Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hameg HM 1005 Strahl zu kurz
von Matthias W. (matt007)
Die Kondensatoren im Netzteil sind erneuert. Lötstellen wurden
nachgelötet. Nun ist der Strahl in X-Richtung plötzlich stark verkürzt.
Er beginnt links und reicht nicht ganz bis zur Bildschirmmitte.
Verdrehen an der Zeitbasis verändert nichts daran.
Kennt jemand so einen Ausfall?
von Der Andere (Gast)
> nachgelötet.
Stimmen denn die Spannungen?
Die Hameg Geräte sind doch recht gut dokumentiert.
Vorsicht vor der Hochspannung!
von Wolfgang (Gast)
Bei so einem Oszi kommt der Elektronenstrahl von hinten und wenn er zu
kurz ist, würde er nicht den Schirm erreichen.
Aber warum sollten die Elektronen plötzlich anhalten, wenn sie erstmal
am Wehnelt Zylinder vorbei sein (S.4).
http://www.tf.uni-kiel.de/servicezentrum/neutral/praktika/anleitungen/e303.pdf-1
von Joe F. (easylife)
Und Drehen an "X-POS."?
Vielleicht beginnt er ja weit links ausserhalb des Schirms...
an der Testbuchse liegen:
-11.99V
-5.14V
+4.98V
+12.02V
+56.6V
+107V
Die Werte scheinen in Ordnung.
ja.
Danke !
Danke Joe. Das ändert leider nichts an der zu kurzen Länge von nur ca.
5cm statt 10cm.
leider nein. Das wäre zu schön wenn es so einfach wäre.
2. Oszi und halt mal den Signalpfad des X Verstärkers anschauen.
Noch ne blöde Idee: Es wurde schon öfter berichtet, dass die Schalter
auf den Kontakten Patina ansetzen was zu Kontaktproblemen führt. Also
mal alle Schalter die mit Zeitablenkung und X Kanal zu tun haben
durchschalten.
Keine Ahnung ob man da Kontaktspray in den Schaltern verwenden
kann/sollte)
von temp (Gast)
Wenn der Strahl ohne Ablenkung in der Mitte ist und nach beiden Seiten
abgelenkt werden soll, wird wohl eine Enstufenbrücke für die X-Richtung
(wie auch für die Y-Richtung) zuständig sein. Wenn er jetzt nur bis zur
Mitte ablenkt, liegt der Verdacht nahe, dass eine Seite der Brücke das
zeitliche gesegnet hat.
Wie verhält sich der Strahl denn, wenn du die Zeitbasis auf seeeehr
laaaangsam einstellst?
Läuft der Strahl dann gleichmäßig die verkürzte Strecke durch, oder
läuft er langsam von links zur Mitte und bleibt dann dort eine Weile
stehen bevor er wieder von links anfängt?
der Strahl läuft immer von Beginn des Rasters links ca. 4cm nach rechts.
Wenn man X-Y drückt steht ein recht kurzer Strich etwa 2cm von links.
Wenn man mit X-Pos verstellt lässt sich der Strahl 2cm nach links und
2cm nach rechts verschieben. Die Zeitbasis erscheint also insgesamt zu
kurz.
genau so ist es.
> oder
nein.
Danke für den Hinweis.
Das Sägezahnsignal der Zeitbasis sieht am Ausgang des 4066-Schalters ok
aus. Von dort geht es direkt zur X-Endstufe. So wie das Strahl momentan
etwas nach links und recht jittert muss da irgendwo ein Wackelkontakt
sein.
Das Zeitbasissignal selbst erscheint stabil. Auch Verstellen der
Zeitbasis ändert daran nichts. Es sieht einfach ok aus.
> durchschalten.
ich habe den Schalter X-Y ein paar Mal betätigt. Getan hat sich dabei im
Bild nichts. In der Tat muss irgendwo ein Wackelkontakt sein. Vielleicht
am Röhrensockel?
> kann/sollte)
Ich hatte mal etwas Teslanol hineingesprüht.
von Torben K. (tokuhila)
Arbeitspunkt der X-Endstufe stimmt nicht mehr. Seite D10 im Schaltplan.
Fehler lässt sich mit Multimeter im XY-Betrieb lokalisieren, da
symmetrischer Aufbau.
Wenn eine Ablenkplatte spannungslos ist sieht man gar keinen Punkt.
der Fehler ist gefunden. Ich hatte zuletzt die X-Platten vertauscht um
die Linearität zu überprüfen. Beim Zurückklemmen habe ich die eine
X-Platte an den falschen Pin geklemmt. Daher auch der seltsame Jitter
den ich sonst auf keinem Signal sah.
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Manchmal denkt man an ganz andere Fehlerorte...
Ihr habt mir ein großes Stück weitergeholfen.
Kennt sich jemand mit dem Abgleich dieses Geräts aus?
Ja. Welches Equipment steht dir zur Verfügung?
Digitalvoltmeter, Funktionsgenerator bis 50MHz, Zähler, Netzteil,
Lötkolben, BNC-Kabel, Tastköpfe.
Im Hameg-Manual stand mal etwas von einem speziellen 2:1-Tastkopf den
man zum Abgleich der Eingangsteiler benötigt. Den konnte man entweder
bauen oder kaufen.
Vielleicht sollten wir zum Abgleich einen neuen Tread aufmachen.
Damit kannst du die Versorgungsspannung und die Zeitbasis abgleichen.
Mehr nicht. Um den Y-Teil abzugleichen brauchts ein "perfektes" Rechteck
mit 1kHz und 1MHz mit 20mV (zzgl. den entsprechenden Teilerfaktoren) an
50 Ohm. Denk dran, du willst ein 100MHz Oszi abgleichen, d.h. das Signal
muß um Größenordnungen besser sein als dein Meßgerät.
Hab das vor zwei Wochen erst gemacht. Der Bau des Rechteck-Generators
war aufwändiger als der Abgleich (im Manual sind Schaltpläne und
Abgleichpunkte, einfach logisch durcharbeiten)
Ja. Man kann eines nach dem anderen abarbeiten. Die Doppelzeitbasis mit
Delay macht es deutlich aufwendiger. So war mein Eindruck.
