Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil Elektromagnetische Strahlung
von Mathias (Gast)
Moin moin,
Ich habe heute eine Ursache für ein Problem erkannt, das mich schon
lange aufgehalten hat. Und zwar spielte meine Elektronik total verrückt
und machte nicht das was sie eigentlich sollte.
Ich hab zwei Motoren mit gemeinsamen Steuergerät per Mikrocontroller
angesteuert und hatte auch lange kein Problem. Alle Funktionen haben so
funktioniert, wie ich es wollte. Dann habe ich jedoch ein anderes
Netzteil genutzt und überhaupt den ganzen Aufbau schicker gemacht, wobei
dann jedoch nichts mehr so wirklich funktionierte.
Durch einen Input Capture Eingang kamen ständig Interrupts, obwohl auf
dem Pin nichts lag. Andere Pins waren ebenso mal an mal aus, obwohl sie
gar nicht angeschlossen waren. Und noch besser, meine Maus spielte
völlig verrückt, wenn ich meinen Finger auch nur auf das Mauspad legte.
Es hat lange gedauert, bis ich mal auf die Idee kam, anstatt das Problem
bei der Programmierung/Verdrahtung zu suchen, einfach mal überall
Frequenzen zu messen.
Dabei kam raus, dass überall bis zu 120kHz zu messen waren, solange das
Netzteil an war. Selbst an meinem Körper konnte ich die Frequenz messen.
http://www.ebay.de/itm/Chargery-S1200-V1-3-kompakt-Schaltnetzteil-12-24V-50A-1200W-/172158704348?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Nun muss ich schauen, dass ich das irgendwie wegisoliert bekomme.
Solange setz ich mir ein Aluhütchen auf ;) .
Habt ihr da gute Ideen? Oder andere Lösungsvorschläge?
lg, Matze
von Mani W. (e-doc)
Oszi?
von HildeK (Gast)
Hinweis auf der eBay-Seite:
Rücknahmen:
Verbraucher können den Artikel zu den unten angegebenen Bedingungen
zurückgeben
Grundsätzlich gehört Entstörung zu den Themen in  der Elektronik,
die am schwierigsten zu lösen sind. Normalerweise hilft da nur
viel Erfahrung.  :-) Standardlösungen gibt es nicht.
Als ersten Versuch könnte man das störende Netzteil am Ausgang
mit einem LC-Filter versehen und es zusätzlich in einem geerdeten
Metallkasten unterbringen. Manchmal ist es aber auch besser, die
betroffenen Eingänge störfester zu machen. Da nimmt man typisch
RC-Glieder.
von Michael U. (amiga)
hier wundert mich mehr: wozu gibt es einen Interrupt wenn die Funktion
garnicht genutzt wird und was heißt bei den anderen Pins "nicht
angeschlossen"?
Eingang mit internem PullUp? Externer PullUp/PullDown? Oder wirklich
ungenutzt und als Ausgang programmiert?
Daß man Eingänge nicht einfach offen läßt und interne PullUps je nach
Aufbau durchaus zu hochohmig sein können und Störungen einfangen, ist ja
nicht so neu.
Außerdem wird ja noch einiges an Peripherie an den Sachen hängen, soclh
ein Netzteil soll ja meist auch was versorgen und dann kann schon die
Leitungsführung für Unannehmlichkeiten sorgen.
Gruß aus Berlin
Michael
von oszi40 (Gast)
https://www.youtube.com/watch?v=kiAbAHXWpuY
Wenn ich "Chargery S1200 V1.3 kompakt Schaltnetzteil 12-24V 50A 1200W"
lese, könnte es auch als Ladegerät gedacht sein und einen etwas
welligeren Ausgang haben als Dein bisheriges Netzteil. Erst mal wäre zu
erforschen ob die STörung übers Netz oder über die 12V-Buchsen in Deine
Schaltung wandert. Ein Schaltnetzteil arbeitet nicht bei jeder Last
-_- gleich. Es könnte auch bei wenig Last ___I____I so am Ausgang
lücken.
von M. K. (sylaina)
> nicht so neu.
Bei Mikrocontrollern ist das jetzt aber auch nicht soo ungewöhnlich ;)
Das wundert mich ehrlich gesagt auch.
Das Teil hat nach Beschreibung alleine 150 mV Brummspannung, das ist
schon ordentlich. Peak-2-Peak dürfte da noch mehr drin sein. Da würde
ich als erstes ansetzen.
Brauchst du wirklich 1200 W? Du könntest auch überlegen der
Steuerelektronik ihr eigenes Netzteil zu spendieren, dass
"genauer/stabiler" ist und mit dem dicken Teil nur die Motoren zu
versorgen.
von Karl B. (gustav)
Korrekte, separate Erdung von Hochlastkreis/Effektoren (Motoren) und
Entkopplung der Steuerung (Mikrocontroller) mit Optokopplern und
"saubere" Spannungsversorgung für die MCUs sind sehr wichtig.
Siehe auch:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2521-AVR-Hardware-Design-Considerations_ApplicationNote_AVR042.pdf
Chiao
gustav
Hier noch ein paar Bilder zur Illustratiuon:
Versuchsanordnung zum Test der "Leckspannung" zwischen berührbaren
Metallteilen beliebiger Haushaltsgeräte - zum Beispiel Akkulader - und
Schutzerde. Herausfinden der Unterschiede zwischen Schaltnetzteil und
"normalem" Trafo-Netzteil.
