Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,3v Spannungsversorgung mit LiPo
von Ole L. (olel)
ich benötige für mein derzeitiges Bastelprojekt eure Ratschläge. Ich
suche nämlich am besten ein IC, welches auf der einen Seite an einen
4,2v - 2,8v LiPo angeschlossen wird und wo auf der anderen Seite 3,3v
mit ~0,5A - 1A raus kommen. Ausserdem sollte es eine Automatische
Selbstabschaltung bei 3,0v haben. Das Problem ist allerdings, dass es
auf jeden Fall sehr sehr klein sein muss. Und zwar sollte man die ganze
Schaltung mit Peripherie auf max. 15mm x 15mm doppelseitige PCB
bekommen. Ausserdem ist dabei zu beachten, dass die kleinsten passiven
Bauteile 0402er Größe haben dürfen. Und es muss zwingend alles SMD sein!
Ausserdem wäre es praktisch wenn dieses IC auch eine Ladefunktion mit 5v
Input hätte, dass ist aber nicht unbedingt benötigt.
Kenn also vielleicht jemand solch einen IC und kann mir auch vielleicht
schon von Erfahrungen mit diesem berichten?
Grüße Ole
von kommerz (Gast)
Man(n) Sourced Out.
von H. (Gast)
von Ole L. (olel)
kommerz schrieb:
> Man(n) Sourced Out.
Wie meinst du dass?
von H. (Gast)
oder LTC3115, der hat auch "Programmable Input Undervoltage Lockout"
von H. (Gast)
Laderegler für LiPo gibt es im SOT-23 Gehäuse reichlich
(Microchip/TI/Maxim/etc.), sollte auf die 15x15 noch mit drauf passen.
von H. (Gast)
Noch etwas:
Denk drüber nach, ob sich ein Buck-Boost überhaupt lohnt. Ein LDO mit
sehr niedrigen Dropout kann ebenso gut funktionieren, die Restladung
eines Lipos unter (sagen wir mal) 3.5V ist sehr klein. Die >4V am
Anfang, wo die Verluste bei einem Linearregler recht hoch sind, sind
auch nur von kurzer Dauer.
Und gerade wenn die Spannung des Akkus unterhalb von 3.3V fällt, wird
der Boost des Buck-Boost-Regler dem Akku einen steigenden Strom
abverlangen. Der schwache Ladezustand des Akkus steht dem entgegen und
die Verwertbarkeit der Restladung ist sehr sehr fraglich.
Noch besser wäre es, wenn die Schaltung vielleicht sogar mit 3,0V
auskommt - prüfe doch mal die Specs der verwendeten Komponenten. Dann
hat das Konzept LDO noch mehr Sinn oder ein reiner Buck passt in den
Plan.
von Ole L. (olel)
In der momentanen Schaltung habe ich einen LM1117 (3,3v) Linear Regler
und einen TP4056 LiPo Laderegler verbaut, allerdings dachte ich mir,
dass es einfach nicht schaden könnte zu fragen ob jemand da was Besseres
kennt.
von Harald (Gast)
Der LM1117 bezeichnet sich im Datenblatt als LDO, mit typ. 1.2V ist das
aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Suche mal nach Very Low
Drop oder Ultra Low Drop, da findest Du bestimmt noch was. Allerdings
hat der LM1117 ein eigenwilliges Pinning, ein drop-in replacement wird
das wahrscheinlich nicht.
von B.A. (Gast)
Ab 3.6V oder 3.5V steigt der Innenwiderstand sehr stark an, da bekommst
du kein 0,5A bis 1.0A aus dem Akku mehr raus.
Theoretisch kannst du da einen StepUp/StepDown-Wandler mit Spule und
Kondensatoren hoch packen.
von Jonas G. (jstjst)
Ich hab das bei meinem letzten Projekt auch einfach mit einem LDO
Spannungsregler gemacht. Dann noch die BOD des AVRs auf 2,7V gestellt.
Gruß Jonas
von Dirk K. (dekoepi)
Ab halbem Tank kann dein Auto nicht mehr als 30km/h fahren.
