Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik H-Brücke für 1,3A (Faulhaber 2232) + Strommessung + Spannungsmessung
von Godi S. (godi22)
ich suche einen Motortreiber (SMD) mit folgenden Daten:
Motor-Nennstrom: 1,3A
Motor-Nennspannung: 6V bzw 9V
Motor-Typ: Faulhaber 2232 A006 bzw A009
https://fmcc.faulhaber.com/resources/img/DE_2232_SR_DFF.PDF
Wünschenswert ist auch, dass der kleine Bruder (mit 0,7A) Faulhaber 2232
A006 ebenfalls mit der selben Elektronik angesteuert werden kann.
Spannungsversorgung auf der Platine: 3,3V
Ansteuerung per PWM + Richtungspin.
Verwendeter Mikrocontroller: Atmel SAM4E8C.
Könnt ihr mir da etwas empfehlen?
Meine Recherche:
Punkt 1) H-Brücke:
Gefunden habe ich mal folgende H-Brücke: DRV8833PWP
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/132b/0900766b8132b12e.pdf
Punkt 2) Strommessung:
Für die Strommessung finde ich leider nicht direkt was brauchbares.
Z.B wenn ich einen INA169 verwende dann habe ich ein Problem mit dem
Shunt da der Motor nur einen Innenwiderstand von 0,8 Ohm hat. Also da
könnte ich bestenfalls einen Widerstand von 0,1 Ohm verwenden. Ansonsten
wird meine Akkuspannung zu gering für den Motor und die Verlustleistung
steigt natürlich auch an. Dann müsste ich noch eine Verstärkerschaltung
bauen, ... Also alles andere als Optimal.
Als Hallsensor habe ich z.B den ACS722LLCTR-05AB-T gefunden.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/13b5/0900766b813b5390.pdf
Der hat jedoch eine Auflösung von 264mV/A. Also da würde ich eine
Spannungsverstärkerschaltung benötigen, damit ich 1,4A gut messen
könnte.
Hat da jemand eine Idee was ich am besten verwenden könnte?
Punkt 3) Spannungsmessung:
Spannungsmessung wird, denke ich mal, auf einen Spannungsteiler
hinauslaufen.
Wäre super wenn mir dabei wer weiterhelfen könnte!
godi
von M. K. (sylaina)
Opa L293 wenn die 1.3 A nur Peakweise auftreten (was eigentlich
wahrscheinlich ist), alternativ auch Opa L298. Wenns neuer sein soll:
DRV8835 von TI, 1.5 A Continuous und 3A Peak ;)
von spess53 (Gast)
Hi
Dann bleiben aber von den 3,3V nicht viel übrig.
MfG Spess
von Eier Mann (Gast)
Servus,
guck nochmal tiefer in die Datenblätter rein. Der DRV8833 hat hat intern
eine Overcurrent Protection und eine Strommessung.
Wichtig ist es bei Motoren mit kleiner Induktivität eine recht hohe PWM
zu wählen, da sonst ein Motor Choke angepasst werden muss zur Glättung
des Stromes.
mfg
von M. K. (sylaina)
Ich dachte, das sei nur die Logikspannung. Wobei ich jetzt auf Anhieb
auch gar nicht weiß ob der L293 auch mit 3V3 als Logikspannung zufrieden
ist...
Hol mal den Taschenrechner raus und berechne den Blockierstrom.
Der ist >7A bei der 6V Variante.
Da könnte ich ja beide Kanäle des DRV8833 verwenden. Dann sollte dies
auch kein Problem sein.
Die Overcurrent Protection ist gut, jedoch keine Strommessung die ich
abfragen kann. Also bei der Strommessung geht es jetzt nicht um den
Schutz der Elektronik / des Motors sondern ich will aus dem Motorstrom
das Drehmoment berechnen.
> des Stromes.
Danke für den Hinweis. Aber ich sollte sowieso eine Hohe Frequenz wählen
damit man diesen nicht höhrt.
von M. K. (sylaina)
Ah, du stellst dem Motor auch 6V zur Verfügung, ja? Oder weniger/mehr?
Brauchst du da nicht, der hat afaik ne interne Strombegrenzung ;)
Also hier nen 0.1 oder 0.01 Ohm Widerstand in Serie zur Spule und daran
den Strom messen oder mit ner Hall-Sonde ans Motorkabel ran. Sollte kein
Ding sein, oder?
