Forum: Markt ELV Sofortstarter Bausätze
von Xyz X. (Firma: xyz) (khmweb)
Ich habe einige komplette Bausätze des ELV Sofortstarters aus Heft 4/90.
Siehe Schaltbild:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/46460/Starter_4-90.png
aus dem Artikel:
Beitrag "Re: Suche ältere ELV-Journal Artikel"
An Bauteilen sind dabei:
- original ELV Platine
- alle Widerstände R1 - R6 (150k/270k/120k/1k/4,7k/330k)
- Elko C1 22µF 16V
- Thyristor TH1 P0107AA
- Thyristor TH2 Y1112
- Dioden D1 - D8 (4x 1N4007, 1x BAT43, 3x 1N4001)
Die Platine kann direkt an einen Starter wie auf der ELV-Seite gezeigt
angelötet werden:
http://www.elv.de/Sofortstarter-f%C3%BCr-Leuchtstofflampen/x.aspx/cid_726/detail_34102
Starter-Gehäuse ist keins dabei.
Es wäre viell. unfair gegenüber anderen Interessenten, wenn jemand
gleich fast alle Starter auf einmal nimmt. Ich habe 13 komplette
Bausätze (ohne Unterlagen - Unterlagen siehe oben).
Mich würde interessieren, ob der über 25 Jahre alte ELV-Starter noch
problemlos mit den heutigen Röhren zusammen arbeitet. Viell. gibt mal
jemand eine Rückmeldung. Der im Handel erhältliche "grüne" Starter (u.
a. von Pollin oder kab24.com oder ...) muss von mir alle paar Monate
ausgetauscht werden - knattert dann wie ein MG, Lampe flackert, aber
startet nicht mehr durch.
Portokosten 1,55
4 sind wech, 9 sind noch da.
von Christoph Z. (rayelec)
Ich hatte den Starter damals auch nachgebaut. Das Ding tut was es soll
und zündet die Röhre sofort (mit Gebrumm, weil die Drossel DC-mässig
belastet wird).
Leider war bei mir die kurze Heizphase für gewisse Röhren dermassen
schädlich, dass die bei mir bisweilen nur wenige Monate gehalten haben.
Daraufhin habe ich den Starter wieder rausgeschmissen.
von Stefan F. (Gast)
Auf der Webseite von Osram hatte ich vor vielen Jahren eine Warnung vor
diese Schenllstartern gelesen. Sie reduzieren die Lebensdauer der
Leuchtstoffröhren erheblich.
Die Hersteller dieser Starter behaupten genau das Gegenteil. Weniger
Flackern = weniger Verschleiß.
Jedenfalls hatte ich noch nie einen verwendet und habe ich nicht das
Gefühl einen zu brauchen. Die Röhre in meiner Küche hat z.B. schon 2
Umzüge und 12 Jahre tägliche Verwendung hinter sich. Sie ist immer noch
in Ordnung.
Da werde ich ganz sicher ncihts verändern, besser geht es doch nicht.
seltsam. Ich dachte, die kurze Heizphase der Wendel hält diese länger am
Leben.
Mir geht das Geflacker auf den Keks und es dauert mir zu lang bis ich
was seh.
8 sind noch da.
von R. M. (Gast)
> belastet wird).
Das war dann aber ein späteres Modell. Die Bausätze die hier angeboten
wurden, heizen mit beiden Halbwellen vor, dann auch mehrere Sekunden.
Erkennbar an der Graetzbrücke am Eingang.
mfG
>Leben
nicht, wenn dafür der Heizstrom x-fach höher ist! Moderates und
kontrolliertes Heizen macht den Röhren fast gar nichts, auch über
längeren Zeitraum nicht. Die erste Generation Philips Energiesparlampen
mit elektronischem Vorschaltgerät heizte bis zu 3s schonend vor. Letztes
Jahr habe ich bei meinen Eltern im Flur eine solche Lampe wechseln
müssen. Installationsjahr 1992!!! Andere, gleich alte sind noch immer in
Betrieb, u.a. im WC, was ja nicht gerade der ideale Anwendungsfall ist.
von Teo D. (teoderix)
`85-86 Schnellstarter eingebaut. Letztes Jahr, beim Umzug meiner Mutter,
die Röhre voll funktionsfähig entsorgen müssen :(
Schnellstarter != Schnellstarter
PS:
A bisserl Glück gehört natürlich auch dazu :)
6 sind noch da.
5 sind noch da.
sind alle weg.
Offenbar sieht, wie schon erwähnt, die Industrie das anders, so z. B.
der Hersteller des Thyistors Y1112 (BOURNS):
The Y1112, “Fluoractor®”, has been specifically introduced for use in
electronic starters. This unique device offers the lighting industry an
opportunity to develop electronic starters small enough to be retrofit
replacements for the established electromechanical canisters. Its double
thyristor structure with integrated zener clamp diode and current mirror
provides the technology for a starter with enhanced features such as
controlled flicker free start up, automatic tube shutdown at end of tube
life and reduced degradation of tube ends leading to extended life. The
increased functionality, lifetime and reliability of these starters has
led in some cases to them being embodied in the ballast itself, a
development not feasible with the old electromechanical canisters.
Datenblatt anbei.
Btw, wer es noch nicht gesehen hat, bei ELV ist eine komplette
Bauanleitung und Schaltungsbeschreibung des Starters für 49 Cent
Download-Gebühr erhältlich:
Das widerspricht sich nicht. Man kann bei dieser Schaltung die Heizzeit
einstellen. Der Trick dieser Sofortstarter ist, den Stromfluss im
richtigen Moment zu unterbrechen, damit die Röhre beim ersten mal
zündet.
Die Entwickler solcher Starter haben es dann bisweilen aber übertrieben
und z.B. nur einen Halbwellengleichrichter gemacht, was die Drossel in
die Sättigung treibt und damit den Heizstrom enorm in die Höhe treibt
(und ein paar Cent spart). So kann man eine Röhre in 0.5s starten. Meine
Röhren haben sich bei mir für diese Behandlung mit Ableben (Heizwendel
gebrochen) nach 2-5% der Normlebensdauer bedankt.
danke für den Einblick in Deine Erfahrungen dazu, ich find das Thema
sehr interessant. Sind Starter am Markt, die lampenschonend arbeiten?
Ich hab heut mal einen der defekten grünen Starter geöffnet. Mir fehlte
leider die Zeit um mich näher damit zu befassen. Nur mal einen
neugierigen kurzen Blick ins Innenleben riskiert. Offenbar völlig andere
Schaltung als die mit Y1112. Auffällig ist eine dicke Spule oder Trafo.
Kein Thyristor zu erkennen. Ich seh mir das später noch näher an. Hat
sich mit dem Starter schon mal jemand näher befasst?
