Guten Abend. Kennt jemand dieses 24-pol. IC: 400 G 82-5 50602 009-01 von MHS. Es befindet sich auf der Platine einer hochwertigen digitalen Waage. Um herauszufinden, ob es defekt ist, suche ich dessen Datenblatt, was bisher leider nicht gelingen konnte. Es scheint irgend eine Art von Transistor(?)-gatter o.ä. zu sein, das mehrere Schaltvorgänge auszuführen in der Lage ist.(?) Danke für einen Hinweis. Liebe Grüße, Gerhard.-
...hm, wahrscheinlich... "Matra Harris Semiconductor": >scheint's nicht mehr zu geben, die Firma. (?) Ich finde die IS erwähnt bei: _____________________________________ http://www.odysseyelectronics.biz/sitemap/l/l-12/LTX400GNS.html _____________________________________________ und habe dort hingeschrieben. >Noch keine Antwort... .... danke für Deine Nachricht, und Grüße, Gegse.- PS: Mein Fehler: das IC hat nur 20 Pins, nicht 24. sorry.-
Ein paar chinesische Bauteilbroker haben das IC auch unter der Bezeichnung 400G82-5 gelistet. Der Firmenname existierte nur zwischen 1979 und 1989: http://www.procureinc.com/manufacturer/Matra_Harris_-_Temic_-_Atmel_-_MHS_-_Atmel/ andererseits steht hier auf Seite 155 von 291 dass 50602 eine MIL-Nummer für ein PAL16R8A-20 sei: http://www.nepp.nasa.gov/docuploads/AA0D50FD-18BE-48EF-ABA2E1C4EFF2395F/ppl21notice1.pdf zu dem gibt es reichlich Datenblätter , z.B. von Texas Instruments. Leider ist das ein programmierbares IC, mit dem Kauf ist es also nicht getan, wenn es das wäre. DIL-20 stimmt jedenfalls und die Beschreibung oben könnte hinkommen. Ich habe mehrere MHS-Datenbücher, aber zu dem Typ finde ich nichts was halbwegs ähnlich heißt. Erschwerend kommt dazu, dass ausser den beiden Gründungsfirmen Matra und Harris im Jahr 1988 auch noch RCA/Intersil dazukam, deren grosses Halbleiterprogramm die Datenbücher füllt. Wenigstens habe ich ein PDF gefunden, mit einem Harris 16R8 Datenblatt https://archive.org/details/bitsavers_harrisdatalar_16095159 ab Seite 5-42
Guten Abend. Herzlichen Dank für Deine tolle recherche! (oh, je, das sieht ja nicht so toll aus.) Hm, noch verstehe ich allerdings nicht, weswegen Du auf das hier kommst: "...andererseits steht hier auf Seite 155 von 291 dass 50602 eine MIL-Nummer für ein PAL16R8A-20 sei:..." ? Also, wie geschrieben, bei "odyssee..." finde ich das Teil, und dort wird auch eine .pdf erwähnt. Ich fragte auch deswegen nach, habe aber noch keine Antwort erhalten seither.- Aber sag mal, könntest Du mir jene chinesischen broker mal nennen? Ich wäre schon sehr dankbar, wenn ich vielleicht DORT ein Datenblatt irgendwie herbekommen könnte.- Gefühlsmäßig glaube ich nicht , daß diese IC programmierbar ist- ich kann's aber nicht begründen... :-) ...danke, und viele Grüße, Gegse.-
Gerhard V. schrieb: > Also, wie geschrieben, bei "odyssee..." finde ich das Teil, und dort > wird auch eine .pdf erwähnt. Du darfst von diesen Bauteilbrokern nicht allzu viel Sachkenntniss erwarten.
