Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP-Verstärkerschaltung schwingt bei Verstärkung = 1
von Third E. (third-eye)
ich habe in einer Schaltung einen LMV321, der als programmable Gain
Amplifier arbeitet.
Hier gibt's Infos zur Schaltung:
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/op_PGA/op_pga.htm
Ich setze den Analogschalter 74LV4052 ein.
Die Verstärkerschaltung soll eine Bandbreite von mindestens 10 kHz bis
100 kHz (-3dB) haben. Die kleinste einstellbare Verstärkung ist 1, die
größte ist ca. 5.
Leider schwingt das Ausgangssignal am OP, wenn die Verstärkung auf 1
eingestellt ist (oberster Schalter geschlossen).
Hatte daraufhin den 4p7-Kondensator direkt am OP testhalber eingelötet,
der HF-mäßig den OP-Ausgang zum invertierenden Eingang brücken soll.
Denn es sind ca. in Summe 5 cm Leiterbahnlänge zwischen OP und
Analogschalter-IC. Brachte aber gar nichts.
Da fiel mir wieder ein, dass ich manchmal in OP-Datenblättern soetweas
wie "Unity Gain stable" gelesen habe.
Was hat es damit auf sich? Warum ist eine Verstärkung von 1 denn so
kritisch?
Was kann ich gegen das Problem unternehmen?
Brauche ich gar einen anderen OP?
Nachtrag: Bevor die Frage kommt: ein 100n-Abblockkondensator ist nahe
der Versorgungspins montiert, Versorgungsspannung ist Single Supply 5 V.
Danke
Third Eye
von Thomas P. (tommy2002)
Schmeiß C3 raus.
Das kann ich nicht machen, da mein AC-Signal einen DC-Anteil von 1/2 Vcc
hat.
Dann wirst du dein Problem vielleicht nicht in den Griff bekommen.
Benutz doch einfach eine negative Rail statt GND. Oder misch deinem
AC-Anteil einfach 1/2 VCC-DC dazu und entkoppel es anschließend wieder
mit einem C.
Kannst du mir erläutern, warum der Kondensator (es ist ein X7R
eingesetzt) an dieser Stelle problematisch ist?
von Possetitjel (Gast)
> soetweas wie "Unity Gain stable" gelesen habe.
Ja... kein schlechter Einfall.
Ich kenne den LMV321 nicht persönlich, finde es aber sehr
verdächtig, dass dort NICHT erwähnt ist, er sei "unity
gain stable".
Den Diagrammen zufolge dürfte er allerdings nicht schwingen.
Sehr seltsam alles.
> von 1 denn so kritisch?
Je niedriger die eingestellte Signalverstärkung ist, desto
höher ist (beim selben OPV) die Schleifenverstärkung.
Je höher die Schleifenverstärkung ist, desto leichter ist
die Schwingbedingung zu erfüllen -- auch wenn das gar nicht
beabsichtigt ist.
Für OPVs, die nicht unity-gain-stabil sind, gibt es Tricks.
Ist aber Würgerei und nicht wirklich zu empfehlen.
Ich würde testweise den OPV gegen einen anderen Typ ersetzen.
Bleibt das Problem bestehen, liegt's an der Schaltung. Ist
das Problem dann weg, lag's am OPV-Typ.
von MM (Gast)
- Serienwiderstand zum Ausgang vllt. doch einbauen
- Vertärkung von 2 bis 10 vorsehen und Eingangsspannung halbieren
  (könnte aber mit der Leistungsbandbreite problematisch werden)
Wenn du einen Abblockkondensator an den Versorgungsspannungspins des
LMV321 hast, sollte die Schaltung eigentlich nicht schwingen. C3 zur
Vermeidung der Verstärkung des DC-Anteils ist üblich und sollte kein
Anlass zu Schwingungen sein.
Wie genau schwingt die Schaltung?
Nur abklingend bei Spüngen in Eingangssignal?
