Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug unbekannter Schraubenkopf
von bianchifan (Gast)
Kennt jemand die Bezeichnung für diese Kopfform?
Leider ist in meinem Superhyperuniversalbitset von Conrad/Völkner kein
passendes Stück vorhanden :((
von Won K. (Firma: Outside the Asylum) (the_sane)
Üblicher Verschluß bei billigen Mehrfachsteckdosen. Das ist oft garkeine
Schraube sondern eine Art Niete, die Du nicht zerstörungsfrei (das
Gehäuse) entfernen kannst.
Wegwerfprodukt.
von Joachim B. (jar)
Dreiloch Schraubendreher bringt evt. was
von Martin K. (Gast)
Das war volle Absicht des Herstellers der Schraube/des Nietes/des
Nagels. Ansonsten hätte der Konstrukteur nicht seinen Lohn erhalten.
Versuche: 3 Nägel, zusammengebunden, reinpressen und mit Kombizange
drehen. Viel Glück!
von Dirk B. (dirkb2)
Bei GameBoy Modulen habe ich das mal mit einem Sechskant-Steckschlüssel
aus einem (Billig)-Uhrmacherset geschafft.
Dirk B. schrieb:
> Bei GameBoy Modulen ...
Da wurden aber Außenvielzahn benutzt, das waren echte Schrauben.
von michael_ (Gast)
Wenn man rankommt, mach ich die mit einer griffelten Flach- oder
Spitzzange raus.
Hier kann man evtl. einen Schlitz reinschleifen.
Won K. schrieb:
> Das ist oft garkeine Schraube sondern eine Art Niete, die Du nicht
> zerstörungsfrei (das Gehäuse) entfernen kannst.
Kopf ausbohren, das Metall sieht weich aus.
> Wegwerfprodukt.
Meistens haben die was zu verbergen, die ihre Kisten so verschliessen.
Zu dünne Leitungen, kein Schutzleiter angeschlossen, ....
von Lars B. (larsb)
Wenn der Kopf zugänglich ist: Schlitz rein sägen oder "dremeln" und
Schlitz Schraubendreher benutzen.
Wenn nicht, dann irgendwie die Schraube rausfriemeln mit Zange Haken
oder was passt und dann durch eine richtige Schraube ersetzen
von Paul B. (paul_baumann)
Vorsichtig mit einem Linksbohrer drangehen.
MfG Paul
von Gar kein Reim? (Gast)
Gar kein Reim vom Paul? Kenn ich gar nicht so.
Mit nem Bohrer der sich Links rum dreht,
schauen ob die Schraube dreht.
oder so ;)
von michael_ (Gast)
Alle in letzter Zeit reparierten bzw. zerlegten elektrischen
Haushaltsgeräte haben mindestens eine solche Schraube.
Egal ob Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher ....
von Georg (Gast)
Was ist mit den Pozidrivs aus deinem Superset? Die haben 6er-Symmetrie,
aber könnten auch die 3 Zacken fassen, wenn der Durchmesser stimmt.
Georg
von Lötpunkt (Gast)
Für größere Schrauben gibt es sog. Universalsteckschlüssel. Diese sind
mit "federnden Nadeln" versehen um sich der Kopfform anzupassen. Die
Schraube oben im Bild scheint aber recht klein zu sein.
von Lehrling_18 (Gast)
Ich würde auch sagen, dass du es vielleicht vorsichtig aufbohren kannst.
Den Kratzern nach zu urteilen sollte das ''problemlos'' gehen
von Matthias L. (limbachnet)
Da ist dir der falsche Begriff 'rausgerutscht - Pozidriv ist der
"Kreuzschlitz mit Zwischenzacken" und hat somit eine 4er bzw.
8er-Symmetrie...
Ist aber ohnehin brotlose Kunst, an den Dingern 'rumzudrehen, die
meisten davon kommen trotzdem nicht'raus, was schon in der allerersten
Antwort im Thread richtig erwähnt wird.
von Lötpunkt (Gast)
Sieht aus wie eine "chinesische Variante" von t-groove fasteners
http://www.losspreventionfasteners.com/store/products/t-groove-tamper-proof-bolts/
von James (Gast)
Es ist ein Rausbohrkopf! Nerventöter. Eigentlich sind diese Köpfe
direkter Hinweis drauf, das Gerät zu Entsorgen.
Tut man das nicht, und bohrt man die Schrauben mühevoll auf, erschließt
sich einem ein entsetzliches Billigschrott Landschafft an Wertlosen
Bauteilen. Nerventötend!
> oder so ;)
Nee! So nicht.
So:
Ist der Kopf der Schraube Dreck,
und Du kriegst ihn nicht mit Meißel weg,
weil er tief im Inn'ren sitzt
selbst wenn der Meißel angespitzt,
dann setz' den Links-Rum-Bohrer an,
das Einz'ge, was jetzt helfen kann!
