Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Labornetzteil Funkschau 1976 Heft 23
von ringgenberg eduard (Gast)
Mein Kollege und ich selbst haben das beschriebene Gerät nachgebaut und
nach den Damaligen und noch Heutigen gültigem Trend " verpackt " . In
all den Jahen intensivem Gebrauch und bis Heute NIE eine Panne oder ein
,damit gespiesenen gerät,zum Absturtz gebracht.
Verglichen mit den Heutigen Geräten und unter Vollast 30V 3A gehöhrt
dieses dieses Netzteil noch Heute zur absoluten Spitzde ,
Der Grund für meine Nachfrage , ich will noch einmal dasselbe Gerät
nachbauen
doch fehlt mir die Vorlage zum herstellen der Hauptplatine. Die Einzige
Aenderung die ich machen werde sind der Einbau von Digital V/A Meter und
der Endstufe ( ersatz für die 2N3055 ). Sollte sich Jemand dafür
interressieren so bin ich gerne bereit Fotos zu senden oder wie
gewünscht den ganzen Bauplan und alle Masse zur Fertigstellung des
Gehäuses und der Frontplatte .
Mit den Besten Grüssen aus der Schweiz
Eduard
edrbole@bluewin.ch
+4178 660 44 91
von nemesis... (Gast)
So ganz ohne Fragezeichen? Wo ist da die Frage?
Wenn du was verkaufen willst, wäre der Markt hier wohl geeigneter
oder ebay.
Trotzdem Danke für dein Angebot. Ein paar Bilder wären sich nicht
schlecht gewesen. Vielleicht findet sich ja einer der an schweizer
Präzision und Qualität Interesse hat.
Elf Transistoren, kein einziges IC. Drei 2N3055 parallel als
"Arbeitspferde" oder -elefanten.
von dolf (Gast)
dank für die layout´s.
das werd ich mal nachbauen.
könntest du den schaltplan und die bestückungsliste noch nachliefern?
was für ein transformator wird benötigt?
2n3055 hab ich nicht auf lager.
kd503 oder bd249c sollten es doch auch tun oder nicht?
einige mj11015 /11016 sind auch noch vorrätig.
mfg
von dolf (Gast)
> interressieren
ja ich würde das nachbauen.
was noch fehlt ist der schaltplan und angaben zum transformator (den
wickel ich dann selber).
mfg
Jetzt sollte ich aber wenigstens die Autoren nennen:
Peter Flamm, Carsten Reimer "Universalnetzteil mit Stromregelung"
Funkschau 1976 Heft 23 Seite 109-112 (S.1021-1024 fortlaufende
Jahresseitenzahl).
Es gab noch eine zweite Platine für das 5V-Netzteil, ein LM309K,
Vorläufer des 7805, im großen Metallgehäuse TO-3:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm309.pdf
> ich will noch einmal dasselbe Gerät nachbauen
Nostalgie ist ja manmchmal ganz nett, aber heutzutage sollte man
statt der Transistordifferenzverstärker Operationsverstärker nehmen.
Selbst der betagte LM324 dürfte da bessere Daten haben. Statt der
Z-Dioden bieten sich heute Referenzquellen wie z.B. der LM341 an.
Als Vorverstärker für die 2N3055 wird man sicherlich auch einen
Transistor mit höherer Stromverstärkung finden. Ansonsten ist die
Schaltung nicht schlecht. Auch moderne lineare Regelschaltungen
sind da nicht entscheidend besser. Zum Anschluss der beiden
digitalen Meßgeräte braucht man normalerweise zwei getrennte
5V-Versorgungen.
> Jahresseitenzahl).
Da ja einige Leute das Netzteil haben:
Mal einschalten ohne Last und unter Last (5V/2A), und per Oszilloskop
die Ausgangsspannung beobachten.
Mal Netz abschalten und ohne Last und mit Last und per Oszilloskop die
(Könnte wegen der Stromsenke gerade eben gehen).
von ArnoR (Gast)
Warum eigentlich? Du schreibst doch selbst:
Harald W. schrieb:
> Auch moderne lineare Regelschaltungen sind da nicht entscheidend besser.
