Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 1n4001-4007 bis zu welche frequenz einsetzbar ?
von DAVID B. (bastler-david)
hallo
bin leider nicht fündig geworden was eine Antwort auf meine frage
betrift.
Also muss ich doch mal fragen.
bis zu welcher Frequenz sperren die Dioden reihe noch zuverlässig ?
danke
von Frickelfritze (Gast)
Kommt drauf an ...
1) darauf wie du "zuverlässig" definierst.
2) darauf wie die Schaltung aussieht in der du sie verwenden willst.
Also ohne weitere Angaben von dir könnte ich die Aussage machen:
Die Dioden sperren überhaupt nicht zuverlässig.
von deedl (Gast)
Im Datenblatt steht, dass die eine Recovery-Zeit von typ 30µs haben.
Bei 50Hz sind das also ca 0.1% der Periodenzeit. Bei 500Hz schon 1%.
Also bis 5 MHz ?
von deedl (Gast)
Nein. Nur bis 500Hz.
ok super vielen dank!
von Lurchi (Gast)
Es kommt darauf an was man von den Dioden erwartet. Als variable
Kapazität in Sperrrichtung kann man die Dioden auch noch bis über 100
MHz nutzen. Auch als Schalterdiode kann man die langsame Spererholzeit
nutzen um, um Signal im MHZ Bereich zu Schalten (klassisch mit PIN
dioden).
Als Gleichrichter nehmen über etwa 100-500 Hz (Sinus) die Störungen
durch Reverse Recovery zu und man nimmt besser schnellere Dioden. Ab
etwa 20 kHz ist kaum noch Gleichrichtung zu erwarten.
von MiWi (Gast)
DAVID -. schrieb:
> hallo
> betrift.
> danke
keine direkte Antwort aber als Info vlt. brauchbar...
http://www.cliftonlaboratories.com/diode_turn-on_time.htm
Grüße
MiWi
von Lachender Eskimo (Gast)
Nimm UF4001-UF4007 für höhere Frequenzen.
von Peter Z. (Gast)
> dioden).
Klingt interessant. Haste mal einen Schaltplan?
von oszi40 (Gast)
Eine Netz-Gleichrichterdiode hat eine´Kapazität im nF-Bereich, während
schnelle Schaltdioden wenige pF haben können. Siehe Datenblatt.
Ich hab mal eine Brückenschaltung aus 4x 1N4007 als sekundären
Gleichrichter in einem 12V->400V Gegentaktwandler mit 50kHz verwendet
als ich es noch nicht besser wußte. Machte beim Einschalten komische
Geräusche, heiße Lichteffekte und jede Menge nach Ampere duftenden
Nebel. Nicht so toll.
von Axel S. (a-za-z0-9)
>> dioden).
> Klingt interessant.
Klingt eher theoretisch. Die Sperrschichtkapazität dieser Dioden ist
auch mit viel Sperrspannung immer noch viel zu groß, um eine vernünftige
Dämpfung zu gewährleisten. Abgesehen davon kann eine simple 1N4148 das
viel besser und kostet eher weniger.
von c.m. (Gast)
Beitrag "Re: Grenzfrequenz von Dioden?"
vieleicht hilft das weiter
