Forum: Platinen Vierlagige Platine, Bohrung vergrößern
von Gerald M. (gerald_m17)
anscheinend kam es bei meiner Vierlagigen Platine zu einem Designfehler
und auch bei der unbestückten Platine ist ein Kurzschluss zwischen der
VCC und der GND Plane vorhanden.
Nach langem Suchen könnte es sein dass ich den Fehler gefunden habe. Und
zwar habe ich (oder Kicad) bei einer Bohrung etwas falsch gemacht. Das
sollte eine ganz normale Montagebohrung werden. In den Gerber Files
sieht das dann aus wie angehänngt. Also die Bohrung ist größer und
versetzt zu der Freistellung der VCC Lage. Bei den anderen Lagen ist
dort komplett Ground.
Ich vermute dass es bei der Bohrung durch alle Schichten dort zu einem
Kurzschluss kam. Ich weiß nur nicht genau was ich dagegegen machen kann.
Etwas größer fräsen? Oder ist so etwas nicht die Ursache des
Kurzschlusses und ich muss weitersuchen?
von Georg (Gast)
Aufbohren kann den Fehler beseitigen, aber da die Flächen keine
Freistellung haben, ist der Abstand im Bohrloch immer noch sehr gering,
eben die Lagendicke, es bleibt also Murks, und eine Metallschraube darf
auch nicht rein. Aber mehr kann man nicht machen. Ausser natürlich den
Fehler finden, Montagelöcher müssen in Versorgungsflächen ausreichend
freigestellt sein. Ist die Bohrung nach dem Rendern der Flächen
dazugekommen?
Sowas kann auch Könnern immer mal passieren, daher MUSS die Ausgabe vor
der Fertigung mit einem Gerberviewer geprüft werden.
Georg
von Falk B. (falk)
@Georg (Gast)
Na da bin ich mal gespannt, wie du so einen Fehler in hunderten von VIAs
finden willst ;-)
Sowas prüft man normalerweise mit dem DRC des CAD-Programms, dann wird
das auch sauber als Gerber ausgegeben.
Das schlimme an dem Loch ist, dass ich es nur hinzugefügt habe, um bei
eventuelllen instabilitäten eine Befestigung zu ermöglichen. Von daher
kann es auch sein, dass es der letzte Schritt war und ich das
Neuberechnen der Flächen vergessen habe. (Vergleiche ich eine neu
erzeugte Gerberdatei mit der von der Platine, ist nur an dem Loch ein
unterschied)
Mit dem Viewer habe ich natürlich geschaut dabei diesen Fehler aber
nicht entdeckt.
Gibt es Erfahrungen ob etwas größer fräsen besser ist als bohren?
Sollte es im E-Test nicht auffallen wenn es Kontakt gibt zwischen
verschiedenen Signalen, wenn es in den Gerberdateien keinn Überlapp
gibt?
von Falk B. (falk)
@ Gerald M. (gerald_m17)
Bohr's einfach auf und fertig. Macht doch nicht aus jedem Pups ne
Wissenschaft!
>gibt?
Ja, das merkt der E-Test.
Is raus! Funktioniert. Nachdem ich erklärt hatte warum da ein Loch rein
muss, meinte der Werkstattleiter er fräst.
von Georg (Gast)
> finden willst ;-)
Natürlich, niemand ausser dir kann layouten, das ist ja inzwischen
sattsam bekannt und wird einem von dir auch bei fast jedem Post wieder
unter die Nase gerieben.
Tatsache ist aber, dass ein erfahrener Layouter bei Multilayerplatinen
GANZ BESONDERS auf Kurzschlüsse durch Montagelöcher achtet.
Deine Überheblichkeit kotzt mich nur noch an.
Georg
von Falk B. (falk)
@Georg (Gast)
>> finden willst ;-)
Dein Textverständnis läßt mal wieder zu wünschen übrig.
Das macht im Allgemeinen der DRC automatisch. Klar, für eine Handvoll
Montagelöcher kann man das noch manuell prüfen. Aber wozu?
Ein hohes Niveau sieht nur von unten wie Arroganz aus. ;-)
Ich behaupte mal, daß 99,9% aller Fehler vom DRC gefunden werden, wenn
man ihn richtig nutzt. Und niemand KANN und WILL alles nochmal manuell
im Gerberviewer kontrollieren. Man kann dort bestenfalls ein paar wenige
Eckpunkte prüfen und grobe Fehler sehen, welche bei fehlerhaften
Gerbereinstellungen bei der Datenerzeugeung entstehen. Mehr nicht.
von eagle user (Gast)
> freigestellt sein.
sehr witzig, das geht ja mal garnicht. Evt. solltest du ein CAD-Programm
installieren. Steht das "k" in kicad evt. für Kinderspielzeug?
von Simon H. (simi)
Hm... wenn ich Dich richtig verstanden habe, muss ein gutes CAD Programm
also auch erkennen, wenn Du bei einem STM32 Prozi die 3.3V Versorgung an
einen Stecker routest, an den Du dann ein Kabel hängst, welches wiederum
direkt mit einem 230V Netzstecker verbunden ist. Kein CAD Tool kann
wissen, dass Du das vorhast? Kann denn ein CAD Tool wissen, ob und vor
allem wie weit das Loch freigestellt sein muss?
