Forum: Markt [V] Diverse Bauelemente
von Sven S. (boldie)
MOSFET
IXFH24N50Q 500 V, 24 A, TO-247
(http://ixdev.ixys.com/DataSheet/98512.pdf) 3.50 €
IXFK55N50 500 V, 55 A, TO-264
(http://ixdev.ixys.com/DataSheet/97502.pdf) 7.00 €
IRFP350 400 V, 16 A, TO-247 (http://www.vishay.com/docs/91225/91225.pdf)
0.70 €
FR120N 100 V, 9.1 A, D-Pak
(http://www.mouser.com/ds/2/196/irfr120npbf-936355.pdf) 0.20 €
Ferritkern
Ferritkernsatz EPCOS B65733A N27, 114 mm, 2 kg
(http://www.distrelec.de/Web/Downloads/_t/ds/B65733-34_eng_tds.pdf?mime=application%2Fpdf)
(siehe Bild) Preis pro Paar auf Anfrage
Elektromechanik
Stecker Harting 0918 516 6903 03, 16 Pin right angle (siehe Bild) 0.25 €
3214J-1-101E SMD-Trimmer von Bourns, 100 Ω, 5 turns
(http://www.bourns.com/data/global/pdfs/3214.pdf), 0.25 €
Spannunsregler
TL780-05C Linear-Regler, 5 V, 1.5 A, Pos. TO-220
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl780-05.pdf) 0.20 €
PT78ST105S, Schaltreglermodul, 5 V, 1.5 A, Vin 9-38 V
(http://www.ti.com/lit/ds/slts059a/slts059a.pdf) 4.00 €
Quarze und Oszillatoren
Sunny SCO-020 14.318180 MHz; Quarzoszillator 0.30 €
O 8,0-VX3E-800 SMD Oscillator 8 MHz with Tristate Function 7.0 x 5.0 mm.
OutputLoad 15pF, 100 ppm, 5 V, -10 bis +75°C
0.25 €
Optokoppler
CNY65A 8.2 kV, NPN Phototransistor, DIP-4
(http://www.vishay.com/docs/83540/cny64.pdf) 1.00 €
Diverses
SMBJ5.0A TVS Diode, Bauform SMB, 5V Unidirektional von General
Semiconductor (Vergleichsbauteil:
http://www.vishay.com/docs/88392/smbj50a.pdf) 0.10 €
74HCT643D 8-BIT TRANSCEIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver
(http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet_pdf/philips/74HC643D_to_74HCT643U.pdf)
0.05 €
CLC522AJE Wideband Variable Gain Amplifier, SOIC-14
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/clc522.pdf) 2.00 €
LMC660CM Quad-Op-Amp SOIC (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc660.pdf)
0.75 €
TDA8444T OCTUPLE DAC 6 Bit I2C 12 V 16-SOIC
(http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/NXP%20PDFs/TDA8444_3.pdf)
1.00 €
MM74HC574WM Flip-Flops 3-ST Oct D Flip-Flop
(https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC574.pdf) 0.05 €
74FCT162H272ATPA 0.10 €
MAX691CPE Microprocessor Supervisory Circuits / Watchdog PDIP
(https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX690-MAX695.pdf) 1.00 €
MAX470CWE Quad Video Buffer
(http://html.alldatasheet.com/html-pdf/73454/MAXIM/MAX470CWE/128/1/MAX470CWE.html)
1.00 €
Kabel und Stecker
USB-Kabel Mini-USB auf USB-B Buchse zum Einbau in Gehäuse (z.b. Arduino
Verlängerung für das Programmieren bei geschlossenem Gehäuse) Länge ca.
50 cm.
9V-Batterie-Clips, flexibel -> 10 Stk / 1.50 €
9V-Batterie-Clips, starr -> 10 Stk / 2.00 €
SATA-Kabel 1 m, 0.20 €
SATA-Kabel 50 cm, 0.20 €
Wenn weitere Informationen oder zusätzliche Bilder gewünscht sind, bitte
eine PN an mich und ich lasse sie euch zukommen. Zu den Preisen kommen
jeweils noch die Versandkosten. Bei Abnahme größerer Mengen oder anderer
Preisvorstellungen bitte einfach per PN melden.
von Lukas E. (lukas_e147)
Wie viele SATA Kabel hast du denn?
