Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89S52 programmieren klappt nicht
von Daniel B. (0xfeedc0de64)
ich habe bis her nur mit Arduinos gearbeitet und da ist das Flashen
natürlich denkbar einfach.
Nun möchte ich einen simplen Arduino Code auf den AT89S52 "portieren".
Wie ich genau programmieren und kompilieren soll werde ich mir erst
später anschauen. Zuerst möchte ich zum Test einfach Müll-Dateien drauf
schreiben und sie wieder gleich rauslesen können.
Ich habe mir dafür ein fertiges usbASP board und eine Hilfsplatine, in
die der AT89S52 hineinpasst, auf ebay geholt. Fotos von vorne und hinten
hänge ich diesem Beitrag an.
Leider erhalte ich von avrdude immer die Meldung, dass der
Mikrocontroller von Anfang an gar nicht antworten würde, und wenn ich
mit der Option -F einfach fortfahre, erhalte ich nur noch mehr Fehler.
Ich "beschuldige" einfach mal das billige Programmier-Hilfs-Board.
Aus anderen Beiträgen hier habe ich entnommen, dass dieser Reset Pin
invertiert sein soll. Eine Invertierschaltung mit einem BC547 habe ich
anschließend richtig dazwischen geschaltet. Mit einer kurzzeitig
verbundenen LED kann ich feststellen, dass die ganze Zeit eine Spannung
angelegt ist, und währen des Versuchs zu flaschen geht sie kurz aus.
Funktioniert also. Auch hier erhalte ich das selbe Problem im avrdude.
Warum könnte das Flashen selbst trotzdem noch nicht klappen?
von Lothar (Gast)
Das ist es auch auf fast jedem uC ausser denen von Atmel. Alle anderen
8051 oder ARM kommen mit einem Bootloader ROM: man schiebt die HEX Datei
über ein USB-seriell Kabel für 5 EUR mit drei Drähten TX/RX/GND drauf.
Oder die mit USB melden sich als Stick an wo man einfach das Binary
drauf zieht.
Lies mal das hier komplett durch:
http://www.avrfreaks.net/forum/writing-at89s52-through-usbasp
Aber warum muss es der AT89S52 sein? Für einen Umstieg von Arduino auf
8051 macht ein Eval Board mit Debugger für nur 25 EUR mehr Sinn z.B.
http://de.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-prozessor-mikrocontroller/9158802/?sra=pmpn
Das kommt mit über 100 Demos und Fragen werden zügig im Forum
beantwortet.
Ansonsten gibt es auch noch "alte" 8051 wie AT89S52 aber mit Bootloader:
http://www.microchip.com/design-centers/8051-80c51-legacy-microcontrollers
Der AT89S52 kann mit dem original AVRISP MkII und STK500.EXE ganz normal
geflasht werden, sofern man ihm (und das ist bei ihm zwingend) einen
Quarz verpasst, damit der interne Takt läuft. Die Kiste hat ja im
Gegensatz zu den AVR weder Fuses noch einen internen RC Oszillator. Ein
externer Quarz oder -oszillator mit z.B. 3-10 Mhz muss also sein.
Beim Flashen mit AVRISP MkII muss man auch keinen externen Inverter für
Reset konstruieren, da er den MC direkt als Device unterstützt.
Ackere also mal die Doku des USB ASP durch und vergewissere dich, ob der
Programmer den AT89S52 unterstützt.
Wenn du das Pinout des 89S52 gut findest und an MCS51 eher nicht so
interessiert bist, dann wäre als Aternative der Mega8515 eine gute Wahl.
Das ist ein AVR8 mit dem gleichen Pinout wie der 89S52 (oder überhaupt
alle alten DIP40 aus der MCS51 Familie), nur, das Reset hier die von den
AVR8 gewohnte Polarität hat.
Ich habe in meinem ersten Beitrag vergessen zu erwähnen, dass ich bei
mir "leider" nur Linux-PCs stehen habe. Ich hoffe, dass ich mit avrdude
weiter komme. Gibt es beim Flashen irgendeinen Unterschied zum oben
erwähnten "STK500.EXE"?
ich will 10 kleine Geräte mit jeweils ca. 20 genutzen IOs bauen und da
möchte ich natürlich an Kosten sparen. Deshalb möchte ich auch keine
Arduinos verbauen, sondern irgendeinen Microcontroller mit genug IOs.
