Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TLC7524-Signal verstärken
von Leopold N. (leo_n)
ich möchte ein Signal von einem Atmega32 an einen TLC7524 schicken und
dort ausgeben lassen...das funktioniert soweit auch perfekt; das Problem
ist nun jedoch, dass der DA-Wandler sehr sehr wenig Strom
rausgibt...jetzt hab ich mir überlegt, was ich denn dahinterhänge..ein
MOSFET kam mir da jetzt sinnvoll vor, da diese ja keinen Steuerstrom,
sondern nur Steuerspannung brauchen...könnte mir jemand da einen
empfehlen, der sich für eine Audioanwendung gut eignen würde?
Viele Grüße
Leopold
von blubber (Gast)
Mach dir mal die Mühe und schau in das Datenblatt.
Das hat die Forensoftware sogar schon oben in deinem Post verlinkt!
Dort findest du die vom Hersteller vorgesehene Lösung für dein Problem.
von Ingo L. (corrtexx)
Wie wäre es mit einem OPV als Impedanzwandler gepaart mit einer
B-Endstufe?
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm
Ich auch. Und da kam mir prompt Fragen in den Sinn:
WAS willst du denn da ausgeben? Welche Ausgangsspannung und welcher
Ausgangsstrom bei welcher Versorgung?
Denn es ist gar nicht so einfach, mit einem Mosfet ein Signal linear zu
verstärken. Du stellst dir das wahrscheinlich ein wenig zu romantisch
vor...
Kein MOSFET, der ist nur für eine Stromrichtung und kostet mehrere Volt
(so viel kommen aus dem D/A-Wandler gar nicht raus).
Ein OpAmp, Audio braucht nicht viel Strom, z.B. TS971 (für 5V).
Um ein ordentliches Audiosignal mit 9dB headroom liefern zu können (XLR:
10Vpp, Chinch 5Vpp, iPhone Klinke 2.7Vpp) tut es aber erst ein NE5532 an
+/-15V oder +/-12V oder +/-5V Versorgungsspannung.
Vielen Dank für die Antworten schonmal.
@blubber: Ich habe die Lösung mit dem Operationsverstärker aus dem
Datenblatt schon ausprobiert, jedoch hats bei mir nicht funktioniert...
@Ingo Less: danke für den Link - war hilfreich...jetzt hab ich nur noch
eine Frage zu der Spannungsversorgung in dem Schaltplan dort...sind das
jetzt 12 oder 24 bzw. 15 oder 30 Volt? - weil die ja +12 und -12 / +15
und -15 schreiben...
Grüße
Leo
