Forum: Markt [S] Zuarbeit Kicad FPGA Board
von Lars R. (lrs)
für ein FPGA breakout board (Altera Max10 04K bis 50K LUT)
Beitrag "Altera Max10 Breakout Board"
suche ich jemanden, der kostenlos zuarbeiten möchte.
Hintergrund:
. Mit Kicad habe ich noch nichts gemacht. Scheinbar kann man per
Python-Script csv footprints einlesen, während back annotation noch
nicht funktioniert?
. Projekt kann auch auf hackaday/github
Tätigkeiten:
. Projekt(e) anlegen mit:
. schematic symbole anlegen (2x QFP144 mit GND pad)
. schematic anlegen
. pcb footprints
  (Für handlöten geeignet. 0603, 0612, TQFP144 und wenige weitere)
. OSHW Symbol
. 2 Typen von Pins; die Pin header würde ich über grid-Positionierung
individuell anordnen.
. 0.150mm Tracewidth/Spacings/rings; via drill 0.300mm
Insgesamt 3 pcbs:
. fpga 04-25K LUT
. fpga 40-50K LUT
. baseboard (ein paar pin header, USB-conn + LDO)
Viele Grüße
Lars
von David P. (chavotronic)
Definitiv eins der schlechtesten Jobangebote ever ;)
von Christian M. (Gast)
Sei doch froh, dass man nicht noch drauflegen muss... :-)
Gruss Chregu
von Lars R. (lrs)
Wenn jeder nur nimmt, funktioniert es nicht. Probieren und Fragen kostet
nichts; daher der Versuch. Wenn ich sicher wüsste/davon ausgehen könnte,
dass das Board einen Community-Nutzen hat und als Community-Projekt
leben kann, so würde ich auch finanziell etwas beitragen. Dazu müsste es
jedoch zunächst die Erkenntnis geben, dass es auch hier ein Mehrwert
ist, wenn mehrere das selbe Opensource-Gut für verschiedene Dinge
verwenden. Aber wenn es diese Erkenntnis und dieses Interesse gäbe, so
würde auch jemand mitarbeiten.
Anderswo kostenpflichtig angebotene Leistungen werden hier im Forum
immer wieder kostenlos erbracht; teilweise sogar mit nachfolgender,
wirtschaftlicher Nutzung/Verwertung des Fragenden.
Mit Altera oder deren Distributoren habe ich (im Moment) nichts zu tun.
In den letzten 10 Jahren habe ich noch nicht einmal Altera-Bausteine
genutzt.
Das obige Opensource-Projekt habe ich zwar angestoßen und ich möchte
dazu beitragen, aber unmittelbaren Nutzen habe ich davon nicht. Deshalb
mag ich auch keine Aufwandsentschädigung bieten.
Manche andere, einfache FPGA-Boards sind teurer. Im FPGA-Forum wird auf
die immer wiederkehrende Frage nach sehr günstigem Einsteigerboards auf
die China-Boards mit alten und teils schlechten Bauteilen verwiesen.
usw.
Man kann es vielleicht auch als Investition in die Zukunft sehen:
Findest Du Folgendes gut?
. Opensource
. Kicad-Projekte
. FPGAs mit Flash-on-package, decouble-on-package, geringem BOM
. FPGAs mit wenigstens durchschnittlicher Performanz im QFP-package. Das
ist aktuell der einzige am Markt Verfügbare bis 50K LUT! Das obige Board
sollte über die Pinheader mindestens 120MBit/s CMOS schaffen
(Erfahrungswert).
Bzgl. der Speicheranbindung gibt es für QFP Lösungen (SDRAM reduced pin
count; hyperram; ...) und wird es auch zukünftig geben (Speicher im
package).
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Hallo Lars,
ich haette Lust, koennte Dir etwas helfen.
Ich muss mir allerdings erstmal den Thread durchlesen, worum es geht.
von Lars R. (lrs)
Hallo Mark,
Deine PN habe ich erhalten und beantwortet. Viele Grüße Lars.
von Lars R. (lrs)
Da es Interesse gibt, habe ich das Bisherige strukturiert zusammen
gefasst:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Altera_Max10_Breakout_Board
Für eventuelle Diskussion zum Board hatte ich bereits im Unterforum
einen Thread erstellt: Beitrag "Altera Max10 Breakout Board"
von Jens M. (jeme)
Wenn das Ganze als Community-Projekt funktionieren soll wirkt so eine
Anfrage im Markt-Bereich mit einer Aufgabensammlung und dem Hinweis auf
keine Bezahlung schon etwas merkwürdig. In dem technischen Thread hätte
man nicht fragen können 'Wer könnte dieses oder jenes übernehmen?'? Da
hat man schon mal die Leute zusammen, die auch ein Interesse an dem
eigentlichen Thema haben.