Und von diesem hier hab ich jetzt schon ca. 25 Stück... Ich will nicht
wechseln (ausser es geht einfach nicht anders).
Von genau dieser Seite habe ich die Konfiguration für avrdude entnommen.
Doch bei denen dort scheint es immer eine Antwort vom Microcontroller zu
geben.
Kann mir jemand helfen, meinen usbASP zu erkennen und eine Doku zu
finden? Siehe angängtes Bild. Der von fischl.de scheint es ja nicht zu
sein. Auf meinem Rechner meldet er sich über USB mit folgender Kennung
an:
ID 16c0:05dc Van Ooijen Technische Informatica shared ID for use with libusb
Es wird ja auch von avrdude erkannt, daher glaube ich nicht an ein
Driver-Problem.
Matthias Sch. schrieb:
> Ein externer Quarz oder -oszillator mit z.B. 3-10 Mhz muss also sein.
Ich habe leider nur einen 11 Mhz. Brauche ich einen langsameren?
interessiert bist
Ich habe noch keinen Schaltplan geplant mit dem Microcontroller. Das
mach ich erst, wenn ich weiß, dass er geht!
sudo avrdude -p 8052 -c usbasp -U flash:w:DEMO.HEX -v
avrdude: Version 6.2
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/danbru1211/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : usbasp
         AVR Part                      : AT89S52
         Chip Erase delay              : 500000 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
30
                                  Block Poll               Page                       Polled
31
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
32
33
           flash         33    12     0    0 no       8192    0      0  4000  9000 0xff 0xff
34
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
35
36
         Programmer Type : usbasp
37
         Description     : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
38
39
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
40
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
41
avrdude: initialization failed, rc=-1
42
         Double check connections and try again, or use -F to override
43
         this check.
44
45
46
avrdude done.  Thank you.
von Lothar (Gast)
Nun der AT89S52 kostet etwa 4 EUR und ein EFM8BB31F16-QFP32 kostet 1 EUR
und ein USB Seriell Adapter mit CP210x auf Ebay 5 EUR
Andererseits gibt es auf Ebay auch 5 Stück ATmega328P mit Arduino
Bootloader für 12 EUR macht 2,40 pro Stück, immer noch billiger als der
AT89S52
Der kostet auch etwa 4 EUR und man braucht einen Programmer.
Nö, das sollte auch klappen. AVRDude unterstützt anscheinend den AT89S52
- jetzt ist nur noch die Frage, ob das der USBAsp das auch tut. Das sind
mehr oder weniger alles Klone von Freund Fischls Gerät und wenn Fischl
das kann, dann sollte es der Klon auch können.
Vllt. taucht Jörg ja nochmal auf und sagt, wie man AVRDude aufrufen
muss, damit es mit dem USBAsp und AT89S52 klappt.
Versuch doch mal, von diesen Typen Infos zu bekommen.
Edit: Ahh, noch eine Frage: Hast du je versucht, mit dem Programmer
irgendwas zu programmieren, also z.B. einen AVR?
Den hat er ja schon. Klar sind 4 Euro nicht so wenig, aber das Pinout
ist eben genau das gleiche wie für den 89S52
von R. M. (Gast)
Da ich mich erinnern konnte, mit dem USBASP mal Probleme gehabt zu haben
und für den 89S52 immer den USBTINY genutzt habe (der ist weniger
intelligent als USBASP, daher langsamer), hab ich es grad mit dem USBASP
nochmal getestet: funktioniert auch damit!
folgendes hab ich im Lauf der Zeit festgestellt/bitte ich zu beachten:
Wenn der Programmer den Reset runterzieht, muss der Reset des 52er
hochgezogen werden. Daher hab ich dafür einen PNP-Transistor genutzt.
Wenn der Reset sofort wieder runterfällt, wenn der Programmer ihn kurz
deaktiviert, gibts Probleme (Wenn der Programmer von Signatur lesen
weiterspringt zum Programmieren). Da ich am Resetpin des 52er noch einen
1 Mikrofarad-Elko gegen Masse dranhabe, wird dies willkommenerweise
unterdrückt.
grundsätzlich geht es also!
Im Anhang, der Schnipsel für den 89S52, den ich an meine
/etc/avrdude.conf angehängt habe.