Ständig auch bei konstanter Spannung em Eingang?
Wir groß ist die Schwingungsamplitude etwa?
Wie groß ist die Versorgungsspannung?
> ein X7R eingesetzt) an dieser Stelle problematisch ist?
Wenn der OPV Eins-stabil ist, ist dieser Kondensator in
der Regel NICHT problematisch.
von Achim S. (Gast)
> kritisch?
Weil bei der Spannungsverstärkung von 1 die Schleifenverstärkung am
größten ist (das Signal wird in der Rückkopplung am wenigsten
runtergeteilt). Und das Schwingen kommt daher, dass die
Schleifenverstärkung noch größer 1 ist (d.h. eine Schwingung wächst an),
wenn die Phasenreserve aufgebraucht ist (also aus der eigentlich
gewünschten Gegenkopplung eine unerwünschte Rückkopplung wird).
"Eigentlich" ist der LMV321 unity gain stable. Mit deinem
Halbleiterschalter gibst du ihm einige 10pF parasitäre Kapazität am
inv-Eingang. Die werden nicht beliebig schnell umgeladen (wegen des
Ausgangswiderstands des LMV und wegen des Längswiderstands des
Halbleiterschalters), so dass du Phasenreserve aufbrauchst. Rein
rechnerisch sollte es imho noch für einen stabilen Aufbau reichen, aber
der reale Aufbau ist offensichtlich anderer Ansicht.
Was hängt denn noch so als Last am OPV Ausgang? Hast du bei der Messung
evtl. einen Oszi-Tastkopf ohne Tastteiler benutzt? Allein das kostet den
LMV312 schon diverse 10° Phasenreservere (siehe Fig. 3 im Datenblatt).
4p7 dürfte wenig sein, weil die parasitäre Kapazität durch den
Analogschalter deutlich größer ist. Kannst ja mal versuchsweise 47pF
einsetzen.
Gute Fragen. -- Ergänzend:
- Wie hoch ist die Schwingfrequenz, wenn es schwingt?
- Ist die Frequenz eher stabil oder stark handempfindlich?
von fsdfsdfdsf (Gast)
Also laut Datenblatt ist er das. Also von daher keine Einwände, muss
woanders dran liegen, vlt kann er wirklich die 0V nicht udn braucht
negative Versorgungsspannung oder so?
Das ist die Low-Voltage-Rail-to-Rail-Variante eines Viertels des
altbekannten LM324 mit ähnlicher AC-Charakteristik.
> finde es aber sehr verdächtig, dass dort NICHT erwähnt ist, er sei
> "unity gain stable".
Aus dem Datenblatt von National:
The LMV321/358/324 can directly drive 200pF in unity-gain without
oscillation.
>> er sei "unity gain stable".
> Aus dem Datenblatt von National: [...]
Stattgegeben.
Im DaBla von TI stehts nicht explizit drin (zumindest habe
ich es nicht gefunden). Man kann es nur aus Andeutungen
raten.
von Ralf D. (doeblitz)
> oscillation.
Dummerweise belastet der OP aber den Ausgang über die Widerstandskette
mit 220nF. Ich würde den einfach mal rausnehmen und prüfen, ob er dann
bei A=1 immer noch schwingt.
von Christian L. (cyan)
> mit 220nF.
So ein Unsinn. Der Kondensator hängt in keinster Weise direkt am
Ausgang. Durch den ganzen Widerstandsstrang dazwischen, ist der Effekt
den der Kondensator auf den Ausgang hat so gering, dass er kaum die
Ursache dafür sein kann. Wie soll der Kondensator mit einem so
hochohmigen Widerstand dazwischen die Phasenreserve des OPVs merklich
reduzieren?
Ich habe eben mal die Auswirkung mit einem LM321 simuliert. Wir reden
hier von etwa 0,15° Änderung durch den Kondensator. Also nahezu
vernachlässigbar.