> 50 Ohm.
mein Budget ist begrenzt. Daher ist es das Ziel mit einfachen Mitteln zu
arbeiten solange es geht. Der 50MHz-Generator liefert ein recht gutes
Rechteck. Natürlich ist es bei 50MHz bei ~9ns Anstiegszeit eher rund.
das ist klar. Vergleichsmöglichkeiten sind da weil ich mit einem
350MHz-Oszilloskop kontrollieren kann. Ich sehe so daß das HM605 mit
60MHz das Signal weitaus schlechter wiedergibt als das HM1005.
Rechteck-Wiedergabe ist teilweise auch mit dem schnellen Calibrator des
HM605 gut zu beurteilen. Dessen Rechteck ist recht steil.
prima.
das glaube ich gerne. Wie steil sind die Flanken dieses Generators denn?
Ist es aus Deiner Sicht so viel besser als der Calibrator des HM605 daß
der Aufwand lohnt so etwas zu bauen? Gibt es vielleicht eine Platine
davon?
Ohne entsprechendes Gerät sind Bau und Kontrolle wohl schwer möglich.
Du meinst das Manual des HM1005?
Da steht leider nicht viel zum Thema Abgleich. Es sind eine Menge
Verstellmöglichkeiten da - auch am Eingangsteiler selbst. Es scheint mir
nicht einfach da korrekt und in der richtigen Reihenfolge an allen
diesen Trimmern zu drehen ohne einen genauen Plan was in welcher
Reihenfolge wie zu machen ist.
Ich habe versucht einen Plan zu machen. Bisher bin ich damit nicht noch
nicht ganz zufrieden. Vielleicht will/kann jemand dabei helfen.
Ich mache einen neuen Thread auf: Abgleich Hameg HM1005
Was stimmt denn am Oszi nicht? Nur zum Spass gleicht man das Ding nicht
ab. Ohne zu wissen, was man eigentlich macht, d.h. Schaltplan & Funktion
verstanden, ist das Gerät nachher total verstellt.
Du hast Vergleichsmöglichkeiten gegen ein zuverlässiges 350MHz Oszi,
also arbeite alle Funktionen durch und erstelle eine Liste wo die
Abweichungen größer 3% sind. Da kann man dann gezielt draufschauen.
Pauschal alles von A-Z vorzukauen ist zu langwierig.
> davon?
Irgendwo <1ns. Ähnlich
Beitrag "Re: 74AC04 Klingelt".
Schau dir nach nem Hameg HZ60, damit sollte es auch gehen.
mir scheint daß die Rechteckwiedergabe im niederfrequenten Bereich mit
50-Ohm-Kabeln nicht optimal ist. Mit dem Tastkopf kein Problem - da kann
man es mit den Trimmern am Tastkopf ja einstellen.
> Nur zum Spass gleicht man das Ding nicht ab.
klar. Nur ist auch klar: Jedes Oszi altert. Nach 30 Jahren kann man
schon einmal daran denken einen Nach-Abgleich zu wagen. Manchen Menschen
macht das sogar Spaß. Manche kaufen sich ein altes riesiges Tek und
arbeiten sich durch das Manual. Lernen tut man so sicher etwas.
ja. Daher macht es Sinn sich vorher Gedanken zu machen und Hilfen zu
nutzen die ein Fiasko vermeiden helfen.
Du hast einen Funktionsgenerator genommen und einen 74AC04
nachgeschaltet?
Die Flanke sieht sehr steil aus.
Oder der SN74LVC1G04? "Die Anstiegszeit beträgt nun <1nS, das Skop hat
400MHz, also 850ps. Die Flanke ist nun nahezu perfekt und fast frei von
Überschwingern.."
Den Aufbau könnte man machen.
"möglicherweise kann man mit dem Single Gate auch noch ein klein
wenig mehr rauskitzeln, wenn man eine richtige, geätze Platine mit
Microstrip macht. Und den Kondensator UNTER den IC packt.."
Danke Torben für den Hinweis !
Die werden nicht so oft angeboten. HZ60-3 war wohl das letzte Modell.
Laut Schaltplan des HZ60 wird der Ausgang von einem 74HC00 generiert.
Das sollte daher wohl ähnlich schnell sein wie der eingebaute Kalibrator
im Oszilloskop selbst.
50 Ohm Durchgangsabschluß am Oszi?
Was heißt "nicht optimal"? Foto?
ja.
siehe die Bilder bei unterschiedlichen Frequenzen. Am Generator liegt
das eher nicht. Bei einem Iwatsu hatte ich das auch. Das ließ sich
problemlos einstellen nach Anleitung. So habe ich es in Erinnerung.
von Gerhard O. (gerhard_)
Eine zu hohe Nachbeschleunigungsspannung kann unter Umständen auch zu
solchen Symptomen führen. Je höher die Nachbeschleunigungsspannung desto
mehr Ablenkspannung ist für eine gewisse Breite des abgelenkten Strahls
notwendig.
Die Nachbeschleunigungsspannung bewegt sich typisch von 5kV an aufwärts.
Aber Vorsicht beim Messen. Ohne Hochspannungsabschwächer ist das nicht
gefahrenlos messbar. Manchmal kann man am Rückkopplungsspannungsteiler
die Spannung nach den Sollwert überprüfen.
Das Service Manual gibt normalerweise die korrekten Instruktionen zur
Überprüfung des Hochspannungsteils.
(Die Nachbeschleunigungsspannung ist normalerweise über ein dickes
isoliertes Hochspannungskabel an der Seite der Kathodenstrahlröhre mit
einer breiten Isolierabdeckung eingesteckt.)
Gerhard
Nachtrag: Ein versehentliches falsch eingestelltes (oder schadhaftes)
Abgleicheinstellpoti kann einfacherweise auch die Ursache sein.
Sehe jetzt auf Anhieb nur den kleinen Überschwinger bei 1MHz, der kann
aber viele Ursachen haben.
Kannst du die Amplitude mal soweit absenken, dass du im 5mV/div messen
kannst? Das schließt dann den Eingangsabschwächer aus.
Danke Gerhard. Ich nehme an daß die Spannung ok ist. Die anderen
Spannungen stimmen ja auch.
