Forum: Platinen EAGLE: Bohrlegende richtig ausdrucken
von Gerd (Gast)
Hallo Forum,
ich möchte gerne bei EAGLE die Bohrlegende so ausdrucken, dass diese
nicht spiegelverkehrt zu lesen ist und sich der Bottom-Layer so
darstellt, wie nach dem Ätzen, also mit Blick auf die Lötseite.
Richte ich den BOT-Layer beim Druck so aus, wie mit Blick auf die
Lötseite, dann ist die Bohrlegende spiegelverkehrt und umgekehrt.
Derzeit bediene ich mich eines Workarounds. Zuerst drucke ich die
Bohrlöcher so, wie mit Blick auf die Lötseite, dann drucke ich ein
zweites mal, damit die Bohrlegende lesbar ist. Nur muss man dann
aufpassen, dass die Symbole nicht vertauscht werden. Gerade die Symbole,
die vertikal gespiegelt sich anderes darstellen. Ein X bleibt ein X,
aber die schräge "Sanduhr" ergibt ein anderes Symbol.
Gibt es denn da einen einfacheren Weg?
Gerd
von Falk B. (falk)
@Gerd (Gast)
Wozu braucht man das?
Nimm einfach die normale Bohrlegene mit Blick auf die Bestückungsseite
und gut. Für den Rest der Welt reicht das auch.
von Gerd (Gast)
Och Falk, warum immer deine Gegenfragen. I C H  brauche das, um meine
Platinen zu bohren. Ich drucke dazu die Bohrlegende aus.
Der Blick auf die Bestückungseite nutzt nichts bei einer einseitigen
Platine. I C H  bohre immer von der Lötseite.
Es ist doch wohl verständlich, dass ich gerne von meinem Papierausdruck
der Bohrlegende, ohne meinen Hals zu verrenken, die Bohrdruchmesser vom
Papier 1:1 ablesen kann zu den Lötaugen der Platine.
Den Rest der Welt habe ich dazu nicht befragt.
Gerd.
von Falk B. (falk)
Es geht einfach. zuerst mirror_board.ulp ausführen, dann
drillegend-stack.ulp.
von Udo R. (blackbird)
@Gerd,
spiegel einfach dein Board mit "mirror-board.ulp", dann siehst du auf
die Lötseite und kannst sie ausdrucken.
MfG Udo
von Gerd (Gast)
Falk, danke, das war es schon. Frage hat sich hiermir geklärt, kannte
die Funktion nicht.
Prima, genau das hatte ich gesucht.
Thumbs up.
Gerd.