Interessanter wären die parasitären Kapazitäten des Analogschalters.
von Limi (Gast)
Der LMV321 ist empfindlich auf CL. So wird im Fairchild Datenblatt Seite
8 "Driving Capacitive Loads" empfohlen bei Spannungsfolgern und CL=200pF
ein RS = 450 Ohm zu verwenden. Versuchsweise könnte man einen Widerstand
an den OPV-Ausgang wie im angehängten Bild einbauen. Jedoch wird dadurch
abhängig vom Laststrom die max. Ausgangsspannung kleiner.
Weil die Frage aufkam: Mein zu verstärkendes Signal ist sinusförmig. Das
Schwingen tritt an mehreren Stellen des Sinus auf, ist hochfrequent, die
Amplitude ist grob geschätzt ca. 5% der Sinusamplitude.
Ich habe jetzt mal Versuche gemacht. Wenn der Ausgangspin offen ist (es
hängt nur ein Tastkopf mit 10 MOhm dran), schwingt es, wenn ich <= 10
kOhm gegen Masse anklemme, schwingt nichts mehr.
Es sind also wohl die parasitären Kapazitäten durch Leiterbahn und
Analogschalter nicht vernachlässigbar. Der Tipp mit dem Reihenwiderstand
ist auch gut!
Allgemeine Frage: Wie kann ich feststellen, ob so eine OP-Schaltung nahe
an einem kritischen Punkt ist?
Wenn ich eine Verstärkung größer 1 hätte , würde ich wohl ein
Bode-Diagramm aufnehmen, zumindest mit ein paar Punkten. Dann würde ich
sehen, ob es die Gefahr gibt, dass es zu einer Mitkopplung kommt
(Phasenverschiebung 360° und v >= 1).
Aber wie kriege ich solche Informationen in meinem Fall des
Impedanzwandlers, wo U_IN- = U_OUT ist?
Mit C3 hast du ja auch eine klassische Oszillatorschaltung.
Third E. schrieb:
> Warum ist eine Verstärkung von 1 denn so kritisch?
Der OpAmp hat eine Durchlaufzeit für das Signal durch eine begrenzte
slew rate. Muss er doppelt so stark verstärken, ist die Durchalufzeit
doppelt so gross. Daher kommt er bei grösserer Verstärkung nicht so nah
an die kritische Phasenverschibung ran, ab der ein OpAmp zum Oszillator
wird.
von Achim S. (Gast)
Er schwingt also nicht dauerhaft sondern nur an bestimmten Stellen des
Sinus? Zeig uns doch mal eine Messung davon. Es wäre auch interessant zu
sehen, mit welcher Frequenz der OPV so schwingt.
Third E. schrieb:
> es
Der Tastkopf ist also auch wirklich in der 1:10 Teilereinstellung? (Es
gibt Tastköpfe, bei denen man x1 und x10 umstellen kann. Wenn du den
versehentlich in der x1 Einstellung betreibst, hat er eine ca. 10 mal
größere Kapazität, die den OPV-Ausgang belastet).
> ist auch gut!
Im Prinzip ja, aber bitte nicht so wie oben gezeichnet. In der Skizze
ist der Längswiderstand innerhalb der Rückkoppelschleife, und so
eingebaut verschlimmert er die Schwingneigung (weil er die
Phasenverschiebung der Rückkopplung erhöht). Wenn der Längswiderstand
hinter der Rückkopplung kommt, reduziert er die Schwingneigung
(allerdings zu dem Preis, dass man dann hinter dem Widerstand ein
"weniger genaues" Signal hat, das bei hohen Frequenzen gedämpft ist).
Der Tastkopf ist ein nicht umschaltbarer 10:1-Typ.
Das gelbe Signal ist Eingang, das grüne Signal Ausgang. Es hängt nur der
Tastkopf daran.
Wie man an der kleineren abklingenden Schwingung, kurz vor 90° sieht,
wird die störende Oszillation wohl durch eine Störung von außen
angetriggert.