Hochspannung ist da. Die Amplitude passt auch.
ja. Vielen Dank Gerhard.
kann sein. Die Geräte sind nicht neu. Daher kann es Sinn machen sich
näher mit dem Thema Abgleich auseinanderzusetzen bevor alle Spezialisten
dazu verschwunden sind.
habe ich gemacht Torben. Sieht genauso aus.
von nemesis... (Gast)
Nur, das die nicht zielführend war, weil du ja beim Zusammenbau
gepatzt hast. Wie soll das denn auch einer ahnen.
zielführend war die "Hilfe" letztlich schon, denn ohne "Hilfe" war ich
zu frustriert das Teil noch einmal anzufassen. Zu viel Zeit hat das Teil
schon gefressen.
Dann kannst du die Eingangsverstärker in Ruhe lassen. Kommen nur noch
die Y-Zwischenverstärker und der Y-Endverstärker in Frage. Auf beiden
Kanälen gleich? Oder unterschiedlich?
Hast du tatsächlich einen Durchgangsabschluß verwendet oder ein T-Stück
mit Endabschluß? Das macht einen netten Unterschied bei steilen Flanken.
Torben K. schrieb:
> Auf beiden Kanälen gleich?
ja.
> Hast du tatsächlich einen Durchgangsabschluß verwendet.
Ja. Tektronix Term 50 Ohm 2W.
Auf dem Tek-Scope sind auch Überschwinger am Anfang zu sehen, aber nicht
so hoch wie beim HM 1005. Wenn ich den internen 50 Ohm dabei nehme ist
es auch nicht viel anders.
Beim HM604 kann ich nichts sehen - da ist die Triggerung kaputt. Muss
mal schauen wo das klemmt.
ja eben. Wenn ich geahnt hätte daß es so ein einfach zu behebender
Fehler ist...
Dann wäre das YF-Board (seitlich links verbaut) dein Freund. Erwarte
aber nicht allzuviel. Vor allem ständige Gegenprobe mit 1kHz machen.
Wie sieht die Flanke bei 50ns/div aus?
Wie sieht es bei 1kHz aus? Du sagtest was von nicht optimaler
Rechteckwiedergabe. Sehe auf dem Bild aber nichts besonderes.
Was heißt "kaputt"?
Wow, dass die Foren-Community jetzt auch noch für Motivation
und Babysitting sorgen muss, ist mal was neues. ;-b
nemesis... schrieb:
> Babysitting
Baby ist hier keines. Wenn Du so was suchst bist Du hier falsch.
nemesis... schrieb:
> für Motivation
ja - so was ist wichtig. Das kann jeder gelegentlich gut brauchen !
wenn Foren so etwas leisten dann ist das prima.
siehe Bilder. Das ist mit 50ns/cm + X Mag x10. Im Vergleich dazu das
Tek.
ja. Beim HM1005 ist auf den Bildern nicht viel zu sehen. Ich hatte es
schlimmer in Erinnerung. Das Tek sieht schlimmer aus. Und auch das
HM605.
Torben K. schrieb:
> Was heißt "kaputt"?
das HM604 triggert nicht. In Stellung Auto kommt kein stehendes Bild.
Beim Durchdrehen des Triggerbereichs geht auch meist nichts.
Kontaktspray auf die Schalter hat nichts gebracht. In Stellung "Line"
kommt keine Triggerlampe. So als ob das Signal irgendwo verschluckt
wird. Mehrfaches Schalten der Schalter hilft nicht.
Da muss ich wohl mit dem Plan in der Hand den Signalpfad anschauen. Oder
hast Du eine andere Idee?
da sind 3 Trimmer zu sehen. Siehe Bild.
Du kannst an allen mal rumdrehen um den Effekt herauszufinden, ich würde
aber bei der Signalwiedergabe nichts machen. Sieht ganz ok aus.
Es sind übrigens noch paar Potis/Drehkos mehr, siehe Bild. Anhand vom
Schaltplan kannst du dir die Funktion heraussuchen. Eine pauschale
Anleitung gibt es nicht.
Bzgl. dem 604er: Wird dir nichts anderes übrigbleiben. Irgendwo klemmts
im Triggerboard. Signal bis zu den Komperatoren verfolgen. Signal von
den Komperatoren bis zur Zeitbasis verfolgen.
Torben K. schrieb:
> ich würde
ich lass dann mal besser so.
Torben K. schrieb:
> Irgendwo klemmts im Triggerboard.
ich werd es anschauen. Erst mal schaue ich die Pläne genauer an.
Es ist halt schade daß es zu Hameg nicht so gute
Schaltungsbeschreibungen und Reparatur- und Abgleich-Unterlagen gibt wie
zu Tek oder HP. Da sehe ich schon eine Lücke die man schließen könnte.
Um ein Hameg zu reparieren und abzugleichen haben mir die verfügbaren
Schaltpläne problemlos ausgereicht. Übersichtliche, verständliche
Elektronik. Und die Reihenfolge vom Abgleich ist logisch immer die
selbe, die hat man irgendwann intus.
klar. Den Service-Mitarbeitern bei Hameg ging es wohl ähnlich. Nachdem
man sie geschult hatte und sie jahrelang tätig waren musste ihnen
niemand mehr sagen was sie wie zu tun haben.
Nur wird dabei übersehen daß die meisten Leser im Forum wohl auch Laien
sind, die eben nicht so versiert sind mit diesen Geräten und dem
richtigen Umgang damit.
Dafür sind Unterlagen wie sie bei TEK oder HP zu bekommen sind dann die
bessere Wahl.
wenn sich jemand dafür interessiert - ich arbeite an einer Anleitung für
den Abgleich von HM605, HM604 und HM1005. Wer dabei mithelfen will -
bitte melden !
Für die Geräte 205-3, 208, 305, 604 u. 1005 kann ich z.T. Infos
beisteuern. Habe alle Infos leider nur handschriftlich auf den
ausgedruckten Schaltplänen notiert.
Wichtig ist die Reihenfolge vom Abgleich, die schaue ich gerne zur
Verbesserung an.
In den allermeisten Fällen muß man am Gerät auch nichts abgleichen. Und
in den Fällen wo man das muß, muß man soviel Wissen haben, dass man auch
den Schaltplan versteht und daraus ableiten kann wo was zu tun ist.
