißt zwar, der GLAUBE könne Berge versetzen, aber das gilt hier
nicht - eigentlich ist dieses Forum nämlich kein Esoterik-Forum. Oder
sollte es jedenfalls nicht sein.
W.S.
ähm... nochwas wegen des weiter oben angesprochenen Columbus: Ich sag's
mal so, für einen Aufpreis von zierlichen 2000 € anstelle des simplen
Radios sollte man auch was erwarten können. Mir ist dieses Teil
definitiv viel zu teuer. Da ist es auch kein sonderlicher Trost, daß
andere Autobauer eine ähnliche Raffgier an den Tag legen.
von ach? (Gast)
Ein Fundamentalist (die Wortwahl stammt nicht von mir) gegen DAB+ bist
du aber schon. Und was du in anderen Threads schon alles abgelassen
hast... Nur weil bei dir die Abdeckung schlecht ist, glaubst du das wäre
überall so. Ich war vor 2 Jahren mal in Teltow. Da gab es an vielen
Stellen noch nicht mal Handyempfang.
Nur weil du die Vorzüge der Bedienung eines DAB-Radios nicht begreifst,
muss das nicht für alle Leute gelten. Und wo habe ich behauptet, dass du
Digitaltechnik ablehnst?
Wieviele Funkamateure kennst du um deine pauschale Gegenbehauptung
begründen zu können?
Ich kenne vielleicht 100 ziemlich persönlich und durch meine fast
30jährige aktive Vereinsarbeit im DARC und VFDB habe ich gewisse
Einblicke, die mir gewisse Urteile erlauben.
> Eigenbau ;-)
Kann ja sein. Bestreitet ja niemand. Nur wie relevant ist dieser
Einzelfall?
>> ich nicht mehr.
> Aha...
Ja du weißt natürlich immer zu allem das genaue Datum.
> Größte
Das glaube ich dir ohne Ironie.
> rumeierst.
Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich sehe keinen Grund, mich nur für dich
mit einem erfundenen Namen anzumelden. Der Admin des Forums erlaubt
Gastbeiträge und das Telekommunikationsgesetz erlaubt anonyme
Forenbeiträge.
von W.S. (Gast)
>>> ich nicht mehr.
>> Aha...
Es hat ein Modem oder Packet-Radio wohl eher nichts mit DAB+ zu tun.
Allerdings ist ein Modem in den 80er Jahren durchaus erhellend. Mein
erstes Modem hatte ich erst in den 90ern, Stichwort FidoNet. Ich nehme
mal an, den meisten hier geht es ähnlich.
W.S.
von Paul B. (paul_baumann)
Ja, ist es, vor Allem dann, wenn in der Frontplatte eine ganze Reihe LED
sitzen, so wie beim VM2400:
http://www.robotrontechnik.de/html/zubehoer/modems.htm
Davon hatte 5 Stück im Betrieb in Betrieb. (Schöner Satz -ich bin stolz)
> Mein
Nein, wie Du siehst, war man in der DDR schneller. Diese Modems waren ab
1985 verfügbar.
MfG Paul
von Old P. (Gast)
> 1985 verfügbar.
> MfG Paul
Mooooment mal: Ab 1985 gab es in der DDR Modems? Keine Sau hatte
Telefon, wozu Modems? Ok, Industrie und "gesellschaftliche Kräfte"
hatten natürlich einige Telefone aber auch Modems?
Ich jedenfalls erst ab ca. 1992, mein Westverwandter hantierte noch mit
Akustikkopler herum. Er schwörte drauf, weil dieser wohl auch in der
Telefonzelle und natürlich auch an fremden Anschlüssen funktionierte.
Viele Telefone waren ja noch fest verdrahtet (nix Stecker)
Old-Papa
PS: Das hat nun aber wirklich nichts mehr mit DABxxx zu tun.
von Old P. (Gast)
Hier:
> sinnvoll ist?
> dich nochmal.^
Oder wie soll man das Geschreibsel sonst interpretieren?
Aber egal, bei Dir bin ich raus.
Old-Papa
von Michael U. (amiga)
stimmt, trotzdem: ja, es gab Modems, unsere Anbindung im Kaufhaus an den
Großhandel müßte 1988 in Betrieb gegangen sein.
Wann die Geldkartengeschichte der Sparkasse in Betrieb ging, weiß ich
nicht mehr, dürfte auch 1988 gewesen sein.
1200 oder 2400Baud, ziemlich unhandliche Kisten von Robotron.
Privat nicht beschaffbar.
1989 Weihnachten lief im Haus der junden Talente die Mailbox.
C64, 1581, Akustikkoppler aus dem Westen geschenkt bekommen.
