Hallo Leute, Möchte einen Bodenfeuchtesensor an meine Siemens Logo anschliessen. Dieser hier: Beitrag "[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor" Nun gibt es 2 Probleme: Die Logo fordert 24V als Logikpegel. Die Logo kann keine 20khz und höher (bei 5khz ist Schluss). Habe mir daher die Schaltung mit Frequenzteiler und Pegelwandler ausgedacht. Kann das so funktionieren, oder nicht? Eines voraus: Möchte den Linearregler benutzen, weil ich die Teile aus einem Sensorbausatz (im übrigen seeehr empfelenswert) schon da hab.
Ich hoffe dein Sensor bracht nicht mehr wie ein paar Milliampere. Hast du dir mal die Leistung ausgerechnet die du im BC847 verbraten willst? Olaf
Warum? Der Sensor hat ja einen eigenen Spannungsregler und gibt 5V aus. Ansonsten sind es 10mA wenn der Transistor durchschaltet. Das sollten dann 0.19W sein, die da verbraten werden.
200 mW sind schon recht viel für so einen kleinen Transistor im SOT23. Es geht, mit großer Kühlfläche und relativ hoher Temperatur, aber sollte es eher vermeiden und einen Teil der Leistung lieber woanders (z.B. Widerstand) verbraten. Die Zenerdiode sollte auch mit etwa 1-2 mA schon auskommen - dann wird auch der Widerstand nicht so heiß. Also eher 10 K statt 2,2 K für die Zenerdiode.
Eigentlich geht es mir weniger um den Spannungsregler, als um den Frequenzteiler und Pegelwandler.
NeckMich schrieb: > Eigentlich geht es mir weniger um den Spannungsregler, als um den > Frequenzteiler und Pegelwandler. NACHTRAG: Könnte man mit einer Schottky-Diode nicht die 5V vom Counter vom Eingangssignal abzwacken?(Natürlich einen Kondensator dahinter) Dazu noch den Basiswidestand R3 aug 10k vergrössern. Dann würde ich mir den ganzen Spannungsregler sparen.
Wie ihr aus einem anderen Beitrag sehen könnt bin ich auf der Suche nach einer Bewässerung. Da würde mir eine parasitäre Speisung eines Divisors recht gut passen. Gibt es irgendwo einen CD4040 für LTSpice Simulation?
Warum soll ich einen AVR nehmen, wenn es mit einem Logikgatter auch geht? Die Frage ist nur, ob es funktionert :-/
Dann probier die Schaltung halt. Es wird dir hier keiner sagen können, ob sie funktioniert, oder nicht ! Kein Mensch ausser dir braucht soetwas.