Die größere Störung ist nicht immer präsent. Ich musste etliche Male den
Trigger stoppen, bis ich das Bild da hatte.
von Uwe B. (uwe_beis)
Die LM324 haben eine sehr unangenehme Eigenschaft, eher eine
Unverschämtheit der Designer: Sie haben eine Ausgangsstufe im B-Betrieb
(oder ist das schon C?). Die Basen und Emitter der Ausgangstransistoren
sind direkt zusammengeschaltet. Bei Richtungswechsel des Ausgangsstrom,
wenn also ein Übergang zwischen den beiden Ausgangstransistoren
stattfindet, muss die Treiberstufe einen größeren Sprung (0,6 oder 1,2
V) ausführen, bis der andere Transistor leitet. Die Folge sind heftige
Übernahmeverzerrungen. Das ist hier öfter schon erwähnt worden, aber ich
fürchte dass nahezu jeder, dem mal eine 324 in der Entwicklung
unterkommt, fast zwangsläufig darauf reinfallen muss. Ich musste es
auch.
Das könnte auch für die LMV32x gelten und auch hier der Fall bzw. die
Ursache für die partiellen Schwingungen sein. Ein Richtungswechsel des
Ausgangsstroms tritt auch bei dir ein, wenn die Schaltung in der Praxis
genau so wie gezeichnet ist. Den Richtungswechsel kann man vermeiden,
wenn mit einer Grundlast der Ausgang ständig in eine Richtung gezogen
wird. Ein Versuch mit einem Pull-up oder Pull-down-Widerstand am
Ausgang, 1 bis 10 kOhm, würde dann das Phänomen beseitigen.
von restmuell (Gast)
Wobei sich diese Übernahmeverzerrungen eher bei höherer Verstärkung
bemerkbar machen. Bei stärkerer Gegenkopplung kann der OPV die noch
besser ausregeln.
Beliebte Lösung, um dieses V=1 Problem zu umgehen ist die
Reihenschaltung R=2k und C=100nF zwischen invertierendem und nicht
invertierendem Eingang. Damit wird dem OPV eine Verstärkung von 10
"vorgetäuscht" und er ist ruhig. Hab ich früher mit (TD)A2030 gemacht,
wenn der mit niedrigerer Verstärkung betrieben werden musste.
mfG
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Hi Uwe,
danke für Deinen Beitrag.
Ich habe in keinem Datenblatt der großen Hersteller eine interne
Struktur des LMV321 gefunden.
LM321 ja, z.B. hier http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm321.pdf
Wo ist denn Deine Info her?
Danke,
 Marcus
> auch.
Interessant! Genau dieses Verhalten hatte ich beim LM324 auch schon
gesehen. Das Phänomen trat auf, sobald die zu treibende Last etwas
niederohmiger wurde. Richtig viel Last hatte ich da nicht mal. Der Strom
war deutlich unter 1 mA.
Natürlich wies das PSPICE-Modell dieses Verhalten nicht auf...
Hatte dann einen anderen OP-Typ genommen.
LM324 von verschiedenen Herstellern verhielten sich in der Hinsicht
übrigens sehr unterschiedlich, aber dennoch weit enfernt von gut.
> Das könnte auch für die LMV32x gelten und dass das auch hier der Fall
> bzw. die Ursache für die partiellen Schwingungen ist. Ein
> Richtungswechsel tritt auch bei dir ein, wenn die Schaltung in der
> Praxis genau so wie gezeichnet ist. Den Richtungswechsel kann man
> vermeiden, wenn mit einer Grundlast der Ausgang ständig in eine Richtung
> gezogen wird. Ein Versuch mit einem Pull-up oder Pull-dowwn-Widerstand
> am Ausgang, 1 bis 10 kOhm, würde dann das Phänomen beseitigen.
Hört sich plausibel an, warum es mit Lastwiderstand besser ist.
