Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning MEMS Ultraschallmikro mit PDM
von Burkhard K. (buks)
Das SPH0641LU4H-1 von Knowles ist ein für den Ultraschallbereich bis
mind. 80 kHz spezifiertes Bottom-Port MEMS-Mikro mit PDM Ausgang.
(http://www.knowles.com/eng/content/download/5990/105795/version/1/file/SPH0641LU4H-1.pdf)
Ich denke an eine Anwendung für einen Fledermausdetektor. Mein
Verständnisproblem:
   - 80 kHz --> Nyquist Frequenz = 160 kHz
   - obere Grenzfrequenz x64 --> Clock Rate = 10,24MHz
Tatsächlich ist die Clockrate mit max. 4.8 MHz (Ultraschallbereich)
spezifiert. Wie passen 80 kHz Bandbreite und 4,8 MHz Takt zusammen? Und
welche effektive Auflösung bekomme ich der maximalen Clock-Rate? (Im
Datenblatt nicht spezifiert)
Oder versteckt sich das Geheimnis auf Seite 8 ("Interface Circuit") -
zwei Mikrophone anschliessen und damit die effektive Clockrate
verdoppeln (Datenübertragung erfolgt jeweils an der anderen Taktflanke).
Gruß,
Burkhard
BTW: Die tatsächliche Mikrofonempfindlichkeit liegt wohl noch deutlich
höher als 100 kHz; 80 kHz sind für einen Fledermausdetektor eigentlich
zu wenig. Zur Zeit arbeite ich mit einem Mikrophon mit Analog-Ausgang
und sample mit 1MS/s (die dann auf 500 kS/s dezimiert werden, um noch
ein halbes Bit Auflösung rauszukitzeln).
von Andi (chefdesigner)
Das ist misverständlich. Ist die Clockrate die PDM-Auflösung? Oder ist
das eine fixe PWM?
Eigentlich ist es so, daß die PDM mit einem freilaufenden Delta-Sigma
erzeugt wird und dann gesampelt und dezimiert werden muss. Wenn diese
aber diskret mit den 4 MHz korrelliert, ist die Auflösung limitert.
Was sind denn das für Mikrofone? die 80kHz können auch akustische Gründe
haben. Bei den Frequenzen ergeben sich mit den üblichen Systemen ja
gewaltige Beugungseffekte, weil die Wellenlängen im Bereich der
Membranen liegen und da sehr krumme Freqeuzngänge zustandekommen.
Das Datenblatt ist im Thread-Opener verlinkt - gleich im ersten Absatz.
Es ist sehr knapp formuliert - ich verstehe es so, dass mit jeder
Taktflanke ein Bit auf die Datenleitung gelegt wird. Je nach (am Mikro
fest) eingestellter Adresse entweder bei steigender oder fallender
Flanke. PDM-Auflösung also maximal 4,8 MHz, bzw. 9,6 MHz bei zwei
Mikros.
Auf welchem Weg aus dem analogen das PDM-Signal erzeugt wird, bleibt
hinter den knappen Formulierungen "PDM output" und "Polarity: Increasing
sound pressure - Increasing density of 1’s" verborgen.
Ich selbst habe bisher keine Erfahrung mit PDM-Mikros, tue mich daher
schwer, die knappen Ausführungen zu interpretieren.
Gruß,
Burkhard
Das Datenblatt habe ich mir schon angesehen, aber allein mir fehlt der
Glaube: Die Freifeldfrequenzkurve ist eine Spassamngabe und niemals so
zu erwarten, schon gar nicht für beide Achsenwinkel (von wegen "OMNI").
Diese Mikros sind logischerweise ->Druckempfänger aber ein
omnidirektionales Verhalten über den Frequenzgang im gesamten Raum ist
bei Mikros eh illusorische. Eine seriöse Angabe wäre zumindest eine
ungefähre off axis response. Egal ...