...glaube ich gerne... Hauptsache, die haben ein .pdf/Datenblatt.. :)
Die haben nie Datenblätter, verlinken einen nur auf die üblichen Datenblattarchive, wo auch nichts zu finden ist. https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=400G82-5+MHS https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=zh-CN&u=http://member.ic.net.c n/search.php%3FIC_Method%3Dicsearch%26key%3D400G82-5 https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=zh-CN&u=http://www.cctv.com.pusatrental.net/ic/%3D%3DNDAwRzgyLTU%3D.html&usg=ALkJrhhZrZclyuhEDwoZxMnQIOz76Pzd4g https://www.netcomponents.com/de/sitemap/400G825.html das sind möglicherweise immer dieselben Teile, die in irgendwelchen Datenbanken als Karteileiche herumliegen. "Der Beitrag scheint Spam zu enthalten: ".c n/" Zwischenraum entfernen! Kann das Bauteil von der Anschlussbelegung her ein PAL sein? 10 Eingänge und 8 Ausgänge und Betriebsspannung, mehr passt nicht in 20 Pins. Die Eingänge auf der einen Seite, Ausgänge auf der anderen. Sowas hat man damals gern verwendet, obwohl es nicht viel Platz spart, dafür ist der Stromverbrauch höher. Ich denke aber nicht dass es defekt ist, die sind relativ robust. Einmal programmierbar, das vergisst nichts wie Eproms oder Flashspeicher. Mit einem Universalprogrammierer kann man die auslesen und als .JED abspeichern. Mit dem Progrämmchen JED2ABL.EXE (einfach googlen, das findet sich irgendwo, als Zugabe in "Opal jr." von National Semiconductor) Kann man dann lesbare logische Gleichungen erzeugen.
Guten Tag. Vielen Dank für Deine Nachricht. Ja, das könnte durchaus sein, daß es sich um ein PAL handelt. (Ich hab allerdings noch gar keine Erfahrung mit sowas.) Auch muß das Teil nicht unbedingt defekt sein; ein wäre Datenblatt wäre insofern hilfreich, um eine groben Übersicht zu erhalten, was das Teil eigentlich macht, und eben wo welche Pins sind. Du meinst also , eine Seite Eingänge, die andere Ausgänge...-so ungefähr? ...mal schauen, vielleicht auch mal mit einem Logik-analysator? danke! liebe Grüße, Gegse.-
Gerhard V. schrieb: > Du meinst also , eine Seite Eingänge, die andere Ausgänge...-so > ungefähr? Schau doch einfach ins Datenblatt eines PAL16R8A.
Das PAL von Harris hieß HPL77212 und ist kompatibel zu den 16R8 von National Sem. (heute TI), Signetics, oder AMD/MMI. http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-049/DSADA001197.pdf ab Seite 161, ist dasselbe Datenbuch wie schon oben genannt aber zum Download. JED2ABL gibts hier: Beitrag "Re: Zähler mit GAL16V8 unter WinCupl realisieren"
Gerhard V. schrieb: > Also, wie geschrieben, bei "odyssee..." finde ich das Teil, und dort > wird auch eine .pdf erwähnt. Auch ali hatte das mal, hilft aber leider auch nicht weiter: http://www.aliexpress.com/item/Double-array-into-the-IC-400G82-5-50602-009-01-DIP-Batch-have/32268540798.html
Guten Abend. Ja, bei "ali" hatte ich das auch schon gefunden; das ist es. (notfalls evtl.das Teil mal versuche zu kaufen auf gut-Glück?) zum Beitrag von Christoph und hinz: Ja, herzlichen Dank. Ich habe mir das Buch heruntergeladen (ist schon toll, was manche Menschen für ein Engagement haben, so gute Bücher einzuscannen, und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Danke an "Unbekannt") Die Pin-Belegung vom PAL16R8A bzw. HPL77212 fand ich dort. Ich glaube auch nicht wirklich, daß die vorliegende IC defekt ist, aber so kann ich etwas besser checken. ...langsam einkreisen...Daniel Düsentrieb läßt grüßen...- schönen Abend wünscht, gegse.-
