Forum: Markt Suche MAX038
von Paul H. (powl)
ich suche 1 oder 2 MAX038, möchte mir flott einen einfachen
NF-Frequenzgenerator zusammentüdeln. Hat jemand noch welche rumfliegen
die er nicht mehr braucht?
lg
von David P. (chavotronic)
Der ist doch obsolete...Warum nimmst du nicht einen AD9850?
von Paul H. (powl)
Hm, kann man mit dem auch einen schönen Sweep erzeugen? Ich nutze einen
Funktionsgenerator gerne um mit ein paar Potis per Hand durch den ganzen
NF-Frequenzbereich manuell durchzusweepen (z.B. um Resonanzfrequenzen zu
finden) ohne Unterbrechungen oder Knackser beim Frequenzwechsel. Das
geht mit den alten Funktionsgenerator-ICs recht easy. Ist auch schnell
aufgebaut.
Sofern der AD9850 das hinkriegt könnte ich ja meine Einstellpotis auch
von einem AVR abtasten lassen, der den AD9850 steuert.
von Hp M. (nachtmix)
Das Teil war ziemlich teuer und ist deshalb nicht sehr weit verbreitet.
Vorteil war das der bis 2MHz oder so ging.
Wenn du nur Audiofrequenzen brauchst, bis vielleicht 100kHz, sind die
älteren ICL8038 oder XR2206 völlig ausreichend und für wenig Geld noch
beim Chinesen (Reichelt?) zu haben.
P.S.:
Die Ansteuerung der DDS-Chips geschieht digital.
Dass geht vernünftig also nur mittels irgend eines Computers (PC oder
µC).
Ein simples Poti ist mit Digitalkram gar nicht so einfach zu ersetzen.
P.S.:
Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut:
Der MAX038 ging sogar bis 20MHz, aber mit über 30DM war er ungefähr fünf
Mal teurer wie die beiden anderen Funktionsgeneratoren.
Außerdem kam erst zu einer Zeit, als die beiden anderen
Funktionsgeneratoren ihren Höhepunkt schon überschritten hatten, und das
viel genauere DDS schon in Reichweite kam.
von N. S. (sharpay)
Habe noch welche muss aber nochmals genau nachsehen. Werde mich heute
Abend melden. Es gab den MAX038 als DIP und als SOIC, welcher wird
benötigt?
von Paul H. (powl)
DIP :)
von Christoph Z. (rayelec)
Offenbar scheint der Schmerz der plötzlichen Abkündigung so gross
gewesen zu sein, dass die lieben Chinesen das Teil nachgebaut haben.
Beim Ali bekommt man ihn mit altem Maxim-Logo aber Datecode 15xx. (Warum
können die denn nicht bis ins Detail RICHTIG kopieren???)
Was Maxim offiziell nicht konnte (den Chip von einem Auftragsfertiger zu
einem anderen migrieren), schaffen die Chinesen scheinbar problemlos.
von Frank W. (frank_w)
in der Bucht suchen.
Ich habe gerade 2Stück bestellt und empfangen.
von Paul H. (powl)
Da bin ich halt skeptisch, ich hab schon gehört dass da teilweise Leute
nur umgelabelte Schieberegister und andern Quatsch bekommen haben, also
völlig unbrauchbare ICs. Nachdem ich gerade vor kurzem mit China-ICs zu
tun hatte die mich etliche Stunden an Fehlersuche gekostet haben mach
ich da lieber einen großen Bogen drum rum.
IC-fälschern gehört echt der Hals abgedreht.
Evtl schau ich mir aber auch den AD9850 mal genauer an wenn der quasi
das gleiche wie der MAX038 kann und dabei noch flexibler ist.
Für NF brauchst du das Teil nicht, es ist sogar eher schlecht geeignet.
Sein Original XR8038 ist für NF wesentlich besser geeignet.
Allerdings wohl genau so schlecht beschaffbar, dafür billiger (war auch
damals deutlich billiger).
Noch handelsüblicher ist der XR2206.
Dafür gibt es ja auch ein Evaluationsboard, wenn man nicht selbst
entwickeln will.
von N. S. (sharpay)
Vor ca. 5 Jahren war ich auf der Suche nach ca. 20 Stück für einen
einfachen 1MHz Sinus Nachbau. Es waren viele auf dem Markt die defekt
bzw. umgelabelt waren, einfach zu überprüfen da die GND Pins 9 und 11
des MAX038 intern verbunden sind entgegen des Hinweises im Datenblatt
"The five GND pins are not internally connected".
Funktionieren die beiden auch ? Würde mich auch interresieren.
von Paul H. (powl)
Gut, ich werde es mal mit dem AD9850 versuchen
von 1N 4. (1n4148)
Encoder?
von Manfred H. (manfredbochum)
Hallo
Ich hab noch einen originalen von Maxim aus den neunziger Jahren.
Wahrscheinlich sogar zwei Stück. Alles Dip und unbenutzt.
Warum sollte der XR8038 für NF wesentlich besser geeignet sein?
Bedenkt man, daß der MAX038 ein RC-Oszillator ist, ist sein Spektrum
erstaunlich gut. Bei meinem ELV-Generator kann man die Nebenträger der
100Hz-Gleichrichtung aus dem Netzteil sauber erkennen.
Weniger Klirr als der MAX038
Klirr? Du meinst Oberwellen oder was? Könnte sein. Mir hat der MAX038
bis 10MHz noch keine Sorgen gemacht.