Ich wünsch dir viel Erfolg!
nutzer@8935G:~$ avrdude -c usbasp -p 8052 -U flash:r:test.hex:i
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e5206 (probably 8052)
avrdude: reading flash memory:
12.19s
avrdude: writing output file "test.hex"
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:FF, L:FF)
Edit: Skizze von meinem Setup angehängt, Der Elko geht aber natürlich an
Plus, wie es auf deiner Platine auch ist!
Ich habe 25 Stück für ca. 15 Euro ersteigert, von den Kosten her bin ich
damit nicht schlecht unterwegs. Ich möchte unbedingt diesen
Microcontroller programmieren (alleine schon nur für den Lerneffekt).
Allerding erst, nachdem man einen kleinen Block Konfiguration irgendwo
her in die avrdude.conf kopiert. Aber viele meinten, dass es damit
funktioniert.
Nö, hab noch nie etwas anderes programmiert als Arduinos und ATtiny85
(über einen Arduino).
R. M. schrieb:
> Da ich am Resetpin des 52er noch einen 1 Mikrofarad-Elko gegen Masse dranhabe,
unterdrückt.
So wie ich das an den Leiterbahnen an meinem Board sehen kann, habe ich
auch einen 10uF Kondensator zwischen Reset und 5V+. Ausserdem ist da
noch ein Widerstand zwischen Reset und GND. Ich hoffe das ergibt ca. das
selbe. Und meine Transistor-Umkehr-Schaltung war auch die selbe, nur
halt mit anderen Widerstandswerten. Aber es funktioniert leider mit der
von dir angehängten Konfiguration weder mit noch ohne
Transistor-Schaltung.
Hat sich jemand das Board im ersten Beitrag angesehen? Stimmen die
Belegungen überhaupt? Ich habe nur die Pin-Belegungen von usbASP
Steckern und das Datasheet vom AT89S52 angesehen und es schaut richtig
aus.
Danke für eure Vorschläge!
von R. M. (Gast)
Zeig doch bitte mal deine Schaltung! Der BC547 ist m.W, ein NPN, damit
nicht so optimal.
Die ganze Verdrahtung sieht bei mir ganz anders aus, da ich keine
originalen Programmer, sondern Eigenentwickungen, aber mit angepasster
Originalsoftware benutze, auch der Steckverbinder auf dem µC-Board
entspricht nicht dem Atmel-SPI-Standard, sondern enthält den kompletten
P1, sowie Reset.
Bei dir sollten die SPI-Leitungen abgesehen von dem zu invertierenden
Reset, 1 zu 1 durchgehen, der USBASP ist ja gut dokumentiert, die vom
89s52 auf den ersten Seiten im DB (Pin configuration). Ggf musst du die
mal durchklingeln.
von Inkignoto (Gast)
Na, in der Annahme das der Reseteingang des 52 hochohmig ist,
dürfte die Transistorschaltung nicht so recht funktionieren,
wenn kein Kollektorwiderstand als Pulldown vorhanden ist.
An die Unkontrollierbarkeit der Kondensatorladung mag ich
da gar nicht erst denken.
Zwei Geräte am USB werden vermutlich nicht erkannt, wenn
die für die gleiche Aufgabe initialisiert wurden. Sieht
so aus, dass eine Baugruppe nur die Versorgung für den
Chip-Adapter und der Stick die Programmierschnittstelle
bedient. Wozu soll das gut sein?
Entweder man benutzt einen Programieradapter und versorgt
auch den Chipadapter darüber. Zwei ist einer zuviel.
Ich verwende die Transistorschaltung von folgender Seite:
http://ernstc.dk/arduino/at89s.html
Weil ich sowieso schon zwischen Programmierboard und usbASP Jumperkabel
hin und her spannen muss, habe ich auch gleich die 2.
Spannungsversorgung entfernt. Der Strom wird nur noch aus den usbASP
bezogen.
Hat leider auch noch nicht geklappt.
von Jobst M. (jobstens-de)
Die Annahme ist falsch. Ein Kondensator zwischen +5V und Reset ist
Pflicht.
Der wird dann langsam gegen GND geladen und dann legt der Prozessor los.
Jobst
von Karl M. (Gast)
> bezogen.
Weist Du wie viel Strom von USBASP beim PC angemeldet wird ?