OPVs bringen nicht nur Vorteile, sondern auch Probleme. Ein zusätzlicher
tiefliegender Pol in der Schleife macht die dynamische Stabilisierung
schwieriger. Sieht man doch in jedem Thread zu Netzteilen - alle
schwingen. Dazu die Problematik mit der Versorgung der OPVs, das Ein-
und Ausschaltverhalten der Schaltung...
Eine diskrete Schaltung kann man immer gut an die Aufgabe anpassen und
die paar mV Offset stören doch meist nicht, schließlich fallen schon auf
1m langen 1mm² Zuleitungen etwa 36mV Spannung bei 1A ab, dazu noch
Übergangswiderstände in Buchsen und Klemmen, da hat eine Ausregelung im
µV-Bereich an den Buchsen doch keinen Sinn.
von Paul B. (paul_baumann)
> oder ebay.
Du mußt doch noch einen Bruder haben?! EINER allein kann nicht so
blöde sein.
SCNR
Paul
von Alexander S. (alesi)
das Netzteil aus der Funkschau 1976 Heft 23 wurde hier schon mehrfach
diskutiert, u.a. in
Beitrag "Labornetzteil Funkschau 76/23"
Ebenso wie weitere Netzteile aus der Funkschau, z.B. das aus 1973
Heft 12 "Stabilisiertes Labornetzgerät mit Operationsverstärkern"
Beitrag "Fragen zu Labornetzteilbau (Nachbau Funkschau 1973)"
Nur für den Fall, dass jemand weitere Infos sucht.
Da schreibt einer "uralte ITT-Applikation". Das passt zu der Aufschrift
"Intermetall" auf der Platine, damals gab es ITT Intermetall in
Freiburg.
Die Mühe mit dem Schaltplan hätte ich mir also sparen können, den gabs
da schon mal.
Ich frage mich nur, ob ein Linearregler heute immer noch besser ist als
Schaltnetzgeräte. Es gibt in der Leistungsklasse schöne kleine
Laborschaltnetzteile, die kaum noch Verlustleistung verbraten.
http://peaktech.de/productdetail/kategorie/schaltnetzteile/produkt/p-6135.html
sowas in der Art, Mikrocontroller-gesteuert (Atmel AVR übrigens), die
eingestellte Spannung wird im EEPROM abgelegt und kommt nach dem
Einschalten wieder (allerdings sicherheitshalber abgeschaltet, schlecht
für unbeaufsichtigten Betrieb).
> Schaltnetzgeräte.
Für empfindliche Verstärker, m.E. gilt das schon für Vorverstärker
ist ein lineares Netzteil sicherlich besser geeignet.
Labornetzteile werden typisch nur wenige Stunden benutzt, um
Schaltungen zu testen. Da spielt die Energieeinsparung keine
Rolle. Ausserdem haben die meisten SNTs den Nachteil einer
verhältnismäßig hohen Kapazität am Ausgang.
von voltwide (Gast)
Fürs Grobe wie Akkus laden oder Motor treiben sind die
Laborschaltnetzgeräte ok. Empfindliche Elektronik würde ich daraus aber
nicht speisen aus eigener leidvoller Erfahrung.
Ja, eigentlich braucht man zwei Netzteile. Wobei für das "lineare"
1A reichen sollten.
von Lurchi (Gast)
Schaltregler direkt sind schon etwas schlechter als lineare Regler. Man
hat einiges an Rippel und die Regelung ist i.A. nicht besonders schnell.
Moderne Labornetzteile haben daher einen Schaltregler vorweg, einen
Filter und dann einen linearen Regler dahinter. Gut aufgebaut kann man
so auch auf wenig Rippel kommen.
> da schon mal.
Wie man selbst erst mal im Internet googlet, scheint nicht jedem
geläufig zu sein. Dann wären wahrscheinlich die Hälfte der Threads
überflüssig. Hier mal ein Tip:
https://www.google.de/search?hl=de&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1016&bih=625&q=+Labornetzteil+Funkschau+1976+Heft+23&oq=+Labornetzteil+Funkschau+1976+Heft+23&gs_l=img.12...2768.2768.0.3659.1.1.0.0.0.0.112.112.0j1.1.0....0...1ac.2.64.img..0.0.0.eyS-8jjdzSA
Klappt zwar nicht immer, aber immer öfter doch.
> blöde sein.
