Forum: HF, Funk und Felder Gewitterwarner selber bauen
von Bernhard S. (bernhard)
Ein Gewitterwarner möchte ich bauen.
Vor einigen Jahren fand ich einen Beitrag über eine "Gewittermühle",
leider find ich die Webseite nicht mehr :-(
Eine Gewittermühle ist mechanisch sehr aufwändig.
Man könnte aber auch einen MW oder LW- Empfänger aufbauen,
ev genügt sogar ein Geradeausempfänger.
Fragen:
- Welche Empfangsfrequenz sollte man wählen?
- Würdet Ihr einen Feritstab oder eine Festinduktivität verwenden?
- Wie kann man Störimpulse von einem echten Gewitter unterscheiden?
Hat jemand schon Erfahrung damit?
Bernhard
: Verschoben durch User
von DNS (Gast)
von Tassilo H. (tassilo_h)
blitzortung.org oder lightningmaps.org
Hier scheint es Pläne der verwendeten Empfänger zu geben:
http://en.blitzortung.org/Compendium/Documentations/Documentation_2014-05-11_Red_PCB_10.4_PCB_12.3_PCB_13.1_PCB_14.1.pdf
von Hosenmatz (Gast)
Mich würde mal interessieren, wie so eine "Gewittermühle" aussieht und
funktioniert.
Auf blitzortung.org gibt es sowohl Darstellungen von Blitzortungen auf
der ganzen Welt in Echtzeit, als auch Beschreibungen der Schaltungen.
Ein nettes Buch ist auch "Empfangssysteme zum Detektieren von Gewittern"
von Wolfgang Friese (DG9WF) von Box 73. Leider wird gerade darin die
Ferritantenne nicht spezifiziert.
Der Empfang erfolgt etwa zwischen 10kHz bis 12kHz.
Irgendeine, solange man nicht gerade neben einem dicken Sendemast wohnt
oder einen Festfrequenzempfänger zufällig auf einen Sender abstimmt.
Ich hab damals eine einfache Drahtantenne ohne störende Extras benutzt.
Gar nicht. Dir geht es ja gerade um die Störimpulse, die durch Blitze
verursacht werden. Also wenn Du irgendeinen starken periodischen Störer
(z.B. eine unentstörte Leuchtstoffröhre, die beim Starten ein paarmal
flackert) im Nahfeld hast, verhält der sich genauso wie ein entferntes
Gewitter. Ein echter Blitz im Nahfeld ist aber deutlich stärker als das
Störsignal eines Schalter oder so.
Man könnte mit etwas Technik vereinzelte Störimpulse herausfiltern. Ein
echter Blitz besteht oft (nicht immer) aus mehreren Entladungen und
erzeugt somit ein zeitlich recht ausgedehntes Signal.
Siehe Anhang. Die Empfindlichkeit dieser Schaltung ist von der Länge der
Antenne und von den Empfangseigenschafen (z.B. Innenraum eisenmoniert)
abhängig, damit kann man ein wenig variieren, ggf. könnte man die
Empfindlichkeit bestimmt auch noch erhöhen, wenn man den Transistor
leicht vorspannt. Da müßte man ein gutes Mittelmaß zwischen
Empfindlichkeit und Störsicherheit finden.
von Kurt A. (Gast)
von Ernst Bier (Gast)
von Hp M. (nachtmix)
Vermutlich, weil du nach dem falschen Begriff suchst.
Elektrostatische Felder kann man mit einer so genannten Feldmühle
messen: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrofeldmeter
von W.A. (Gast)
> funktioniert.
Eine Gewittermühle gibt es nicht und eine Feldmühle, die du vermutlich
meinst, misst das elektrostatische Feld.
https://www.aatis.de/content/bausatz/AS529_Auswerteelektronik-f%C3%BCr-die-Feldm%C3%BChle
Es gibt von Franzis einen Bausatz nach dem Prinzip des
Langwellenempfangs und von ELV einen mit dem AMS-Chip
von Klaus I. (klauspi)
Schau Dir mal die Websites von Kainka an, da sind viele Experimente
dokumentiert.
http://www.elektronik-labor.de/Projekte/Projekte.html
Einfach mal nach Gewitter bzw. Blitz durchwühlen
Als Gewitterwarner 500kHz und Festinduktivität. Man hat eher das
Problem, dass das Gerät zu empfindlich ist. Soll als "Warner" ja nur
Blitze in der Nähe anzeigen.
