Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsregler
von Honny (Gast)
Hi
Ich suche einen Spannungsregler, der mir die 48V Phantomspeisung eines
Mikrofons auf 9V runterregelt. Die Stromaufnahme des Mikros ist mir zZ.
nicht bekannt, wird aber im µA-Bereich liegen.
Da ich nur ein Stück davon brauche, wäre ein leicht erhältlicher
Standardtyp genau das richtige. Um mir eine lange Suche zu ersparen,
frage ich mal hier - vielleicht hat jemand eine Typenbezeichnung parat?
Oder sollte ich es mit Transistor und zDiode machen (Brummgefahr?).
Danke
von Der Andere (Gast)
Eher Widerstand und Z-Diode.
von Honny (Gast)
Dass könnte tatsächlich reichen - vielen Dank !
von Gerhardt (Gast)
Aber schön einen dicken C parallel zur ZD, sonst wirds rauschig ;-)
von Jürgen (Gast)
Nimm doch einfach den guten alten LM723 für 50 Cent pro Stück.
Eine Z-Diode (etwa 20Volt) vor den IC-Eingang der Spannungsversorgung
vorschalten!
So habe ich das bei meinen Konstantern mit Erfolg gemacht.
Bei 48 V ?
Schau DU doch erst mal in dessen Datenblatt.
L146
Besser LT3014, braucht 30uA für sich selbst.
von M.N. (Gast)
Irgendwo zwischen LM723 und Z-diode wäre noch der TL431 anzusiedeln.
von Old P. (Gast)
MaWin schrieb:
> Bei 48 V ?
> L146
Alles außer R und ZD halte ich in dem Fall für Overkill!
Ich frage mich allerdings, wozu? Meine besseren Mischpulte haben alle
48V, ein paar ältere nur 12V. Meine Mikrofone (wenn sie denn
Phantomspannung brauchen) kommen mit allem klar. Was ist das für ein
Mörkel, dass nur 9V abkann?
Old-Papa
von Elektrofan (Gast)
> Bei 48 V ?
Der LM723 kann auch "floaten"; die Alternative mit Z-Diode sollte
ausreichen.
(Sogar das Pentagon setzt ja auf klassische und bewährte Lösungen ...)
von Juergen (Gast)
Old P. schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Bei 48 V ?
>> L146
Ja! Den kenne ich! Den (teuren) L146 hatte ich mir auch mal gekauft -
überflüssigerweise, denn der ist mir dann auch durchgegangen.
Die Alternative mit dem "floaten" funktioniert sehr gut.
Man muß nur darauf achten, wie die Ausgangstreibertransistoren des LM723
angeschlossen werden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten der Beschaltung.
Natürlich darf die hohe Netzspannung nicht an anderer Stelle in das IC
gelangen.
L.G. jürgen
> Der LM723 kann auch "floaten"; ...
Wie geschrieben, wäre das hier sicherlich mit
"Kanonen auf Spatzen geschossen".
Zumal man ja dann die Betriebsspannung des LM723 begrenzen müsste
(z.B. mit einer Z-Diode, s. Datenblatt) ...
von Dirk J. (dirk-cebu)
Bei den paar µA sollte doch ein Spannungsteiler aus 2 Widerständen
reichen.