MfG Paul
Edith sagt:
Hier noch ein Link für die Plattschädel, die glauben, es gäbe keine
Linksbohrer:
https://www.bohrerdiscount24.de/metallbearbeitung/din-338-hss-g-linksbohrer/
von Dirk J. (dirk-cebu)
Wenn es nur eine "Spezialschraube" ist, zuerst die normalen rausdrehen.
Dann mit der Spitze eines heißen Lötkolbens leicht auf den Schraubenkopf
drücken und das Gehäuse langsam auseinanderziehen.
Aber das Versmaß ist noch nicht ganz rund. Die zweite Zeile braucht noch
eine Revision.
Max (der sich über deine Verse regelmäßig freut)
> eine Revision.
Ich gebe bei Gelegenheit ein Erratum raus, so wie Atmel auch manchmal.
Danke für die "Blumen"!
MfG Paul
von Georg (Gast)
Hast du recht, ich meinte TORX, wie in den Compaq-PCs.
Georg
von Forward (Gast)
> oder so ;)
... der sich links dreht,
... ob sie raus geht.
:-D
von Tom (Gast)
von pic (Gast)
Was gehen kann, Schraube welche unten flach ist, mit Superkleber an die
bestehende Schraube ankleben. Oft klappt es.
von Hermann (Gast)
Ich würde die mal Trigroove nennen.
Zum Lösen dremelt man sich ein passendes Bit. So wie hier:
Beitrag "Re: Mehrfachsteckdose öffnen"
jedenfalls habe ich damit die abgebildetet Hexgroove herausbekommen.
von Mani W. (e-doc)
Sorry! Aber Eure Tipps sind alle für die Katz...
Die einzige Möglichkeit wäre, mit einem geeigneten Fräser in einer
stationären Maschine (Keine Hand-Held-Machine) und guter Einspannung
des Werkstückes - den vernieteten Kopf abzufräsen...
von Philipp L. (philipp_l89)
Hatte ich bei diversen Chinamann Gehäusen schon. Ich habe zum rausdrehen
einen billigen Kreuzschraubendreher in passender Breite flach
abgedrehmelt und an einem der "Kreuze" angefeilt. Ist keine schöne
Lösung aber es geht.
Vielen Dank, kannte ich nicht, es scheint sich in der Tat um sogenannte
Dreiloch-Sicherheitsschrauben zu handeln.
Ansonsten ist das zum Schraubenkopf gehörende Gehäuse wie bereits
vermutet von einer 6-fach Wegwerf-Baumarkt-Steckdosenleiste billiger
Machart der Marke "Unitec".
Allerdings schaltbar, mit Kindersicherung versehen und 45° Winkeln, so
dass auch 6 vergossene Winkelstecker theoretisch passen, deswegen nicht
"billigst" ;)
und dafür kassiert man -3 nicht lesenswert, wieder mal ein Zeichen wie
unnütz das ist.
von Georg (Gast)
> unnütz das ist.
Unnütz für wen - das ist bequemes One-Click-Mobbing.
Einer der Gründe, warum ich meinen Account hier gelöscht habe und mich
nur noch als Gast anmelde, da sehe ich solche digitalen Pöbeleien
garnicht mehr.
Georg
Nein, Dreilochschrauben haben, wie es der Name sagt, drei Bohrungen im
Kopf, nicht nur drei Kerben
z.B.:
http://www.mercateo.com/p/527-353160/Peha_Dreilochschraube_alu_guss_M3_5x16mm_D_93_16.html
das war klar nur mit geeigneter Geometrie vom Schraubendreher könnte der
trotzdem greifen.
Maße wurden ja nicht genannt.
von Falk B. (falk)
@ Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
>Linksbohrer:
>https://www.bohrerdiscount24.de/metallbearbeitung/...
Was macht man damit? Was können die, was normale rechtsdrehende Bohrer
nicht können?
> nicht können?
interessiert mich auch, zumal ich bei meiner Ständerbohrmaschine die
Richtung nicht ändern kann, da fällt mir nur als Anwendung Stanzen oder
Schmelzen durch Kunststoff ein.
von Bernd F. (metallfunk)
>>Linksbohrer:
> nicht können?
Die Dinger sind klasse, um auch altgedienten Schlossergesellen
die Tränen in die Augen zu treiben.
Im Ernst: Sinnvoll sind die nicht.
Grüße Bernd
> nicht können?
Zum Beispiel: Abgerissene Schrauben ausbohren oder Madenschrauben
ausbohren.
Wenn man in eine Schraube mit Rechtsgewinde mit einem Linksbohrer
hineinbohrt, löst sich der verbliebene Rest und wird vom Bohrer
sozusagen herausgeschraubt. Die Hersteller solcher Bohrer haben sich
schon etwas dabei gedacht. Ziel war es sicher nicht, ungläubige Leute
in Foren zum Narren zu halten, denn diese Bohrerart gibt es schon länger
als das Internet.
MfG Paul
Wer das nicht sieht, daß der Drall scheinbar falsch herum ist, der
hat die Tränen nicht umsonst vergossen.