Was das digitale timing angeht, ist es grundsätzlich einfach so, daß man
mit höherem Takt die höhere Genauigkeit bekommt, also z.B. 10101010 für
einen mittleren Pegel statt einfach nur 11001100 oder gar 11110000 bei
geringeren Frequenzen. Die applizierte Frequenz scheint aber bei diesen
Sensoren je nach Bereich noch den Modulator umzuschalten. Großartige
Optionen scheinen dann für Ultraschall nicht zu bestehen, wie man sieht.
Nimm halt irgendwas um 4MHz, was zum Systemtakt passt und sich leicht
dezimieren lässt.
Die effektive Auflösung gegenüber z.B. 192kHz Abtastfrequenz bei Audio,
die 80kHz repräsentieren könnten und mit denen man das dezimierte Signal
wenigstens weiterverarbeiten müsste, wäre mit einem sich ergebenden
Faktor von rund 32 dann aber auch eher gering aufgelöst, dafür, dass es
1 Bit Audio ist. Das liefe aus meiner Sicht auf so 128 Taps hinaus zum
dezimieren. Das bringt eine Qualität von gefühlt 30dB sfdr, was nicht so
wirklich an die angebichen >60dB(A) SNR heranreicht, aber mehr ist wohl
nicht drin. Höhere Filterausdehnung wird sehr schnell ineffektiv. Ich
würde ein CIC mit einem FIR paaren.
Ich würde mir aber von der Ultraschallqualität dieser Mikros also nicht
allzuviel versprechen, zumal der maximale Schalldruck mit 120db (SPL
nehme ich an) nicht 100% "fledermaustauglich" ist.
Danke Jürgen für die Erläuterungen.
Klingt, als ob ich beim meinem bisherigen, analogen Ansatz bleiben
sollte. Da habe ich das "Soundshaping" (regelbare Vorverstärkung, 12bit
SAR ADC) zumindest selbst in der Hand - und dazu noch ein paar dB SPL
mehr.
Ironischerweise hatte ich mir gerade von einem Mikro mit digitalem
Ausgang versprochen, Übersteuerungen - z.B. bei direktem Überflug -
besser vermeiden zu können.
Gruß,
Burkhard
von Detlef _. (detlef_a)
Hallo Burkhard,
sollte.
Nee, nimm die.
Knowles MEMS Micros habe ich auch schon ganze Weile zum Ultraschall
Aufnehmen rumzuliegen ohne bisher dazu gekommen zu sein. Mit den Dingern
Fledermäuse zu belauschen ist m.E. eine sehr gute Idee.
Meine Meinung:
Zu den geäußerten Bedenken: Knowles macht seit Jahrzenten super mics,
deren Datenblätter sind vertrauenswürdig, das ist kein China startup.
Die Frequenzgangskurven sind real, die zeigen für andere mics auch
krummere Kurven!
SPL: Weiß nicht, ob die relativ taub sind, müsste man nochmal schauen,
glaub ich aber nicht. Knowles kommt von Hörgeräten, die Dinger müssen
empfindlich funktionieren.
PDM: 'pulse density modulation', ein einfacher Tießpass reicht
eigentlich aus. Für 60 dB SNR muß man was Schlaueres machen, muss man
sich bei sigma/Delta Wandlern abschauen. Wahrscheinlich sagt Knowles
aber auch wie man ihre mics demodulieren soll. Muß man aber nochmal
kucken.
Will haben:
Knowles mic an kleinem FPGA schiebt Fledermaus Daten in die USB
Schnittstelle des Telephons, dort dann Frequenz/Zeit Diagramm.
Hoffe, Du machst weiter und ich kann Deine Schaltung nachbauen.
Cheers
Detlef
von Markus F. (Gast)
Ja das Thema gab es schon einmal und ich habe das damals auch mal mit
verfolgt - sehe aber, dass es wohl nicht weiter ging. Hier nun meine 2
Cent zum Thema:
Man kann so einen PDM-Datenstrom mit diversen mehr oder weniger schlauen
Methoden dezimieren. Das Einfachste ist, einfach 1024 Samples
aufzuintegrieren und das als Wert zu nehmen. Dann bekommt man ein auf
3kHz reduziertes Signal. Mehr gibt es wieder, wenn man das für
überlappende Gruppen von Samples macht, also z.B.
von 0 ... 1023 , 10... 1033, dann hat man die 100fache Auflösung.