Außerdem sind die Hameg-Geräte so einfach aufgebaut dass man schnell die
Schaltung begriffen hat und weiß wo man suchen muß.
das ist besser als nichts. Solche Hinweise können sehr wertvoll sein.
> Verbesserung an.
prima. Wohin soll ich die Datei schicken?
Packs doch auf Google Docs oder so, können mehrere mitarbeiten
Gute Idee. Die Graphiken sind groß - daher ausgelagert.
Die odt-Dateien habe ich online gestellt und die pdf dazu.
Wenn Änderungen im odt gemacht werden kann ich pdf erzeugen mit Bildern.
www.mweisser.de/pdf/abgleich_hameg_hm1005.odt
www.mweisser.de/pdf/abgleich_hameg_hm1005.pdf
www.mweisser.de/pdf/abgleich_hameg_hm605.odt
www.mweisser.de/pdf/abgleich_hameg_hm605.pdf
www.mweisser.de/pdf/abgleich_hameg_hm604.odt
solche Anmerkungen kann ich einbauen wenn Du die Notizen zur Verfügung
stellst. Auch eine Schaltungsbeschreibung ließe sich machen.
Man könnte meinen, Du hast aus nem orig. Service Manual von Hameg
abgeschrieben ;). Die Texte stehen nahezu 1:1 in dem vom HM305 (darf ich
leider nicht weitergeben, enthält auch ein Wasserzeichen)
Zu Punkt 5. und dem darauffolgenden Punkt 7. (die 6. ist wohl
entfallen): Nicht im XY einstellen sondern mit nem 1MHz Rechteck im
kleinsten Meßbereich einstellen. Signalhöhe ~8 Div. Sonst machst du nur
einen Abgleich in der Röhrenmitte. Und wunderst dich warum Geometrie nix
bewirkt.
die Basis war ein Manual hm303-5 das frei im Netz zu finden war. Da
dieses Gerät ganz anders ist habe ich den Text angepasst und ergänzt wo
es nötig schien. Wie man an der vorläufigen Numerierung sieht hat sich
die Reihenfolge verändert.
Was gemeinsam entsteht sollten auch andere nutzen können. So ist meine
Meinung. Die Zeit des HM605 war vor 30 Jahren. Neu-Geschäfte werden
damit keine mehr gemacht. Heute sind digitale Oszilloskope "in".
> bewirkt.
Danke für den Hinweis. Es geht offenbar um senkrechte und waagrechte
Schärfe. Bei irgendeinem Scope las ich von der Verwendung des Punkts
stattdessen. Das schien mir viel einfacher zu sein. Daher hatte ich das
übernommen. Natürlich ist das mit dem Rechteck auch möglich.
Seltsam kam mir vor daß das Drehen an "Geo" so scheinbar keinen Effekt
hatte. In einem Manual zum HM604-2 wird angedeutet daß es um
tonnenförmige Verzerrung am Bildrand geht. Das ist nicht so leicht zu
erkennen. Es sei denn man hat einen Rastergenerator.
Rechteck reicht.
Ist für Asti/Focus auch besser weil man die ganze Fläche sieht und
anpassen kann. Ein Punkt in der Mitte wird gerne zum Rand ein Ei.
von Jochen F. (jamesy)
Ich bin ja auch noch da. Wenn es spezifische Fragen zu Scopes dieser
Generation gibt, kann ich wahrscheinlich recht oft das Gesuchte liefern.
(Solange es nicht ein File ist) ;-)
Wie und in welcher Reihenfolge gleicht man die beiden
Y-Zwischenverstärker und den Y-Endverstärker ab? Beide Stufen haben eine
einstellbare Frequenzkompensation und eine einstellbare Verstärkung.
Torben K. schrieb:
> Rechteck reicht.
ok. Ich probier es.
ich habe nun mal mit etwas Mut am YF-Amp gedreht. Das ist nicht so
schwer. Beim HM1005 ist der Überschwinger bei 1MHz damit deutlich besser
geworden. Es ist noch eine leichte Überhöhung bis Signalmitte leicht
fallend da. Dafür ist vorne der Überschwinger weniger ausgeprägt.
Beim Tek war es auch nicht perfekt. Daher weiß ich nicht so genau ob das
auch etwas mit dem Generator selbst zu tun haben kann. Ich habe leider
nicht so viele verschiedene Generatoren mit sehr schneller Anstiegszeit.
Den Töllner könnte ich noch anschließen. Der ist auch recht steil.
Beim 604 habe ich das auch gleich eingestellt. Das geht leicht.
Beim 1005 hatte ich das Problem daß im rechten Bildschirmteil die
Zeitbasis abzuweichen schien. Jedenfalls lagen da die Kurvenzüge nicht
mehr sauber auf dem Raster. Woran das liegt ließ sich bisher nicht
herausfinden.
Dazu gab es einen längeren Thread im hier Forum letztes Jahr.
das wüsste ich auch gerne. Bisher habe ich nicht auf dem XY-Board
gedreht.
Auf diesem Board sind die Steller ja kanalgetrennt. D.h. man muss beide
Kanäle machen und schauen daß das in etwas symmetrisch wird.
das ist doch prima. Ich möchte die 3 Scopes alle mal durchgehen und
schauen was ich beim Abgleich lernen kann.
So einen 2:1-Teiler hat mir Frau Ludewig mal empfohlen. Noch habe ich
keinen. Der soll ja geschirmt aufgebaut werden und mit kapazitätsarmem
Kabel am Eingang abgeschlossen.
Im Eingangsteiler sind diverse kleine Steller. Die einen sehen so aus
als ob sie dazu dienen daß die Eingangskapazität beim Schalten konstant
bleibt. Die anderen machen dann wohl die eigentliche Teilung.
Bei einem 50 Ohm-Abschluß am Eingang wird die
Eingangskapazitäts-Änderung beim Umschalten der Bereiche  wohl wenig
Rolle spielen. Wenn ein Tastkopf dranhängt mit 9M in Serie ist das wohl
anders. Das wird wohl der Sinn dieses 2:1-Teilers sein hier für Ordnung
zu sorgen.