Ich denke schon. Siehe: Eins weiter oben.
MfG Paul
von heinz (Gast)
Volle Zustimmung. Wenn der Bohrer im vorgebohrten loch verkeilt dehnt er
die Schraube. Die hängt dann noch mehr. Und wenn Linksdrall in der
Schraube abreisst kannst Du nur noch erodieren.
Wenn man schon bohrt dann Kernloch und die Reste mit einem Gewindebohrer
raus.
von michael_ (Gast)
Du hast Recht, wenn du davon ausgehst, dass es nur Rechtsgewinde gibt.
Was nu, wenn es auch Linksgewinde gibt?
Die Altvorderen haben schon gewußt, warum es Linksbohrer in jeder Größe
gibt.
Das B.Funk das nicht kennt, ist für ihn ein Armutszeugnis.
Ach so, Linksbohrer sind nur für Linkshänder :-)
von heinz (Gast)
Sorry, sollte wohl den Link vor dem posten anschauen. Iw. bin ich davon
ausgegangen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Linksausdreher
@michael_
Ich habe nicht gewusst dass man ein Kernloch für ein Linksgewinde mit
einem linksschneidenden Bohrer herstellen muss. Nehm immer die normalen
und funktioniert auch.
von W.A. (Gast)
> "billigst" ;)
"Billig gemacht" schließt "teuer verkauft" nicht aus :-(
von Florian W. (florian_w77)
Linksbohrer sind insbesondere dann wichtig, wenn man ein Zylinderschloss
ausbohren muss. Man hat absolut verloren, wenn der Rechtsbohrer nämlich
dafür sorgen würde, dass eine nur zugefallene Tür dann beim Aufbohren
abgeschlossen wird, weil der Schließzylinderrest dann den Riegel in die
Zarge treibt.
Habe ich selber schon erlebt, als mein Chef seinen Schlüssel in seinem
Büro liegen gelassen und die Tür zugemacht hatte. Da half nur noch
aufbohren. Wir hatten nur normale Rechtsbohrer und haben den Irrtum erst
bemerkt, als der Schließzylinder draußen war, das Schloss aber trotzdem
mit einem Dietrich nicht geöffnet werden konnte. Da war nämlich der
Riegel von der Bohrmaschine rausgetrieben worden und ließ sich nicht
mehr mit dem Dietrich zurückziehen. Geendet hat es mit einer Zerstörung
der Tür...
Ein Linksbohrer wäre deutlich billiger gewesen.
von Falk B. (falk)
@ Florian W. (florian_w77)
Der Schlüsseldienst wäre deutlich billiger gewesen . . .
von michael_ (Gast)
Bei einer nur zugefallenen Tür das Schloß ausbohren?
Zum totlachen!
Eine Telefonkarte o.ä. hätte das auch getan.
Kommt auf die Tür an. Manche haben Falze, an denen Deine Karte nicht
vorbeikommt.
> Zum totlachen!
dann lach dich tot, ich habe ein selbstveriegelndes Türschloß.
http://www.sicher24.de/product/2482/abus-selbstverriegelndes-einsteckschloss-tkz-40.html?refID=google&gclid=CjwKEAjwmdu5BRCg1O3a-tDY0AQSJACKPgRKdAM5_-QgQJXZ_HdwcEDe0qhpGDaQ5EA6wFDo9bM8BRoCBTTw_wcB
von Bohrerbohrer (Gast)
Du hast noch nie eine Schraube ausgebohrt, richtig?
Sonst wüsstest du ja, dass ein Linksbohrer dabei extrem hilfreich ist.
von Mani W. (e-doc)
> raus.
nennt man dann Linksausdreher...
https://www.google.at/search?q=linksausdreher&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiK-N-sytrMAhVGSBQKHTnNAV0QsAQIIg
von michael_ (Gast)
Dann bist du selber Schuld, wenn du dich mal selber aussperrst.
Mehr Sicherheit bietet es nicht. Eher etwas für Faule, die bei längerer
Abwesenheit zu faul sind, nochmal abzuschließen.
Und wenn man standesmäßig den dazugehörigen Zylinder einsetzt, kann man
sowieso nicht mehr aufbohren.
Egal ob links- oder rechtsrum.
von Old P. (Gast)
> Zum totlachen!
Im Krimi und einigen Wohnbaracken ja, im wirklichen Leben eben nicht
(mehr). Ich stand schon vor meinem Büro (Schlüssel drinnen), da ging
nichts....
Wie kommt man allerdings vom uralten Schraubenkopf auf Türschlösser?
Old-Papa
nörgelst du nun rum weil du Unsinn geschrieben hattest?
Es geht nicht um Faulheit oder selber aussperren, sondern um deinen
unbrauchbaren Scheckkartentrick der nur bei falschen unsicheren
Türsicherungen selten funktioniert.
von Debiano (Gast)
...und was jetzt mit dem "unbekannten Schraubenkopf", der leider
flächendeckend in Tischsteckdosen verbaut wird?
Keine Lösung?
