Forum: Platinen KiCAD - Bei Mehreren VIAs gleichzeitig Bohrdurchmesser ändern, geht das?
von Thomas T. (knibbel)
ich habe inzwischen meine erste große vierlagige Platine (20cm * 10cm)
in KiCAD geroutet und bin echt positiv überrascht. Nach einer gewissen
Gewöhnungszeit geht es echt flott voran, auch wenn man bei KiCAD
wesentlich mehr mit der Tastatur arbeiten muss, als bei Eagle.
Jetzt ist das große Aufräumen angesagt: Bestückungsdruck ordentlich
machen, Leiterbahnen begradigen und entknoten, etc.
Zu den VIAs hätte ich jedoch eine Frage:
Bei Eagle konnte man über "Change Drill 20" und folgendem Klicken aufs
VIA den Bohrdurchmesser (oder auch den VIA-Durchmesser) ändern. Bei
mehreren VIAs hat man halt mehrmals geklickt...
Bei KiCAD selektiere ich jedes VIA einzeln (oder ggf. viele, die nahe
zusammen liegen) und mittels E komme ich in den Eigenschaften-Dialog, um
dort den Bohrdurchmesser oder den VIA-Durchmesser anzupassen.
Dabei gibt es aber ein DRC, ich kann jetzt beliebige Größen eingeben.
Gibt es in KiCAD eine Funktion, die ähnlich der Eagle-Funktion arbeitet,
aber auch den DRC durchführt? Wie kann ich mir sonst das Leben
erleichtern?
Gruß,
Thomas
von Inkognito (Gast)
Schon in den Designregeln (zweiter Reiter) eine neue Netzklasse
Duko-Durchmesser definiert?
Wenn ja, erscheint die dann auch in der Auswahlzeile im Layouter
oben, die du dann aktiv auswählen kannst.
Mit der rechten Taste kannst du dann eine Via anklicken und
über "Leiterbahn und Dukos ändern" dann einzeln und global den
Durchmesser ändern, wenn du danach gefragt wirst.
Ob das auch auf deiner Version gilt weiß ich nicht.
Für Kicad bin ich auch kein Experte. Das überlasse ich Bernd, der
sich sicher auch noch zu Wort melden wird.
Hallo Thomas.
> erleichtern?
Inkognito zeigte das wichtigste:
Bei meiner Version hier an dem Altrechner kann ich mit E nur auf diese
über die Netzklassendefiniton definierten via-Größen ändern.
Es wird automatisch die Größe genommen, die oben links in PCBne
vorangewählt ist.
So kann man sich einigermassen schnell durcharbeiten.
Wenn der online DRC eingeschaltet ist (in der linken Button Leiste
ganz oben der Käfer), passiert halt nichts, wenn Du versuchst, etwas zu
ändern, es aber nach Meinung des DRC nicht passt. Ansonsten wird die
Veränderung durchgeführt.
Das ganze ist etwas Versions- und Canvasabhängig.......
Momentan bin ich an einem Rechner ohne openGL Unterstützung, also nur
Default und Cairo Canvas.
Hier auf dem Rechner:
Application: pcbnew
Version: (2014-04-15 BZR 4803)-product Release build
wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI
1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.2.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.54.0
         USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         KICAD_SCRIPTING=ON
         KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
         KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
         USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
         BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
Leider fehlt mir Momentan etwas Zeit. Wirklich Experte bin ich auch
nicht. Ich bin nur der, der viel dazu tippt.
http://www.l02.de
von Wolfgang A. (Gast)
Thomas T. schrieb:
> Bei mehreren VIAs hat man halt mehrmals geklickt...
Oder man umzingelt sie alle mit einem Polygon und ändert per Change
Group alle auf einen Schlag ...