Dann schau mal in die Firmware deines USBASP, evtl. verstehst Du dann
mehr.
von R. M. (Gast)
Diese erwartet, das in den Pausen zwischen den Programmiervorgängen, der
Resetausgang des Programmers hochzieht. Das machen aber meines Wissens
nicht alle. Die meisten Programmer, mit denen ich zu tun hatte, schalten
im inaktiven Zustand alle Ausgänge hochohmig, um Rückwirkungen auf das
dann (hoffentlich) laufende Programm zu vermeiden.
Du könntest den Resetausgang des USBASP mit einem 10kiloohm Widerstand
hochziehen um den "Ruheszustand" sicherzustellen. Daher hab ich die
Variante mit dem PNP vorgezogen.
mfG
Ich kann problemlos eine 500mA Glühlampe betreiben. Mit einem Multimeter
in Serie sehe ich, dass die 500mA gar kein Problem sind. Ich glaube
hinter meinem USB-Hub kann jedes angeschlossenes Gerät viel Strom
ziehen. Selbst wenn sich das Gerät gar nicht am Computer anmeldet,
erhält es den vollen Strom (alle USB-Versorgungen sind einfach nur
paralell geschalten). In Summe kann ich am Hub nur ca. 8A beziehen, weil
das Netzteil nicht mehr hergibt. Das wird doch in diesem Fall kein
Problem sein.
mehr.
Wenn du mir sagen kannst, wo ich die bekomme? Ich weiß nicht, was für
einen Programmer ich da habe. Es war ein 1€ Kauf auf Ebay mit dem
Hinweis, dass es kompatibel zu www.fischl.de/usbasp/ sei.
Ich weiß leider nicht, was das genau bedeutet. Heißt es einfach den
Widerstand zwischen RESET und 5V+ zu geben? Kann ich meine restliche
Transistor-Schaltung so lassen wie sie ist? Genau so habe ich es
probiert mit dem selben Ergebnis wie immer: keine Antwort vom
Microcontroller.
> Daher hab ich die Variante mit dem PNP vorgezogen.
Ich habe deine Schaltung 1-zu-1 nachgebaut und wieder richtig zwischen
Programmer und Microcontroller geschalten. Selbes Ergebnis: kein
Lebenszeichen vom Microcontroller.
Habe mehrere Microcontroller versucht, um einen Defekt auszuschließen.
von Lothar (Gast)
Kann ja auch noch sein dass die Teile nicht ohne Grund so billig waren:
von Inkognito (Gast)
Daniel B. schrieb:
> kein
Wenn du zwei Programmer benutzt, wundert das nicht.
Ansonsten erkläre mal deinen Schaltungsverhau im
Gesamtaufbau vom 27.08.2016 16:21.
@ Daniel B.
Wenn Du es nicht hinbekommst, dann lasse ich Dir gerne einen einfachen
AT89S52-Flasher zukommen. Ich habe genug davon.
Mit seiner Hilfe wird über ein Terminalprogramm einfach ein HEX-file in
den Controller geschoben.
Jobst
Man sieht doch, dass er sich von dem einen nur Betriebsspannung holt ...
Jobst
Ich habe nur 1 usbASP und der ist am Computer und Microcontroller
angeschlossen.
Der Arduino ist nur ein serieller Port am Computer und wird auch nicht
verwendet. Ich habe ihn nur deshalb verwendet, um die 5V vom USB Hub zu
bekommen.
Aber wie gesagt habe ich diesen beseitigt und verwende nur mehr den
Programmer als Spannungsquelle. Dieser liefert an 2 Kontakten eh 5V. Nur
mein AT89S52-Board nutzt diese Pins am 10-Pol-Stecker nicht, stattdessen
soll man bei anderen Anschlüssen die Spannung anlegen. Das Board hat
auch eine LED, an der man erkennt, dass eine Spannung da ist. Ich habe
eine LED am allerersten IO-Port angehängt. Sie leuchtet halbhell und das
ändert sich nicht während des Flashens. Ist das ein schlechtes Zeichen?
EDIT: Ich habe einfach mal zum Spaß 20 mal den Befehl zum Flashen
ausgeführt. Und siehe da, irgendwann einmal ändert sich die Meldung!