(Ungefähr). Wären dann 300kHz Bandbreite.
Zum Schluss schneidet man die erzeugten Oberwellen einfach mit einem
klassischen Tiefpass weg. Z.B. bei 100kHz. Das müsste dann für das Micro
reichen.
Detlef _. schrieb:
> Mit den Dingern
Wenn's reicht, denn die Tierchen nutzen Frequenzen bis fast zum
Dreifachen dessen, was die Mikros können.
Die bekommt man bei der Konstellation der Frequenzen nicht hin. Ich
betreibe z.B. meine simplen DA-Ausgänge bei den Eval boards mit z.B.
25MHz und erreiche bei einem "normalen" 2-stufigen Analogfilter gerade
so eine erträgliche Audioqualität. Bei 1kHz sind das vielleicht 60dB
THDN, darüber defintiv weniger:
http://www.96khz.org/htm/virtualpldorgan01spartan3e.htm
Mit z.B. 100 MHz in den neueren Versionen geht es jeweils um 10dB
besser. Hier haben wir aber nur 1/25tel der Taktfrequenz, wollen jedoch
4x höherere Frequenzen abbilden. Keine Chance.
> kucken.
Was man machen kann, ist die Entzerzerrung in die Filterung mit
einbauen, aber dafür benötigt man genauere Infos über das
Übertragungsverhalten,bzw man muss es ausmessen, weil ja auch das MEMS
selber bereits eine Entzerrung  Vorverzerrung vornimmt  vornehmen
kann. So oder so benötigt man schon einiges an Filterei.
> Will haben:
Dann vielleicht so: Wandlung auf eine Audiofrequenz und Übertragung an
einen USB-Chip. Das geht z.B. auch direkt mit Audio-Chips, die einen
digitalen Eingang verarbeiten können und S/PDIF abgeben. Dann einfach
einen externen Converter dranhängen.
Im FPGA würde ich ausgehend von der S/PDIF Frequenz das Mic mit einem
Drittel des Taktes versorgen und 32:3 dezimieren - und dann nochmal
einen Faktor 2 per DDC über einen Tiefpass. Das ergibt (exakt) 192.000.
Die 192k wären IMO die minimale Frequenz, mit der man die 80k noch
halbwegs sauber abbilden könnte. Mit einem kleinen Converter bekommt man
es auf einen Stereokanal mit 96kHz verteilt und kann es in zwei Bändern
übertragen, wenn der Converter nur 96k kann. Diese Dinge gibt es in der
Bucht zu unter 20 Euronen.
Der S/PDIF Takt liesse sich bei Bedarf aus 25 MHz erzeugen, wie ich es
schon mehrfach gepostet habe. Mit der Mimik liesse sich parallel und
Synchron auch sicher ein FDTI chip betreiben.
Das ist aber auch letzlich nichts anderes, als ein CIC-Filter nur eben
mit anderen Eingangs- und Ausgangsfrequenzen. Da man das auch irgendwie
verarbeiten können soll / wollen wird, wäre eine chip-kompatible
Audiosamplefrequenz sicher hilfreich. Dann kann man es auch im PC
leichter erfassen.
>3kHz
Es wären 3kHz, was die Grundwelle angeht, aber enthalten wäre noch
deutlich mehr, da es ja eine Faltung mit einem Rechteck ist. Man kann
natürlich nur mit einem FIR arbeiten und über eine entsprechende Anzahl
von Samples ausdehnen.
Danke Euch für die Antworten und Hinweise.
Im Augenblick sample ich die Daten von meinem analogen Mikrofon mit 1
MS/s und schreibe sie in den RAM meines Baseboards - das reicht für ca.
