Forum: PC Hard- und Software LTSpice Pspice LTSpice einbinden
von Hans P. (Firma: nix) (helios22)
Hallo!
Ich hätte eine Frage bezüglich LTSpice. Ich würde gerne ein
PSpice-Modell für einen OP NE5532 in LTspice einbinden.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
Schematic:
Ich habe einen idealen Op genommen, Ports hinzugefügt, Spice direktive
hinzugefügt (Quelle Texas). Component Attribute; Prefix : X,  Value:
NE5532,  InstName: OP
Symbol:
Symbol vom idealen Op genommen, die Port Labels haben die selben Namen
wie von der Schematic. Symbol Attribute: Prefix : X, Value NE5532
Wenn ich irgendeine Testschaltung simulieren möchte bekomme ich die
Fehlermeldung xu1 0 n002 n001 n003 ne5532. Auch wenn ich auf mein OP
doppel klicke müsste ja eigentlich in der Schematic die schematic mit
der direktive öffen, aber es passiert nichts. Ich glaube mein Symbol ist
nicht mit der schematic verbunden.
Ich bin noch ein Neuling im Bereich LTSpice und bitte um Nachsicht,
falls ich dumme Fragen stelle. Bin sehr dankbar, wenn jemand mir helfen
könnte. Ich hoffe ich konnte es halbsweg mein Problem beschreiben.
Mit freundlichen Grüßen
von Helmut S. (helmuts)
Hallo Hans Peter,
dieser Opamp hat die gleiche funktionale Pinreihenfolge die auch das
Symbol opamp2 hat. Diese Reihenfolge wird im Symbol durch die Zahl in
"Netlist Order" definiert. Dort stehen die Zahlen 1 bis 5.
+in -in +V -V out
1 2 3 4 5
Man kann also gleich das Symbol "opamp2" nehmen.
Im Schaltplan dann opamp2 durch NE5532 (Name des Subcircuits) ersetzen.
Zusätzlich noch die SPICE-Directive für den Modell-file in den
Schaltplan einfügen.
s drücken, im Dialogfenster
.inc name.xxx
OK
Fertig.
Die Modell-Datei dabei in den Ordner des Schaltplanes kopieren.
Helmut
Nachtrag:
Das war jetzt eine der mindestens 3 Möglichkeiten.
Man könnte z .B. eine Kopie des Symbols opamp2 machen und zu NE5532
umbenennen. Damit könnte man den Namen des Subcircuits und den Namen des
Modell-files gleich in den Attributen des Symbols einsetzen.
Ähnliche Frage
Beitrag "LTSpice: Modelle von speziellen Bauteilen"
Vielen Dank Helmut! Habe nur vergessen dir zu schreiben. Irgendwie hatte
ich es hingekreigt nachdem du mir geholfen hast. Nochmals vielen Dank!
