Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Error: Unknown Subcircuit - OP TL084
von Parasone (Gast)
Hallo, ich soll folgende Schaltung zum Laufen bringen. Kenne mich mit
dem LT Spice noch nicht allzu gut aus, habe mein Problem auch schon
gegoogelt aber noch keine befriedigende Lösung erzielt.
In der vorherigen Aufgabe sollte ich einen Summierverstärker aufbauen,
habe bei dessen OP die pins über die die Betriebsspannung eingeht
ebensfalls mit 2 Spannungsquellen realisiert und hat wunderbar
funktioniert.
In dieser Aufgabe ist es zwar ein wenig unübersichtlich aber die
Schönheitsarbeit mach ich später. Wenn ich statt den TL084 den TL082
einbaue und nichts anderes ändere funktioniert die Schaltung und liefert
alle erwarteten Ergebnisse (meines Erachtens).
Wenn ich ins Datenblatt vom TL084 reingeschaut habe waren die Pin
Anschlüsse 1-5 genau identisch wie beim TL082. Habe auch verschiedene
Betriebsspannungen ausprobiert.
Jemand eine Idee wo mein Problem liegt, dass es mit dem TL084 nicht
läuft ?
Fehlermeldung ist unknown subcircuit called in xu1 n600...
von hinz (Gast)
s/U1..4/X1..4
von Parasone (Gast)
hinz schrieb:
> s/U1..4/X1..4
Tut mir leid, dass verstehe ich nicht. Für eine kurze Erklärung wäre ich
sehr dankbar.
von hinz (Gast)
Benenne U1 bis U4 in X1 bis X4 um.
von Parasone (Gast)
Habe das ausprobiert, selbe Fehlermeldung statt unknown subcircuit
called in  xu1 nun eben xx1 ...
von hinz (Gast)
Dann poste mal dein .sch und die TL084.txt.
von ths (Gast)
Benenne Stuidum in Studium um...
von Helmut S. (helmuts)
und wie heißt der TL074 nun ganz genau in dieser untenstehenden Zeile im
Modellfile?
.subckt TL074/NS ......
Falls das da drin steht, dann musst du das auch im Schaltplan an den
Opamps so nennen.
Helmut
