Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alle 5 Minuten high
von Include (Gast)
ich suche einen IC oder dergleichen, der mir eine Leitung alle 5 Minuten
auf high zieht. Das ganze muss nicht sonderlich genau sein obs 4:50 oder
5:10 oder genau 5 ist, ist egal.
Wichtig ist dabei: (Rheinenfolge)
1. Möglichst klein mit möglichst geringer Beschaltung.
2. Geringer Stromverbrauch
3. Preis ist nebensächlich, aber auch wichtig... möglichst gering.
Hierfür habe ich bisher eine RTC verwendet. Kann mir jemand etwas
besseres empfehlen, was den oben genannten Punkten entspricht?
von HVV (Gast)
NE555 in CMOS Ausführung
von Erwin D. (Gast)
Tiny mit kleinem Takt, evtl. Dauerschlaf, nur mit Watchdog aufwachen.
von timer2interrupt (Gast)
Ich bins, der kleine timerinterrupt - alle ignorieren mich...
von Erwin D. (Gast)
Weil du zu viel Strom brauchst :-)
von Include (Gast)
Allein der größere Elko ist zu viel Beschaltung. Mehr als 100nF an VCC
wäre sehr gut
Werd ich mir mal angucken.
von Guest (Gast)
Tiny10, kleiner geht kaum
von Sebastian S. (amateur)
Wenn es genau sein soll, nimm 'ne RTC mit 'nem Pufferakku. Die haben oft
einen Unterbrechungsausgang.
Bastel' Dir einen Programmer, aus einem µP, den Du bei Bedarf
"ansteckst" um dem Teil zu sagen, was es zu tun hat.
Man sollte nicht vergessen, dass viele RTCs auch stand alone arbeiten
können und den µP nur beim ersten Mal brauchen, oder wenn sich was
ändert.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hallo Include,
du könntest dir mal den ATtiny1634 anschauen.
Ohne deine genauen Randbedingungen zu kennen:
-Er hat einen internen 32 kHz-Oszillator
-Du könntest ihn im "Power-down mode" betreiben und über den Watchdog
periodisch aufwecken
-Er ist im "20M1" package 4x4 mm groß
-Externe Bauteile sind bei deiner Anwendung ggf. gar nicht nötig
-Er läuft ab 1,8 V aufwärts (bis 5,5 V)
-Er verbraucht im "Power-down mode" typisch 1 uA bei 1,8 V
Viele Grüße & viel Erfolg,
Alex
von APW (Gast)
von Jobst Q. (joquis)
74HC4060, ein 14-stufiger Binärteiler mit RC-Oszillator.
von Jobst M. (jobstens-de)
> auf high zieht.
Für wie lange?
Jobst
von Martin K. (Gast)
oder CD4541
von Erwin D. (Gast)
Jobst M. schrieb:
> Für wie lange?
Soll das eine Anspielung auf die MTTF eines ICs sein?
von Herbert (Gast)
NE555, nur ein Baustein, paar Widerstände / Kondensatoren und fertig.
Keine Programmierung notwendig, einfach einzustellen, ...
von Gästchen (Gast)
schau dir mal den hier an:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC14541B-D.PDF
Sowas oder sowas Ähnliches ist für sehr lange Zeiten besser geeignet.
Der NE555 geht schon, aber man braucht riesige Widerstände (hat den
Nachteil mit Leckströmen) und/oder risige Kapazitäten für 5 Minuten.
Daher halte ich einen digitalen Timer für sinnvoller.
Ob es genau mit dem da geht, müsste man sich ansehen. Ich bin mir nicht
sicher, ob man den so beschalten kann, dass er sich selber zurücksetzt
oder so. Aber ein Baustein in dieser Art müsste es tun.
Dieser hier ist leider nicht allzu sparsam, aber auf <1,5mA kommt man
schon hin.
von Erwin D. (Gast)
> fertig.
von Erwin D. (Gast)
Jobst M. schrieb:
>> auf high zieht.
> Für wie lange?
> Gruß
> Jobst
Jetzt ist der Groschen gefallen. Du meintest nicht, wie lange das Spiel
insgesamt gehen soll, sondern wie lang der HIGH-Impuls sein soll!
Die Frage ist natürlich berechtigt :-)
von ralf (Gast)
Die Dauer des High-Impuls ist Include wahrscheinlich egal sonst hätte er
was dazu geschrieben.
von Include (Gast)
so ist es. brauche nur eine steigende flanke
von üblicher Verdachtiger (Gast)
Und wann soll sie wieder auf low gehen ?
Was jetzt ? Schwarze Schimmel ?
von Huh (Gast)
Nachdem sich das halbe Forum schon darüber unterhalten hat und
schließlich auch eine Antwort gefunden wurde, fragst du sowas?