30 Sekunden bei zwei Kanälen. Für die zeitgedehnte Audioausgabe benutze
ich den wunderbar flexiblen CS4344 - z.B. 50 kHz für 20fache Dehnung.
Mit dieser Kombination bin ich von "Standard"-Audiofrequenzen
unabhängig. Das sollte für die Analyse der Frequenzinformation auch
gelten?
Bei den digitalen PDM-Mikros schreckt mich der - für mich als
DSP-Änfänger hohe - Einarbeitungsaufwand. FIR-Filter verstehe ich und
mein Board bietet ausreichend Resourcen. Delta-Sigma dagegen will
(noch?) nicht so recht in meinem Kopf.
Was die Frequenzbereich betrifft - grundsätzlich können Fledermäuse bis
200 kHz erreichen - einige in Europa vorkommende Arten schaffen um die
140 kHz. Das mit einem MEMS zu erfassen ist wohl illusorisch. Allerdings
liegen die meisten Ortungs-Rufe deutlich niedriger, ein Abendsegler
tummelt sich bei 40 kHz abwärts, die Mückenfledermaus vielleicht bei 70
kHz abwärts, die häufige Zwergfledermaus etwas darunter.
Die lautesten Arten schaffen wohl bis zu 140 dB(SPL), ob das auf die in
Europa vertretenen Arten zutrifft weiss ich nicht, das Knowles-Mikro
wäre am Anschlag, wenn z.B. ein Tier beim Überflug in unmittelbarer Nähe
ruft. Das analoge Pendant bieten ca. 4 dB mehr.
Gruß,
Burkhard
@Detlef - Datenausgabe per USB steht auf meiner Liste - allerdings
bleibe ich (Hobbyprojekt) sicher noch eine Weile auf meinem
Nexys4-Baseboard.
Welche analoge Mikro verwendest Du? Ich habe mal mit meinen Studiosachen
gemessen: Ein Mikro schafft bis 50kHz - beim Wandler muss ich den
AA-filter rausnehmen. Von der Dynamik in dem Bereich ist das aber so
eine Sache.
Zu dem Thema Sigma-Delta:
In der Grafik oben habe ich einen solchen Ausgang mal simuliert und zwar
für 80kHz optimiert (obere Grenzfrequenz).
Die grüne Kurve ist das Ergebnis einer Aufaddition von 64 Werten. Wenn
man das filtert und sampelt sollte es für einfache Zwecke reichen.
von Audiohans (Gast)
Nur weil im Excel keine Knicke sichtbar werden, heisst es nicht, dass
das ein guter Sinus ist oder wird. Wir reden hier von einem 50:1
Verhältnis. Das wird bestenfalls 8-Bit Audio. Komplexere Signalformen
möchte ich mir gar nicht vorstellen.
> eine Sache.
Ein "MoMiMic" (mit Vorverstärker) von Dodotronic:
http://www.dodotronic.com/index.php/mini-microphone/?v=3a52f3c22ed6
Die Abbildung ist wohl älter, der Sensor auf meinem Exemplar ist ein
MEMS, vermutlich ein SPH1611LR5H-1 von Knowles - aber das ist nur
geraten. Nach Angaben des Herstellers soll die Grenzfrequenz oberhalb
von 200 kHz liegen.
* Vorteile:
  Spannungsversorgung und Signalbereich passen zum PModAD1 von Digilent
- kann ohne weitere Anpassungen angeschlossen werden.
* Nachteile:
  bei hoher Lautstärke kann das Signal den Eingangsbereich des
ADC-Moduls kurzzeitig überschreiten (> Vdd  /  < 0 V) - clipped dann
analog und digital.
* Eine in unmittelbarer Nähe rufende Fledermaus bringt den Sensor an den
Anschlag. Erst vor wenigen Tagen beobachtet - die Entfernung zum Tier
betrug etwa 3 bis 4 Meter.
* Der Hersteller verrät den Sensor nicht. Frequenzgang daher nicht genau
bekannt.
Danke Jürgen. Viele Fledermausrufe sweepen über einen Bereich von z.B.
