Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1Hz Taktgeber ohne uC
von Julian M. (jm_98)
Hallo liebe Forumsmitglieder.
Ich habe wie der Titel schon sagt vor einen 1Hz Taktgeber für ein
Uhrenprojekt zu bauen und deshalb möchte ich gerne wissen ob der
angefügte Schaltplan funktioniert und/oder genau genug ist. Ich habe
schon im Forum nach einer Lösung gesucht habe aber nichts gefunden das
mir weiterhilft.
: Verschoben durch User
von Oliver R. (orb)
Ersetz C2 oder C3 durch einen Trimmer und du kannst den Quarz noch auf
die benötigte Genauigkeit ziehen.
Vorsicht, die Quarzfrequenz ist zumindest im Schaltplan falsch notiert,
es muss richtig 4,194304 MHz heissen. (wers nicht glaubt, tippt mal 2^22
in seinen Taschenrechner).
von Axel S. (a-za-z0-9)
R2 ist falsch - der gehört auf die andere Seite des Quarzes in die
Leitung die von Out2 des 4521 kommt. Im Datenblatt des 4521 ist die
(richtige) Schaltung auch nochmal drin.
von Jim M. (turboj)
Wieso nimmt man da nicht 'ne RTC mit 32768 Hz Quarz? Die haben oft ein 1
Hz Signalausgang und ziehen eine Größenordnung weniger Strom.
von Georg (Gast)
Stimmt ja alles, aber die muss man per Register programmieren. Also nix
"ohne Prozessor".
Georg
Das macht einfach keinen Sinn, weil ein solcher Taktgeber teuer
und ungenau ist. Kauf für 1...2€ einen analogen Quarzwecker und
bau die Elektronikplatine aus. Vorher solltest Du den Wecker
einige Tage laufen lassen, um die Genauigkeit zu überprüfen.
von Uwe K. (kwe)
Hallo Julian,
 "ohne Prozessor".
Man kann das RTC-IC PCF8583 von NXP auch Stand-Alone ohne Prozessor
betreiben. Nach Power-On startet das RTC-IC in einer
Standard-Konfiguration.
Man braucht nur den obligatorischen Entkopplungskondensator, dazu einen
32,768 kHz Quarz mit Trimmer 6-20pF zum Abgleich.
An Pin 7 wird ein 1Hz Signal generiert (Open_Drain), mit Pull-Up
beschalten.
Schon fertig.
Siehe auch NXP Doku.
Mfg Uwe
von Klaus (Gast)
alternativ geht auch ein DS1306 von Maxim. Der 1Hz Takt arbeitet auch
ohne
Programmierung.
Danke für die vielen Antworten. Mich würde interessieren ob beim DS1306
der 1Hz Ausgang von Haus aus aktiviert ist, weil im Datenblatt steht
dass dafür das 1Hz Bit im Kontrollregister gesetzt sein muss.
von Klaus (Gast)
Hallo Julian,
Ich hatte den DS1306 bereits mehrfach als 1Hz Taktgeber eingesetzt.
Dieser taktetet nach anlegen der Betriebsspannung und ohne
Programmierung des Registers.
mfG Klaus