Impulse über einen gewissen Zeitraum zählen.
von Feldmüller (Gast)
ja von Burkhard kannst was lernen.
Eine Feldmühle wandelt statische Ladung durch das Drehen von leitfähigen
Platten an stehenden Platten vorbei in eine Wechselgrösse um,
die dann erfasst/gemessen wird.
Was mich ja noch immer beschäftigt ist der Gedanke, ob eine exponiert
aufgestellte Leuchtstoffröhre (als oberste Spitze irgendwo) unter einer
Gewitterwolke irgendwie anfangen könnte zu leuchten. Also ich meine
nicht das leuchten wenns da einschlägt LOL
Denn wenn es schon in der normalen Luft (Elmsfeuer)
Leuchterscheinungen geben kann, dann doch erst recht in einer LSR,
wenn ein Gewitter drüber hinwegzieht
Auf einem Silo bei einem für sowas aufgeschlossenem Bauern
hats bisher nicht geklappt.
von Pandur S. (jetztnicht)
Ein Gewitter, resp Elmsfeuer ist eigentlich DC, dh hat nur ein
Vorzweichen, waehrend eine Leuchtstoffroehre AC benoetigt. Denn dort
werden Ionen gegeneinander beschleunigt. Wenn die getrennt sind ist
nichts mehr.
von John D. (Gast)
> nichts mehr.
So schnell ist die Entmischung auch wieder nicht - sonst wär's in der
(Wiener) Straßenbahn dunkel.
> nichts mehr.
wenn die Haare am Fleecepulli knistern ist es auch nur DC
halte mal ne LSR ran.
W.A. schrieb:
>> funktioniert.
Da hast Du Dich verlesen. Es war der TO der von einer "Gewittermühle"
schrieb. Ich habe nur nachgefragt, was das sein soll.
Noch die Links zu den beiden Bausätzen nach dem Prinzip
Langwellen-Breitbandempfänger:
http://www.franzis.de/elektronik/bausaetze/gewitterwarner-zum-selberbauen
"Das Gerät wertet die elektromagnetischen Signale eines Gewitters im
Frequenzbereich um 500 kHz aus..."
http://www.elv.de/elv-gewitterwarner-gw1-komplettbausatz.html
in letzterem wird dieses Spezial-IC benutzt:
http://ams.com/eng/Products/Wireless-Connectivity/Wireless-Sensor-Connectivity/AS3935
auch hier steht im Datenblatt
http://www.meteorange.fr/scripts/AS3935.pdf
"The antenna has to be designed to have its resonance frequency at
500kHz"
von Oliver S. (phetty)
Es gibt doch diesen legendären AS3935:
http://www.digikey.com/en/product-highlight/a/ams/as3935-franklin-lightning-sensor
Der restliche Schaltungsaufbau wäre dann simpel. Aber das Ding ist
schwierig zu beschaffen.
von W.A. (Gast)
Hosenmatz schrieb:
> W.A. schrieb:
>>> funktioniert.
Du hast doch nach dem Aussehen gefragt oder habe ich da irgendwelche
Ironie-Tags übersehen? ;-)
@alle
für die zahl- und hilfreichen Beiträge danke ich Euch.
Gestern zog ein leichtes Gewitter über Erfurt.
Schnell baute ich einen Versuchsaufbau auf, Feritstab + C + Oszi,
Resonanz ca. 60kHz.
Hier eine Messung, der Donner war schon nict mehr zu hören, ich war wohl
doch nicht schnell genug.
Seltsam, ein MW-Radio lief nebenbei mit, aber das typische brasseln im
MW-Bereich war nicht so stark wie gewohnt.
Es war auch nur eine relativ kleine Gewitterzelle
von Ralph B. (rberres)
Der Leuchtstoffröhre selbst ist es ziemlich egal, ob es AC oder DC ist.
Es muss die Zündspannung der Röhre erreicht werden.