70 bis 30 kHz in ca. 10 ms - fällt so ein Signal noch unter "einfache
Zwecke"?
Ich habe beide Arten (analog und digital) Sensoren bestellt und um sie
für meine Zecke auszutesten.
Anschlusskabel:
Die PDM-Variante erfordert eine an die 4.8 MHz Clk / Daten angepasste
Kabelverbindung (ca. 50 cm) . Ich hatte zunächst an LWL-Kabel und
Optokoppler gedacht - aber das Mikro toleriert max. 3 ns Rise/Fall Time
- dafür wäre ein Optokoppler zu langsam (HFBR 5 MHz: ca. 15 ns). Ist es
sinnvoll, die Flanke mit einem schnellen Schmitt-Trigger aufzumotzen
(Jitter?) - oder lieber gleich zu SMA/RG58 mit passenden Treibern
greifen?
Gruß,
Burkhard
Anschlusskabel:
greifen?
Wie willst Du denn dei PDM Variante bespielen? 50cm bei 4.8MHz ist
schlecht, soviel treiben die mics nicht (wahrscheinlich), direkt ran an
das mic mit der Electronic, wie bei Deinem link.
Cheers
Detlef
Detlef _. schrieb:
> direkt ran an das mic mit der Electronic, wie bei Deinem link.
Du meinst, direkt ran an das Basisboard / PMod Port? Das wäre ungünstig,
jeder Tastendruck, jedes Drehen am Volume etc. würde vom Mikro
registriert werden. Irgendeine Distanz braucht es schon - die
Spannungsversorgung müsste natürlich mitgeführt werden damit die
Elektronik am Mic sitzt.
Gruß,
Burkhard
Solche Mikros stecken in den Geräten eigentlich auf einer eigenen
Platine, die nicht in der Nähe der Hauptplatine positioniert ist. Der
umgekehrte Weg wäre, die Taster und Schalter auszulagern.
@Burkhard: wie hast du es nun gelöst?
> Zwecke"?
Wenn das Mikro es überträgt und die Samplerrate reicht, warum nicht?
Du solltest eben die SV entsprechend auslegen.
Ich komme nochmals zurück auf diese Frage:
Beitrag "Re: MEMS Ultraschallmikro mit PDM"
Wie wird das praktisch erreicht, dass bei der PDM eine Frequenz
vorgegeben werden kann? Soweit ich mich damit befasst habe, sind die
Modulatoren in der Frequenz freilaufend und optimieren damit ihre
Nulldurchgänge, haben also das geringste Störspetktrum!
Sehr wahrscheinlich wird es kein freilaufender oder nach einer
Modulationsmethode arbeitende PWM- sondern eine mit vorzugebender
Frequenz sein. Das interne Dezimationsfilter arbeitet sicher auf
derselben Frequenz, womit es dann automatisch passt. Da der Filter hart
an der fs hängt, kann er entsprechend optimiert sein. Außerdem dürfte
der eigentliche Takt intern mit einer PLL hochgeschoben werden. Von
einer ASIC-App habe ich ziemlich gut vor Augen, was da geht: 3Mit S/PDIF
rein, intern auf dem 1024fachen für die lockin-PLL.
Wenn ich die Application Notes diverser Hersteller anschaue, dann laufen
wohl alle gängigen MEMS PDM Mikros mit fester Clock, z.B.:
  * Audio Precision:
http://users.ece.utexas.edu/~bevans/courses/rtdsp/lectures/10_Data_Conversion/AP_Understanding_PDM_Digital_Audio.pdf
  * Invensense:
http://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/Analog-and-Digital-MEMS-Microphone-Design-Considerations.pdf
Klar, eine variable PDM löst zwar besser auf, müsste aber auch erst in
irgendeiner Weise gefiltert werden und digital ist das nicht einfach,
wenn die Frequenz zu hoch ist. Und nicht jeder will da mit einem FPGA
dran, um ausreichend Taktreserve zu haben.
