Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS1307 Verständnis
von Michel (Gast)
ich habe einen DS1307 RTC, dieser wird ausschliesslich mit einer
Batterie versorgt.
Die Batterie hat eine Spannung von 3V und eine Kapazität von 225mA/h.
Im Datenblatt des DS1307 steht :
Battery Current (OSC ON); SQW/OUT OFF = 500nA
Frage 1: Ist das der Strom den der DS1307 zieht ohne I2C Zugriff?
Frage 2: Kann ich den DS1307 über I2C ansprechen nur mit der Versorgung
der Batterie, also VCC = 0 ?
von Wolfgang (Gast)
Meinst du mAh? Die Einheit mA/h passt nicht zu einer Ladung?
Warum sollte im Datenblatt unter RECOMMENDED DC OPERATING CONDITIONS für
VCC ein Wertebereich von 4,5V bist 5,5V angegeben sein, wenn die Uhr mit
0V nutzbar wäre?
Im DS steht "The DS1307 has a built-in power-sense circuit that detects
power failures and automatically switches to the backup supply.
Timekeeping operation continues while the part operates from the backup
supply."
Bei Betrieb aus der Backup Versorgung läuft die Zeit weiter. Lese und
Schreibfunktionen sind blockiert.
"When a backup supply is connected to the device and VCC is below VTP,
read and writes are inhibited. However, the timekeeping function
continues unaffected by the lower input voltage."
