Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Bauteilen
von Christian (Gast)
Kann mir jemand ein Bauteil (Operationverstärker) empfehlen. Das
ähnlich, von der Beschaltung her (Funktionsweise) wie TL081CP ist?
(Differential input voltage (VID) sollte bei 35v, besser 40V liegen).
Unter anderem sollte es im PDIP‑8 Gehäuse sein.
PS: Falls jemand eine qualitativ bessere Alternative zum D1047
Transistor kennt und wenn es keine großere Umstände macht, wäre nett,
wenn sie die Bezeichnung (Modell) davon posten würden.
: Verschoben durch User
von Dirk J. (Gast)
Ich denke, es wäre hilfreich, wenn Du angeben könntest, ob Du das Teil
für Audio-Anwendungen oder für Messaufgaben benötigst.
von hinz (Gast)
Deine Fragen lassen sich nur sinnvoll beantworten wenn man den genauen
Einsatz kennt.
Sorry,  das habe ich vergessen,  zu erwähnen. Es handelt sich dabei um
so einen KIT
http://www.banggood.com/0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-p-958308.html
Bei dem wurden aber paar Komponenten zu knapp gemessen. d. h.
Gleichrichterdioden nur bis max.  3A ausgelegt, die würde ich durch
schottky dioden ersetzen. Die Operationsverstärker sind auch laut dem
Datenblatt bis max. +-30 Eingangsspannung ausgelegt. Aber bei der
empfohlenen 24V AC Versorgungsspannung wird es nach dem Umformung etwas
mehr als 30V. Deswegen dachte,  ob man es vielleicht nicht durch einen
anderen Operationsverstärker ersetzen könnte.
von hinz (Gast)
Dioden kannst du lassen, die bekommen ja jeweils nur den halben Strom
ab.
LF411 wäre ein Ersatz für TL081, der mehr Spannung verträgt.
Aber: 90W sind viel zu viel für den armen 2SD1047, und da kannst du auch
nicht so einfach was dran ändern.
Ich würde da nicht mehr als einen 18V/80VA Trafo dran hängen, den
Siebelko deutlich vergrößern, und mich dann am Ausgang mit 25V/2A
zufrieden geben.
Ja,  bezüglich Problematik mit diesem Transistor habe ich schon gelesen.
Kann man den vielleicht durch einen stärkeren ersetzen? Den wollte ich
übrigens auf so einen CPU Kühler befestigen.
Danke für den Tipp mit LF411. Ich habe übrigens gerade eben auf anderen
Foren gelesen,  dass man auch MC34071 nehmen konnte. Bei Conrad gibt es
nur MC34072P,  aber so wie es aussieht,  sind sie gleich.
PS: Ich habe noch schon so einen alten Trafo mit 24V (wahrscheinlich
5A),  deswegen wollte ich den einsetzen.
von hinz (Gast)
> gelesen.
Der Kühlkörper löst nicht das Problem mit der SOA. Und für eine dickere
Endstufe müsste man schon mehr modifizieren.
Nein, der 34072 ist ein Doppel-Opamp, ähnlich dem TL082.
Mach halt ein paar Windungen runter.
Es ist leider nicht möglich. Das Teil ist irgendwie mit so einem Lack
getränkt und stamm von irgendeinem Gerät. d.h. es war nicht vorgesehen,
dass man es auseinander nimmt.
Wie sieht es auch mit so einem Transistor.
https://www.conrad.de/de/bipolar-standard-leistungstransistor-on-semiconductor-mj15024-npn-gehaeuseart-to-3-i-c-16-a-emitter-sperrspannung-u-ceo-250-v-150868.html
Maximum Ratings sind ziemlich gleich. Außer Emitter-Base-Voltage, die
ist nämlich bei dem um 1V niedriger. Wird es dadurch Probleme bereiten?
von hinz (Gast)
von hinz (Gast)
Was an "Nein" verstehst du nicht?
von James (Gast)
Schau bitte diese Seite an;
http://www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tuning-030v-dc-with-03a-psu-diy-kit.html
Da kannst du bestimmt einige praktische Veränderungen übernehmen.
Gruß!
von James (Gast)
UA.
U1, U2, U3 = TL081  Replaced by 3x TLE2141
Und den Schaltplan kannst du auch gut studieren
MfG!
Danke dir,  es sieht interessant aus. Unter anderem auch die Möglichkeit
mehr aus der Schaltung zu holen. Ich nehme an,  dass die Belastung auf
dem Transistor 2sd1047 anscheinend durch Kaskadierung von 2 gleichen
Transistoren minimiert wude.
Den Kondensator muss wohl auch auf extra Platine einbauen,  da die
Kondensatoren in diese Ordnung haben ziemlich dicke Anschlüsse.
PS: Verstehe ich es richtig,  dass 2S bei 2SD1047 nur auf den Hersteller
hindeutet und allgemein hat der Transistor die Bezeichnung D1047?
von hinz (Gast)
Nicht kaskadiert, sondern parallel geschaltet, mit Emitterwiderständen
zur Stromverteilung.
Nein, er heißt 2SD1047, aber auf dem Bauteil wird 2S weg gelassen. Das
ist bei japanischen Transistoren so üblich.
von James (Gast)
Ja das stimmt so.  2SA, 2SD, 2SC werden oft A,D,C und xxx die Nummer
aufgedruckt.
Die Seite ist sehr interresant, man sieht vie viel mehr aus
so ener "billigen" Schaltung rauszuholen ist!
Viel Spaß beim Umbau!
LG!
Danke euch. Diese Schaltung habe ich eigentlich  geholt,  um etwas
rumzuspielen und falls es mehr oder weniger optimal läuft,  wollte ich
sie als so eine Art Grundgerüst benutzen.
von Festo (Gast)
Hallo Christian
Ich habe diese Netzteil Elektronik mit einfachen Teilen
angepasst so das sie nun schon über ein Jahr allen Belastungen stand
hält. Nun kann ich problemlos dauerhaft 4A bei max. 21V ziehen.
Meine Trafo Ausgangsspannung zur Versorgung ist ohne Last auf
~ 23,4V. Die 4 Gleichrichterdioden habe ich von 3A auf 6A erhöht, den
2SD1047 Leistungstransitor ausgetauscht gegen einen BDY57 (TO-3 /25A),
den 0,47 Ohm Keramikwiderstand erhöht von 5W auf 15W. Hinten am Gehäuse
ist ein 80x100mm Alukühlkörper auf den ich einen gebrauchten 12V PC
Lüfter draufgeschraubt habe. Dieser läuft mit den 6V von der V/A Meter
Stromversorgung(Spannungsregler 6V) schön leise und hält die BDY57
Temperatur immer unter 70 Grad. Zur besseren Volt Regulierung habe ich
einen 10 Gang Poti eingebaut. Fazit: Ich habe aus einem alten FESTO
Netzteil und ein paar gebrauchten Teilen für insgesamt ca. 7.- € ein
kompaktes Netzteil bekommen das wirklich sehr gut funktioniert.
Die 3 TL081 werde ich bei Gelegenheit auch noch gegen MC34071 tauschen.
Die gibts bei Ebay 5x für 2,25.