Jobst M. schrieb:
> Für wie lange?
Aber damit auch du es verstehst: Egal heißt, die Einschaltzeit muß nur
kürzer als 5min sein, sonst könnte nach 5min keine steigende Flanke
kommen. Ist der Knoten jetzt geplatzt?
von Thomas S. (thom45)
Das wäre z.B. der LMC555 (ursprünglich von National-Seminconductor,
heute Texas-Instruments) oder der TLC555 (von Texas-Instruments).
So jemand sich für die praxisbezogenen Unterschiede interessiert,
empfiehlt sich dieser Link:
  LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)
    http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Gruss
Thomas
von Heinz (Gast)
Eine Ganz andere Möglichkeit wäre auch ein RC Schwingkreis mit einem
Nand Baustein
von Joachim B. (jar)
ein NE555?
ich dachte 2 oder ein NE556 mit 2 Timer
1. für die 5 Minuten und
2. für die Pulsbreite
aber der TLC555 kann die größere Pulsbreite weil CMOS den gibt es aber
nicht als TLC556
Gästchen schrieb:
> Hallo,
Wenn man die CMOS-Version des NE555, den LMC555 oder TLC555 einsetzt,
ist das deutlich weniger kritisch, weil mit CMOS kann der
Timing-Widerstand sehr deutlich hochohmiger gewählt werden. Damit kann
man eine geringere Kapazität des Timing-Kondensators wählen.
Trotzdem ist die CMOS-555-Anwendung für Minuten-Timer grenzlastig. Für 5
Minuten benötigt man RT = 27 M-Ohm und CT = 10µF, wobei CT ein
Tantal-Elko
sein sollte. Mehr zu diesem Thema hier:
  "555-CMOS-Timer, auch für lange Zeiten
   mit Berechnungsgrundlagen und präzisem Abgleich"
     http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/timer555.htm
Stellt man Anforderung an die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, ist
diese Empfehlung die deutlich bessere Wahl.
Anregungen zum Entwurf einer individuell passenden Schaltung, gibt es
hier:
  "Langzeit-Timer-Schaltungen mit den Frequenzteilern CD4020B und
CD4040B"
     http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
Ebenso und auch etwas einfacher gestaltet sich ein digitaler Timer mit
dem oben genannten MC14541B (CD4541B).
Gruss
Thomas
von Homo Habilis (Gast)
Hihi... dann könnte man auch, von der anderen Seite betrachtet, das
Signal so definieren, daß es "fast andauernd auf high liegt, ca. alle 5
Minuten kurz auf low geht, damit man beim wieder-auf-high-gehen eine
steigende Flanke zum detektieren hat". Oder etwa nicht? ;-)
Was mich fragen läßt: Ist denn die Verweildauer auf low auch völlig
egal? (Also wirklich einzige Bedingung t(high)+t(low)=ca. 5 Minuten?)
Ich finde die Antwort im Moment nicht... MaWin hatte wohl ähnliche
Schwierigkeiten mit den fehlenden Definitionen.
von Huh (Gast)
Klar, warum nicht? Die einzige Anforderung des TO war eine steigende
Flanke aller 5min. Und er hat ja sogar betont, daß die Länge des
Impulses egal ist.
von Huh (Gast)
Wenn man nicht weiß, was damit angesteuert werden soll, kann man die
Antwort gar nicht finden. Aber wenn der TO meint, daß es egal ist,
wollen wir das mal glauben. Ist ja durchaus möglich, daß es so ist.
von Draco (Gast)
Tiny10... eindeutig! Kleiner als 6 pin + den einen Wiederstand zum
Proggen (den du ja sogar in deiner Proggerleitung pappen kannst) kommste
nicht. An PB2 deine High-Flanke ausgeben. Der Code wird wahrscheinlich
nen Fünfzeiler :-D
Vorteil: Is ja och noch easy veränderbar, solltest du mal nen anderen
Intervall brauchen. Etc... Oder ne PWM oder, oder, oder...
Also meine Wahl würde da zu 110% auf den Tiny fallen, weil genau für so
nen Quark ist der Gedacht.
von Erwin D. (Gast)
Heiner schrieb im Beitrag #4652797:
> Include schrieb:
>> Alle 5 Minuten high
> gutes Zeug hast du.
> lg Heiner
Lieber Heiner,
da ist dir mal wieder (wie so oft) ein Irrtum unterlaufen. Er hat nicht,
sondern er sucht noch. Hast du etwa etwas beizutragen, was ihm hilft?
mfg Erwin
von Karl M. (Gast)
ich sehe hier auch einen attiny10.
Meine habe ich sehr einfach über guloshop.de bezogen:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller/ATtiny10::84.html
