Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strommessung auf Platine
von Basti (Gast)
ich würde gerne auf einer Platine deren eigene Stromaufnahme messen.
Am liebsten wäre mir ja eine Lösung die ohne Messung über einen Shunt
klar kommt, falls sowas geht.
Dachte es gibt da evtl ein IC, welches in die Versorgungsleitung kommt,
und per Hall den Strom messen kann? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Es geht hier um max 0,5A bei 3,3V
Grüße Basti
von Frank (Gast)
Schau mal nach Power Monitor bei Analog, TI, Maxim, Linear, Infineon,
Das wird mit Hallsensoren sehr, sehr ungenau und störempfindlich. Für
solche Ströme ist ein Shunt oder einer der o.a. Power Monitore deutlich
besser.
von Gästchen (Gast)
Ohne shunt, für kleine Ströme:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS714.aspx
Vermutlich nicht billig, vor allem weil man danach einen OPV braucht
vermutlich.
Nimm lieber einen INA138 mit Shunt, das ist billig und zuverlässig (wenn
man die Einschränkungen bei niedrigen Differenzspannungen beachtet).
Wenn es dir um den Spannungsabfall geht, kann man mit dem INA138 auch
vor dem LDO messen, vorausgesetzt der gönnt sich nicht zuviel
Eigenverbrauch ist der Fehler gering.
Was auch geht ist eine gasgauge, das ist praktisch wenn man einen
Durschnitt über mehrere Sekunden oder Minuten braucht oder eine
Akkustandsanzeige realisieren will.
von F. F. (foldi)
Ich kann das sicher übersetzen, aber da kommt sicher nicht das raus, was
genau gemeint ist.
Kann das mal jemand erklären?
von Wolfgang (Gast)
0.5% würde ich jetzt nicht als soooh ungenau empfinden. Da gibt es
schlechteres.
http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,90.08.19.013.0/
von Gästchen (Gast)
> genau gemeint ist.
Das sind Ladungsmessgeräte für Akkus. Kann man sich wie einen
Stromzähler vorstellen.
Wie diese hier:
http://www.linear.com/product/LTC2941
Die deutsche Bezeichnung kenne ich nicht, aber üblicherweise läuft sowas
unter gas gauge oder fuel gauge.
Die Funktion ist halt anders als bei einer klassischen Strommessung, es
werdn Impulse erzeugt, welche jeweils einer bestimmten Ladungsmenge
entsprechen. Die Erzeugung ist unterschiedlich, aber üblicherweise wird
eine Spannung über einen shunt integriert.
Wenn man den Stromverbrauch von etwas mit nicht kontiunierlicher
Stromaufnahme (wie µC mit Idle/Sleep) messen will, ist das viel präziser
als eine Messung mit ADC.
von F. F. (foldi)
Gästchen schrieb:
> Wie diese hier:
Ah! Cool, danke!
von Route_66 H. (route_66)
> schlechteres.
Jo, LEM kenne ich auch - aber wo möchtest du die +/- 15V Versorgung
herbekommen, wenns da nur 3,3V gibt?
von Tom (Gast)
> http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Se...
> vermutlich.
Den ACS712 gibts für wenig Geld (
http://www.aliexpress.com/item/-/951951455.html ), einen OPV brauchst du
eigentlich nicht.
Der Chip braucht allerdings 5V und geht (laut Datenblatt) nicht mit
3,3V...
Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=UF5jrnXvTlM
von Georg (Gast)
> klar kommt
Bei einem Shunt kommt man ohne weiteres mit 20..50 mV aus, das stört
keine Versorgung und ist doch am einfachsten. Ganz ohne Spannungsabfall
geht es sowieso nicht.
Georg
von Basti (Gast)
Verwende als Regler einen LM2574. Kann ich den Shunt nicht evtl. so
platzieren, dass der Regler trotzdem am Ausgang auf seine 3,3V +
Shuntspannungsabfall ausregelt, ich also trotzdem die 3,3V an der
Schaltung habe?
Grüße Basti
von Mike J. (linuxmint_user)
Ich hab das mit einem 10mOhm Widerstand (Shunt) und einem OpAmp gemacht.
Die Shunt-Spannung wird einfach 40-fach verstärkt und du erhältst 0,2V
bei einem Strom von 500mA.
Da der Shunt bei mir in der GND-Leitung verbaut ist bekomme ich quasi
ein Offset von 5mV wenn da 500mA drüber fließen würden und ich verstärke
also auch eine leicht negative Spannung mit dem OpAmp, aber der kann
das.
Ein LEM-Sensor ist sehr groß, teuer, hat einen Offset, Hysterese und
verbraucht auch einiges an Strom.
Lohnt sich also nur in Spezialfällen.
von GeGe (Gast)
> Schaltung habe?
Das sollte gehen, den Cout zu zwei gleich grossen Kondensatoren
aufteilen und den Shunt zwischen den Kondensatoren platzieren. Der
Pluspol vom zweiten Kondensator geht dann zum Feedback vom Regler.
von Basti (Gast)
Den Shunt also dann im Plus-Zweig? Wieso muss ich da dann eigt den C
aufteilen? Kann ich den nicht einfach in Serie zu L und dann danach erst
den C?
Grüße
von GeGe (Gast)
> den C?
Das würde dazu führen, dass auf der Seite zur Spule ein höherer
Spannungsripple als zu der Seite zum Kondensator wirkt.
Schlecht wenn gerade dann ne Wandlung stattfindet wenn der Schaltregler
schaltet.
von Basti (Gast)
Also hab ich das dann so Richtig verstanden?