Da war ich wohl schon halb in der Falle.
von Kurt A. (Gast)
Das Labornetzgerät vom grossen C ist ähnlich aufgebaut.
http://corsair.flugmodellbau.de/files/elektron/192520~1.PDF
von grübel, grübel (Gast)
Apropos Labornetzgerät vom großen C (im Anhang)
Taucht der (Fehl-) Strom über das Spannungspoti P3 eigentlich im
I-Messer auf?
Ich denke schon oder?
von Lurchi (Gast)
Der Strom über den Spannungspoti wird mit gemessen. Allerdings ist der
Strom konstant, solange die Spannung stimmt. In der Regel ist der Strom
also kein Problem. So super genau ist die Schaltung mit diskreten
Transistoren sowieso nicht.
Lurchi schrieb:
> .. In der Regel ist der Strom
Die Schaltung vielleicht nicht, aber die Anzeige die dran hängt, vor
allem bei Digitalanzeigen. Die lösen entweder mit 1 mA auf oder
beispielsweise bei einem ICL 7107 dann mit 10 mA (20 A Messbereich) und
da möchte man ungerne immer mit 10 mA daneben liegen.
von Olaf (Gast)
> als Schaltnetzgeräte.
Schaltnetzteile sind als Labornetzteile komplett unbrauchbar. Jedenfalls
dann wenn man ein Labornetzteil als ein Geraet ansieht mit dem man die
naechsten 20Jahre andere Geraete entwickelt von denen ich heute nicht
genau weiss wie sie aussehen werden.
Es gibt naemlich drei grosse Probleme:
1. Manche Schaltnetzteile stoeren so schlimm das man kotzen muss. (z.B.
Manson)
2. Selbst wenn die Stoerung eher gering ist, jedesmal wenn du in deiner
eigenen Schaltung ein Problem siehst, musst du dich auch Fragen ob das
jetzt von deinem Netzteil oder deiner Schaltung kommt und dem nachgehen.
3. Am schlimmsten, du siehst die Stoerung vom Schaltnetzteil, denkst dir
das dann ja alles klar ist und uebersiehst deshalb ein anderes Problem
in deiner eigenen Schaltung weil es verdeckt wird.
Es gibt natuerlich immer spezielle Ausnahmen wo ein geschaltetes
Labornetzteil akzeptabel ist, oder sogar die bessere Loesung, aber es
sind Ausnahmen und ich weiss nicht was ich morgen auf dem Labortisch
stehen habe!
Da halte ich das Konzept des Korad KA3005 fuer besser. Die angegeben 5A
sind ziemlich gelogen. Fuer 1-2A funktioniert es gut, wenn man in
Ausnahmenfaellen mal 5A fuer 10-20min braucht geht das auch. Wegen
seiner Sparmassnahmen (Gehaeuse, Kuehlkoerper, Endstufe) ist es trotzdem
noch schoen klein. (jedenfalls verglichen mit den dicken
Agilent-Brummern)
Und die dringend notwendige Verbesserung, Entwicklung und Einbau eines
kleines Luefterreglers, ist ja eine Kleinigkeit. :-)
Olaf
von Old P. (Gast)
Mein nagelneues Rigol hat auch alles Erdenkliche an Komfort
(Datenspeicherung, Fernsteuerung, "digitale Bedienung" usw.), ist aber
dennoch ein Linearregler! Und das auch aus gutem Grund!
Der Stromverbrauch spielt im Labor Null Rolle, die abzuführende
Verlustleistung schon eher. Verlustleistung und das geringere Gewicht
sind die wirklichen Vorteile von SNT. In sehr vielen Fällen ist das auch
sehr wichtig, bei einem Labornetzteil sind andere Dinge wichtig. In
erster Linie Spannungs- und Stromstabilität und dann als zweites die
Störarmut. Gerade dabei sind SNT einem Linearregler bei vergleichbarem
Aufwand immer unterlegen.
Old-Papa
von Wolfgang (Gast)
Deshalb:
SHT als Vorregler, dann Filter und dann Linearregler ...
(s.o.)
von Old P. (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Deshalb:
> (s.o.)
... was den Aufwand steigert, dagegen die Zuverlässigkeit herabsetzt.
(je mehr Teile, desto mehr Nachteile, alte Technikerweisheit)
Nochmal: Wenn Gewicht und Verlustleistung wichtig sind, dann ein klares
Ja! Aber sonst, warum?
