Forum: HF, Funk und Felder Sendeleistung mit einfachen Mitteln messen 868Mhz
von Funker (Gast)
gibt es ein einfache Möglichkeit die Sendeausgangsleistung eines 868Mhz
Handsenders zu messen? Es geht darum defekte Geräte von funktionierenden
zu unterscheiden.
von Paul B. (paul_baumann)
Du kannst Dir eine sog. Kunstantenne aus entsprechenden Widerständen
bauen, die die Leistung in Wärme umsetzen können und die die richtige
Anpassung gewährleisten.
Dann hast Du die Möglichkeit, über P=U²/R auszurechnen, was los ist.
mfG Paul
von Funker (Gast)
Meine normale Ausgangsleistung liegt bei ca. +1 dBm, das kann ich mir
nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Zur HF-Anwesenheitsanzeige reicht eine Diode als Detektor.
Schottky-Dioden sind für HF besser, eine Zero-Bias-Diode hat die größte
Dynamik. Für empfindlichere Anzeigen ein AD8307. Der geht offiziellbis
500 MHz, aber laut Datenblatt haben die einzelnen Stufen eine
-3dB-Bandbreite von 900 MHz.
Ja, ich habe diesen Rat auch nur gegeben, weil ich Dich in die Irre
leiten wollte. Dann sieht mal zu, was Dir sosnt einfällt.
Manchmal weiß man nicht mehr, was man dazu sagen soll...
-Paul-
Christoph K. schrieb:
> Für empfindlichere Anzeigen ein AD8307. Der geht offiziellbis 500 MHz
Es gibt aber auch Nachfolger davon, die deutlich höher gehen und
ähnlich einfach zu handhaben sind.
Habe mir eben in der Mouser-Sammelbestellung mal einen AD8319 mit in
die Tüte gelegt, mal sehen, wie gut der so funktioniert.
> leiten wollte.
Tja Paul, manchmal findet auch ein blindes Hühnerauge mal ein Korn:
thermische Leistungsmesser gelten im HF-Bereich nach wie vor als das
Nonplusultra …
@TE: um einen funktionierenden Handsender von einem defekten zu
unterscheiden, kannst du natürlich auch einen einfachen Funkscanner
benutzen.
von Der Andere (Gast)
Vieleicht nochmal denken statt beleidigt sein.
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du dass er statt der Antenne
deine Dummy Antenne anschliesst und die Erwärmung detektiert.
Weisst du ob er die Antenne einfach abmachen kann?
So wie ich das verstehe will er eine Reihe von Geräten schnell prüfen
und das ohne sie zu zerlegen.
von Funker (Gast)
Danke, sowas wie den AD8319 habe ich gesucht.Ein Funkscanner wäre
natürlich auch eine Alternative, aber eine Pegelanzeige wäre schön.
von Erik D. (erikms5)
weil ich diese Funktionalität öffters benötige und teilweise auch mit
genaueren Informationen, habe ich mir einen USB-Stick für ca. 20€
zugelegt.
http://www.pennula.de/spezialthema-gsm-dect-tetra-flugfunk-polizeifunk-abhoeren-sdr-radio-nooelec-tv28t-usb-dvb-t-dab-terratec-telefon.htm
Gruß Erik
Erik D. schrieb:
> teilweise auch mit genaueren Informationen
Die gewünschte Information über die Sendeleistung dürfte aber bei so
einem Teil keineswegs genauer sein als bei einem der LogAmps von
Analog Devices.
mag sein, meine Antwort bezog sich auf die ursprünglichen Frage von
Funker (Gast)
Gruß Erik
von herbert (Gast)
Zumm testen was geht oder nicht reicht ein einfacher Diodentastkopf wie
sie oft für Multimeter beschrieben werden völlig aus. Man will ja nicht
"messen", sondern "detektieren". Ein RX wie schon erwähnt reicht da auch
schon. Der AD 8307 geht nur bis 500MHz....wenn man Glück hat zeigt der
auch noch darüber was an...was ich aber nicht sicher behaupten will.
von Hp M. (nachtmix)
> zu unterscheiden.
Zuberlässig geht eigentlich nur mit einer Monitor-Antenne und einem
zweiten Empfänger.
Schließlich kann ja auch die Sendeantenne oder der Modulator beschädigt
sein, und dann kann die Sendeleistung so in Ordnung sein, wie sie will:
Die Funke ist trotzdem kaputt.
von Mehmet K. (mkmk)
Waere an einem Feedback sehr interessiert.
von Wolfgang (Gast)
Einen Empfänger danebenstellen und den RSSI ablesen. Da muss dann nur
ein vernünftiger Abschwächer dazwischen!
Muss ich nur dran denken, dann genau diesen Thread wieder
auszugraben. ;-)
Du kannst mich aber gern mal in vielleicht drei Monaten per Mail
„pingen“, wenn du möchtest.  (Vorher wird es vermutlich nicht fertig
sein.)
> Analog Devices.
Ich bin in Hf-Technik nicht so ganz fit, aber liegen 868 MHz nicht
im Empfangsbereich moderner (Flachbild-)Fernseher? Die haben heut-
zutage typisch eine einfache Signalstärkeanzeige mit einem Balken.
Damit könnte man zumindest einen Vergleich mit einem Sender machen,
von dem man weiss, das er i.O. ist. Und das, ohne die Senderantenne
abzumontieren. Als Empfangsantenne sollt eineinfacher Draht am
Fernseher reichen.
von Karl M. (Gast)
ich hätte jetzt an den NWT4000 als Leistungsmesser gedacht.
Das ist ein spezieller skalarer Network Analyser, der über u.a. eBay zu
beziehen ist.
Meiner hat eine neue Firmware erhalten und unterstützt nun auch zwei
Messkanäle.
von Karl M. (Gast)
Hier ist noch ein PDF des Vortags "NWT 4000 - Ein skalarer
Netzwerkanalyser, einfacher Spektrumanalyser und HF-Generator für 138
MHz – 4,4 GHz" von Rainer, DM2CMB.
http://www.agaf.de/NWT4000-AGAF.pdf
> sein.)
Sehr gerne. Ich habe es im Terminkalender notiert.
von heavybyte (Gast)
Hallo Funker,
wie schon einer hier vorgeschlagen, empfehle ich dir auch einen
RTL-Stick, kostet etwa 12€, Software dazu gibt es gratis, zu benutzen.
Damit kannst du noch vielmehr anfangen, als nur die Funktion
festzustellen.
Ein Beispiel zeige ich dir hier:
http://www.bilder-hochladen.net/show/ad071d8168