Ist eine genauso sinnvolle Pauschalisierung.
Das kommt tatsächlich auf die Zelle drauf an. Meine 14500er/18650er
können alle noch deutlich mehr als 500mA liefern bei 3,5V unter Last.
Leerlaufspannung ist bei der Betrachtung irrelevant; bei einer
Leerlaufspannung von 3,5V können meine Sony zum Beispiel noch immer
deutlich zweistellige Ampere liefern.
von Norbert (Gast)
Wissen das die Modellbauer auch?
von B.A. (Gast)
Es kommt natürlich auf den Akku an, aber gerade bei Modellbauern halten
die Akkus nicht lange da sie dem auch sehr viel zumuten.
Ich gehe davon aus dass er noch etwas Spannung sehen will, wenn er
seinen Akku jedoch auf 2.8V entleert ist der Innenwiderstand so hoch
dass er kaum noch Energie raus oder rein bekommt.
Wenn er ein System hat welches nur wenige mA zieht kann das alles
funktionieren, aber bei 500mA und 3.3V ist das für einen 500mA oder
1000mAh Akku schon extrem kritisch.
Es kann natürlich auch sein dass er einen 100Ah Akku nutzt, dann ist das
wieder im Bereich des möglichen.
Ich habe hier auch einen 2,5Ah Akku aus dem man 26A ziehen kann, ich
weiß aber nicht was er für einen Akku verwendet und daher gehe ich von
einem normalen, nicht speziellen, kleinen Akku aus.
von Bernd K. (bmk)
Betrachten wir uns doch einmal einen typischen 18650 Akku:
http://budgetlightforum.com/node/19898
Man sieht anhand der Entladekurve für 1A, dass bei Entladeende 3,4V
bereits 1,8...1,9 Ah von 2 Ah abgegeben wurden. Damit kann man sich
durchaus zufrieden geben und der Akku wird zudem noch geschont.
Und aus 3,4V macht ein LDO Regler allemal 3,3V.
von Gästchen (Gast)
Variant1 1 :
Man baut einen SEPIC-Wandler auf. Warum der nötig ist:
Vin kann größer oder kleiner als VOUT sein. Buck-Boost geht auch, ist
aber im Übergangsbereich nicht gut.
--> Willst du nicht, ist nicht simpel, wenn der Stromverbrauch klein
sein muss.
Variante 2:
Reduziere die Systemspannung auf 2,5V oder 3,0V. Bei 3V kan man immer
noch einen Großteil der Akkzkapazität nutzen, bei 2,5V alles. Und sehr
viel läuft auch mit 2,5V, insbesondere Digitaltechnik, aber auch OPVs.
In dem Fall tut es ein guter LDO, wie ein TPS709:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps709-q1.pdf
Variante 3:
Den Spannungsregler wegzulassen.
Meine Lösung ist fast immer Variante2, manchmal Variante 3 (einige PICs
eignen sich für 2V-5V Systemspannung).
Variante 2 ist beim TPS709 automatisch kurzschlussfest, was nicht zu
verachten ist. Ein echter Sicherheitsgewinn bei Akkus und Batterien.
von g00fi (Gast)
ach ja, weil 18650 ja auch die Chemie genau spezifiziert.
Erstmal kann LiPo vieles sein, aber sicher keine Spezifikation für eine
Akkuchemie; mir ist zumindest keiner mit Lithium/Polonium bekannt. Somit
ist jede Spekulation über Lade-/Entladekurven sinnfrei.
Vorschlag: nehmt Akkus mit LiFePO4 Chemie. Die hat 3.6V Ladeendspannung
(was mit >99% der 3.3V Chips kompatibel ist) und bis zu >95% Entladung
3.2V (was ebenfalls kompatibel ist).
Zu laden sind sie recht einfach per strombegrenztem Festspannungsregler.
Und Gefahrenpotential ist auch ca. 1000x geringer als bei herkömmlichen
LiPoly Zellen.
von g00fi (Gast)