Und dann nen OPV als Differenzverstärker vor und nach dem Shunt
abgreifen?
Welcher eignet sich dazu? Dachte evtl an einen TLC272
Gruß Basti
von GeGe (Gast)
> abgreifen?
Korrekt
Der hat bis zu 10mV Offsetfehler, mehr als 100mV sollen am Shunt ja auch
nicht abfallen. Kleine Ströme kann man somit auch nicht mehr "messen"
Hier schon eher einen Instrumentationsverstärker wie den AD8221.
Oder gleich einen High-side Shunt Monitor - die haben passend schon den
entsprechenden OP eingebaut. (s. Tipp auch von Gästchen mit INA138)
von Basti (Gast)
Hatte vor die Bauteile später in einem Rutsch von Reichelt zu beziehen,
den AD gibt es dort leider nicht.
Der INA kostet stolze 9€.
Und die dort erhältlichen Shunt-Monitore brauchen mind. 4V. Mir stehen
leider nur 3,3V zur Verfügung.
Welche Möglichkeiten bleiben mir da noch? Gibt es bezahlbare
Ausweichtypen? Kann man den Offset irgendwie einigermaßen stabil
kompensieren?
von F. F. (foldi)
von Georg (Gast)
> kompensieren?
Das ist wenig sinnvoll, wenn man so einen Einfachst-Opamp verwendet,
ausserdem hat der TLC272 garkeine Anschlüsse dafür. Nimm einfach einen,
der von vornherein wenig Offset hat, z.B. TLC277.
Georg
von Basti (Gast)
Ich bins nochmal...
habe ich das von der Beschaltung her so richtig verstanden?
Geht das so?
Strom wäre max. 0,5A
Hinter dem Schaltregler sollen 3,3V für die Schaltung anliegen, es muss
also die Spannung über den Shunt mit ausgeregelt werden.
Wäre schön wenn mir zu der Schaltung mal eben jemand Feedback geben kann
obs stimmt...
Grüße
von Andreas (Gast)
Wenn Du sowieso einen Schaltregler hast, warum misst Du dann nicht per
"DCR"-Methode ueber der Spule?
Ein RC-Glied filtert den AC-Anteil raus und Du verwendest den
"parasitaeren" ohmschen Widerstand der Spule als Shunt.
Das ist natuerlich ein bisschen temperaturabhaengig, der Spulendraht
besteht ja aus Kupfer.
Aber die Loesung ist sonst sehr einfach.
(DCR current sensing Buck converter) sollte auf Google viele Ergebnisse
liefern.
Andreas
> Geht das so?
Zu dem INA138:
Das Schaltbild ist etwas komisch.
Wenn an Vcc+ eine höhere Spannung als an Vcc anliegt (durch den
Spannungsabfall am Shunt), dann geht der Ausgang des OpAmps auf high und
der Transistor zieht den negativen Eingang noch weiter nach GND so dass
der Transistor letztendlich voll durch schaltet wenn die Spannung am
Positiven Eingang nur ein mal kurz etwas höher war als am negativen
Eingang.
Wenn der Kollektor des Transistors mit dem positiven Eingang des OpAmps
verbunden wäre, dann würde es einen Sinn ergeben ... aber so
funktioniert die Schaltung nicht.
Zu dem LM2574:
Du hast da ja eine Boost-Typologie aufgebaut, also erzeugst du aus einer
Spannung von unter 3.3V deine 3.3V Ausgangsspannung.
Nutzt du da einen NiMH Akku?
Was für eine Spannungsquelle verwendest du?
von Nikolai H. (Gast)
Falsch. Der LM2574 ist ein Buck (Step-Down) Converter.
von Basti (Gast)
> Eingang.
Laut dem Datenblatt des INA geht aber genau das. Also die VCC für den
INA vor dem High-Side Shunz abzugreifen. Oder hab ich das gänzlich
falsch verstanden?
Basti schrieb:
> Oder hab ich das gänzlich falsch verstanden?
Nein, das Symbol der Eagle-Bibliothek ist nur etwas fehlerhaft, das hat
mich verwirrt.
In deinem aktuellen Bild ist es (im Chip) richtig gezeichnet.
Da hat einfach jemand beim erstellen des Symbols für den INA138 nicht
richtig aufgepasst.
Dein Schaltplan ist also in Ordnung.
Ich würde am Eingang (X1) vielleicht noch eine kleine Sicherung verbauen
damit bei einem Fehler nicht die Schaltung abfackelt, sondern nur die
Sicherung.
Wenn das bei X1 Schraubkontakte und keine Hohlbuchse ist, dann ist es
manchmal ganz sinnvoll wenn man dort noch eine Diode nach der Sicherung
hinzu fügt, denn manch einer verpolt die Leitungen vielleicht bei der
Montage.
Wenn man nach der Sicherung noch eine Diode von GND nach Vin legt, dann
würde die Sicherung bei einer negativen Spannung an den Eingängen von X1
auslösen da der Strom dann über die Diode von GND nach Vin fließen
würde.
von Basti (Gast)
Also so sieht das ganze jetzt aus, wäre net wenn da nochmal jemand einen
Blick drauf werfen könnte... Spannungsfolger war ein Hinweis aus dem
Datenblatt um eine Beeinflussung des R-Teilers durch den ADC zu
verhindern.
> Sicherung.
> Montage.
> würde.
Werde ich in Betracht ziehen, Danke.
von Basti (Gast)
zweites Bild hat irgendwie gefehlt...