Old-Papa
von Olaf (Gast)
> (s.o.)
Selbstverstaendlich. Damit werden die Probleme kleiner. Aber je nachdem
was man entwickelt sind sie immer noch sichtbar.
Nimm als Beispiel mal den Referenzoszillator einer PLL fuer einen Sender
im zweistelligen Ghz-Bereich. (damit hab ich z.B zutun) Was glaubst du
wohl wie toll du da die Nebenlinien auf dem Spektrumanalyser sehen
kannst wenn nicht alles perfekt sauber ist. Da stoert dich selbst schon
das Rauschen eines normalen Spannungsregler.
Gut wenn man Arduinobords fuer seine Modelleisenbahn macht hat man eher
weniger Probleme. :-)
Aber wo an welcher Stelle fangen sie an? Willst du dir die Frage
wirklich regelmaessig stellen? Ich nicht. Deshalb kein Schaltnetzteil.
Ein Schaltnetzteil ist vermutlich okay wenn man garkein Entwickler ist
sondern nur fremde Schaltungen einschaltet oder seine Akkus damit
auflaedt.
Vielleicht mit der Ausnahme von Leuten die wirklich extreme Sachen
machen. Also wo man z.B 12V/50A auf dem Schreibtisch braucht. Da wuerde
ich mir dann auch ein Schaltnetzteil kaufen.
Olaf
von Hardy F. (hardyf)
Falls jemand das Conrad-Netzteil nachbauen will...
Selbst abgezeichnet mit Sprintlayout und als Gerber exportiert
P3 wird vor den Shunt geführt
Wenn ich mir die Störunterdrückung eines Linearreglers bei typischen
Schaltreglerfrequenzen ansehe, denke ich, ein einfacher passiver
LC-Tiefpass ist da eher angebracht. Negativ-low-drop LM2990 bei 100 kHz
hat gerade noch 20 dB, der (pos) LM2940 ist etwas besser.
Im Datenblatt die "ripple-rejection" - Kurve
Außerdem kommen sich die beiden Regler bei  Überstrom ins Gehege, der
Linearregler "faltet zurück" und der Schaltregler bekommt vom Überstrom
nichts mit. Eine Schmelzsicherung brennt auch nicht durch.
von Old P. (Gast)
Und, wo ist die Sprint-Datei? ;-) Hätte Interesse....
Old-Papa
von tri tra trullala (Gast)
Ich auch... :-)
von Lurchi (Gast)
Den linearen Regler hinter dem Schaltregler kann man nicht so einfach
durch einen passiven filter ersetzen, sondern nur ergänzen. Der passive
Filter alleine würde größere DC Fehler geben und die ohnehin schon eher
schlechte Ausregelzeit des Schaltreglers noch einmal verlängern bzw.
mehr Überschwinger geben. Zusammen mit einem linearen Regler dahinter
passt es dann.
Es gibt auch störarme Schaltnetzteile und bei höheren Strömen gibt auch
klassischer Trafo mit Siebelkos einiges an Störungen ab - wenn auch bei
niedrigeren Frequenzen. Die lassen sich aber nicht gut filtern.
Auch ein großer Lüfter um die Abwärme los zu werden kann störend werden,
und Wasserkühlung für ein lineares Netzteil ist ggf. auch irgendwie
unpraktisch. Es kommt halt immer darauf an was man mit dem Netzteil
betreibt und bei welcher Leistung. 20 V und 50 A ginge auch noch linear.
So ab 2 kW wird es problematisch weil es dann mit der 230 V Dose knapp
wird.
von Olaf (Gast)
Du brauchst beides. Ein passiven Filter, eventuell sogar zweistufig und
einen analogen Nachregler. Und du brauchst ein sehr gutes Layout.
Es besteht sowieso die Gefahr das sich die beiden Reglekreise stoeren
und interessantes Lastwechselverhalten zeigen. Auch dagegen kann man was
tun. Und der Hersteller hat das hoffentlich gemacht und an alles
gedacht. (aber manchmal auch nicht:)
Aber warum zur Hoelle? Um ein paar Watt auf meinem Schreibtisch
einzusparen? Wenn ein Hersteller sowas macht dann um Geld zu sparen. Und
wenn man soweit ist dann kommt am Ende schnell ein Haufen Mist raus weil
auch in der Entwicklung gespart wird.