Allerdings gleich beim nächsten Versuch war es wieder der alte Fehler.
irgendjemand@irgendwo:~$ sudo avrdude -p 8052 -c usbasp
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
Ich glaube so langsam, dass der Chip vielleicht doch nicht defekt ist!
Nach endlos vielen Versuchen bekomme ich sogar noch mehr versprechende
Ergebnisse! Siehe Anhang.
von R. M. (Gast)
Deutet zummindest darauf hin, das die Schaltung grundsätzlich schonmal
richtig ist.
Falls Du wieder den Inverter mit dem NPN aktiv hast, könntest du auch
versuchen, den Elko vom Resetanschluss zu entfernen. Der verzögert sonst
nämlich das aktiv Werden des Resetsignals um 10 mS (1kiloOhm*10µF). Bei
der Variante mit PNP, würde der Reset wärend der Pausen aktiv bleiben,
was anscheinend bei mir keine Probleme verursacht. Der interne Pulldown
des 8052 muss so einige 100k haben.
mfG
> angeschlossen.
Du hast in dem Bild aber zwei Programmer am USB angeschlossen und
die werden vom PC auch beide wohl als angeschlossene Hardware
erkannt. Wenn die beiden Geräte aber von einer Programmiersoftware
bedient werden sollen kann es einen Konflikt geben. Bloß weil du
Ausgangsseitig ein Gerät nicht benutzt, heißt das nicht, dass die
Software nicht über USB versucht darauf zuzugreifen. Entweder
drücke ich mich nicht verständlich genug aus, oder die Verhältnisse
sind nicht so, wie angenommen. Max. ein Gerät, eine Programmiersoftware
und ein Adapter. Eine andere Konfiguration ist nicht abschätzbar.
R. M. schrieb:
> Bei der Variante mit PNP, würde der Reset wärend der Pausen aktiv bleiben,
Ich habe von dem chinesischen Programmier-Board den Wiederstand und
Kondensator am Reset Pin komplett entfernt.
Ich habe wieder deine PNP Schaltung aufgebaut und dieses Mal auch
zusätzlich eine LED zwischen dem Reset-Pin am AT89S52 und GND (nur beim
1. Test; später ohne LED um Störungen zu vermeiden).
So wie es aussieht, invertiert sie gar nicht! Die LED geht nur kurz an
während des Flashens und dann wieder aus. Sollte es nicht umgekehrt
sein? Oder meintest du dass ich zuerst meine Invertierschaltung habe und
zusätzlich deine PNP? Ich hoffe mein BC557C ist der richtige. Laut
Datasheet ist es ein ganz gewöhnlicher PNP Transistor. Die
Flash-Ergebnisse sind mit und ohne Umkehrens des Reset-Signals immer die
gleichen. Bei jeden 17. Versuch gehts dann wieder ein wenig weiter als
sonst. Aber dann auch nur Fehler.
Ich habe nur 1 usbASP und die 2. große Platine mit dem Wort "MEGA" drauf
ist ein Arduino Mega. Ein Arduino meldet sich nicht als Programmer
(sondern als gewöhnlicher COM-Port) am Computer an. Der usbASP scheint
kein COM-Port oder Ähnliches zu sein.
Somit gibt es ganz sicherlich keine Verwechslung, wenn ich avrdude
anweise den Programmer usbasp zu verwenden. Mann sieht auch dass der
usbASP blinkt während des Flashens.
Ausserdem habe ich den Arduino eh schon entfernt und beziehe die
Spannung  während des Programmierens nur mehr ausschließlich aus dem
usbASP Programmer. Diese Fehlerquelle ist somit schon beseitigt.
Ein Foto von meinem derzeitigen Setup mit der PNP-Schaltung hänge ich
sicherheitshalber diesem Beitrag bei. Vielleicht mache ich ja
irgendetwas komplett falsch. Wie gesagt, ich bin ein kompletter Anfänger
in diesem Bereich und bedanke mich für eure Beitrage!
Leider kann man nicht so gut Details deines Aufbaus erkennen.
Der obere Widerstand ist mit beiden Enden in der gleichen
Steckbrettzeile gesteckt? Zwei der Widerständedrähte müssten
aber in die zweite Zeile an die Basis des 557 gesteckt werden.
von R. M. (Gast)
Soweit ich erkennen kann, liegt die D1-LED an der Betriebsspannung,
sollte also während der Prozedur eigentlich ständig leuchten. Wenn sie
das nicht tut, könnte noch eine Verbindung fehlen.
