Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UC3906 geht schaltet nicht in OC stufe :(
von David P. (Gast)
Nabend,
kann mir hier event. jemand weiterhelfen? Ich habe einen Laderegler mit
dem UC3906 IC aufgebaut für 6V Batterien, aber das teil will einfach
nicht in den OverCharge Modus wechseln, also die Batterie nicht gezielt
überladen - somit wird meine Batterie ständig nur mit der Bulk-Spannung
geladen...
Ich habe euch mal mein Schaltschema welches ich aufgebaut habe
angehangen, mit sämtlichen Widerstandswerten, Strömen,... was man halt
so braucht - hoffe ich habe alles aufgelistet was ihr braucht?
Findet ihr da event. einen Fehler? ich verstehe es einfach nicht.
Der TIP147 wird ausreichend gekühlt, er erreicht bei dem maximalen
Ladestrom eine Temperatur von ca. 55°C. der UC3906 wird max um die 40°C
warm - ist das schon zu heiß für den? Der erzeugt eine eigenwärme, auch
wenn die Batterie schon im "Voll" status steht.
Hoffe ihr könnt mir Tips geben woran es hapern könnte?
von Inkognito (Gast)
Wo stammt denn die Schaltung her?
Im TI-Datenblatt sind nur die IC-spezifischen Daten angegeben, aber
keine Apps.
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=uc3906&fileType=pdf
Eingangsseitig ist eine Versorgung von 12V angegeben.
Ausgangsseitig sind leider keine Angaben. Die Legende mit Spannungs-
und Stromwerten ist nicht nachvollziehbar. Vermutlich ist die
Schaltung für 12V-Akkus konfiguriert. Anpassen kann man die
Schaltung bestimmt auch für 6V-Akkus, indem man die Widerstände
bzw. die Spannungsteiler, die zu den Eingängen des Chip gehen,
geändert werden. Ich würde anstatt der Widerstände mit
krummen Werten, durch passende Trimmpotis ersetzen und
versuchen die gewünschte Funktion experimentell einzustellen.
Wollte man gezielte Spannungswerte finden, müsste man eine
Ladekurve haben, an der man sich orientieren könnte.
von David P. (Gast)
die Grundschaltung ist von 320v.com
(http://320volt.com/en/intelligent-1ah-55ah-battery-charger-circuit-uc3906/)
Ich habe die Schaltung schon entsprechend angepasst, die Widerstände für
die Spannungsteiler auch alle selber berechnet nach den Formeln wie sie
im Datenblatt angegeben sind.
Den Schaltplan im Anhang oben habe ich halt schon soweit modifiziert,
das dieser eigentlich auch für 6V laufen müsste...aber er tut es eben
nicht so recht - und da weiß ich halt nicht warum er das nicht macht :(
von David P. (Gast)
Keiner weitere Tips?  :(