Messbereich AC und über 200 V (Innenwiderstand 2 MOhm):
Bild 1: Zunächst ist der Akkulader vom Netz getrennt = O Volt (AC)
Bild 2: Akkulader am Netz und lädt = ca. 96 Volt (AC)
Bild 3: Selbstbauprojekt (MSF60 Dekoder - Standalone ohne STK500-Board)
an Trafonetzteil Kühlkörper auf 5V Masse gegen Schutzleiter = ca. 5V
(AC)
Wie man sieht ist noch ein SFH 600-2 Optokoppler drin, der soll den
Antennenkreis mitsamt Empfängermodul via Fernspeisung über ein separates
Netzteil abtrennen. Das Ding kann dann noch im Außenbereich betrieben
werden und evtl. mit Blitzschutz versehen werden.
Dazu noch das Schaltbild in Bild 4:
OK, das Layout sollte den Opto noch weiter räumlich abtrennen, war nur
so eine Idee, um evtl. die "statische" Spannung auf der
Antennenzuleitung etwas wegzubekommen. Wie man sieht, funktioniert's
noch in ca. 900 km vom Senderstandort entfernt. (Nach abgeschlossener
Wartungsperiode läuft MSF60 wieder ganztägig mit ca. 19 kW ERP/50 kW
Input.)
in diesem Sinne
gustav
von Andrew T. (marsufant)
Exakt um deratige sinnfreie Messungen zu lassen,
nutze die Vorgaben der IEC 60601 zum Thema des korrekten
Abschlußwiderstandes mit Tiefpaß. Stichwort ist MD-device
p. 94 Abb. 12 der aktuellen Fassung der 60601.
So, wie Du es mißt in Deinem Aufbau, ist es schlicht nicht zielführend.
von Thomas B. (thombde)
Zeig mal das alte Netzteil?
Wie sieht denn die 3,3v oder 5V Stromversorgung des µC aus?
Eventuell auch Schaltregler oder linear?
Hängt das auch am Lastkreis?
Wollte gerade noch etwas dazu sagen--zu spät.
(Internetconnectionprobs...)
Es kommt natürlich auch auf den Innenwiderstand der Messgeräte an.
Es kommt im Bild jetzt ein Drehspulinstrument zum Einsatz, das einen
Innenwiderstand von 1 kOhm pro Volt hat.
Der interessante Effekt, dass in allen drei AC-Voltbereichen
(500/150/15Volt) fast derselbe Zeigerausschlag zu sehen ist.
(Klemme nochmal ein Oszi dran, ob da noch HF drauf ist.)
Also, ein Entstörkondensator von 4,7 Nanofarad dürfte IMHO nicht so eine
hohe Leckspannung wie im ersten Bild mit den Digitalvoltmetern gezeigt,
aufweisen. Der scheint nämlich den "Leckstrom" zu produzieren, da das
Ladegerät zweipolig also ohne Schutzleiteranschluss geliefert wird.
Ciao
gustav
interessanterweise finden sich ähnliche Spannungsmessungen am Ausgang
von Schaltnetzteilen, Steckernetzteilen o. ä. in anderen Foren wieder.
Alle mit dem Tenor: die "gemessene" Spannung gegen geerdete Teile ist zu
hoch.
Habe mir mal die Mühe gemacht, in Reihe zum Spannungsmesser einen
Strommesser zu schalten. Das obige Drehspulinstrument ist nicht etwa
kaputt, denn es zeigt bei Anlegen der Netzspannung ca. 230 V an.
Ganz grobe Abschätzung des zu erwartenden Stromes, der durch das
Messinstrument fließt, bei 1k pro Volt Innenwiderstand:
bezogen auf Vollausschlag: 500 V entspr. 500 kOhm entspr. 1 mA
es werden bei ca. 230 V 0,458 mA angezeigt beim Strommesser. (Liegt also
richtig.)
Der 4,7 nF Kondensator dürfte bei 50Hz ein XC von etwa 677 kOhm haben.
Damit müssten bei 230V dann 0,34 mA fließen.
Tatsächlich sind's 0,145 mA beim Anschluss des Netzteils. (Also wohl
noch ein zweiter Kondensator geschaltet, der wie ein Spannungsteiler
wirkt.)
Der (die) Kondensator(en) darf/dürfen nicht abgeklemmt werden, weil
sonst die "Sekundärseite" in der Luft hinge, und es irgenwann es zu
unkontrollierten Entladungen kommen könnte, worauf die Elektronik des NT
evtl. sauer reagierte. Das ist, soweit ich das verstanden habe, der Sinn
des Kondensators.
Persönlich finde das nicht akzeptabel, verbaue lieber ein Netzteil mit
Trafo und Schutzlage (an PE), wie ich es früher gerne gemacht habe.
(Da gibt es ja die schönen neudeutschen Wortschöpfungen SELV, PELV, FELV
und so weiter für.)
ciao
gustav
von Mark S. (voltwide)
Wie schon richtig erkannt, ist der 4,7nF-Y-Kondensator die Wurzel des
Übels.
Dieser ist primärseitig allerdings weder mit N noch mit L, sondern mit
dem gleichgerichteten Kreis verbunden, so dass hier verzerrte
100Hz-Stromspitzen übertragen werden.
Er dient ausschliesslich dazu, die HF-Aussendung des Wandlers zu deckeln
und ist von daher ein notwendiges Übel.
In der Tat hast Du dieses Problem nicht mit einem schutzgeerdeten Gerät.
Die Krux ist dass es weltweit keine Steckernetzgeräte mit Schutzkontakt
gibt - dann bleiben also nur die sog Tischnetzteile in der Art der
Notebook-AC-Adapter.