> Generation gibt
prima Jochen !
Beim HM604 mit dem Triggerproblem ist das Problem gestern nach einer
Weile plötzlich verschwunden. Line-Trigger ging plötzlich wieder. Heute
war es wieder defekt. Nach einer Weile scheint es wieder zu klappen. Ein
thermischer Fehler? Vielleicht auch ein Abgleichproblem. Wenn es geht
sieht es so aus als ob bei AT (Rastung links) die Triggerung nicht in
Signalmitte erfolgt sondern ziemlich weit oben. Vermutlich ein
Offset-Problem? Einen Offset-Regler suchen?
Die Zeitbasis-Linie war länger als 10.2cm. Die habe ich verkürzt. Die
Zeitbasis selbst stimmt nicht bei 1MHz. Es ist ein Kurvenzug zu viel da.
Wenn ich die Zeitbasislinie verkürze mit X1-Regler auf XY-Board so geht
das zwar. Nur springt die Länge beim Umschalten von 0.2ms auf 0.5ms. Ist
das so normal? Natürlich kann ich etwas ausmitteln über den Bereich. Im
oberen Bereich gibt es sicher einen kleinen Cap mit dem man nachgleichen
kann.
> zu sorgen.
Hallo Matthias,
der 2:1-Teiler soll exakt 1 Megohm und die Eingangskapazität besitzen,
die üblicherweise in der 5 mV/Div-Stellung existiert. Damit wird für
alle anderen Stellungen des Teilerschalters das gleiche "Bild" am
Eingang erzeugt, um alle Abschwächer mit exakt gleichen Verhältnissen
abzugleichen. Daher hat der 2:1-Abschwächer einen Widerstand und einen
C-Trimmer. Es ist auch wichtig zu bemerken, daß bei einem solchen Scope
die 2 Kanäle nicht exakt identisch sind, also ist immer für jeden Kanal
individuell abzugleichen.
Gruß, Jochen
> kann.
Man beginnt mit dem C-Trimmer, und geht dann zu den langsameren
Stellungen der Zeitbasis.
ok. Danke Jochen.
Ich dachte bisher daß die Eingangskapazität im wesentlichen beim
Umschalten des Teilers konstant bleibt. Sonst ändert sich das Signal ja.
Wenn es nicht so wäre wie soll dann ein Tastkopf den man kompensiert in
allen Stellungen passen ohne ihn jedesmal beim Umschalten
nachzugleichen?
Wenn man das Schaltbild des Teilers anschaut so ist da ein VC110 direkt
am Eingang und dazu kommen Paarungen wie C101/VC100 oder C102/VC101 oder
C103/VC102. Auch VC106 und VC107 gibt es noch. Der eigentliche
kapazitive Teile kommt erst dahinter. Die ersten Caps scheinen die
Eingangskapazität konstant halten zu wollen. Oder sehe ich das falsch?
> Damit wird für
> Eingang erzeugt,
ok. Verstanden.
es ist klar daß die Teiler wohl nicht identisch sind. Daher muss man sie
wohl mittels der Trimmer im Gerät eingebaut angleichen.
Wenn man den 2:1-Teiler stattdessen nachgleicht so ist das wohl
einfacher als den internen Attenuator abzugleichen. Nur kann man dann
nicht einfach den Tastkopf von CH1 auf CH2 umstecken ohne neu
abzugleichen.
Wenn man mit 50 Ohm auf den Eingang geht so wird die Kapazität des
Teilers wohl nicht mehr so eine große Rolle spielen weil die
Verhältnisse dann ja viel niederohmiger sind. Daher wird zum Abgleich
etwas Hochohmigeres genommen in Gestalt dieses 1MOhm-Teilers. So sieht
man Abweichungen leichter.
Danke Jochen !
> nachzugleichen?
Hallo Matthias,
das ist ja gerade der Knackpunkt! Wenn ich die externe Kapazität immer
neu abgleiche für jede Stellung des Teilerschalters, dann erhalte ich
bestenfalls Müll!
Es muß für alle Stellungen mit dem simulierten Tastkopf abgeglichen
werden - daher der 2:1-Teiler, denn der bildet den Tastkopf nach (so
etwa 9 Megohm und etwa 3 pF, für einen 10:1)
Da darf sich im Scope gar nichts ändern!!!
> bestenfalls Müll!
das ist ja klar. Der Tastkopf wird einmal abgeglichen. Alle
Teilerstellungen müssten die gleiche Kapazität aufweisen. Sonst gibt es
Müll.
Also müsste jemand beim Hersteller der Teiler eben dies gemacht haben.
Wenn man da nachgleichen will so muss man selbst überlegen wie man das
brauchbar machen kann.
Hallo Matthias,
DAS ist der Sinnn des 2:1-Teilers. Der bildet exakt diese Verhältnisse
nach. Da bei 5 mV/Div keinerlei Teiler eingeschleift sind, ist dies bei
diesen Geräten die Referenz. Darauf wird der 2:1-Teiler abgeglichen.
Dies ist die Basis für alle anderen Teiler. In manchen Scopes werden :10
und :100 sogar noch hintereinander geschaltet - das ist extrem wichtig,
daß alle dieselbe kapazitive Impedanz auch mit teilen!
Gruß, Jochen
Danke Jochen !
Offensichtlich hat bei Hameg jemand diese Teiler überprüft oder sogar
selbst nachabgeglichen. In den Handbüchern wird dieser 2:1-Teiler
erwähnt und er wurde jahrelang verkauft - vielleicht sogar heute noch.
Frau Ludewig sprach davon. HZ20 bzw. HZ23.
Das lässt darauf schließen daß auch außerhalb von Hameg damit gearbeitet
wurde.
Wurde damit nur kontrolliert oder auch damit eingestellt. Falls
letzteres der Fall ist muss es dazu eine Anleitung gegeben haben wo
gedreht werden muss.
In den Manuals die ich bisher vom HM605 oder HM604 sah sind die Trimmer
im Teiler anders als Realität dargestellt. Das erschwert die Arbeit
daran.
Vielleicht hast Du ja einmal an so einem Teil probiert?
der HZ23 ist ein Design von mir, ebenso wie HZ22 und HZ24.
