Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rechteckgenerator-IC gesucht
von Gerd (Gast)
Ich suche ein IC, z.B. ein DDS-IC, welches mir ein Rechtecksignal
zwischen 0 und 100 MHz erzeugen kann. Betriebsspannung ist mir nicht so
wichtig, 3.3V wären schön, es geht aber auch niedriger. Das IC sollte in
einem lötbaren Gehäuse sein und darf nicht zu viel kosten, der Si570
scheidet also leider aus, da viiiiel zu teuer. Könnt ihr was anderes
empfehlen?
von M.A. S. (mse2)
DDS ist für Rechteck wohl nicht nötig. ;)
Wie soll die Frequenz den eingestellt werden und wie genau soll sie denn
sein?
'Lötbares Gehäuse' heißt was? Welche Gehäuse sind denn nicht lötbar? ;)
von max232 (Gast)
Problematisch dürfte der Bereich knapp über 0 MHz sein.
von Gerd (Gast)
Die Frequenz sollte circa quarzgenau sein.
DDS muss es nicht sein von mir aus :-) der duty cycle sollte 50% gut
einhalten. Und die Frequenz z.B. per SPI oder I2C oder ähnlich
eingestellt werden.
Das Gehäuse kann SOIC, TQFP oder ähnlich sein, aber nicht BGA oder
sowas.
QFN auch lieber nicht.
von Bege (Gast)
spontan fällt mir da der SI5351 ein:
- 2,5 kHz bis 200 MHz
- Quarz-Oszillator mit nachgeschalteter PLL und Teiler
- Konfiguration über I2C
- 3 voneinander unabhängige Ausgänge
- Es gibt einige Codebeispiele zur Konfiguration im Netz
In der Bucht gibt es Eval Boards mit SI5351,Quarz,3.3V Reg,Levelshifter
für etwa 10 EUR.
Noch der Link zum Datenblatt:
https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si5351-B.pdf
Quarzgenau ist der LTC1799 nicht, aber als RC-Generator weit
durchstimmbar.
http://www.linear.com/product/LTC1799
"LTC1799 - 1kHz to 33MHz Resistor Set SOT-23 Oscillator", gut 100 MHz
wird nicht erreicht.
Vielleicht reicht aber schon der VCO eines 74HC4046.
Und ohne DAC sind beide auch nicht digital einstellbar.
Die billigen China-DDS mit AD9850 gehen nur bis 40 MHz
https://eckstein-shop.de/Signalgenerator-DDS
von Wolfgang (Gast)
> für etwa 10 EUR.
Da wird eine adäquate Zeitbasis wohl deutlich teurer.
von Bege (Gast)
Oder ein DS1086 (260kHz - 133 MHz).
Das ist ein VCO mit I2C-DAC. Aber eben auch nur ein RC-Oszillator und
kein Quarz.
Meines Erachtens ist das Board überteuert. Den SI5351A IC gibt's für
kleines Geld bei Mouser oder Digi-Key. Eine andere/günstigere Quelle
habe ich in DE nicht gefunden.
