Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAC0808 - Beschaltung bereitet mir Kopfschmerzen
von Chris (Gast)
da ich relativ neu in dem Bereich bin und mit das Datenblatt des
DAC0808 etwas Kopfschmerzen bereitet, hoffe ich, ein wenig
Hilfestellung von euch zu erhalten. Also zunächst einmal zur
Ausgangsituation.
Ich brauche je nach Belegung der Eingänge des DA-Wandlers am Ausgang
einen Spannung zwischen 0 und um die 10 Volt (Allerdings keine genauen
10V sondern es sollte noch etwas regelbar sein).
Zur Verfügung stehen mir: +12V +5V Ground und -12V
(1)
Mit welcher Spannung sollte ich den DAC0808 denn jetzt betreiben ? Laut
den Electrical Charakteristics sind im positiven Bereich nur maximal
5,5V als Vcc angegeben, laut den Maximum Ratings dürfen es aber bis zu
+18V sein. Was ergibt bei meiner gewünschten Anwendung Sinn ?
(2)
Wenn ich am Referenzpin 14 einen Trimmer so wie im Datenplatt angegeben
anschließe und 12V drauflege kann ich dann die Output-Range regulieren,
richtig ?
(3)
Wie groß müsste dann der Wert des Trimmers an Pin 14 und wie groß der
Widerstand zur Masse hin an Pin 15 sein ? Gehe ich richtig in der
Annahme, dass beide die gleichen Werten haben sollten (also z.B. 5k
Trimmer und 5k an Pin 15)
Ich habe hier einen 10k Trimmer da - benötige ich eventuell einen
Anderen ?
(4)
Was ich leider nicht ganz kapiert habe ist auch, wie groß denn nun die
Output-Range am Augang ist. Da steht etwas von z.B 0 bis -4,980V, nur
wozu dann die Referenzspannung ? Oder sind das dann direkt schon 0 -
10,xx V die dann nur noch per OP "gepuffert" werden müssen ?
OK, das war´s erstmal. Ich hoffe, um nicht allzu große Umstände zu
bereiten, es findet sich jemand, der schon mit dem DAC gearbeitet hat
Grüße
Chris
von Chris (Gast)
schieb
von Chris (Gast)
Kann mir denn wirklich niemand helfen ? :(
Ich könnte es auch probieren aber habe nur einen DAC da und will ihn
nicht durch irgendwelche Experimente zerstören ...
von gast (Gast)
Also so wie ich das sehe kannst du am Ausgang ruhig 12 V über einen
Widerstand anschliessen. Der DAC0808 zieht dan je nach Ansteuerung 0 - 2
mA womit du dann  mit einem 5 KOhm Widerstand 10V hätteset...  versuch
macht klug