Naja, was verstehst du unter "damit man diesen nicht hört"? Hab schon
Motoren mit 1 kHz PWM angesteuert und man hörte nur das "Rasseln" des
Getriebes. In der Regel reicht bei Motoren aber auch eine relativ grobe
PWM (8 bit oder gar nur 6 bit) und die kann man schon weit im
zweistelligen kHz-Bereich ansiedeln.
von aSma>> (Gast)
In den Datenblätter von Faulhaber steht doch der max. zulässige Strom
drin. Und dieser ist maximal! Du kannst auch gernen einen braten. Kostet
doch nichts.
Auch der Motortreiber kann deine 7A nicht stemmen! Der läuft heiß...
Du musst immer von worst case ausgehen. Was passiert, wenn der Motor
blockiert wird.
Eine Stromregelung bei einen Glockenankermotor ist oftmals unabdingbar.
Nimm einen OPV, Shunt resistor, paar Widerstände und Kondis.
Ein Labornetzteil zeigt auch den Strom an.
Der 2232 U006 SR hat eine Induktivität von !45µH. Du beißt dir noch die
Zähne aus bei herum probieren. Ohne einen Motor Choke müssest mit 250khz
ansteuern bei einen Rippel von 10%. (Mit der Annahme, dass die
Induktivität sich nicht ändert).
Wenn man schon ein Datenblatt hat, dann kann doch auch alles berechnen?
von M. K. (sylaina)
Nö, der regelt vorher ab und wird erst gar nicht heiß ;)
Ca 6,6V (2S1P LiFePo4).
> Ding sein, oder?
Mit Shunt/Widerstand am Motor will ich es nicht machen, da hier wieder
unnötig Energie verbraten wird. Die Energieversorgung erfolgt über
Akkus, deshalb wäre mir eine Hall-Sonde recht. Bzw. habe ich jetzt auch
H-Brücken gesehen die einen Strom im Verhältinis zum Motorstrom ausgeben
und so gemessen werden kann. Das wäre natürlich das Beste.
Das Ding ist, dass ich mich Theoretisch auskenne (zumindest ungefähr)
aber von der Vielfalt an Bauteilen die es am Markt gibt erschlagen
werde. Diese Aufgabe ist mir jetzt zugefallen, da ein externer Partner
abgesprungen ist.
Ja da muss ich erst Probieren/Herausfinden was die beste Lösung ist.
> doch nichts.
Es steht der zulässige thermische Nennstrom drinn mit 1,3A beim 2232
A006. Die >7A ergeben sich aus dem Anhaltemoment und der Stromkonstante.
Und in diesen Bereich will ich eh nicht kommen, eben dass ich keinen
verbrate.
> blockiert wird.
Wie schon beschrieben, sollte da die H-Brücke einspringen. Bzw durch die
Strommessung möchte / muss ich dies auch per Software unterbinden, da
auch kleinere Motoren angeschlossen werden müssen. (Wie im Ausgangspost
beschrieben).
Warum soll hier eine Stromregelung unabdingbar sein?
In meinem Anwendungsfall soll die Geschwindigkeit (über PWM) ungefähr
eingestellt werden können. Ist aber nichts genaues. Die Motorspannung
und der Motorstrom sollen für spätere Auswertungen aufgezeichnet werden.
Habe ich vor.
Ist mir bewusst das ein Labornetzteil auch einen Strom anzeigt, kann ich
aber nicht von einem Kunden verlangen, dass er bei einer mobilen
Anwendung ein Labornetzteil dabei hat und die Werte aufschreibt.
Motor Choke = Motordrossel? Naja diese kenn ich nur von
Frequenzumformern in kW Bereich für lange Motorkabeln, damit die
Kapazitäten zwischen Schirm und Leitungen bzw zwischen den Leitungen
reduziert wird. Aber ich habe hier eine Leitungslänge von ~10cm.
Für den Rippel soll ein Kondensator vorgesehen werden. Die größe muss
aber noch berechnet werden.
Ja, jedoch weiß ich dann immer noch nicht welche H-Brücke es am Markt
gibt die für mich passt.
von aSma>> (Gast)
@ Godi S. (godi22)
Servus,
Ein kleiner Tipp bei der Motorauswahl: Desto kleiner die Motorspannung
Spezifikation ist, desto größer sind die Verluste. Deswegen geht man bei
der Industrie auf 24V, 48V zu. ABER bei einer Regelung reagiert ein 6V
Motor vom Stand aus. Ein 48V Motor hat 0-3V Pause.
Weiterhin eine Strombegrenzung macht man üblicherweise nicht per
Software. Vielleicht wäre es interessant den Blockierstrom zu erkennen.
Aber du willst ja den Motorstrom auswerten...