Und bitte nicht falsch verstehen, aber die Listen mit den Aufgaben
aufschreiben geht mir auch immer schnell von der Hand. Auch irgendwelche
High-Level Sachen vorbereiten wie Bauteile auswählen oder mal grob ein
paar Werte abschätzen oder Prinzipskizzen erstellen. Danach hätte ich
dann auch immer gerne eine Arbeitsbiene, die die eigentliche Arbeit
macht. Derjenige, der die eigentlich Arbeit machen kann, hätte meistens
auch kein Problem die Lösung alleine zu erstellen.
Hier entsteht zumindest bei mir der Eindruck, dass vor allem eine
Arbeitsbiene gesucht wird. Ist vielleicht nicht so gemein, kommt aber so
an. Der solltest Du vielleicht irgendeinen tauglichen Grund nennen,
warum es besser ist es zusammen mit Dir und nicht alleine zu machen.
von Lars R. (lrs)
Danke für Deine Hinweise. Sicher ist meine Vorgehensweise/Texte
(mangels Erfahrung diesbezüglich) nicht ideal.
Einiges zu Deinen Punkten habe ich hier im Thread im Beitrag vom
10.08.2016 11:32 geschrieben. Ich bin davon überzeugt, dass dieses
Projekt nur als Community-Projekt einen Nutzen hat. Dies setzt voraus,
dass es mehrere Personen mit prinzipiellem Interesse/Wohlwollen gibt,
die das auf irgend eine Art auch zeigen (typischerweise durch
Mitarbeit).
Ich habe bereits viele Stunden hinein gesteckt. Als nächstes sind die
Footprints erforderlich. Idealerweise erledigt jemand mit
Kicad-Erfahrung die Tätigkeit der Erstellung der Footprints viel
effizienter als jemand ohne oder nur mit geringer Kicad-Erfahrung. Auch
deshalb letztlich meine Anfrage in Markt. Zum Schematic gibt es
praktisch nichts. Es gibt nur Decouble-Caps, ein paar Widerstände und
einen Clockbaustein.
Das Layout für die Breakout-Boards habe ich bereits vorbereitet. Sobald
ich die Footprints habe, klicke ich das Layout fast genauso wie auf dem
Bild zusammen, erstelle die Gerber und schicke es weg. Wenn ich die
Footprints auch selbst erstelle, so habe ich das breakout-board allein
gemacht. Dabei brauche ich es, wie geschrieben, gar nicht unbedingt. Ich
fände vor allem ein solches Community-Projekt toll. Gut, Bestückung und
Test kommt noch dazu. Danach habe ich aber gar nicht gefragt.
Dort kam als erstes:
Warum Max10?, warum nicht ein Board für 500EUR?, usw.
Und mit Kicad habe ich selbst ja auch noch nichts gemacht. Das ist
vielleicht ein Hemmnis. Meiner Ansicht nach ist Kicad am Besten
geeignet. Das kann ich gern weiter ausführen (?)
Möglichst viele. Aber nicht im Sinne von Arbeitsbiene, sondern im Sinne
von "die sich damit befassen" und hoffentlich auch einen Nutzen davon
haben.
Es geht um ein universell nutzbares FPGA-Board, dass jeder zu geringen
Kosten selbst aufbauen kann, dass bis 50KLUT skaliert. Je mehr es
nutzen, desto mehr Erfahrung gibt es dazu; desto besser sind die
Schwächen bekannt; desto mehr Ansteckmodule stehen eventuell zur
Verfügung. Altera bietet hier wieder einen FPGA mit durchschnittlicher
Performanz bis 50K LUT! im QFP, während alle anderen Hersteller QFP
immer weiter auf die kleinsten densities beschränken und der pitch bei
den BGA immer kleiner wird. Mein bevorzugter FPGA ist es sicher nicht;
ich habe noch nichts mit dem MAX10 gemacht. Aber solch ein skalierbares
Breakout würde ich sicher auch für verschiedene Dinge her nehmen.
Im Folgenden zittiert aus dem anderen Thread:
Noch einmal eine Überschlagsrechnung für den 10M04SC:
. 10M04SC, digikey     8,22 EUR  (Abnahme 25 Stück)
ODER
. 10M04SC, digikey    10,29 EUR  (Abnahme 01 Stück)
. PCB, dirtypcb        0,65 USD  (10mal 10x10 für 25USD -> 25/(10*4))
. MEMS CLK, digikey    1,00 EUR
. Caps (keine volle Bestückung für 04SC)
.                      1,xx EUR
. Pin header, ebay/ali 0,35 EUR
Also gute 10, maximal 15 EUR für ein FPGA-breakout
. Config-Flash, User-Flash,
. 97 I/O für Speicher/ADC/TFT/Module(Ethernet/Wireless/USB),
. in welches ein Softcore hinein passt,
. dass bei Bedarf pin-kompatibel bis 50K LUT hochskaliert,
. PDN, dass bei Bedarf auf 4 Lagen erweitert werden kann