Um das Problem mal etwas einzugrenzen:
Ist die Versorgunbgsspannung des LM321 glatt, oder siehst du dort
ähnliche  Schwingungen?
Entstehen die Schwingungen auch dann, wenn du die ganzen Widerstände,
Kondensatoren und Analogschalter weglässt und den LM321 nur mit einem
Stück Draht vom Ausgang zum invertierenden Eingang als Spannungsfolger
schaltest?
Ich habe etwas zum Thema "unity-gain stable" gefunden (S. 13):
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/43-09/Edch%201%20op%20amps.pdf
Zitat: "If the open-loop gain has dropped below 0 dB (unity gain) before
it hits the 2nd pole, the op amp will be unconditional stable at any
gain.
Wenn ich mir Figure 2 auf Seite 8 von
http://www.ti.com/lit/gpn/lmv321
ansehe, sehe ich da keinen zweiten Knick (= 2nd Pole) in der Nähe von 0
dB. Demnach ist der OP von TI "unity-gain stable", auch wenn das nicht
explizit da steht.
von Achim S. (Gast)
Übernahmeverzerrungen als Anstoß für das beobachtete Nachschwingen
passen tatsächlich gut. Laut Messung ist der Verstärker ja auch nicht
wirklich instabil, er hat nur eine geringe Phasenreserve und schwingt
deshalb nach der Störung (durch die Übernahmeverzerrung)
unverhältnismäßig lang nach.
> angetriggert.
Wenn die Last kapazitiv ist, dann findet die Übernahme der
Ausgangstransistoren bei ~90° statt (bis dahin wurde die Last über den
Highside aufgeladen, danach wird sie über den Lowside entladen).
Die identische Ausgangsstufe wie beim LM324 kann ich mir beim LMV324
nicht vorstellen (mit Ausgangsstufen in Kollektorschaltung würde man ja
nicht annähernd an die rails rankommen). Bei TI sieht man es auch im
Datenblatt (S. 16):
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv321.pdf
Aber der Kick bei der Übernahme des anderen Ausgangstransistors dürfte
trotzdem der Anstoß für das lange Nachschwingen sein.
Die Vermeidung der Übernahmeverzerrung durch einen entsprechenden
Lastwiderstand könnte das Problem tatsächlich umgehen. "Schöner" fände
ich, wenn man es durch Gewinnung von mehr Phasenreserve ganz aus der
Welt schaffen könnte.
Achim, Danke für's Raussuchen. Ich hatte vorhin ein paar Datenblätter
quergelesen, aber das Bild habe ich übersehen.
Witzige hybride BJT/FET Endstufe. Die Struktur hilft bei der
Interpretation von "Output Swing" etc. ...
Ich auch nicht.
Der LM321 ist ja kein LMV321. Der LM321 hat keinen Rail-to-Rail Output,
für den LMV321 ist ein Rail-to-Rail Output spezifiziert. Das heißt, dass
der LMV321 eine ganz andere Ausgangsstufe als der LM321 hat, und das
macht es wahrscheinlich, dass sein Verhalten bei Übernahmeverzerrungen
anders ist. Also könnte meine Diagnose durchaus falsch sein - muss es
aber nicht. Deswegen hatte ich auch formuliert: "Das könnte auch für
die LMV32x gelten und auch hier der Fall bzw. die Ursache für die
partiellen Schwingungen sein."
Wo du sie auch her hast, auch nur LM32x.
Nachtrag:
Beim LMV321 dürfte es definitiv keine Übernahmeverzerrungen geben.
Quelle: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv321-n.pdf, Kapitel 8.1.1.8:
Ease of Use and Crossover Distortion
The LMV321-N/LMV358-N/LMV324-N offer specifications similar to the
familiar LM324-N. In addition, the new LMV321-N/LMV358-N/LMV324-N
effectively eliminate the output crossover distortion. ...
Vergleichsoszillogramme sind auf der nächsten Seite zu finden.
(Gilt das eventuell nur für die TI-Varianten?)