Die Referenz für die Einstellung ist immer die Stellung des
Teilerschalters, in der keine Abschwächer eingeschleift sind, dies ist
meist die 5 mV/Div.
Bei den aktuellen Modellen von Hameg geht es andersherum: Ein normierter
Kopf mit einer ganz bestimmten Kapazität wird zum Abgleich benutzt, und
dann die entsprechende Kapazität im Scope selber angeglichen. Dies hat
den Vorteil, daß nun die Tastköpfe ohne Neuabgleich an andere Kanäle und
Geräte dieser Generation angeschlossen werden können.
Gruß, Jochen
beim HM307-2 sind die Trimmer im Schaltplan und auch korrekt die Lage
dazu angegeben:
http://www.sky-messtechnik.de/HM307-2.pdf
Seite 14. Adjusting locations.
So etwas müsste es doch passend auch für HM605 und HM604 geben?
Staatsgeheimnis?
Hier der Auszug aus dem Handbuch zum HM307:
Seite 10:
"bereits kleine kapazitive Veränderungen können die Übertragungsgüte
herabsetzen."
"empfehlenswert in gewissen Zeitabständen alle Stellungen der
Eingangsteiler zu überprüfen und wenn erforderlich nachzugleichen."
"kompensierter 2:1 Vorteiler.. selbstgebaut oder HZ23.."
nach 30 Jahren kann es Sinn machen sich so etwas näher anzusehen. Man
sollte dann schon wissen welcher Trimmer was macht und nach welchem
System man daran stellt.
Prima. Vielen Dank für den Einblick Jochen !
Macht es einen Sinn sich so einen HZ23 selber zu bauen oder soll man das
besser kaufen?
Teile sind ja nicht so viele dran. Man braucht halt ein Kabel und eine
Abschirmbüchse wo man den Widerstand, den Kondensator und den Trimmer
unterbringen kann. Ich könnte einen Tastkopf dazu schlachten.
Jochen F. schrieb:
> Dies hat
das macht Sinn !
hast Du den HZ23 neu designed?
Oder warst Du schon zu Zeiten des HM107 bei Hameg?
http://www.radiomuseum.org/r/hameg_oszillograph_hm107hm_10.html
Jahr: 1965 ?
Frequenzbereich 2 Hz bis 5 MHz. Empfindlichkeit 20 und 100 mVss/cm (1
MOhm/24 pF); maximal zulässige Eingangsspannung 500 V. Teilerkopf HZ 20,
Demodulatorkopf HZ 21, Messkabel HZ 23.
Bereits 1965 scheint es ein HZ23 gegeben zu haben.
Hallo Matthias,
1965 gab es mich noch gar nicht ;-)
Etwa 1994 wurde das "neue" Gehäuse für die HZ 24 eingeführt, das wurde
dann auch für HZ 22 und HZ 23 genutzt. Vorher war es ein Metallgehäuse,
nun ein rechteckiges Weißblech mit 2 Kunststoffhalbschalen. Diesen HZ 23
meine ich.
Selbstbau ist relativ einfach: Man nehme einen 1 Meg-Widerstand, am
besten einen Chip in 1206, mit etwa 12-15 pF parallel und dazu noch der
C-Trimmer auch parallel. Es sollte mechanisch einigermaßen stabil sein.
Das wars aber auch schon. Klar: BNC f im Eingang und BNC m im Ausgang!
Gruß, Jochen
von Kalle Rigowski (Gast)
Man kann dazu auch seinen 1:10 Tastkopf nehmen vorausgesetzt der
Funktionsgenerator liefert genügend Spannung
Also so ein Weißblechgehäuse. Mal schauen ob irgendwo noch so etwas
liegt.
Danke für den Hinweis Jochen.
Danke Kalle !
das wäre natürlich viel einfacher. So etwas hat ja fast jeder.
Bei manchen Teilerstellungen wird es dann jedoch recht schwer. Der HM605
hat ja auch 20V/div. Bei 10:1 sind das 200V/div. Wenn man 6 div
ausleuchten will so müsste man 1200Vss anlegen. Und das mit steilen
Flanken bei 1 MHz. Das scheint mir nicht so einfach zu sein.
Die üblichen Funktionsgeneratoren gehen bis 20Vss und manche bis 30Vss.
Darüber ist wenig. Der Tek PG506 kann bis 100Vss.
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_500/PG506.htm
Bei 100Vss und 10:1 sind ggf. nur 5mm Signalhöhe zu erreichen. So ist in
der Schalterstellung 20V/div schwer zu sehen ob das Rechteck nun
Überschwinger hat oder nicht.
Bei 2:1 ist das Signal 5x so hoch. Das wären dann 25mm. Das geht schon
eher. So ein PG506 habe ich leider nicht.
Wenn ich mir das hier so alles durchlese, habe ich Zweifel daran, dass
du weisst was du tust. Vielleicht solltest du dich erstmal mit den
Grundlagen Elektrotechnik vertraut machen. Da lernst du dann u.a. auch
den kompensierten Spannungsteiler kennen und schon bist du erleuchtet.
kompensierte Spannungsteiler kenne ich sehr wohl. Trotzdem vielen Dank
für den Hinweis.
Das ändert alles nichts daran daß man Signale schwer beurteilen kann
wenn die Amplitude zu klein wird.
Dann braucht man entweder mehr Spannung oder einen Teiler der weniger
Spannungsverlust erzeugt.
Keine Ahnung worauf Du hinauswillst. Vielleicht willst Du es näher
erläutern, so daß auch andere es verstehen können?
von DL1GJJ (Gast)
Hallo, Matthias,
Ich hatte den Effekt bei meinem HM 203 auch mal. Da lag es damals an den
475R Widerständen, die an den Ablenkplatten liegen. Die waren da
abgebrannt und somit hochohmig. Wunderte mich zwar, weil da ja
eigentlich kaum Strom fliesst, war aber die Ursache. Vielleicht hilft es
Dir ja.
73 DL1GJJ
DL1GJJ schrieb:
> Die waren da
Vielen Dank für den Hinweis! Es ist gut wenn man weiß worauf man achten
muss. Auch ich hätte nicht gedacht daß Widerstände an dieser Stelle
gefährdet sind.