Und noch was, lineare Netzteile halten normalerweise 20-30Jahren und
selbst dann ist nur das Poti zur Spannungseinstellung defekt und selbst
wenn es mal was anderes ist, auch ohne Schaltung kann jeder so ein
Netzteil in 1h reparieren. Glaubt ihr das gilt auch fuer
Schaltnetzteile? Noch dazu wenn sie moeglichst preiswert sein sollen?
Wirklich? Also ich nicht!
Olaf
Was krieg ich dafür ? :)
Von jedem ein Stück Kuchen zum Sonntag.
Es ist zwar schon Abendbrotzeit, aber bis Morgen hält der sich schon.
MfG Paul
von conrad (Gast)
30 V , 3 A ?
Lächerlich, das wird zum Glühobst!
Meinen Dank hast du! Geh ein Stück Kuchen essen und schick mir die
Rechnung... :-)
conrad schrieb:
> 30 V , 3 A ?
Ist sowieso ausverkauft bei conr...
https://www.conrad.de/de/labor-netzgeraet-0-30-v3-a-bausatz-192520.html
von conrad (Gast)
Fast 100 Watt an einem MJ3001.
Der liegt sicher in flüssigem Stickstoff.
von Old P. (Gast)
Das wäre auch eine Lösung, geht aber auch ohne. Ein passender
Kühlkörper mit Lüfter und es sollte zumindest kurzzeitig gehen. Würde
ich aber so nicht machen, mindestens 2 Stück würde ich vorsehen.
Ausgleichswiderstände am Emitter sind dabei Bedingung.
Old-Papa
von praktika (Gast)
Ach nö...
Die maximale Sperrschichttemperatur beträgt (im Gegensatz zu "modernen"
Transistoren) 200Grad, Rthjc ist < 1,2, damit darf der Kühlkörper sicher
bis zu 80 Grad warm werden.
Also muß man für Psaaivkühlung solch einen Kühlkörper an die Rückwand
des Netzgerätes schrauben:
https://www.conrad.de/de/kuehlkoerper-053-kw-l-x-b-x-h-150-x-200-x-40-mm-marke-fischer-elektronik-sk-47-150-sa-188824.html
Ist sicher nicht schön bei Netzüberspannung und Dauerkurzschluss im
Sommer, sollte aber noch gerade so funktionieren.
Andererseits deutet das vorhanden sein von R10, R11 darauf hin, daß
möglicherweise doch 2 Transistoren vorgesehen sind...
Die Schaltung wurde (modifiziert) zwei Mal in der ehemaligen
Elektronikzeitschrift "EAM" (Conrad) veröffentlicht (4/1990 und 6/1992).
In der Version mit MJ3001 wurde der Treiber T4 (BC237) gegen einen BD241
ausgetauscht. In der Version von 1992 stecken zwei TIP3055 und als
Treiber wurde ein BD675 eingesetzt.
von conrad (Gast)
> Ach nö...
Na dann rechne lieber nochmal nach.
Das passt nie und nimmer für "Dauerkurzschluss", was bei einer Entnahme
von beispielsweise 3,3V mit 3 Ampere dem gleich kommt.
Da hilft auch das Parallelschalten von mehreren MJ nichts.
Das ist mit einfachen physikalischen Überlegungen schon klar.
Die Energie/Wärme muss irgendwo hin....
von praktika (Gast)
Da muß ich nicht nachrechnen, ich habe ja schon vorher gerechnet!
Das ist ja nun keine höhere Mathematik, es geht anhand der genannten
Daten überschlägig im Kopf. An welcher Stelle kommst du denn zu einem
anderen Ergebnis?
Daß das Ganze arg an der Grenze ist, das ist klar. Ich würde es so nicht
bauen wollen oder empfehlen zu bauen. Die kritischen Punkte hatte ich ja
genannt:
> Sommer...
Nicht umsonst sind in den Bauvorschlägen der Zeitschriften immer 2
Transistoren parallel vorgesehen.
Wenn man aber einen Bausatz verkaufen möchte und weiß daß der Kunde im
Zweifelsfalle immer zu dem greift, der 3 Euro billiger ist... Dann kommt
so etwas dabei heraus.