Inkognito schriebt:
Ja der Widerstand geht von der Basis zu Emitter (auch 5V+). Die
Schaltung am Breadboard ist mit Sicherheit 1-zu-1 die, wie sie im Bild
von dir dargestellt wird. Mir fehlt halt nur irgendwie die Umkehrung des
Signals, oder?
das tut sie auch! Mit der Spannungsversorgung stimmt soweit alles. Hab
die Pins am Mircocontroller nachgemessen.
von R. M. (Gast)
> Signals, oder?
Der Reseteingang des 89S52 sollte während des Zugriffs, von 0 nach 1
wechseln. Überprüfen kannst du das mit einer LED und Vorwiderstand gegen
Masse. Die sollte dann kurz aufleuchten.
wechseln.
Ist es nicht genau bei diesem Microcontroller umgekehrt? Deshalb eine
extra Schaltung überhaupt erst, oder?
Der usbASP legt erst eine Spannung an, wenn er programmiert. Und so wie
ich das auf allen anderen Seiten verstanden habe, ist das beim AT89S52
genau umgekehrt. Wenn ich eh nicht umkehren soll, kann ich dann den
usbASP-Reset Pin nicht direkt an den des Mikrocontrollers verbinden?
Auf dem Programmier-Board waren halt noch ein Kondensator und Widerstand
zu GND und 5V+, die ich aber beide entfernt habe.
Wie soll ich es jetzt machen? Mit oder ohne den Bauteilen am Board und
mit oder ohne Umkehrung?
Wenn es mit nicht geht, muss man es ohne versuchen, allerdings kann
ich mich damit nicht so recht anfreunden, dass da nur ein Elko
am Reset-Eingang sitzt. Ich würde noch einen 1-10k Widerstand
parallel schalten, damit der Transistor auch ein Last hat.
von R. M. (Gast)
Beim AVR liegt der Resetpin (durch den internen Pullup) normalerweise an
plus, und wird während des Programmierens runtergezogen,
Beim 80S52 liegt der Resetpin (nurch den internen Pulldown)
normalerweise an Masse, und muss während des Programmierens hochgezogen
werden.
Das ist der Unterschied.
> werden.
So isses. Der genaue Ablauf steht auch im Kapitel 'Serial Programming
Algorithm' (Absatz 20) im Datenblatt des AT89S52.
von Georg_G (Gast)
Wie wäre es mit etwas Systematik?
Schaltung mit Programmeriergerät auf den Tisch legen und einen
Programmierversuch starten. Der schlägt fehl. OK. Nichts verändern.
Betriebsspannung am AT messen. Sind es 5V?
Takt am AT messen. Amplitude und Frequenz passen?
Pegel am Reset Pin messen. Sind es 0V? Wenn nein, Inverter ^1.
Wenn bis hierher alles passt, als nächstes die ISP Signale ansehen. Im
Prinzip reicht es aus, dass sichergestellt wird, dass sie vorhanden
sind.
Dafür gibts im 38-seitigem Datenblatt keinen Hinweis.
Pullups für die Ports werden dagegen erwähnt.
Ich hab mal mit der Chipbezeichnung über Google-Bilder mir
ein paar Projekte mit dem 52 angeschaut und die haben immer
einen 10k-Pullup als externe Beschaltung am Reset.
Alles andere würde ich mal als Fiction bezeichnen.
von R. M. (Gast)
Steht etwas weiter hinten, in den elektrischen Eigenschaften.
Edit: Pullup am Reset wäre ziemlich kontraproduktiv, weil der Käfer dann
nicht von selbst auf die Beine kommen würde ;-)
Ich finde das etwas seltsam, dass dort Werte von 50-300 kOhm angeben
sind, also kein typischer Wert, als wenn der frei wählbar wäre.
Wer sagt denn, das der Chip einen Internen hat? Das können ja auch
Werte sein die man extern wählen darf.
Eine externe Reset-Beschaltung ist doch so oder so zwingend.
Weil es einfach mit einem Kondensator funktioniert!?