Seltsame Stabilbaukasten-Kontruktion, die den abnehmen und auflegen
erledigte. Gibt davon leider kein Bild.
Anfang 1990 lief bei meinem Bekannten eine private Mailbox auf einem
A500 mit 2400er Modem.
1992 hatte ich bereits ein 14400er Zyxel am Amiga, umgerüstet, damit es
mit Zyxel am anderen Ende 19200 konnte.
Irgendwo da hatte ich dann auch ISDN.
Daß ich einer der Nutzer des ersten DAB-Feldversuchs war, hatte ich ja
oben schon irgendwo geschrieben.
So, nun ist DAB wieder erwähnt. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Was habe ich geschrieben? Soll ich noch einmal umformulieren?
> Keine Sau hatte
Was macht man gemeinhin mit Modems?
Ich helfe Dir:
https://de.wikipedia.org/wiki/Modem
Es ist gleichgültig, wann DU ein erstes Modem hattest, das war nicht die
Frage.
> Akustikkopler herum. Er schwörte drauf....
Nein, er schwor darauf.
MfG Paul
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich glaube, hier in Kanada haben wir z. Zt. die beste DAB lösung:
UWW im Stadtbereich. Satelliten DAB wie Sirius für Landesweiten Empfang.
Da kann sich jeder aussuchen. Auf unseren langen Autobahnen funktioniert
das wesentlich besser. Auf einer 1000km langen Reise gab es keinen
einzigen Aussetzer. In den Städten und Häusern ist Satelitten Empfang
natürlich viel problematischer.
Terrestrischer DAB wurde in den 90ern in Ontario versucht. Hat sich aber
wegen fehlenden Interesse und unbefriedigenden Grenzempfangsverhalten
nicht durchgesetzt. Die Mobilen langen Aussetzer befriedigten einfach
nicht. Die Leute finden manchmal kurzzeitig verrauschten UKW Empfang als
viel weniger störend. Abgesehen davon wäre die Klangqualität von UKW für
den mobilen Empfang mehr als ausreichend. Dann hatten auch die
kommerziellen Betreiber Bedenken mit unakzeptablen Hörerverlust wenn UKW
abgeschaltet werden sollte. Ingesamt gesehen war man mit DAB also nicht
wirklich zufrieden. Erschwerend für DAB kommt noch die unbefriedegende
Hörerschaft im Falle von Krisen. UKW Empfänger haben praktisch 100% der
Bevölkerung. Und auf Internet und WLAN könne man sich dann in
Krisensituation nicht unbedingt verlassen.
Erschwerend kam noch dazu, daß die Industrie nicht imstande war,
ansprechende, preiswerte DAB Geräte zu entwickeln und vermarkten. Auch
wäre der viel höhere Stromverbrauch bei batteriebetriebenen DAB Geräten
ein nachteiliger Faktor.
Terrestrischer DAB wurde dann von der CRTC offiziell beendigt. So viel
wie ich weiß wird es noch lange Zeit dauern bis man es wieder versucht.
Als Ersatz für DAB dient halt Satelliten flächenbedecktes DAB. Das
funktioniert super zuverläßig und man ist damit sehr zufrieden. Für $100
im Jahr Lizenzgebühr hat man sehr gute Leistung. Ich verstehe eigentlich
nicht warum man das nicht auch in D so gemacht hat. In den Städten bei
ausreichender Feldstärke ist UKW sowieso zufriedenstellend. Auf den
weiten Strecken in Kanada würde ein terrestrisch aufgebautes DAB
Sendernetz immer noch teurer sein wie Satelliten Funk.
So ich denke, ich werde mich in voraussehbarer Zukunft zu Hause noch
sehr lange an meinen Grundig Satellit 6002 und seiner guten
Klangqualität erfreuen können und im Auto Sirius DAB oder UKW.
Hallo
"Für $100 im Jahr Lizenzgebühr hat man sehr gute Leistung. Ich verstehe
eigentlich nicht warum man das nicht auch in D so gemacht hat."
Mit der Frage hast du dir eigentlich schon selbst die Antwort gegeben.
Falls du dich nicht mehr erinnern kannst:
In Deutschland gibt es eine Rundfunkgebühr, nahezu niemand wir bereit
sein für Radioprogramme, wenn sie keinen ausgesprochenen und exklusiven
Mehrwert bieten zusätzliches Geld zu zahlen(das wäre eigentlich nur ein
Sender der aktuelle und vielfältige Hörbücher in technisch hochwertiger
Qualität ungekürzt verbreitet eventuell sogar selbst welche produziert,
und keinerlei Beschränkungen oder Extragebühren bezüglich digitaler,
verlustfreier Aufzeichnung und Privater Nutzung auch im größeren
Freundeskreis hat.)