Ralph Berres
von opamanfred (Gast)
Hallo, ich habe den Gewittermelder nach www.b-kainka.de damals gebaut
ohne große Meßmittel. Und zwar die Variante mit dem LM324 und LED als
Anzeige. Schwingkreis ca. 300 - 500 KHz, eine Rollenkerndrossel +
Kondensator und eine ca. 50 cm lange Drahtantenne. Er zeigt Blitze bis
zu etwa 30 Km Entfernung an, auch größere Schaltfunken im Haushalt. Er
steht auf einem Regal mitten im Haus bei mir in 1,80 m Höhe. Als
Blitzmelder ist er für mich ausreichend.   Gruß  Opa Manfred
Die Antenne muss möglichst mit der Querseite zum Blitz zeigen,
Dann sollte es grössere Ausschläge geben.
genau wie beim normalen Sender auch.
von Wolfgang (Gast)
Soll man die Antenne für jeden Blitz drehen, je nach dem wo und wie die
Blitzladung fließt?
Das ist wohl eher unpraktikabel. Bei Antennen mit deutlicher
Richtwirkung ist es eher sinnvoll, mehrere davon zu einer Gruppe mit
isotroper Empfindlichkeitscharakteristik zusammen zu schalten.
Alternativ könnte man die Antenne auch vertikal aufstellen ;)
Sind die "Blizuknackser" eigentlich polarisiert?
Wenn man eine Gewitterzelle ausmachen kann,
könnte man die Antenne zu dieser Zelle hindrehen,
denn dort sind die Blitze normalwerweise drin.
Zumindest in meiner Ecke kommen die Gewitter zu gefühlt 90% aus Südwest.
Somit muss eine Ferritantenne mit der langen Seite nach SW zeigen, wenn
man horizontal misst.
sollte die lange Seite gerade nach NW zeigen, empfängt man wesentlich
weniger.
wenn die Blitze aus allen Richtungen kommen isses eh egal,
dann ist das Gewitter übber Dir ;)
Ein paar Messungen (Feritstab horizontal 60kHz), das Gewitter war noch
einige km entfernt und der Donner kaum zu hören.
Idee: Man könnte mit einem AD8307 (logarithmic amplifier)
das Antennensignal aufbereiten und anschließend per µC (ADC)
Impulslänge und Amplitude auswerten.
Was haltet Ihr davon?
> Resonanz ca. 60kHz.
Leider ist das nicht optimal, wirf den C raus!
Durch die niedrige Resonanzfrequenz sinkt die Genauigkeit, mit der man
die erste Flanke des Signals erkennen kann.
Außerdem sinkt die Amplitude des Signals, weil ja etliche Energie in den
Schwingkreiskondensator gespeichert wird.
Schliesslich erhöht der völlig unnütze Ausschwingvorgang die Totzeit, in
der sonst weitere, schwächere, Impulse registriert werden könnten.
Im Übrigen musst du sowohl mit negativen wie auch mit positiven Impulsen
rechnen. Das hängt u.a. davon ab, auf welcher Seite des Ferritstabes
sich der Blitz befindet.
von Stefan A. (ripper121)
> http://www.digikey.com/en/product-highlight/a/ams/...
Bekommt man einfach als Sample direkt von AD oder über Mouser/Digikey
also was ist daran schwer? Gibt es auch als Breakout zu kaufen.
ich habe ab und an ein altes Radio-Fragment auf MW laufen
und höre mir die Knackser an. Da kann ich parallel dazu den Himmel
beobachten.
Interessant wirds an der See und nachts,
wenn ein Gewitter aufs Wasser raus zieht.
Da kann man dann durchaus auch schon mal Sprites erkennen.
Dazu muss das Gewitter lange durch sein und es wieder aufklaren.
Und wenn die Wolke so ca 2 Handbreit über dem Horizont steht.
Man darf für sowas absolut nicht mit irgendwelchem Licht herumpielen,
keine Zigaretten anzünden, nix. Das Auge muss sich an die Dunkelheit
gewöhnt haben.
Mit städtischer Lichtverseuchung kann man sowas auch vergessen.
anders herum (aufziehendes Gewitter) wirds nix, da ist die Luft zu
diesig, dunstig.
Fragen:
- Sollte man sogar 3 Ferritantennen verwenden (XYZ) und jeden Kanal
  einzeln auswerten?
- Was ist besser Ferritstab/Stäbe oder Teleskopantenne ?
Anmerkung zur Messung:
Gewitter ca. 2km entfernt, die Amplitude und Impülslänge ist nicht zu
verachten (einfacher Ferritstab + Kapazität)
von Lurchi (Gast)
Da man eher den Langwellen / Mittelwellen Bereich haben will, ist die
Ferrite-Antenne die passendere Wahl. Als Alternative käme noch eine
Rahmenantenne in Frage, also eine Luftspule mit z.B. 30 cm Durchmesser.