Ausserdem steht es im 334 seitigen MCS51 Familiendatenblatt, dass
CMOS-Versionen diesen Widerstand haben. (Kapitel 'Power up')
Jobst
von R. M. (Gast)
Das war aber auch schon beim Ururur-Intel-8051 so, mit dem gleichem
Toleranzbereich. Damit ist man mit einem 1 bis 5 µF Elko gut
ausgekommen. Einen externen 10k Pulldown zusätzlich anzuschließen steht
natürlich frei, erfordert dann allerdings (bei gleicher
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit beim Einschalten) auch einen größeren
Elko. Und der ist hier, im Gegensatz zum AVR auch zwingend erforderlich.
von Ralph S. (jjflash)
Vielleicht hilft dir mein (rudimentäres) Programm zum Flashen von
AT89S52.
Ich hatte ein Programm zum Experimentieren mit SPI geschrieben gehabt,
dem ich ein Flashprogramm für ISP MCS51 Controller aufgesetzt habe.
Ich habe es "uniface3" getauft und läuft AVR Controllern ATMega8 und
ATmega48 bis Atmega328.
Wenn du einen Arduino hast, kannst du das Programm auch in einem Arduino
laufen lassen um MCS51 Controller zu flashen (allerdings ist das
Programm füer den Arduino kein "Sketch" sondern ein reines C Programm).
ZIP Datei auspacken und die Makefiles in den Ordner aufrufen (evtl. den
Controllernamen bei Uniface3 anpassen... atmega328p für den Arduino).
Aufruf von
make
in der Konsole generiert dir die Hex-Datei
Im Ordner flash51n ist das C-Consolenprogramm um einen AT89S52 zu
flashen.
Auch hier Makefile aufrufen
make
Es entsteht ein Programm: flash51n
Rufe das Programm auf um zu sehen, welche Parameter notwendig sind,
Gruß Ralph
So, jetzt hab ich das mal zum Spaß aufgebaut und getestet und das Linux
Konsolenprogramm noch minimal "modifiziert".
Unterschiedliche Bootloader des Arduino haben unterschiedliche
Verweilzeiten im Bootloader bis die User-Firmware ausgefuehrt wird. D.h.
es kann vorkommen, dass das Konsolenprogramm schon auf Antwort der
Flasherhardware (i.d.F. der Arduino) erwartet, der aber noch nicht
bereit ist. Aus diesem Grund habe ich die Wartezeit im Konsolenprogramm
verlängert.
Im Anhang ist nun das Konsolenprogramm, die Firmware für den Arduino (um
einen MCS-51 flashen zu können) und ein Testprogramm für einen AT89S52.
Die Zip-Datei auspacken und:
./install
als root aufrufen. Es werden das Konsolenprogramm, die Firmware und ein
Blinkprogramm generiert.
Hierfür müssen auf dem Linux System GCC, AVR-GCC und SDCC (für den
AT89S52) bereits installiert sein.
GCC und AVR-GCC sollten schon vorhanden sein, den SDCC bekommt man hier:
https://sourceforge.net/projects/sdcc/files/sdcc-linux-x86/3.6.0/
Wenn es ein Ubuntu Linux ist:
sudo apt-get update
sudo apt-get install sdcc
Das im Verzeichnis ./flash51n entstandene Programm am besten in ein
Verzeichnis kopieren, das im Suchpfad des Systems ist, gut geeignet
hierfür ist bspw. /usr/local/bin
Zum Aufbau des Flashers:
Grundsätzlich sollten die SPI - Leitungen zum Zielsystem kurz sein, denn
diese sind durchaus kritisch. In die Leitungen (MOSI, MISO, SCK und RST)
sind zur Bedämpfung Reihenwiderstände von 56 bis 100 Ohm nicht von
Nachteil.
Für den AT89S52 gilt:
Grundsätzlich benötigt er einen Quarz, ich habe dieses hier jetzt mit 8
MHZ - 20 MHZ getestet.
WICHTIG (weil gerne vergessen) !
Der Anschluss /EA Vpp (im 40 pol. DIL Gehäuse Pin 31) ist auf +Ub zu
legen, ansonsten kann es sein, dass der Chip spinnt und temporär
versucht wird, ein externes ROM zu lesen (was man ja nicht will).
Viel Spaß und viel Erfolg
von tommy_v (Gast)
Spendier der Platine aus Deinem Eingangspost doch mal
einen Abblockkondensator (100nF Keramik Vielschicht)
zwischen Vcc und GND.