Du kennst weder kompensierte Spannungsteiler noch bist du in der Lage
den Abgleichhinweis aus dem Schaltplan, den du selbst gepostet hast, zu
verstehen. Die Trimmer sind in allen HM604 und HM605 vorhanden, da beide
Modelle denselben Eingangsverstärker haben. Wenn du dazu nicht in der
Lage bist solltest du es wie mit dem Auto machen: Ab in die Werkstatt
ach ja?
> verstehen.
ach ja?
mir scheint da ein Missverständnis vorzuliegen. Es wäre gut das
gemeinsam aufzuklären damit auch andere etwas davon haben.
Das linke Bild das ich oben gepostet habe
attenuator_adjust_schematic.jpg ist der Original-Plan des Teilers aus
dem HM 604-Manual. Derselbe Plan gilt für den HM605. Wo diese Trimmer
für den Abgleich liegen ist in meinem Manual nicht angegeben.
Das Bild oben rechts daneben attenuator_adjust.jpg passt von der
Trimmerlage weder zu meinem HM605 noch zu meinem HM604. Es hilft so also
wenig.
Wie soll ich damit einen Abgleich durchführen? Soll ich raten wo ich
zuerst drehe? Das macht keinen Sinn ! Besser vorher fragen !
ja. Das weiß ich weil ich beide Geräte selbst habe.
> Wenn du dazu nicht in der Lage bist
Wie soll das gehen mit dem Abgleich wenn der Lageplan nicht zum
verbauten Teiler passt?
es wäre besser wenn Du hier etwas Produktives beizutragen würdest was
auch anderen nutzt...
> wenig.
Glaub ich nicht. Alle Geräte die bei mir in der Werkstatt waren hatten
diese Trimmer. Foto?
Du hast einen /2, /5, /10, /100 und /1000-Teiler. Stell also den
Messbereich am besten auf eine Kombination zweier Teilerfaktoren dann
musst du nur an 4 statt 2 Trimmern rumspielen. Ob du nun Flanke oder
Dach verstellst ist dann doch auch voll egal, wenn du nicht verstehst in
welchen Messbereichen sich die kaskadierten Teiler beeinflussen und in
welchen nicht.
> diese Trimmer.
komisch. Bei meinen beiden HM605 und auch beim HM604 sehen die Trimmer
so aus wie auf dem Foto.
> Foto?
Das Foto zeigt oben 4 C-Trimmer, dann ein einzelner rechts, dann 2 ganz
links, einer leicht nach unten versetzt rechts daneben und dann nochmal
3 ganz rechts - einer oben, 2 darunter.
Das sieht anders aus als auf dem Bild oben rechts aus dem  Manual
HM605_deutsch aus 4.85.
Vielleicht kannst Du das Rätsel lösen. Wo soll ich nun drehen?
Vermutlich hat Dir das mal jemand gezeigt oder vorgemacht? Oder hast Du
das autodidaktisch Dir selbst erarbeitet?
Wenn du so fragst: Lieber nirgends. Wärst du mutig bist würdest du
ausprobieren ob die zum Plan verschobenen zufällig zu ihrem Partner am
richtigen Platz gehören. Oder du baust den Teiler einfach auf und wirfst
einen Blick unters Blechkleid ;)
Und den Trimmer zuviel würdest du mit VC110 in Einklang bringen. Dessen
Funktion darfst du selbst erraten, ist ja nicht allzuschwer.
Da ich beruflich nichts mit Elektronik zu tun habe und auch nie eine
Ausbildung in diese Richtung gemacht habe wirds vermutlich
autodidaktisch sein. Grundlagen E-Technik und bisschen Transferleistung.
So schwer ist das doch nicht.
ich sehe im Schaltplan links oben einen Teiler 10:1, darunter 100:1, und
1000:1. Die beiden Teiler rechts daneben ergeben zusammen mit dem 1M
R114 einen Teiler von 2:1 (oben) und 4:1 (unten).
5:1 sehe ich nicht. Oben sind 750k, unten 332k||1M=250k. 1M zu 250k =
Teiler 4:1.
Die Verstellkondensatoren hinter den Serienwiderständen verändern das
kapazitive Teilerverhältnis. Die Verstellkondensatoren davor sollen wohl
die Eingangskapazität nachgleichen.
Es gibt da VC110 und die Paarung am Teiler. Zusammen werden das die 30pF
ergeben die Hameg für den Eingang angibt.
So ganz klar ist mir das nicht.
Denn es gibt folgende Stellungen:
Bei 5mV ist nur VC110 da.
Bei 10mV gibt es VC110, VC106 und die Kapazität des 2:1 Teilers
dahinter.
Bei 20mV gibt es VC110, VC107 und die Kapazität des 4:1 Teilers
dahinter.
Bei 50mV gibt es VC110, C101, VC100 und den 10:1 Teiler dahinter.
Bei 100mV gibt es VC110, C101, VC100, den 10:1 Teiler dahinter und noch
den anderen Teiler mit VC106 dahinter.
Wie soll die Eingangskapazität über die Bereiche so konstant werden?
Das geht nicht. Mir ist das momentan ein Rätsel.
> Stell also den
das verstehe ich erst mal nicht. Es gibt 6 Bereiche wo 2 Teiler
kombiniert werden - 0.1V, 0.2V, 1V, 2V, 10V, 20V.
> dann
an 4 statt 2 Trimmern drehen klingt nach doppelt Aufwand und mehr
Beeinflussung. Meinst Du ich soll lieber nur 2 statt 4 Trimmer
einstellen?
> welchen nicht.
da hast Du sicher recht.
Eine Beeinflussung der Teiler ist in bestimmten Bereichen gegeben und in
anderen nicht. Der Nutzer des Oszilloskops will alle Bereiche benutzen -
auch die wo es eine Beeinflussung gibt. Also muss es überall passen.
Schauen wir die Bereiche an:
5mV kein Teiler -> keine Beeinflussung
10mV ein Teiler -> keine Beeinflussung
20mV ein Teiler -> keine Beeinflussung
50mV ein Teiler -> keine Beeinflussung
0.1V zwei Teiler -> Beeinflussung
0.2V zwei Teiler -> Beeinflussung
0.5V ein Teiler -> keine Beeinflussung
10V zwei Teiler -> Beeinflussung
20V zwei Teiler -> Beeinflussung
Danke Kalle. So genau hatte ich mir das noch nie angesehen.