Einfache physikalische Überlegungen sind immer gut, sie müssen nebenbei
aber auch richtig sein!
Kurzfassung:
Wenn sich die Leistung auf mehrere Transistoren verteilt, so dürfen
diese jeweils mit höherer Temperatur betrieben werden.
Langfassung:
Ein MJ3001 der 100 Watt abführen muß, darf am Gehäuse(-boden) max.80
Grad warm werden, der gleiche Transistor bei 50 Watt schon bis zu
max.140 Grad.
Um bei 100 Watt die 80 Grad Gehäusetemperatur zu halten darf die
Umgebungstemperatur beim oben genannten Kühlkörper mit 0.53 K/W
höchstens (80-(100x0,53)= 27 Grad betragen.  ==> Das ist hart an der
Kotzgrenze!
Um bei 100 Watt die 140 Grad Gehäusetemperatur zu halten darf die
höchstens (140-(100x0,53)= 87 Grad betragen. ==> Das ist sehr gut
brauchbar!
Ich hoffe die Erklärungen waren ausführlich genug ?  ;-)
Auf diese Weise wird ja, bezogen auf die Gesamtschaltung, der
Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Kühlkörper sozusagen
halbiert. Irgendwie finde ich es absurd, wenn der Wärmewider-
stand zwischen Kühlkörper und Umgebung kleiner sein muss, als
der Widerstand zwischen Sperrschicht und Kühlkürper.
von Michael D. (mike0815)
wenn schon die Layouts vom Conrad-Netzteil gepostet werden, würde ich
gerne noch den korrekten Schaltplan dazu posten.
Im "Original" steckt nämlich ein Fehler(Im Layout nicht)!
Wer findet ihn?
Gruß Michael
EDIT: Das Teil hatte ich mal vor einigen Jahren(2002?) gebaut und etwas
gemoddet, u.a. ist die 8V Hilfswicklung entfallen und wurde durch eine
Villard-Schaltung ersetzt.
Da 1x 2N3055 absolut undersized war, kam noch einer dazu mit je 0,22R 5W
an den Emittern. Damit konnte man arbeiten.
Sehr nützlich fand ich die "Option" der Abschaltung bei einsetzen der
Strombegrenzung(angezeigt wird dies durch die rote LED).
Diesen Zustand konnte man dann resetten. Das hat so einige Kurzschlüsse
in Schaltungen vor dem abrauchen bewahrt...
Gruß Michael
von Ralph B. (rberres)
Irgendwo habe ich die Schaltung schon mal gesehen.
Funkschau so um 1972 rum?
Ralph Berres
von Andrew T. (marsufant)
Oben steht doch bereits das Jahr und Heft .-)
habs gerade gesehen.
Irgendwie passt eine Schaltung ohne OPV und mit Z-Dioden auch
eher zu 1972 und nicht zu 1976. :-)
Für einen Neubau sollte man schon ein Netzteil z.B. mit 723 oder
einer anderen Referenzquelle nehmen und auch mit OPVs im Strom-
und Spannungsverstärker arbeiten. Ob es sich auch lohnt, die
2N3055 zu ersetzen, ist eine andere Frage. Der ist heutzutage
billig und man kann ja ein paar parallelschalten (natürlich
mit Emitterwiderständen).
Nein. Sollte man nicht.
Sondern?
von Luca E. (derlucae98)
Harald meinte sicherlich, dass der 723 nur die Referenzspannung erzeugt.
So wie es auch im Elektornetzteil von 1982 gemacht wird.
Nein, ich meinte damit,das ein auf den 723 basierendes Netzteil schon
mal deutlich besser als das Netzteil aus dem Startposting ist. Das es
in den folgenden 40 Jahren weitere Verbesserungen gegeben hat, ist mir
auch klar. Aber der Sprung von Einzeltransistoren plus Z-Diode auf ICs
ist m.E. deutlich grösser als das, was danach kam.
von juergen (Gast)
> mal deutlich besser als das Netzteil aus dem Startposting ist...
Der Meinung bin ich auch.
Es gibt die berühmte, allseits bekannte Elektorschaltung, die keine
Wünsche offen läßt. Verfeinern läßt sie sich mit einfachsten Mitteln
insofern noch, daß nicht nur der Spannung auf 0,00V sondern auch der
Strom
auf 0,00mA stetig einstellbar ist.