Als aktuelles update zu dem Thema:
Auch die konventionellen MEMS-Mikros, die für den Audiobereich
spezifiziert sind, liefern teilweise bis ca. 40kHz relevanten
Ultraschall. Der muss entsprechend gefiltert werden. Habe aktuell wieder
eine solche Anwendung.
die Dinger kann man super an einen ST Cortex basteln. Mehrere wird
schwierig.
Beitrag "Hook up a MEMS microphone to the I2S of a Cortex M4"
Cheers
Detlef
> Ultraschall.
Wie schon in meinem anderen Beitrag gesagt, PDM-MEMS für Ultraschall
habe ich aufgegeben, weil es nicht weit genug reicht (80 kHz). Ich will
nicht ausschliessen, dass auch andere (analoge) MEMS-Mikros geeignet
sind, steht nur leider nicht in den Datenblättern.
Das FG-23629 von Knowles dagegen ist bis 100 kHz beschrieben und reicht
noch viel weiter; nur den Empfindlichkeitsabfall von -12 dB/Oktave muss
ein Vorverstärker entsprechend ausgleichen. Eine entsprechende Schaltung
lässt sich auch mit 3.3V gut betreiben.
Ein wenig O.T.: Leider ist das FG-23629 inzwischen so gefragt, dass es
erst ab 25 Euro über den Ladentisch geht.
von Mausfänger (Gast)
Eigentlich schade, denn das Bild in dem von Detlef gelinkten Beitrag
sieht doch sehr nach Fledermaus aus:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/330834/spectrum.jpg
von Robert K. (Firma: Medizintechnik) (robident)
> schwierig.
Kennt jemand eine Type die Ultraschall bis 175kHz kann und einen
Prozessor, der bis zu 4 (oder 6) davon verarbeiten kann?
Robert K. schrieb:
>> schwierig.
Existiert wahrscheinlich nicht in breitbandiger Form. Schmalbandige
Wandler für ca. 200kHz sind ganz gängig.
> und einen Prozessor, der bis zu 4 (oder 6) davon verarbeiten kann?
Das schafft nen Cortex M4 wahrscheinlich nicht, der bräuchte dann 4 SPI
Schnittstellen. Hätte er die, müsste er ~20MBit/s wegschaufeln. Da
braucht man was Kräftigeres, RPi zum Bleistift.
Cheers
Detlef
von Joe F. (easylife)
Robert K. schrieb:
> und einen
XMOS
https://www.xmos.com/products/voice/micarray
Die PDM- und PWM-Datenströme prozessiert man - besonders bei
Sonderanwendungen - am besten mit einem kleinen FPGA, wenn man nicht
schon die gesamte notwendige Signalaufbereitung damit macht. Dann kommt
man mit einem kleineren Mikrocontroller aus und ist in der Wahl und der
Konfiguration der Filter völlig frei.
Was mit DSPs geht und mein manchen Prozessoren vorrealisiert ist, passt
nicht und die SW ist immer irgendwie rechenzeitoptimiert und damit ein
Kompromiss. Die Filter für Ultraschall müssen logischerweise
entsprechend ausgelegt werden.
Joe F. schrieb:
> Robert K. schrieb:
>> und einen
> XMOS
249$ :(( Viel zu teuer.
Cheers
Detlef
von K. L. (Gast)
Kennt jemand Alternativen?
Es geht um die Erfassung von Störschall und die Analyse desselben.
Der Störschall ist im Ultraschallbereich, teilweise jedenfalls.
Bevor Rückfragen kommen: Kein Audio. Schallbasierte Messtechnik.
Erfassung von Geschwindigkeit, Position und Annäherung. U.A.
Schutzschaltung gegen Anstossen.
>> Alternativen
Produktsuche bei ST liefert z.B. den STM32F411CC . Der hat 5 SPI und 5
I2S Schnittstellen.
Hier
hab ich mal gezeigt, wie man eine SPI Schnittstelle eines Cortex M4 zu
I2S umlügt und ein MEMS Mic ranhängt. Bei dem obengenannten uC sind also
sicher 5 und vielleicht 10 MEMS Mics anbaubar.