Die Overcurrent Protection greift beim DRV8833 bei 4A. Max. Dauerstrom
beim 2232 A006 Motor ist 1.3A. Damit stellst du die Stromregelung mit
den Shunt auf 1.3A (nicht per Software!).
Ok. Ich nenne die Geschichte per Namen: Tiefpassfilter.
uL=L*di/dt
mit L=45µH, uL=6.6V, di=1.3A(Rippel)
dt=8,9µs entspricht f=112khz.
Schöner Sägezahn Strom mit 1.3A Rippel bei 112kHz.
siehe dazu auch das Datenblatt im Anhang.
Da muss ein Choke rein.
Nein. Spule mit kleinen Innenwiderstand symmetrisch aufbauen.
Guck beim Hersteller nach: Maxon, Faulhaber, Escape.
Der DRV8833 würde eigentlich gehen. Mit ein paar Schutzmaßnahmen und ein
wenig KnowHow.
Danke für deine ausführliche Antwort.
Durch den Akkubetrieb habe ich nicht so eine große Spannungs-Auswahl.
Deshalb ist die Entscheidung auf einen 6V Motor gefallen, bzw würde ich
auch gerne einen 9V Motor testen.
Ja, ist natürlich am sinnvollsten eine Strombegrenzung per
Hardware/Elektronik zu machen. Jedoch würde ich gerne an die Elektronik
zwei verschiedene Motoren (2232 und 2224) anschließen können, wobei der
kleine einen Nennstrom von 0,7A hat.
Wenn ich nur einen Kanal verwende dann begrenzt der DRV8833 auf 2A und
das sollte der Motor leicht schaffen.
Jedoch Frage ich mich wie ich mit dem Shunt den Motorstrom begrenzen
soll?
Für mich ist es ja eher sinnvoll den Shunt möglichst klein zu halten
damit hier nicht zu viel Energie verbraten wird, da ja die Anwendung
Akkubetrieben ist. Also einen 4Ohm Widerstand einbauen ist nicht gerade
förderlich bei 0,8 Ohm Motorwiderstand.
Warum nicht gleich einfach diesen Namen verwenden! ;)
Also sollte ich einen Tiefpassfilter einbauen mit einer Grenzfrequenz
von z.B. 100kHz?
Verstehe ich nicht ganz. Ich dachte ein Tiefpass (RC-Schaltung) soll
verbaut werden? Warum jetzt eine Spule symmetrisch (parallel?) aufbauen?
> wenig KnowHow.
KnowHow:
Gibt es eigentlich nirgends wo eine Referenzschaltung zu solchen
Anwendungen? Ich meine, dass sollte doch überall gleich berechnet werden
können.
von aSma>> (Gast)
Servus,
> soll?
Da musst du schon die Datenblätter lesen (siehe Anhang).
Bei 0.2 Ohm fließt 1A. Die Mosfetwiderstände sind größer.
Verlustleistung Pv=I²*R...
> von z.B. 100kHz?
Dazu gibt es extra Formeln. Durch diese errechnest du dir die externe
Induktivität in Abhängigkeit der PWM Freq. Es hängt auch davon ab, ob du
mit 2level oder 3level PWM ansteuerst.
Ein Glockenanker Motor hat einen magnetfreien Rotor. Diese Eigenschaft
macht den Motor erst so besonders. Die geringe Induktivität muss einfach
erhöht werden. Kein RC, sondern durch einen L-Tiefpass. Siehe auch Class
D-Verstärker Tiefpass. Ich persönlich brauchte keinen Kondensator. Ob da
noch mehr Verbesserungspotenzial gibt...
> von z.B. 100kHz?
Mit diesen Beispiel wollte ich dir verdeutlichen, welcher Rippelstrom
durch den Motor fließt bei 112khz. Bei der Auslegung geht man von 10%
vom max. Strom aus. Also hier 0,13A. Idealerweise wäre der Rippel=0 ==>
Gleichstrom. Bei zu großen Rippel wird der Motor heiß (siehe max. Temp.
Faulhaber).
> KnowHow:
> können.
Ich habe mehrere Monate dazu geforscht. Geht nicht von heut auf morgen.
Guck dir die Datenblätter der Hersteller an: Maxon, Faulhaber "PWM".
Hier ist ein altes Video von mir:
https://www.youtube.com/watch?v=ytqE24mfNSs
Da habe ich den Motor mit 100khz und später mit zwei Spulen aus einem
alten Netzteil und mit 70khz betrieben. Im Abspann sind weitere
Rahmenbedingungen aufgeführt.
mfg