Die 3. Richtung braucht man eher nicht, wenn man nicht noch Blitze
direkt über einem so suchen muss.
Beim as3935 hängt eine rfid Antenne dran.
Diese Schaltung mit dem AD8307 funktioniert zwar prinzipiell,
hat sich aber leider als ungünstig erwiesen,
da der nachfolgende ADC die logarithmierte Pegeländerung sehr genau
erfassen müsste.
Wie ist Eure Meinung von dieser Schaltung ?
von W. S. (winni_funker)
Hat schon jemand diesen Gewitter-Monitor nachgebaut:
http://www.elektronik-labor.de/Projekte/GewitterMonitor.html
Eure Meinung hierzu?
Sorry, habe gerade gesehen, dass auf den Gewitter-Monitor schon
hingewiesen wurde. Es würde mich schon interessieren, ob jemand dieses
Gerät nachgebaut hat und wie es sich im praktischen Einsatz bewährt hat.
Ein kleines Beispiel eines VGA Gewittermonitors.
Zwei Impulseingänge (A+B) überwacht der Atmega1284p und
zeigt die Anzahl der Impulse auf dem Monitor an (A=grün B=gelb).
Nach jeder vollen Stunde wird eine neue Diagramm-Spalte gezeichnet.
Somit erhält man einen Wochenrückblick.
Die Uhrzeit lässt sich mit den beiden Tasten einstellen.
Bernhard
Beispiel eines Gewitterwarners.
Genutzt wird der ADC des ATmega8,
im µs Bereich wird die Spannung am MP2 abgefragt.
Im Normalbetrieb zappeln die unteren Balken (keine Blitze selektiert)
Immer wenn ein Blitz erkannt wird, leuchtet kurz die gelbe LED und die
Bargraphanzeige, schaltet in den "Anzeigemodus" um (Anzahl der Blitze).
Am Pin für die gelbe LED kann man den Impuls für den Gewittermonitor
abgreifen.
Im Minutentakt werden die Anzahl der Blitze intern runtergezählt und
irgendwann zappeln wieder die unteren Balken.
Betätigt man das Potentiometer, denn gelangt man in den
"Einstellungsmodus", nun wird der aktuelle Pegel (zappeln), der maximale
Pegel und der Schwellwert am Bargraph angezeigt (s.Bild).
Nach Programmstart dauert es einige ms, bis der Mittelwert am MP2
berechnet wurde.
Bernhard
...die Assembler Dateien....
von Mike J. (linuxmint_user)
Ich bin auch gerade dabei mir einen Gewitterwarner zu bauen damit die
FritzBox bei einem Gewitter automatisch vom Telefonnetz getrennt wird.
Ich habe zwar einen Überspannungsschutz gebaut der auch ordentlich
geerdet ist und theoretisch keine Überspannung durch lassen dürfte, aber
eine richtige Trennung der Leitung ist immer die beste Lösung.
Die Kontakte zwischen dem Telefonanschluss und der FritzBox werde ich
mit Hilfe eines kleinen Servos trennen.
Wie ich das bei dem TV-Gerät mache weiß ich noch nicht.
zu deiner Schaltung "V2.jpg":
Ich hätte Angst um das Gate, daher würde ich eine Diode (1N4148) vom
Gate zu Vcc gehen lassen und eine von GND zum Gate.
(also wie der ESD-Schutz für die-Pins im AVR)
Also ich könnte ja zwei Schaltungen aufbauen die ich an dem selben
Controller anschließe, die eine mit und die andere ohne
Trimmer-Kondensator und dann die Daten vergleichen (auf SD-Karte
speichern).
Sollte man also eine Gleichrichterbrücke hinter die Spule schalten und
die gleichgerichtete Spannung über einen 1MOhm Lastwiderstand abfließen
lassen?
Wie sieht das in der Praxis aus? Bei mir wurden schon zwei Router
gehimmelt :(
Im Moment habe ich nur den Überspannungsschutz.
Siehe: Beitrag "Re: DSL-Blitzschutz"
Die Abtrennung werde ich mit Hilfe eines kleinen Servos realisieren der
die beiden Kontakte mechanisch trennt.
Ein Relais wollte ich nicht nehmen, da ist der Abstand der Kontakte zu
gering.