Alles andere gibt es schon bei den vorhandenen Programmen ,auch Kultur
und Anspruchsvolles - da ist Radio bei uns in DL den TV noch immer weit
überlegen. Und selbst der Musikfreund mit speziellen Interessen findet
eigentlich alles als Internetradio - das sogar Weltweit.
Die technische Lösung Satellit (wenn ich richtig verstehe ist Empfang
mit kleinen Antennen möglich welche keine exakte Ausrichtung benötigen):
Der deutsche und sein Auto... -ein Loch Bohren für eine nachträglich
eingebaute Antenne? lol
Technik die man sieht, und das noch am Auto? -lol
Und für zu Hause in einer Mietwohnung? - Sakrileg wenn auch nur die
kleinste Antenne an der Hausfassade zu sehen ist, selbst der Balkon ist
vermintes Gebiet.
Du bist wirklich schon zu lange in Kanada ansässig wenn du solche Fragen
stellst.
Radiofreund
von Michael W. (Gast)
Habe jetzt in meinem neuen Auto DAB+ mitgeliefert bekommen und keinerlei
Empfang. Hört das jemand und ist im Sendegebite Offenbach unterwegs?
Auf empfangsprognose.de sind bei Hessen 3 Ensembles gelistet, die
besonders in der Umgebung von Frankfurt keinerlei Lücken aufweisen. Da
sollte eigentlich schon eine Stecknadel als Antenne reichen, erst recht
outdoor. Dass alle 3 gleichzeitig gestört sind und es keine Meldungen
dazu bei den üblichen Stellen gibt, ist auch auszuschliessen.
Entweder gibts bei dem Radio einen Trick (aka erzwungener
Sendersuchlauf), oder er ist kaputt oder jemand hat vergessen, die
DAB-Antenne anzustecken.
von oszi40 (Gast)
Mar. W. schrieb:
> neuen Auto DAB+ mitgeliefert bekommen und keinerlei Empfang.
Handbuch und Sendersuchlauf sollten helfen
(sofern das Auto nicht im Keller steht). Sendersuchlauf ist öfter nötig
an anderen Orten.
oszi40 schrieb:
> Sendersuchlauf ist öfter nötig an anderen Orten.
Hängt vom Radiotyp ab (Single-Tuner oder was besseres). Die
höherwertigen haben immer einen Überblick, was gerade on-air ist.
von Tim (Gast)
Im Raum Wiesbaden, Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Mannheim ist der
Empfang von DAB+ excellent, sogar Indoor mit Stummelantenne. Vermutlich
ist dein Radio kaputt.
von Anarchist (Gast)
Ich bin dafür UKW-Radio komplett abzuschaffen und die freien Frequenzen
für jedermann freizugeben. Dann kann jeder seine Radiostation eröffnen
und nach Lust und laune herumsenden. So eine Art CB nur ohne B und
stattdessen mit R (für Radio).
von Old P. (Gast)
Klar doch. Am Besten Polizei u d Gerichte gleich mit und jedem seinen
Schießprügel. Dann kann auch jeder gleich "Gerechtigkeit" nach seinem
Gutdünken vollziehen. Als nächstes dann Ärzte und Sanitäter, im Internet
steht doch eh alles besser drin. Oder aber in den jetzt freien
(vermeintlich unzensierten) Radiosendern wird erläutert, wer gerade auf
der Flucht ist, bzw. wie man am besten den Blinddarm entfernt. Dann kann
man beherzt zu Skalpell und Schießprügel greifen.
Ach? Die Info im Radio war falsch? Dumm gelaufen, wenn der Patient auf
dem Küchentisch verreckt ist und der vermeintliche Übeltäter zwar
unschuldig aber auch bewaffnet war.
Noch ein Radiohörer weniger!
Nein, möge uns der ÖrR noch lange erhalten bleiben und ja, möglichst
auch UKW.
Old-Papa
von Dieter (Gast)
Anbei eine DAB-Kritik auf Grund einer Stakeholderanalyse. Nach
angelsächsischen Business und Management Prinzipien gehört immer eine
Stakeholderanalyse dazu um Strategien der Gegenseite besser
einzuschätzen. Diese besteht aus Brainstorming, ausbauen der Gedanken
und erst am Schluss steht das Bewerten und Ranking. Die Phasen
Brainstorming, Ausmalen und Versuche zu dies zu belegen, wird bei uns
fälschlicherweise gleich als Verschwörungstheorien abgetan, wer das
macht als Verschwörungstheoretiker.
