Forum: PC-Programmierung Zeitstempel 18 Stellig aus Codesys SPS Programm (sqlite Datenbank)
von Pindrei P. (pindrei)
ich schreibe aktuell ein kleines php Skript, welches Daten aus eine
Datenbank auslesen und anzeigen soll.
Leider werde ich aus der Information, die in der Spalte mit dem
Zeitstempel hinterlegt sind nicht schlau. Als Zeitstempel ist z.B.
folgende Zahl:
131072649970520000
als Integer hinterlegt und beinhaltet das aktuelle Datum und die
Uhrzeit. Erkennt jemand das Zahlenformat? Für ein Unix Zeitstempel ist
die Zahl zu lang (>2038).
Bei der Datenbank handelt es sich um eine von Codesys 3.5 (SPS)
erstellte SQLite Datenbank. Diese beinhaltet Alarmmeldungen mit
Zeitstempel.
MfG
pindrei
von Peter II (Gast)
schau doch einfach mal wie der Zeitstempel nach 1 stunde bzw. 1 Minute
sich ändert. Dann sollte es recht klar sein was es ist.
von SR (Gast)
Pindrei P. schrieb:
> 131072649970520000
Mach doch mal so viele Stellen weg, dass es was sinnvolles wird. 13XXXX
ist IMHO so Mitte 2012 - 2014 gewesen als Timestamp.
Die restlichen Stellen sind halt dann noch paar "zerquetschte" Sekunden.
von Pindrei (Gast)
Mmh, das habe ich schon versucht. Ich habe es auch schon mit einen
Faktor versucht. Leider ohne Erfolg. Ich habe dir Zeit beobachtet, die
70 änderte ich im Sekundentakt. Jedoch komme ich da nicht weiter.
Vermutlich ist es ein SPS Datentyp, der aus zwei Datentypen
zusammengesetzt ist......
von Peter II (Gast)
dann mache uns mal ein Tabelle wo du mehre Beispiele zeigst. Jeweils die
echte Zeit zu dem Wert.
von SR (Gast)
Welches Datum ist denn o.g. Beispiel?
von Markus V. (valvestino)
Schreibe doch einfach mal zwei Datensätze mit einem definierten
Zeitstempel, z.B. 01.01.2016T00:00:00.000 und 02.01.2016T00:00:00.000,
schaue in der DB nach, welche Integerwerte dort hinterlegt sind, bilde
deren Differenz und prüft, ob das Ergebnis in ein Format
Sekunden/Millisekunden/Microsekunden/... pro Tag passt. Diese Formate
sind eigentlich recht gängig.
Grüße
Markus
von cri (Gast)
10 picosekunden timestamp, ven 15 lug 2011, 12.41.39, CEST
von cri (Gast)
Eher sind es unix time, millisekunden, CPU/PROZESS-ID
von Mark B. (markbrandis)
> Zeitstempel.
Ich gehe mal stark davon aus dass bereits Code existiert, der diese
Werte aus der Datenbank ausliest. Ansonsten wären diese Daten "write
only" und somit auch recht nutzlos ;-)
Wie rechnet denn der vorhandene Code die Werte um?
von Pindrei (Gast)
Gute Frage, da gibt es keine Informationen drüber. Der Zeitstempel war
von heute zum Zeitpunkt meiner Fragestellung. Ich werde morgen mal eine
Tabelle abfertigen. Mittlerweile vermute ich das ich den Wert teilen
muss und die Informationen getrennt sind......
von Wurfbrot (Gast)
FILETIME
von Pindrei (Gast)
Wurfbrot schrieb:
> FILETIME
Ui, das sieht gut aus.
http://www.silisoftware.com/tools/date.php
Ich werde es morgen direkt testen und dann hoffen, dass es dafür eine
php Funktion gibt. Auf 100er nanosekunden seit 1601 wäre ich nicht
gekommen. Eventuell findet ja ein Archäologe irgend wann solch eine alte
Datei....
Ja FILETIME passt. Die Umrechnung lautet:
            $zeit = floatval($FILETIME]);
            $zeit = $zeit / 10000000.00 - 11644473600.00;
            echo  date("Y-m-d H:i:s",$zeit) ;
....natürlich bin ich zuerst in die 32/64bit Falle getappt ;-)
Übrigens darf man auch in PHP den Konstanten einen Namen geben. Sonst
weiß später keine Sau mehr, wie man gerade auf diese Werte gekommen ist
OK da muss ich dir recht geben, noch sinnvoller wäre eine Funktion zur
Umrechnung ;-)