Die Idee war die beiden Kontakte über federnde Bleche zu verbinden _/\_
und dann von unten mit dem Servo eine dünne Platte dazwischen zu
schieben _/|\_ so dass es einen Festkörper zwischen den Kontakten gibt.
                ________Erdung
FritzBox  A __/\____[Sicherung-80mA]____ A´  Telefonanschluss
             Servo
                ________Erdung
FritzBox  A __/|\____[Sicherung-80mA]____ A´  Telefonanschluss
             Servo
Die Kontakte werden also auseinander geschoben und etwas nach oben, so
dass sie einen geringeren Abstand zum Erdungsblech haben.
Als Kontakte könnte ich diese vergoldeten von einem alten Handy oder
einem PCI / ISA-Slot nutzen.
Der Isolator könnte eine alte Kreditkarte sein.
Wenn es irgend eine andere Lösung gibt ohne Basteleien, dann höre ich
mir das gerne an.
von Micha (Gast)
> gering.
Und wie groß ist der Abstand mit deiner Variante?
Was habt ihr eigentlich gegen den AS3935?
von Peter M. (r2d3)
Am Samstag den 20.8.2016 konntest Du Leuchstoffröhren, die nicht am Netz
angeschlossen waren, am Tag der offenen Tür in der PTB in Braunschweig
im Hochspannungstestraum leuchten sehen.
Die erzeugten Hochspannungsblitze schlugen nicht in die Röhren ein, aber
trotzdem glimmten diese.
von Axel R. (Gast)
> mir das gerne an.
Hehe, "OHNE BASTELEIEN" ist gut in diesem Zusammenhang.
Kann ja nur besser werden schmunzel (alte Kreditkarte)
Am besten auf ein ferngesteuertes Wägelchen, welches die Fritzbox ohne
Rücksicht auf Verluste aus dem Flur ins Wohnzimmer zerrt.
Kabel und Stecker gleich mit :))
Im Ernst: wenn da der Blitz reingeht, zerlegt es die Tapete an den
Stellen, wo das Kabel in der Wand lief und die Telefondose liegt
anschließend 1.000teilig mitten im Flur. Da spielen vergoldete, von
einem Servo getrennte Kontakte überhaupt keine Rolle.
Aber vor Überspannung schützt das sicher...
Wir hatten im Wohnzimmer mal einen Satelliten-reciver dessen
Antennenkabel bei einem Gewitter leider nicht rausgezogen wurde da man
es kompliziert abschrauben musste, das war immer eine Qual. (inzwischen
haben wir da eine Koax-Buchse und Stecker die man einfach rausziehen
kann, wie beim Kabel-Anschluss oder bei den alten Terrestrischen
Antennen)
Jedenfalls war die Tür zu als ich im Flur an der Tür zum Wohnzimmer
vorbei ging ... dabei sah ich dass aus dem Spalt links, rechts und oben
von der Tür ganz kurz ein weißes Licht durch schien.
Eigentlich sind die Türen sehr Passgenau gearbeitet, sie haben zwar
keine Gummidichtung, aber das Licht müsste ja auch um die Ecke durch den
Türspalt dringen.
Mit einer Taschenlampe bekommt man da kein Licht durch, auch wenn man
direkt auf den Spalt zwischen Tür und Zarge leuchtet.
Es war dann wirklich nur der Sat-Empfänger defekt, nicht der Fernseher
und auch nicht das Kabel.
Das letzte mal wo meine edle FritzBox in den FritzBox-Himmel gestiegen
ist war ich auf der Arbeit und habe das starke Gewitter dort mit meinem
Handy aufgenommen.
Der Regen fiel teilweise horizontal, es war also eine Kombination aus
Sturm und Gewitter.
Ich hatte mir überlegt ob ich schnell zum Zug renne um noch im Zug zu
sein bevor das Gewitter so richtig anfängt, aber die Wahrscheinlichkeit
bestand dass ich am Bahnhof warten muss oder der Zug während der Fahrt
ausfällt ... da hatte ich dann auch keine Lust dazu.
Als ich dann zu Hause an kam war die Enttäuschung natürlich groß, aber
wenn es nicht raus gezogen worden ist, dann passiert so etwas eben.
Ein automatischer "Telefon-Netz-Trenner" wäre natürlich eine schöne
Lösung, aber leider gibt es das als fertige Lösung nicht zu kaufen.