Stakeholder Industrie:
Mit dem Abschalten des UKW kann durch den Zwang zu DAB+ Geräten Geld
verdient werden. Wenn der Markt stroniert wird einfach analog zum DVT
ein DVT2 aufgelegt und wieder muss der Konsument in die Tasche greifen.
Übrigens die öffentlichen Rundfunkanstalten ebenfalls um schon wieder
umzurüsten. Zutreffen wird das alle 10 Jahre.
Stakeholder Politik:
Aus obigen Grund wird man von der Lobbyarbeit hofiert von dem
Stakeholder Industrie und private Medienbranche. Die Kosten werden der
Allgemeinheit aufgebürdet. Man meint noch was gutes zu tun, weil ja
dadurch Arbeit entstehen würde (die entsteht aber eigentlich nur in
Billiglohnländern).
Stakeholder Bevölkerung:
Dabei handelt es sich um jene Charaktergruppe, die auch stundenlang
wegen des neune IPhones anstehen. Die leider stille Mehrheit möchte den
UKW-Empfang beibehalten.
Stakeholder private Medienbranche:
Private Anstalten möchten gerne Pay-Radio anbieten. Eine Verschlüsselung
geht aber nur über digitalen Funk, wie DAB++. Dies wird analog DVBT zu
DVBT2 erfolgen. (frei nach Schielen im Flieger (Lobbyisten zuarbeitendes
Personal wird halt auch in die Holzklasse gesteckt) was andere denn so
lesen...)
Stakeholder totalitäre Staaten:
Das Abschalten von LW, MW und KW-Sendern ist übrigens nur ein Geschenk
für totalitäre Staaten dessen eigene Bevölkerung vor unzensierten
Informationen zu schützen. Denn Internet IPv5 kann man gut überwachen.
In Regionen ohne Internet sind damit perfekt von der Möglichkeit
abgeschnitten an unzensierte Informationen zu kommen.
Die DAB+ Reichweite stellt auch sicher, dass Informationen nicht zu weit
in den Nachbarstaaten empfangen werden können. Vor 1989 wäre die Stasi
glücklich gewesen, es hätte diese Technik schon gegeben. Daher können
totalitäre Staaten mit dem Ausbau weiter sein.
Beschränkung von Empfang durch Verschlüsselung nur für Landsleute im
Ausland (wie zum Beispiel ÖRF über Satelit) ist durch die Technik auch
möglich. Nebenbei sei angemerkt, dass diese Sender in totalitären
Staaten von der armen Bevölkerung zum FremdSprachen lernen verwendet
werden und auch manchmal nur die einzige Quelle darstellt.
Hier bin ich jetzt mal von UKW abgedriftet um die Brisanz anderer
Wellenbereiche anzureißen.
von Michael M. (do7tla)
Auch wenn UKW mal abgeschaltet wird, wird man da immer noch Sender
Empfangen können die nicht legal dort senden.
Mit Guten Antennen ist sogar Tropoempfang aus ~300km möglich.
Selbst die LW und MW sind nach der Abschaltung nicht leer.
Abends und Nachts gibt es noch genug zu empfangen.
Auch auf der KW sind auf diversen Frequenzen Deutschsprachige Sender zu
empfangen.
> lesen...)
Wo warst du die letzten 20 Jahre? Der private Rundfunk wehrt sich mit
Händen und Füssen gegen DAB (und eine UKW-Abschaltung), gerade die Big
Player. Mit DAB gibts mehr Konkurrenz und damit verschieben sich die
seit langer Zeit eingefahrenen Hörerverhältnisse. Änderung ist schlecht,
gerade jetzt, wo es mit der Anzahl der Radio-Hörern kontinuierlich
bergab geht. Pay-Radio ist gar kein Business-Case.
Und wenn schon der Teil der "Analyse" von keinerlei Kenntniss der Fakten
getrübt ist, kann man auf den Rest schliessen...
von oszi40 (Gast)
Es wird vielfältiger, aber wie Dieter oben schon schrieb kann man durch
eingegrenzte Reichweite und Verschlüsslung der Verdummung auch Vorschub
leisten wie ehemals "im Tal der Ahnungslosen". Als ich im Ausland
arbeitete, habe ich öfter die Deutsche Welle auf KW gehört um mich zu
informieren. Heute ???
Heute längere Autofahrt gehabt: DAB+ mehrfach ausgesetzt. UKW überall
Empfang gehabt. Im Odenwald im Schwarzwald und in der Rhön.
