Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung mit 2N7002 schalten
von GPIO (Gast)
Hallo Forum,
mit der Schaltung möchte ich gern einen Lüfter mit 200 mA zu und
abschalten. Dieser hängt an der Buchse. Dafür nehme ich einen N-Kanal
Mosfet und möchte diesen mit einem Pin vom µC ein- und ausschalten. Ist
das so umsetzbar oder muss ich den Gatestrom begrenzen?
MfG
von GPIO (Gast)
Der Typ vom Mosfet ist der 2N7002
von Falk B. (falk)
@GPIO (Gast)
>das so umsetzbar
Ja.
Nein.
von Alex S. (Gast)
Prinzipiell OK.
Nein, es gibt keinen Gate-Strom.
Aber:
* eine Freilaufdiode antiparallel zur Last wäre nicht schlecht.
* bei 4,5 V U_GS (TTL-Pegel) hat der 2n7002 bei 200 mA I_D einen
Spannungsabfall von rund 600 mV über dem DS-Kanal. Macht rund 120 mW
Verlustleistung. Ist aber locker OK, da der MOSFET mit 830 mW
spezifiziert ist.
von Los Defectos (Gast)
Noch nicht...
von Frage (Gast)
Los Defectos schrieb:
> Noch nicht...
ROFL ymmd
von GPIO (Gast)
Alex S. schrieb:
> Prinzipiell OK.
> Aber:
> spezifiziert ist.
Die Freilaufdiode ist doch integriert oder? Im DB ist sie im
Schaltzeichen zumindest eingezeichnet.
von mse2 (Gast)
Nein. Diese Diode ist als Freilaufdiode bei induktiver Last falschherum
gepolt und dient einem anderen Zweck
von mse2 (Gast)
Punkt
von Alex S. (Gast)
Nein, das ist die Body-Diode des Transistors. Die ist fertigungsbedingt
da und man sollte sie nicht zu irgendwelchen Schutz-Zwecken mißbrauchen,
es sei denn, man weiß ganz genau, was man da tut.
Die Freilaufdiode gehört antiparallel zur Last:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
von GPIO (Gast)
Dann so. 1N4148 sollte ausreichend sein oder?
von Sebastian (Gast)
Ja. Die 1N4148 ist ausreichend schnell und wird oft auch bei Relais als
Freilaufdiode eingesetzt.
von Peter R. (pnu)
Solange der 2N7002 vom mikrokontroller schnell genug ein-oder
ausgeschaltet wird, ist die Schaltung mit Schutzdiode schon OK.
-Der Kontroller muss niederohmig steuern, damit schnell umgeschaltet
wird.
-Die Schutzdiode muss vorhanden sein, da der Lüfter induktiv Spannung
liefern kann und sogar Rückspannung, wenn er ausläuft und sich evtl.als
Generator verhält.