Ansonsten schliesse ich mich meinem Vorredner an, mittleres CPLD oder
allerkleinstes FPGA kann auch paar MEMS Mics bespassen.
Weiterhin wäre es vermutlich möglich, direkt die MEMS über GPIOs
einzulesen. Der Datenstrom kommt mit ca. 3MBit/s, mit der Frequenz kann
ein Cortex mit 100MHz oder so ein Port schon lesen und dann muss er nur
noch addieren.
Oder man baut die 'add and dump' Dezimation diskret mit digitaler Logik
auf. das sind auch nicht mehr als 5 ICs oder so.
So schöne Dinge, so wenig Zeit.
Cheers
Detlef
von K. L. (Gast)
Haben denn die MEMS-Mikrofone mehrheitlich eine I2C Schnittstelle? Die,
die ich so finde (und die beschafft wurden) haben einen direkten
digitalen Ausgang. Andere sind total analog.
Die digitalen senden auch 2 Kanäle mit PWM. Sind schon 6MHz. Wir hätten
auch mehrere.
Ich könnte einen Port mit bis zu 8 MEMS in einem Zyklus einlesen, z.B.
per Interrupt, müsste gehen, wenn die synchron sind.
wie würde man die realisieren, angenommen der Controller schafft es?
Ja, direkt digital. Die Schnittstelle heißt I2S, nicht I2C. Schlicht:
Für jeden Takt gibts ein Bit auf der Datenleitung.
> auch mehrere.
Ah, kenn ich nicht. Hast Du einen link auf ein Datenblatt?
Ja, synchron sind die bei gleichem Takt. Ist aber sehr auf Kante genäht.
3Mio Interrupts pro sec bei 100MHz Takt ist schon sportlich, geht vllt.
nicht.
Du willst z.B. von 3MHz auf 30kHz dezimieren, Faktor 100. Dann zählst
Du, wieviele von den 100Bit gesetzt sind, fertig ist die Laube. Das
läuft unter 'add and dump' oder 'CIC' , das ist ein 100er FIR Filter mit
allen Koeffizienten 1 und einer folgenden Dezimation um 100. Schlichter
hack, geht aber viel besser, ist aufwändig, hab ich hier mal probiert:
Beitrag "FIR Filter Optimierung eines PDM Signals auf STM32F407 simuliert mit Matlab"
Cheers
Gute Nacht
Detlef
>Dann zählst wieviele von den 100Bit gesetzt sind, fertig ist die Laube.
Die 0er würde ich noch abziehen, damit es symmetrisch wird und einen
echten Nullwert ergibt.
Der CIC-Filter ist die bessere Version dieses MeanValues, aber für Audio
auf Sample-Frequenz leider ebenso gut nutzbar, wie Putzlumpen beim
Beseitigen von Hochwasser im Keller. Das geht nur bei hoher
Überabtastung gut und wenn man die HF-Durchlässigkeit des CIC hernach,
davor oder innendrin beseitig.
>> auch mehrere.
Die gehen bis 4MHz und verbinden zwei Mikrofone dadurch, dass sie auf
beiden Taktflanken senden. Sozusagen DDR. Die beiden Mikros sind auf dem
Datenausgang als "physical wired or" verdrahtet:
https://www.cui.com/blog/analog-or-digital-how-to-choose-the-right-mems-microphone-interface
Jürgen S. schrieb:
>>> auch mehrere.
Auf wählbaren Flanken senden können die Knowles Mics auch. Hatte Klaus
L. so verstanden, dass er zwei Mics in einem Gehäuse hat.
Cheers
Detlef
Yepp. Dabei muss dann logischerweise beachtet werden, das auch
alternativ auszuwerten. Die einschlägigen Chips machen das teilweise.
Da ist mir keines bekannt. Ich sehe auch den Zweck nicht. Wenn man zwei
nahe sitzende MICs braucht, wird man die eher selber räumlich optimiert
setzen.