So einfach erscheint mir das Thema Teiler nicht.
das mache ich lieber nicht.
Ratespielchen sind sicher wenig hilfreich für andere Leser.
> Dessen Funktion darfst du selbst erraten
na toll. Das ist die Eingangskapazität. Nur eben nicht alleine, weil die
Teiler auch noch Kapazität haben und daher die Kapazität wohl springt
beim Umschalten der Bereiche. Eben das dachte ich wäre nicht so günstig.
Wenn die Konstrukteure es schaffen, dass der ohmsche Eingangswiderstand
über alle Bereiche konstant bleibt, wieso sollten sie das nicht auch für
den komplexen Eingangswiderstand schaffen?
Dachte du bist mit dem kompensierten Spannungsteiler vertraut.
Offensichtlich doch nicht, daher verweise ich jetzt an Google, da es
genügend gute Erklärungen dazu gibt. Die Grundlagen E-Technik musst du
dir selbst aneignen.
siehe mein Beispiel oben. Wenn kein kapazitiver Teiler da ist so ist
dessen nicht vorhandene Kapazität schlicht Null !
Wenn einer da ist so ist diese klar größer als Null !
Wenn man nun umschaltet - wie soll dann mit Teiler und ohne Teiler die
Kapazität dieselbe sein?
Überleg mal wie das sein kann.
Solche Texte ändern auch nichts daran:
http://www.igs.uni-rostock.de/fileadmin/IGS/Beikirch/steiler.pdf
http://www.schruefer-messtechnik.de/EMT-Ubungen/Angaben_-_Losungen/2.2.2-tastkopf-02c.pdf
Wenn Du einen Teiler baust aus Widerständen so teilt dieser wie
gewünscht. Wenn Du nun einen weiteren Teiler dranhängst oder weglässt so
macht das einen Unterschied.
Der erste Teiler wird mehr belastet wenn noch etwas hinten dranhängt.
Es gibt Konstrukte wie Teilerschalter bei Funktionsgeneratoren wo man
trickreich bei 50 Ohm-Abschluss mehrere Stufen hintereinanderschaltet
und sich die Impedanz dadurch nicht ändert. Das ist trickreich gemacht.
Dazu braucht es Schalter mit mehreren Umschalt-Kontakten oder Relais.
Im obigen Fall habe ich so etwas nicht gesehen. Vielleicht habe ich es
übersehen.
Dann rechne dir doch einfach mal den Eingangswiderstand aller möglichen
Teilerverhältnisse aus
ich sehe doch auch jetzt schon - auch ohne weitere Rechnung - daß wenn
nur der vordere Teiler da ist und der hintere nicht sich eine
Lastbedingung einstellt.
Wenn ich nun noch den zweiten Teiler einhänge so kommt diese Last noch
dazu. Das ist auch eine kapazitive Last, denn der Teiler ist ja
kompensiert. Also ist nun mehr Last da als im Fall ohne den zweiten
Teiler.
Da kompensiert sich nichts weg. Das ist ein anderer Fall als die nach
beiden Seiten symmetrischen hintereinanderschaltbaren 50-Ohm-Abschwächer
die in den Funktionsgeneratoren stecken. Dabei bleiben die 50 Ohm
theoretisch immer erhalten - egal wie viele Stufen hintereinander es
sind.
Es ist halt so daß der Effekt beim Oszi-Teiler nicht so riesig ist weil
der Teilerfaktor am Eingang so groß ist. Daher sind die Teiler mit dem
kleinen Teilerverhältnis hinten angeordnet.
Ich bin kein Fachmann für diese Art Teiler. Ich schaue das heute zum
ersten Mal so genau an.
Die Teilerschaltungen wurden meines Wissens auch verändert. Man müsste
sich mal neuere Schaltungen im Vergleich ansehen. Man kann natürlich
auch mal einen Kapazitätsmesser am Eingang anhängen und schauen was beim
Umschalten passiert.
Mir ist nun jedenfalls klar warum dieser VC110 da ist. Der wird ganz
bewusst größer eingestellt damit die Variation der Eingangskapazität
durch die Teiler danach kleiner ausfällt.
Wenn die Teiler danach in allen Stufen perfekt wären mit konstanter
Kapazität am Eingang so wäre VC110 nicht nötig.
Bei schnelleren Oszilloskopen ist die Eingangskapazität kleiner. Da wird
es wohl noch schwerer das sauber hinzubekommen.
Glauben oder rechnen/wissen. Deine Oszi, deine Entscheidung. Die Leute
bei Hameg werden sich schon was dabei gedacht haben.
Es wurde genug geschrieben um den Eingangsabschwächer abzugleichen. Wer
das trotzdem nicht hinbekommt sollte eben die Finger weglassen und an
seinem Grundwissen arbeiten bis er die Konsequenzen seiner Handlung
versteht.
das stimmt Kalle.
der ohmsche Eingangswiderstand bleibt bei dieser Schaltung konstant weil
die Belastung der ersten Stufe - bei nicht aktiver 2. Stufe - über den
1M Ohm am Teilerausgang sichergestellt wird.
wenn die 2. Stufe hinzukommt, so fällt die Belastung der ersten Stufe
durch den 1 M Ohm am Ausgang weg und dafür wird mit dem 1 M Ohm der 2.
Stufe belastet. Am Ausgang der 2. Stufe ist dann wieder der 1 MOhm der
den Gesamtwiderstand der 2. Stufe auf 1 M Ohm bringt.
Ob das mit den Kondensatoren zur Kompensation hier genauso trickreich
geht wage ich momentan zu bezweifeln.
> Die Leute bei Hameg werden sich schon was dabei gedacht haben.
das ist sicher so. Auch Kompromisse macht man.
wenn Du das so siehst. Das müssen diejenigen entscheiden die den Thread
lesen und dann versuchen damit klarzukommen. Der Sinn einer solchen
Abhandlung sollte eine klare Hilfestellung sein.
