Forum: Platinen [Kicad] Bohrung im neuen Footprint
von Baum (Gast)
Ich erstelle einen Footprint für eine Batteriehalterung und die Braucht
bohrungen zum einrasten. Wie zechne ich Bohrungen in Kicad biem
erstellen vom Footprint?
Du setzt ganz normal ein Pad und editierst dann seine Eigenschaften
zu "NPTH, mechanical".
(Ich habe mal das Subject um „Kicad“ ergänzt.)
von Baum (Gast)
Und wo gibt man den Radius der Bohrung an? Doopelklick auf die Bohrung
dann oben Rechts bei "Bohrung" Größe X, oder Links bei Größe X?
Du musst sowohl die Bohrung als auch das Pad gleich groß deklarieren,
damit sich Kicad nicht beschwert.  "Alle Kupferlagen" kannst du
dennoch ausgewählt lassen, allerdings ggf. drauf achten, Dinge wie
den Bestückungsdruck abzuwählen.
Habe mal ein Testbauteil mit zwei mechanischen Löchern und drei
normalen Pads gezimmert, siehe Bild.
von Falk B. (falk)
Mein Gott, ein Drama für ein EINFACHSTES Loch? Das bisweilen geschmähte
Egale hat dafür einen einfachen, direkten Befehl. Durchmesser
einstellen, platzieren, fertig!
von Carl D. (jcw2)
Wer's in EAGLE nicht weiß, muß aber auch jemanden fragen. Nichts anderes
ist hier passiert. Und KiCad gibt es halt nicht schon Jahrzehnte, daß
man sowas als Allgemeinbildung ansehen könnte.
 Zudem liest man ja auch heute keine Doku mehr und versucht selber,
sondern gockelt nach der Antwort. Ich frage mich, was passiert, wenn mal
langer als 2h kein Internet da ist. Und ich nehme mich nicht aus.
von Baum (Gast)
Sollte also so stimmen wie im Anhang?
Ja, warum probierst du's nicht einfach aus und siehst dir das
Ergebnis in der 3D-Darstellung an?
von Baum (Gast)
Achso wusste nicht das man hier auch schon den 3D_Viewer benutzen kann.
von Baum (Gast)
Wenn ich jetzt diesen Poti anlege, nehme ich ja als Padtyp: Durchgehende
Bohrung und bei Bohrung: Circular hole.
Aber welche Größe X bei Circular hole und links bei Durchgehende Bohrung
welche Größe nehme ich da bei X?
http://www.reichelt.de/Praezisionstrimmer/64W-5-0K/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=2706&GROUPID=3129&artnr=64W-5%2C0K
von Sepp aus Hintertupfing (Gast)
Du wirst verhungern!
Weil dein  Google Maps auf dem SmartPhone nicht mehr funzt
und du den Weg zum Bäcker nicht mehr findest.
Baum schrieb:
> Aber welche Größe X
Typischer Fall von unzureichenden Daten.  Da ist kein Durchmesser
der Drähte angegeben, du kannst also nur raten.
Ich habe hier ähnliche Einstellregler, die haben Drahtdurchmesser
von 0,5 bis 0,6 mm.  Dafür würde ich wohl eine Bohrung von 0,8 mm
spendieren.  Der Durchmesser des Pads muss dann mindestens so groß
sein, dass der vom Platinenhersteller vorgegebene minimale Restring
eingehalten wird; wenn ein Restring von 150 µm gefordert ist, muss
man also ein Pad von (0,8 + 2 · 0,15) mm = 1,1 mm benutzen.
Wenn man genügend Platz hat, macht man das Pad aber gern etwas
größer, denn dann wird es mechanisch stabiler.
Zu aller erst versuche die Sprache auf deutsch einzustellen.
Dann tust du dich auch leichter die Fragen zu stellen.
Des weiteren ist es für dich sinnvoller die Maßeinheiten
generell auf Metrisch umzustellen.
Den Rest siehe Bild.
Über die Größe gibt es in den allermeisten Fällen
Angaben im Datenblatt.
Wenn du weitere Fragen hast dann stell sie, falls ich nicht
zugegen bin schaut bestimmt Bernd (Dr.Kicad) vorbei und hilft dir.
Nachtrag:
Für das Loch 0,9mm für den Ausendurchmesser des Pads min 1,5 mm
bis 1,7 mm (hängt vom Abstand der Beinchen ab)
Die Angaben vom MOD erscheinen mir ein wenig zu geizig
speziell dann wenn man hinterher beim Löten selber Hand anlegt.
Warte es ab: Irgendwann kommt bei dir der richtige "Prediger"
vorbei und wir werden dich dann als "Konvertit" feierlich in der
KiCad Gemeinde aufnehmen ;-)