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Gerald M. schrieb:
> Von daher
Das würde mich jetzt schon interessieren. Vorher müsste demnach ein Loch
entsprechend der Aussparung der Fläche bestanden haben, kann das sein?
Wenn der Fehler nicht zwischen Deinen Ohren, sondern tatsächlich im
Kicad wäre, wäre das nicht so toll.
Ich habe mir angewöhnt, vor der Gerber-Erzeugung immer noch den DRC zu
starten. Auch bei geringfügigen Änderungen. Weil das die (mir bekannt)
einfachste Möglichkeit ist, Kicad dazu zu bringen, alle Flächen nochmals
neu zu berechnen.
Gruäss
Simon
> CAD Programm also auch erkennen, wenn Du bei einem STM32 Prozi
> die 3.3V Versorgung an einen Stecker routest, an den Du dann ein
> Kabel hängst, welches wiederum direkt mit einem 230V Netzstecker
> verbunden ist. Kein CAD Tool kann wissen, dass Du das vorhast?
Sowas sage ich dem Tool mit dem Schaltplan. Wenn ich da tatsächlich so
eine 3.3V-230V-Verbindung einzeichne, meckert der DRC den Pinabstand am
STM32 an und die zu kleine Leiterbahnbreite. Wenn der Steckerpin für
3.3V gedacht ist, ist das Programm nicht mehr zuständig; die Grenze
ist ziemlich klar definiert.
Wenn das Loch durchkontaktiert ist, ergibt sich der Abstand aus den
Eigenschaften der beiden Netze. Wenn nicht, müsste zumindest ein
minimaler Abstand zwischen Kupfer und Bohrung eingehalten werden. Na
gut, spannend wird's, wenn man für eine einzelne NDK-Bohrung einen
größeren Abstand definieren will.
> Gerald M. schrieb:
>> Von daher
Na gut, das, und DRC vergessen ist ja praktisch ein doppelter
Layer-8-Fehler. da kann man nichts machen. Aber der Versatz
Bohrung-Kupfer ist trotzdem sehr seltsam.
von Simon H. (simi)
eagle user schrieb:
> Na
Ich unterstelle Georg jetzt mal, dass er genau das gemeint hat. Der
Freistand wird z.B. durch die Grösse des Schraubenkopfs definiert. Ob
überhaupt ein Versatz gemacht werden muss, hängt natürlich von der
Netzzugehörigkeit ab. Auch in Kicad. Und das wird vom DRC natürlich
erkannt.
eagle user schrieb:
> Aber der Versatz
Dieser Versatz ist für mich eben nur dadurch zu erklären, dass das
letzte Mal, als die Fläche gerechnet wurde, das Loch noch da und so
klein war.
Man könnte jetzt allenfalls kritisieren, dass Kicad den Anwender warnen
müsste, wenn er Fabrikationsdaten erzeugt, ohne seit der letzten
Änderung die Flächen neu gerechnet zu haben.
Sorry, der muss jetzt sein, ist auch nicht sooo ernst gemeint: ;-)
Im Gegensatz zu Eagle kann das da aber jeder, der diese Warnung
vermisst, noch schnell selber reinprogrammieren (sollte in diesem Fall
sogar sehr einfach sein.)
Zur Aufklärung, dort war ein GND-Via, welches dem Loch weichen musste.
Fehler saß natürlich wieder vor dem PC.
von 6a66 (Gast)
NACK!
Hallo Georg,
wenn ich meine Leiterplatten alle im Gerberviewer prüfen müsste hätte
ich Augenkrebs.
Ein vernünftiger DRC meckert wenn Du eine Bohrung reinsetzt und die
Kupferflächen dananch nicht mehr neu berechnet werden. Bisher sind alle
Fehler die bei mir aufgetreten sind Fehler EBKAC. Alles was das CAD
ausgespuckt hat und geprüft hatte ist genauso auf das Kupfer gekommen.
Im vorliegenden Fall definitiv ein EBKAC.
Ist ja aber schon durch.
rgds
von 6a66 (Gast)
Genau DAS ist der Punkt :)
rgds
von 6a66 (Gast)
Es soll Programme geben :) bei denen im Output Job :) grudsätzlich beide
- ERC für den Schaltplan und DRC für das Layout - fehlerfrei sein müssen
bevor überhaupt Daten erzeugt werden können.
rgds
von Georg (Gast)
> ich Augenkrebs.
Ich weiss nicht, was du dir da vorstellst, mehr als 5 min kostet das ja
nicht. Wenn ich das Layout gerade fertiggestellt habe, weiss ich ja noch
genau, wo z.B. grosse Bohrlöcher sitzen, die muss ich ja nicht erst ewig
suchen. So ein Fehler wie er dem TO unterlaufen ist würde in einer
Sekunde auffallen.
Aber jeder kann so sorgfältig arbeiten wie er es für nötig hält.
Georg