Harald W. schrieb:
> Das es
> auch klar.
Obiges nennt man seit kurzem heute wohl "alternative Fakten" .-)
Oder nochmal im Detail: Und weil das so ist (...40 Jahren weitere
Verbesserungen...), sollte man auch ICs auch diesem Jahrtausend
empfehlen.
Und nicht wie Du es tustaus dem letzten.
Wie du siehst, wiedersprichst Du Dr selber wenn Du oben schreibst
"NEUbau"
und dann doch ein Altteil nennst.
Da ist es nicht nötig das Du nun mit einzel T etc. kommst und darauf
vergleichst.
von Mike (Gast)
Was die Transistoren angeht, so sind die 2N3055 noch gut erhältlich.
Eher macht es Schwierigkeiten, noch Kühlkörper mit Bohrungen für
TO3-Gehäuse zu finden. Anderersseits sollte es auf den Transistortyp
hier nicht so sehr ankommen, solange die Eckdaten
(Spannungs/Stromfestigkeit, Maximalleistung und Stromverstärkung)
stimmen. Als günstigere Alternative in TO-247 bietet sich der TIP35C an:
https://www.conrad.de/de/transistor-bjt-diskret-stmicroelectronics-tip35c-to-247-3-1-npn-155456.html
von generation@ (Gast)
Es gibt da neuerdings so spiralförmig verdrehte Metallstäbchen die an
einer Seite angespitzt sind.
Nennt sich "Bohrer"! Mußt du mal googeln und in die Bucht gucken.
von Thomas (Gast)
Hallo, es gibt auch einen anderen D-Transistor TIP 142
Ich habe mal eine Eagle Datei zu dem Plan entworfen, allerdings noch
nicht ausprobiert. Hier die Schaltung
von praktika (Gast)
Da schon die Schaltung vom Original abweicht (Verbindung R8 zu R9), wird
wohl auch das Layout diesen kleinen Fehler beinhalten?
von praktika (Gast)
Oh noch etwas, die Verbindung der positiven Hilfsspannung zu -Ua fehlt
ebenfalls. Siehe auch diesen Beitrag:
> Wer findet ihn?
von M. D. (Firma: Speedlimit) (speedlimit)
@Thomas
Die z.B.:
BDW83B_Darl_NPN_80V_15A_150W
TIP141_NPN_Darl_80V_10A_125W
BDX-53C_NPN_Darl_100V_8A_60W_hfe750
Es muß aber nicht zwingend ein Darlington sein.
2N3055, TIP3055, 2N3772, 2SC3280/81, 2SC5200, 2SD1047, etc...
Gruß Michael
von Thomas (Gast)
Ich habe das Kayout geändert
von Adzwendzkranzkerz (Gast)
Kut kemacht! Tanke.
von Thomas (Gast)
Und hier die Bestückung und die Folie
Als pdf bei mir erhältlich
von Thomas (Gast)
Bestückung
> an den Emittern
Richtig. Leider hat deinen Hinweis keiner erhöhrt. Die bauen immer noch
mit einem Einzelstück, sogar dem mickrigen
Mike schrieb:
> TIP35C
Stattdessen sind 2 direkt parallelgeschaltete 0R1 Widerstände drin. Man
hätte jeden einzeln an den MJ3001 Anschluss führen sollen, mit E1 und
E2, aber Darlingtons kommen mit 0R1 nicht aus, selbst normale (nicht
gepaarte) Einzeltransistoren brauchen eher 0R22-0R33, für Darlingtons
sind eher 0R68 nötig).
Ich würde die Leiterbahnen vom Gleichrichter zum Ladelelco mit
getrennten Bahnen ausführen. Also erst vom Gleichrichter zu den
Anschlüssen des Elkos und von den Anschlusspunkten des Elkos dann weiter
zum Rest der Schaltung.
Ansonsten handelt man sich leicht die hohen Impulsströme zwischen
Gleichrichter und Ladeelko als Spannungsabfall ein welche der Rest der
Schaltung dann sieht.
Dieses Brummen bekommt man kaum wieder weg.
Ralph Berres
Früher gab es sogar Elkos mit vier Anschlüssen, um eine solche
Schaltung zu vereinfachen.
